上限 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 683件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20623895] もぉっ!皆さん買いすぎっ!!
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/02/02 17:51:04(最終返信:2017/02/02 22:58:19)
[20623895]...ECC無しで32GB×4枚の128GBの時代は到来するのだろうか?。(笑) 7700Kは64GBが上限です。ECCには非対応。 しかし、ハイクロックメモリで1chあたり16GBモジュール2枚にすると...詳細
[20588643] 殻割り後の温度について
2017/01/21 11:24:01(最終返信:2017/01/28 11:57:51)
[20588643]...下げる意味も無いと思います。 目標を作るとするのなら、負荷をかけた状態で85度以下に収まるようなオーバークロックの上限を突き詰める…という、温度を上げる方向のチューニングかと思います。 Core i7 7700Kを...詳細
[20588867] 4.6GHzで安定しません
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/01/21 12:39:47(最終返信:2017/01/24 18:05:23)
[20588867]...電源ユニットやCPUクーラの交換をしなければ成らないかは判断できませんからね。 ビデオカードがCPUのオーバークロックの上限を引き下げる電力消費をしているのなら、 電源ユニットの電源容量のアップも考慮しないといけないかもね...教えて頂いたサイトを参考にして最適値を探してみます。 オーバークロックでオートの電圧が高いのはどのメーカーも大して変わりません。 オートは動作する上限の目安として、それより倍率を下げて運用する、電圧等を調整して更なるオーバークロックを目指したり発熱を下げたりするのが人間の役割です...詳細
[20567512] 記事>1個で驚異の64コア!Xeon Phi 7210がデモ中
 (CPU > インテル)
2017/01/14 10:31:26(最終返信:2017/01/14 18:05:11)
[20567512]...論理プロセッサー数は対応しているのかな?と思ったら、Homeでも256プロセッサに対応しているんですな。 まぁ、多分アプリの方で上限が出るので。あまり多くても意味ないのでしょうけど。8コアくらいなら、邪魔にならないかな。 うちのPCは4790Kですが...これだけのCPUでCINEBENCHの値はその程度?とか(低クロック&ソフト側のコア数制限?) CINEBENCHCINEBENCHって上限に何コア何スレッドがあるのだろうか?。 CINEBENCHのバージョン?の登場した時点で存在するCPU機種のコア数スレッド数に対応してるだ...詳細
[20300503] i3 540からの変更で消費電力が上がり困っています。
 (CPU > インテル > XEON L3426 BOX)
2016/10/16 08:34:01(最終返信:2016/10/16 23:06:43)
[20300503]...6mhz以上は上がらない という設定ができたのですが、 Clock Raitoで ×16の2132Mhzまでしかク上限クロックを固定できない状態です。 これでは、パワー不足なのですが、 BIOSをどう設定すればいいのか...詳細
[19592858] AMD FXゲーミング動作検証
 (CPU > AMD > FX-8320 BOX)
2016/02/15 15:43:59(最終返信:2016/09/19 03:20:58)
[19592858]...MANTLE同様にDirectX 12でのVRAM使用量が個人的に気になってたのでAfterBurnerのVRAM上限(デフォは3GB)を6GBに設定して 使用量も表示してみました ゲーム内容等は公式ページなどを参照してください...詳細
[20160762] 6800KのOC時の常用上限について
 (CPU > インテル > Core i7 6800K BOX)
2016/09/01 06:10:16(最終返信:2016/09/01 06:10:16)
[20160762]...6850Kで4.4〜4.7で常用していますが、4.8も楽に行けそうです。 ブルースクリーンには一度もなっていませんが、今回サブ機として6800Kを検討しています。 6800KでOCの常用はどの程度で使用されてますでしょうか? マザー等の環境は問いません。 当方の常用条件としては8時間以上連続稼働できる事が最低条件であり、...詳細
[20107550] 6700k 6800k 7700kについて
2016/08/11 19:59:23(最終返信:2016/08/22 15:37:34)
[20107550]...ビデオカードのGPUだよりのCPUなのかの違いも、 コア数スレッド数の違いもあるか、 メモリ容量の上限が違うし、メモリがデュアルチャンネル対応かクアッドチャンネル対応かの違いもあるか。 PCI Express...詳細
[20063293] ゲーム用途にCore i7は必要?不要?
