上限 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 671件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20882989] CPUの温度が高い
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/05/10 23:48:05(最終返信:2017/05/12 23:40:51)
[20882989]...現在は「真ん中に米粒程度・X字にほんの少し で押しつぶし」で取り付けています。 ああ、なるほど。 全てのコアがターボブースト上限の4.5GHzになっています。しかもコア電圧も高めに設定されているようです。 Z系のマザーだと、OCメモリを使うと勝手にこの設定になるものが多いようです...詳細
[20862124] OCしてないのですが
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2017/05/02 18:38:17(最終返信:2017/05/02 21:46:58)
[20862124]...H97−PULS WIN10PRO OCのやり方なんて知らないのになんでですのん?  CPUのターボ機能の上限を超えたクロック表示の場合は、表示させているソフトあるいはタスクマネージャーが対応してないだけだと思います...詳細
[20842389] コアとスレッドの動作の仕組み
2017/04/24 17:24:36(最終返信:2017/04/27 04:08:10)
[20842389]...私自身の理解が間違っている部分もかなりありとても勉強になりました。 将棋ソフトの激指14がアマゾンのレビューより上限8スレッドと理解しておりましたが、kokonoe_hさんのお話しだと全コアが認識されるということなので...詳細
[19189244] Core i7 6700T 超絶人気売り切れ続出で質問です。
 (CPU > インテル > Core i7 6700T バルク)
2015/10/01 07:05:25(最終返信:2017/04/11 22:53:54)
[19189244]...6700と同じ性能で消費電力が低い…と勘違いする人は多そうですね。 6700を買って、BIOSでTB倍率上限とCPU電圧いじれば、6700Tと同じように使えますよ。 Core i7 6700Tって超絶人気売り切れ続出になってるんですか...詳細
[20788962] Ryzen R5 1400
 (CPU)
2017/04/03 06:41:08(最終返信:2017/04/03 15:20:30)
[20788962]...1400をフライングゲットしました。 まさか本当に届くとは思わんかった…。 で、色々弄ってみたんですが… 今の処、OCの上限は1800Xと変わりませんでしたorz 4.1GHz以上は今の処、安定動作しません。 逆に4.0GhzはMSIのコマンドセンターからでもあっさり起動しました...詳細
[20767039] Core i7 3930Kかどうか、どちらが良いですか?
 (CPU > インテル > Core i7 7700 BOX)
2017/03/25 23:06:39(最終返信:2017/04/02 21:52:28)
[20767039]...オクで買うなら今や3930Kは1.3万円ほどです。 >OCする場合はやはり空冷では厳しいでしょうか? 出来ますy ただ、上限を極めてくると、水冷のほうが有利です。 あとは、予算次第です。 CPUクーラーに1万円くらいまでなら...詳細
[20767714] クロックの下限上限を設定して使いたい
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2017/03/26 08:16:49(最終返信:2017/03/28 06:03:40)
[20767714]...と上限クロックを設定して、その範囲で負荷に応じて自動切換えして動いてくれるようにできないものでしょうか? >3770Kを、3770Tと同じ設定(下限2500上限3...3770Kを、3770Tと同じ設定(下限2500上限3700)にして使いたいのです。 マザーボードはアスロック製で付属ツールのASRock ...=20748522/#20750612  最小・最大の数値を変えることでクロックの下限と上限が設定できます。(OCしていてもOCの最大値からの%で適用されます。) クロックだけ同じ...詳細
[20722241] ZEN第二世代は2018初頭に登場する。
 (CPU)
2017/03/08 23:02:35(最終返信:2017/03/25 14:39:29)
[20722241]...これがエンドユーザーにとって吉と出るか凶と出るか…(エンスー帯が降りてくるのか、メインストリーム帯の上限価格が上がるのか) 私め 6700KにZ170システムのままだったら これRyZen即買いでしたね(^_^)...詳細
[20623895] もぉっ!皆さん買いすぎっ!!
