上限 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 671件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18377780] これ用(OC)のマザーボードは何がよいでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 4690K BOX)
2015/01/17 06:49:35(最終返信:2015/01/18 00:19:51)
[18377780]...29220_K0000651180_K0000650942_K0000651124 M/BでOC上限がどこまで上がるか解りませんが、石の個体差 によるものも大きいと思います。 ベンチで温度上昇が大きくても実際のエンコードではどのくらい...詳細
[18300400] i3-540より遅い?
 (CPU > インテル > Core i5 4590 BOX)
2014/12/24 07:41:24(最終返信:2014/12/29 00:41:44)
[18300400]... とりあえず、CPUのINFの更新はやってみる価値があるかな。 あと、CPUクロックを、スペック上限固定でスコア見てみてください。 CPU性能にシビアに依存するソフトは、新命令が使えないソフトだと却って速度が落ちるというのはあり得る話なんですが...何かが邪魔をしてると思われるので。 皆様、ご返信有難う御座います。 >CPUクロックを、スペック上限固定でスコア見てみてください。 やってみましたが、結果は同じでした。 >CPU利用率は確認していますか...詳細
[17757755] OC4.4GHz
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2014/07/22 07:08:41(最終返信:2014/07/22 14:09:24)
[17757755]...どうせならここの掲示板の画像ファイル添付を利用しましょう。 T-caseはヒートスプレッダ中心の表面温度の推奨上限温度で、実温度を測ることができないため、マザーボード側から近似値を測っており、ファンの回転数制御の為などに参照されています...詳細
[17725894] 倍率13.5より上にならない
 (CPU > AMD > Opteron 3280 BOX)
2014/07/12 21:40:55(最終返信:2014/07/13 17:27:34)
[17725894]...ここ最近の暑さを見るに、仰るとおりやはり温度が関係しそうですね 室温が30℃を超える中で、MAX TURBOでも上限温度を超えないようにハード側で倍率をセーブしてる、 そうですね、確かに納得がいきますね もう一度...詳細
[17717980] ベンチマーク中にブルースクリーンになります。
 (CPU > インテル > Core i7 4930K BOX)
2014/07/10 17:25:41(最終返信:2014/07/12 15:21:47)
[17717980]...EXTREME の最新(2014-06-25)のメーカーテスト済のリストですが8本の場合は2133が 上限ですので2400の8本は少し調整しないと難しいのかもしれません http://dlcdnet.asus...Memtest86+をやってみようと思います。 >Candy-Redさん 8本の場合は2133が上限だったのですね。 詳しくありがとうございます。 ...詳細
[17665037] G3258は7月3日に発売
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2014/06/25 18:38:27(最終返信:2014/07/08 05:21:44)
[17665037]...jp/docs/news/news/20140625_655104.html 予価は税込8,100円のようです。 こんばんワン! 抹茶ん OCクロック上限は気にはなるが 2スレッド結構 非力なんですよね〜w あなたはGet予定だったかしら。 抹茶ン66さん...詳細
[17668669] 記事>期待の「Core i7-4790K」で実力を検証する
 (CPU > インテル)
2014/06/26 18:48:19(最終返信:2014/06/27 23:52:17)
[17668669]...先述の温度上限を加味すると、サーマルスロットリングが発動しない上限は、TB倍率44倍までというのが、記事の結果でした。 …定格じゃん。 4770Kで42倍くらいまでがこの上限なので。まぁクロック上限が上がっていると言えば上がっているのですが...詳細
[17657899] 4コア稼働中でも3.4GHzになるのは普通?TBよくわからん!
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2014/06/23 13:45:35(最終返信:2014/06/24 00:36:13)
[17657899]...[レティオAuto・ターボEnabe]のデフォルト設定ではタスクマネージャで上限3.2GHz稼働していたものが、[レティオ34・ターボEnable]に変更するとTmpegEnc5などで4コアフル作業中にも上限3.4GHzで稼働するようになったことです...4GHzで動くの?と思ったわけです。 そのあと[レティオ34・ターボDisable]に変更すると上限3.2GHzに戻ったので、やはりあれはTBが発揮されていたのか、と分析したのですが、TBの発動条件って変わったんですか...詳細
[17618443] Core i5 4440との発熱の差?
 (CPU > インテル > Core i7 4790 BOX)
2014/06/12 12:22:00(最終返信:2014/06/13 17:14:59)
[17618443]...気にするほどではないです。i7で動かないレベルだと、i5でもダメでしょうから。十数度もでかい差はないので。 Sにすると、上限は抑えれるぶん低発熱ですが、処理能力も抑えられますy アイドリングでは同じくらい。 TDPというのは廃熱設計の指標です...詳細
[17569269] インテルDevils Canyon悪魔の峡谷とPentiumのCPU-Z様子
 (CPU)
2014/05/29 11:09:21(最終返信:2014/05/31 02:05:27)
[17569269]...5GHz運用です(こっちは現役) だいたい、限界クロックの-400MHzくらいが安定性を維持できる常用上限と考えています。 電圧高め盛り、無理矢理強冷で安定性を維持するOCポリシーですから、騒音はガマンしなきゃなりません...詳細
[17558711] 4570と4570Sの違いはなんですか?
