上限 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 671件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21618476] 倍率について
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/02/21 13:03:20(最終返信:2018/02/21 13:29:30)
[21618476]...ベースが37倍で6コアに負荷がかかっている時は43倍がターボブーストの上限になります。 PCに重い負荷がかかっていないときにHWmonitorなどでコアごとのクロック変動を 観察すればパタパタクロック変動して上限の47倍になるのが見れると思います...詳細
[21523408] GPU使用率が安定しません・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/01/19 16:02:49(最終返信:2018/01/25 21:43:59)
[21523408]...CPUのボトルネックと考え今回Ryzenn機を自作した次第でございます。(現在はこのPCは手放しております・・・) fpsの上限については・・・例えばレインボーシックスシージの場合ですと現在のバージョンで構成は違えど200fpsあたりで安定しているケースが有りました...詳細
[21141164] EXCELのマクロをメインにする場合
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/08/24 11:33:45(最終返信:2018/01/19 22:20:30)
[21141164]...Windows10、Office2016 のみで、CPU、マザー、メモリ、SSD、電源、合わせて9万円が予算の上限で考えております。 >波動エンジンさん マルチコアCPUにGPU、64bitにも対応したOffice...詳細
[21494905] CPUコアの速度について
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2018/01/08 21:42:55(最終返信:2018/01/09 10:31:31)
[21494905]...電力設定をバランスにすると負荷がない状態で797Hzから4.3 GHzの間を行ったり来たりしています。 高パフォーマンスは動かせるクロックの上限に張り付きます 8700の場合は全コアの最大が4.3GHzということだと思います 定格では3.2GHzでしょうがTB(ターボバースト)機能で4...詳細
[21443867] OCの際にINTELのEISTのように動作周波数、電圧を落とせますか?
2017/12/19 09:20:53(最終返信:2017/12/29 15:49:14)
[21443867]...システムのターゲットをどのあたりで使うのが良いのか?によって勧められるマザーが変わるって言ったところでしょうか? MSIのマザーはメモリーの上限が上げにくいという以外の欠点がありますがSamsung B-DieやMicron D-Dieを使わなければ関係ありません...詳細
[21374606] さらば2号石
2017/11/21 14:47:21(最終返信:2017/11/21 17:10:39)
[21374606]...とりあえず、5.0〜5.3周波数での電圧値変化と、5.0G常用設定迄は出しまして 上限周波数も出まして、あとはCPUとメモリ上限での、CBR15アタックくらいですかね メモリは時間の都合で1stを軽く詰めたくらいですが・・・...3GHZが1.4V以下でCBR15が回せてます 流石に常用は無理ですけどね・・ ※個人的には1.4v上限と考えてます ドイツショップの選別石としたら、5.1以上〜5.2に近いくらいレベルかもしれません...詳細
[21338180] 8700kの定格電圧を見せ合いませんか?
2017/11/07 01:18:47(最終返信:2017/11/11 03:42:53)
[21338180]...通常使用だと5〜6コアしか使いませんし、クロックの上がりもちょっと遅い。それに対し8700kは、全コアを均等に使い、さらにクロック上限にすぐに張り付いてくれます。添付画像は、HWMを起動しながら、ネットゲームを30分やった際のものです...詳細
[21340158] 換装後のOSが起動出来ない
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 バルク)
2017/11/07 22:23:22(最終返信:2017/11/09 10:43:40)
[21340158]...Windows10評価版(32bit)ではQ8400で問題なく動作するのを確認しました。 取り敢えず、32bitではゲームをするにはアプリ2G上限の壁もあり、メモリ不足で落ちてしまうのでWindows10(64bit)e4600に戻しました。 ...詳細
[21325694] ファンレスできますか。
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G4400 BOX)
2017/11/02 00:37:03(最終返信:2017/11/02 12:32:47)
[21325694]...電源やケースファンの音に紛れて聞こえなくなります。 大きめのヒートシンクを付け、クロックの上限を下げるなら可能です。 季節に応じて上限を変えればいいだけで、後は熱をどれだけ許容できるか。 熱が10℃上がれば寿命が半分になるというのが定説...詳細
[21150410] 仮組み動作テスト中
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/08/27 23:09:50(最終返信:2017/10/15 14:59:28)
[21150410]...○ベンチマークなど負荷OK △Win起動確認して軽作業を行う分には特に問題ない(2666より上は上限を探るのに時間を取られて負荷時の動作未確認) ×起動しない 1.2V 2133 ○ 2400...Ryzen7コアの上位5%選別という話はやはり心くすぐる物があるのでリスクの高くない範囲 ・コア電圧は1.35Vを上限とする ・4,1GHzオーバーは最初から試さない ・長時間のストレステストは実施しない (現在冷却...詳細