 (CPU)
2016/07/24 14:49:21(最終返信:2016/07/24 22:55:45)
[20063293]...ソケット変わってしまうんでしっけ… ? ゲームについて何処まで突き詰める予定なのか? ご自身で割りきる上限のポイントを決めとくと良いです。 私はハイエンドなビデオカードを使おう!、出来れば2枚までを目指す...加えてサウンドカードともしかしたらx4かx8レーンでSSDのRAIDカードを使う。 以上のスペックで遊ぶことを上限にして部品選びましたね。 なのでマザーは40レーン使える物にしました(X79) ゲーム用途でCPU...詳細
[20019090] VR用のPC 4770と6700K違い
2016/07/07 20:32:20(最終返信:2016/07/13 20:32:10)
[20019090]...VRゲームはコア数を使いこなせるソフトの方が多いと考えています。 両方のバランスを考えて6コアくらいが上限になります。 それ以上のコア数の場合、クロックが上がらないので、クロック至上主義のゲームタイトルでは厳しくなります...詳細
[19899064] RAMクロックとGPU性能について
 (CPU > AMD > A10-7890K BOX)
2016/05/23 18:52:03(最終返信:2016/07/01 22:44:59)
[19899064]...7850Kも7870Kも(たぶん7890Kも)メモコンのOC耐性がそれほど高くないので、ほぼDDR3-2400が上限だと思います。 まあ、個体差があるので、ベンチスコアを気にするならチャレンジしてみる価値はあると思いますけど...詳細
[19914485] OCCTのストレステスト時間とMAX温度はどれくらいが妥当?
 (CPU)
2016/05/29 20:45:14(最終返信:2016/06/02 21:37:49)
[19914485]...自分の見立てではクーラーが非力すぎると思います。 CRYORIG M9iは良いクーラーだと思いますが、小型なぶん熱処理性能の上限が低いのです。 6700Kですと、作動が定格クロックであっても長時間高負荷に晒される使い方をするなら(エンコードとか)...詳細
[19867329] 第7世代 KabyLake 6月に量産が開始される
 (CPU)
2016/05/11 23:25:39(最終返信:2016/05/12 20:20:34)
[19867329]...CPUソケット形状のLGA1151の6コア12スレッドのCPUは、また御預けなのだろうか。 4コア8スレッドがコア温度が美味しいのだろうか?周波数の上限を追求するにはね。 こんばんワン! >Core i7 6700Kと交換して性能を高められるのだろうか...詳細
[19862813] ソフトを使ってのオーバークロックのやり方は?
2016/05/10 13:50:40(最終返信:2016/05/11 20:37:46)
[19862813]...こういうOCツールはPCが不安定になるなどあまり良い出来の物はありませんので。こういったソフトはあくまでOCの上限とマージンを見極める段階に使う物で。どの設定で使うかが決まったのなら、BIOSに直接設定しましょう...詳細
[19686518] CPUの故障?
2016/03/12 23:28:13(最終返信:2016/03/23 10:50:14)
[19686518]...ちょっと運が悪かったと思うしかないですね。 人間と同じで無理に働かせれば過労死するのです。 その程度の違いがオーバークロックの上限を決めます。 無理に働かせて過労死したら雇用者側が補償しなければならないことを考えれば、同じく無...詳細
[19610360] A-シリーズはGPUの発熱に注意が必要
 (CPU > AMD > A8-7600 BOX)
2016/02/20 17:00:06(最終返信:2016/02/20 21:00:29)
[19610360]...ネットから大量のデータが比較的高速で流れ込むことも発熱の原因かもしれません。 それも、DDR3-2333メモリを使って上限の性能を目指した影響もあるかもしれません。メモリ自体は1.5v駆動させているのでOCではありませんが...詳細
[19326285] 皆さんもオーバークロック時はこんなもんですか?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2015/11/17 18:15:38(最終返信:2015/11/26 11:41:25)
[19326285]...P5K-Vに載せた時の温度ならば、Q9450の2大上限温度は Tj.max→95.0℃(コア…ってか半導体の正常作動保証温度上限) TCase→71.4℃(ヒートスプレッダー中心部の推奨温度上限) なので、まあそれなら大丈夫って感じです... Tj.max→95.0℃(コア…ってか半導体の正常作動保証温度上限) TCase→71.4℃(ヒートスプレッダー中心部の推奨温度上限) >1億円PCさん そうなんですか!教えていただき有り難うございます...詳細
[19200129] OCについて
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2015/10/04 23:33:40(最終返信:2015/10/10 19:03:40)
[19200129]...ターボブースト内でOCできるなら少し遊べそうですね。 >kokonoe_hさん ターボブーストはコア数で上限が変化するのですね。勉強になりました。ありがとうこざいます。 >沼さん 更新とは、次の自作機を買った時のことです...詳細
[19087597] 発熱について
2015/08/27 15:02:06(最終返信:2015/09/18 10:50:23)
[19087597]...マザーボード付属ユーティリティがモニタリングしてる温度を見るか(こっちはおそらくヒートスプレッダ中心部温度T-Caseの近似値)、経験則的に上限温度を見極めるか。 HWMonitor上の表示を見ると、たぶんTIMP2がCPUのヒートスプレッ...詳細
[19138153] 初めて自作PC作ります
2015/09/14 00:22:31(最終返信:2015/09/17 22:33:36)
[19138153]...その「Z97+i7 4790K」機は改造可能な私物扱いでいいのかな? 現状の構成でオーバークロックの常用上限は判らないけれど、現行でこれ以上の4C8Tマシンは無いのよ。 同程度の用途をこなせるマシンをもう一つ必要になったってこと...詳細