 (CPU > インテル > Core i5 4570S BOX)
2014/05/26 14:02:00(最終返信:2014/05/27 02:16:11)
[17558711]...エコってやつですね♪ よくわかりました! あぁ、良くある勘違い、、、 Sに省エネ性はありません。発熱量の上限を設けて冷却を楽にしてるだけです。 その分性能が落ちるので、省エネにはなりません。 CPU単体では回さない方が効率は良いんですが...詳細
[17249388] i3 4130Tから乗換えで遅くなった・・・
2014/03/01 00:48:58(最終返信:2014/03/01 23:43:47)
[17249388]...初期不良ではないでしょうか? このPCは自作されたのでしょうか? 5.9はHDDのスコアの上限で、7.9がSSDのスコアの上限です。 その為、私は間違えてHDDにWindows7を入れちゃったのかな?と思いました...詳細
[17248350] アイドル時における通常版との消費電力の差は?
 (CPU > インテル > Core i3 4130T BOX)
2014/02/28 20:30:15(最終返信:2014/03/01 06:42:43)
[17248350]...それは、個体差、誤差の範囲と思って良いでしょう。 T有、T無しの違いは、TDP(熱設計電力)に合わせて、 上限クロックが制限されている、程度に捉えて置けば良いかと。 まあ、実際には選別されて多少差は有るかも知れないけど。...詳細
[17231649] 教えてください。自作pc
 (CPU)
2014/02/24 15:11:06(最終返信:2014/02/25 14:30:06)
[17231649]...各社のBTOの条件をそろえた上での比較で決めてました。 ご希望のような三拍子そろった都合のいいパーツは基本無いので(w)コスト上限の内でどこに重点を置いて揃えるかがキモだと思います。 目標となるゲームが有るなら、其れの推奨構成を参考にして考えると良いんじゃないかと...詳細
[17179168] Core i7 3770S
 (CPU > インテル > Core i7 3770S BOX)
2014/02/11 19:33:01(最終返信:2014/02/12 18:59:46)
[17179168]...同性能だとして乗り換えるメリットは何なのか? 極端言えば、i3程度でもこなせる物なのかもしれないし? sは消費電力の上限が低いだけで、別に効率が良いわけじゃないです。小さいケースに入れるには、若干横着ができるといった程度のもの...詳細
[17151762] 異常な発熱
 (CPU > インテル > Core i7 4771 BOX)
2014/02/04 16:51:20(最終返信:2014/02/06 20:05:08)
[17151762]...maxは100℃ですから、コアが80℃でも保証的に全然問題ないってコトになります。 なお、Tc.max(パッケージの推奨上限温度)は72℃です。 これはヒートスプレッダの真ん中の温度といわれておりまして、ユーザーには直接測...詳細
[16975580] ゲーム用途
 (CPU > インテル > Core i5 4670K BOX)
2013/12/19 19:58:58(最終返信:2013/12/23 13:59:17)
[16975580]...…4770Kも倍率を変えられますが。殻割りしてグリスを変えないと、温度が下げられないので。そのままでは、OC後の上限性能は2600Kと大差ないのでは無いかと。 ...詳細
[16666449] 初めての自作PCですが、構成に問題はありますか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/10/04 21:50:16(最終返信:2013/10/27 12:10:13)
[16666449]...とと高負荷時に自動的にOCするようになっています。最近出言うところのOCとは、この設定の上限を上げることです。2割程度は簡単に上がります。当然、発熱は大きくなりますので対策は必要で...ますので。編集操作の快適さに繋がります。 まぁ、8GBのメモリモジュールが、気軽に買える上限ですので。8GBx2でよろしいかと。4GBx2で半分では、ちょっと減りすぎと思います。 ...とと高負荷時に自動的にOCするようになっています。最近出言うところのOCとは、この設定の上限を上げることです。2割程度は簡単に上がります。当然、発熱は大きくなりますので対策は必要で...詳細
[16668922] 購入したいのですが…
 (CPU > インテル > Core i3 4330T BOX)
2013/10/05 14:21:42(最終返信:2013/10/08 01:00:20)
[16668922]...というならわかりますが、 アイドリング状態での使用が多いようですと、メリットはあまり無いですy あくまで、上限を抑えているだけなので。 >発熱を抑えたり、ACアダプタ使用で電力を抑えたい その通りです。Teamviewerでの遠隔操作が多くなると思います...Teamviewerでの遠隔操作が多くなると思います。 >アイドリング状態での使用が多いようですと、メリットはあまり無いですy >あくまで、上限を抑えているだけなので。 申し訳ありません。おっしゃっていることがよくわからないのですが… パーシモン1wさん...詳細
[16624203] 本当に熱いのね・・・
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2013/09/23 20:00:19(最終返信:2013/10/02 09:15:21)
[16624203]...残念ながら 4770Kは、OCCTの負荷テストでは、発熱量多い (>_<) OCCTの上限90℃設定…危うく上限ぎりぎりの状態 **CPU Core i7 4770K 4.1GHz **  **メモリDDR3-2400MHz...詳細