[15046921] CPU温度が85度位になりますが
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/09/10 16:58:13(最終返信:2017/09/30 18:48:40)
[15046921]...5-socket-guide.html このCPUは77Wの種類ですから、67.4℃が上限のようです。 甜さんがおっしゃるように、この温度を超えると動作速度を下げる機能がはたら...るなど改善策を施す必要がありそうです。 >このCPUは77Wの種類ですから、67.4℃が上限のようです。 cuppermineさん, ありがとうございます。 100度超えなければ...ね。 ただ、教えていただいたリンク先見てみましたが、さっぱりわかりません。 67.4が上限って何ページに書いてあるのですか?(英語は分かると思います.) >IntelのCPUは...詳細
[21196437] 第2世代との性能差について
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2017/09/14 18:43:10(最終返信:2017/09/16 22:19:55)
[21196437]...体感出来る出来ないって基準をどこにもっていくかじゃない? “旧i5”と“新i3”のスコアが同じだったとして、大雑把にいうとエンコみたいにCPUの性能上限を使う作業なら体感出来ないだろうし、逆にネットしたり動画見たりなんかの体感だとSSDやグラフィック性能アップの効果が大きいから十分体感出来るだろうし...詳細
[21195500] 4K 動画編集
2017/09/14 10:46:48(最終返信:2017/09/15 17:53:37)
[21195500]...ファイルI/Oが足を引っ張っている感じでもなかったです。 当時はVegas ProではなくHomePremiumエディションを使っていたので、スレッド上限が少なかったせいもあるのかもしれません。 今はVegasPro14を使っていて、レンダリングスレッドを16まで増やせますが...詳細
[21162572] 自作パーツの構成で悩んでいます。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/09/02 00:09:55(最終返信:2017/09/03 22:26:29)
[21162572]...個人的な意見としてもし予算的にあきらめる物が有るなら私なら簡易水冷ですね。 理由はRyzenはOCの上限があまり高くないので簡易水冷で無くてもと思います。 予算が潤沢に有ればこの限りでは無いですが。 14cmの空冷なら半分位で購入できますから...詳細
[21146859] 初めての自作PC
2017/08/26 16:19:25(最終返信:2017/08/29 05:49:04)
[21146859]...特にTLCを使う場合は一つの記憶素子の書き込み回数が約30,000回と言われており、それを超えると壊れやすくなります。なので今後、上限一杯付近を使うかもと思うのならMLCにするか容量を増やした方が無難です。 グラボは最近のゲームは容量を食うものが多い事...詳細
[21048533] やはり
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/16 22:13:57(最終返信:2017/07/30 11:09:04)
[21048533]...マザボでも、変わってくるみたいですy 標準設定で、定格のTDP140Wで動かすモノもあれば、Auto=上限設定無し(OC状態)で動かしているモノがあるようです。ASUS、ASRock 前者がレビューではよく使われているマザボで...詳細
[20973366] I9-7900X公式レビュー出る!
 (CPU)
2017/06/17 02:41:42(最終返信:2017/07/15 08:35:18)
[20973366]...ESというものがやたら作られるのですから。海外のサイトやらのは人柱上等ってたぐいです。基本的にALLコアでブースト上限の設定は通常の使い方では有りませんので。 >風智庵さん おはようございます。Amazonさんで買い直ししましたら発送が8月5日以降になってしまいました...詳細
[20892045] 皆様はCPU温度はどの程度でしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/05/14 18:15:53(最終返信:2017/06/29 12:02:19)
[20892045]...BIOS設定に、Qool'n' quietの設定項目がありますので、倍率可変が可能です。Asusは、倍率の上限と下限を設定出来ますので、倍率固定でも可変でも設定可能です。BIOSTARは不明w。 >attyan☆さん...詳細
[20929998] メモリ相性に不安があったけど
2017/05/30 20:58:46(最終返信:2017/06/03 15:20:16)
[20929998]...CPUのクロックとメモリのクロックって独立して 選べることができるのかな? >けーぞー@自宅さん メモリもOCモデルであれば上限を引き上げることもできますね。今回はできませんが、どのメモリでも速度を下げることはできます。 C...詳細
[20919162] Ryzen用メモリについて
2017/05/26 07:59:18(最終返信:2017/06/02 22:06:45)
[20919162]...頭の更新が遅れているようで話が難しかったです(^^;; なので自分のわかる範囲でメモリを選ぼうと思います。 AGESA 1.0.0.6でメモリーの上限周波数が2000MHz(4000)まで上げることがほぼ決まっています。 ここの他の記事にもありましたが...両方揃えばより転ぶ確率は増えますし、その状態で速度を上げれば余計に確率を上げることになります。 X付きには自動オーバークロックの上限が高いという特典が付きます。 利用するコア数が少ないときにクロックが上がり易いので、RyZen 7...詳細