2017/02/02 17:51:04(最終返信:2017/02/02 22:58:19)
[20623895]...ECC無しで32GB×4枚の128GBの時代は到来するのだろうか?。(笑) 7700Kは64GBが上限です。ECCには非対応。 しかし、ハイクロックメモリで1chあたり16GBモジュール2枚にすると...詳細
[20588643] 殻割り後の温度について
2017/01/21 11:24:01(最終返信:2017/01/28 11:57:51)
[20588643]...下げる意味も無いと思います。 目標を作るとするのなら、負荷をかけた状態で85度以下に収まるようなオーバークロックの上限を突き詰める…という、温度を上げる方向のチューニングかと思います。 Core i7 7700Kを...詳細
[20588867] 4.6GHzで安定しません
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/01/21 12:39:47(最終返信:2017/01/24 18:05:23)
[20588867]...電源ユニットやCPUクーラの交換をしなければ成らないかは判断できませんからね。 ビデオカードがCPUのオーバークロックの上限を引き下げる電力消費をしているのなら、 電源ユニットの電源容量のアップも考慮しないといけないかもね...教えて頂いたサイトを参考にして最適値を探してみます。 オーバークロックでオートの電圧が高いのはどのメーカーも大して変わりません。 オートは動作する上限の目安として、それより倍率を下げて運用する、電圧等を調整して更なるオーバークロックを目指したり発熱を下げたりするのが人間の役割です...詳細
[20567512] 記事>1個で驚異の64コア!Xeon Phi 7210がデモ中
 (CPU > インテル)
2017/01/14 10:31:26(最終返信:2017/01/14 18:05:11)
[20567512]...論理プロセッサー数は対応しているのかな?と思ったら、Homeでも256プロセッサに対応しているんですな。 まぁ、多分アプリの方で上限が出るので。あまり多くても意味ないのでしょうけど。8コアくらいなら、邪魔にならないかな。 うちのPCは4790Kですが...これだけのCPUでCINEBENCHの値はその程度?とか(低クロック&ソフト側のコア数制限?) CINEBENCHCINEBENCHって上限に何コア何スレッドがあるのだろうか?。 CINEBENCHのバージョン?の登場した時点で存在するCPU機種のコア数スレッド数に対応してるだ...詳細
[20300503] i3 540からの変更で消費電力が上がり困っています。
 (CPU > インテル > XEON L3426 BOX)
2016/10/16 08:34:01(最終返信:2016/10/16 23:06:43)
[20300503]...6mhz以上は上がらない という設定ができたのですが、 Clock Raitoで ×16の2132Mhzまでしかク上限クロックを固定できない状態です。 これでは、パワー不足なのですが、 BIOSをどう設定すればいいのか...詳細
[19592858] AMD FXゲーミング動作検証
 (CPU > AMD > FX-8320 BOX)
2016/02/15 15:43:59(最終返信:2016/09/19 03:20:58)
[19592858]...MANTLE同様にDirectX 12でのVRAM使用量が個人的に気になってたのでAfterBurnerのVRAM上限(デフォは3GB)を6GBに設定して 使用量も表示してみました ゲーム内容等は公式ページなどを参照してください...詳細
[20160762] 6800KのOC時の常用上限について
 (CPU > インテル > Core i7 6800K BOX)
2016/09/01 06:10:16(最終返信:2016/09/01 06:10:16)
[20160762]...6850Kで4.4〜4.7で常用していますが、4.8も楽に行けそうです。 ブルースクリーンには一度もなっていませんが、今回サブ機として6800Kを検討しています。 6800KでOCの常用はどの程度で使用されてますでしょうか? マザー等の環境は問いません。 当方の常用条件としては8時間以上連続稼働できる事が最低条件であり、...詳細
[20107550] 6700k 6800k 7700kについて
2016/08/11 19:59:23(最終返信:2016/08/22 15:37:34)
[20107550]...ビデオカードのGPUだよりのCPUなのかの違いも、 コア数スレッド数の違いもあるか、 メモリ容量の上限が違うし、メモリがデュアルチャンネル対応かクアッドチャンネル対応かの違いもあるか。 PCI Express...詳細
[20063293] ゲーム用途にCore i7は必要?不要?
 (CPU)
2016/07/24 14:49:21(最終返信:2016/07/24 22:55:45)
[20063293]...ソケット変わってしまうんでしっけ… ? ゲームについて何処まで突き詰める予定なのか? ご自身で割りきる上限のポイントを決めとくと良いです。 私はハイエンドなビデオカードを使おう!、出来れば2枚までを目指す...加えてサウンドカードともしかしたらx4かx8レーンでSSDのRAIDカードを使う。 以上のスペックで遊ぶことを上限にして部品選びましたね。 なのでマザーは40レーン使える物にしました(X79) ゲーム用途でCPU...詳細
[20019090] VR用のPC 4770と6700K違い
2016/07/07 20:32:20(最終返信:2016/07/13 20:32:10)
[20019090]...VRゲームはコア数を使いこなせるソフトの方が多いと考えています。 両方のバランスを考えて6コアくらいが上限になります。 それ以上のコア数の場合、クロックが上がらないので、クロック至上主義のゲームタイトルでは厳しくなります...詳細
[19899064] RAMクロックとGPU性能について
 (CPU > AMD > A10-7890K BOX)
2016/05/23 18:52:03(最終返信:2016/07/01 22:44:59)
[19899064]...7850Kも7870Kも(たぶん7890Kも)メモコンのOC耐性がそれほど高くないので、ほぼDDR3-2400が上限だと思います。 まあ、個体差があるので、ベンチスコアを気にするならチャレンジしてみる価値はあると思いますけど...詳細
[19914485] OCCTのストレステスト時間とMAX温度はどれくらいが妥当?
 (CPU)
2016/05/29 20:45:14(最終返信:2016/06/02 21:37:49)
[19914485]...自分の見立てではクーラーが非力すぎると思います。 CRYORIG M9iは良いクーラーだと思いますが、小型なぶん熱処理性能の上限が低いのです。 6700Kですと、作動が定格クロックであっても長時間高負荷に晒される使い方をするなら(エンコードとか)...詳細
