上限 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 681件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17558711] 4570と4570Sの違いはなんですか?
 (CPU > インテル > Core i5 4570S BOX)
2014/05/26 14:02:00(最終返信:2014/05/27 02:16:11)
[17558711]...エコってやつですね♪ よくわかりました! あぁ、良くある勘違い、、、 Sに省エネ性はありません。発熱量の上限を設けて冷却を楽にしてるだけです。 その分性能が落ちるので、省エネにはなりません。 CPU単体では回さない方が効率は良いんですが...詳細
[17249388] i3 4130Tから乗換えで遅くなった・・・
2014/03/01 00:48:58(最終返信:2014/03/01 23:43:47)
[17249388]...初期不良ではないでしょうか? このPCは自作されたのでしょうか? 5.9はHDDのスコアの上限で、7.9がSSDのスコアの上限です。 その為、私は間違えてHDDにWindows7を入れちゃったのかな?と思いました...詳細
[17248350] アイドル時における通常版との消費電力の差は?
 (CPU > インテル > Core i3 4130T BOX)
2014/02/28 20:30:15(最終返信:2014/03/01 06:42:43)
[17248350]...それは、個体差、誤差の範囲と思って良いでしょう。 T有、T無しの違いは、TDP(熱設計電力)に合わせて、 上限クロックが制限されている、程度に捉えて置けば良いかと。 まあ、実際には選別されて多少差は有るかも知れないけど。...詳細
[17231649] 教えてください。自作pc
 (CPU)
2014/02/24 15:11:06(最終返信:2014/02/25 14:30:06)
[17231649]...各社のBTOの条件をそろえた上での比較で決めてました。 ご希望のような三拍子そろった都合のいいパーツは基本無いので(w)コスト上限の内でどこに重点を置いて揃えるかがキモだと思います。 目標となるゲームが有るなら、其れの推奨構成を参考にして考えると良いんじゃないかと...詳細
[17179168] Core i7 3770S
 (CPU > インテル > Core i7 3770S BOX)
2014/02/11 19:33:01(最終返信:2014/02/12 18:59:46)
[17179168]...同性能だとして乗り換えるメリットは何なのか? 極端言えば、i3程度でもこなせる物なのかもしれないし? sは消費電力の上限が低いだけで、別に効率が良いわけじゃないです。小さいケースに入れるには、若干横着ができるといった程度のもの...詳細
[17151762] 異常な発熱
 (CPU > インテル > Core i7 4771 BOX)
2014/02/04 16:51:20(最終返信:2014/02/06 20:05:08)
[17151762]...maxは100℃ですから、コアが80℃でも保証的に全然問題ないってコトになります。 なお、Tc.max(パッケージの推奨上限温度)は72℃です。 これはヒートスプレッダの真ん中の温度といわれておりまして、ユーザーには直接測...詳細
[16975580] ゲーム用途
 (CPU > インテル > Core i5 4670K BOX)
2013/12/19 19:58:58(最終返信:2013/12/23 13:59:17)
[16975580]...…4770Kも倍率を変えられますが。殻割りしてグリスを変えないと、温度が下げられないので。そのままでは、OC後の上限性能は2600Kと大差ないのでは無いかと。 ...詳細
[16666449] 初めての自作PCですが、構成に問題はありますか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/10/04 21:50:16(最終返信:2013/10/27 12:10:13)
[16666449]...とと高負荷時に自動的にOCするようになっています。最近出言うところのOCとは、この設定の上限を上げることです。2割程度は簡単に上がります。当然、発熱は大きくなりますので対策は必要で...ますので。編集操作の快適さに繋がります。 まぁ、8GBのメモリモジュールが、気軽に買える上限ですので。8GBx2でよろしいかと。4GBx2で半分では、ちょっと減りすぎと思います。 ...とと高負荷時に自動的にOCするようになっています。最近出言うところのOCとは、この設定の上限を上げることです。2割程度は簡単に上がります。当然、発熱は大きくなりますので対策は必要で...詳細
[16668922] 購入したいのですが…
 (CPU > インテル > Core i3 4330T BOX)
2013/10/05 14:21:42(最終返信:2013/10/08 01:00:20)
[16668922]...というならわかりますが、 アイドリング状態での使用が多いようですと、メリットはあまり無いですy あくまで、上限を抑えているだけなので。 >発熱を抑えたり、ACアダプタ使用で電力を抑えたい その通りです。Teamviewerでの遠隔操作が多くなると思います...Teamviewerでの遠隔操作が多くなると思います。 >アイドリング状態での使用が多いようですと、メリットはあまり無いですy >あくまで、上限を抑えているだけなので。 申し訳ありません。おっしゃっていることがよくわからないのですが… パーシモン1wさん...詳細
[16624203] 本当に熱いのね・・・
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2013/09/23 20:00:19(最終返信:2013/10/02 09:15:21)
[16624203]...残念ながら 4770Kは、OCCTの負荷テストでは、発熱量多い (>_<) OCCTの上限90℃設定…危うく上限ぎりぎりの状態 **CPU Core i7 4770K 4.1GHz **  **メモリDDR3-2400MHz...詳細
[16433768] A10-6800Kの発熱量について質問です
 (CPU > AMD > A10-6800K BOX)
2013/08/03 23:14:55(最終返信:2013/09/29 15:46:19)
[16433768]...大差なければ温度や安定性優先で弄られてもいいと思います。 あるいはAVECCのCPU電源などから、熱が心配な時だけTC効かなくしたりクロック上限抑えてやるとか。 きゃおらさんへ >>CPUファンは表裏を反転させ、外へダイレクトに排気しています...詳細
[16592489] ターボブースト
 (CPU > インテル > Core i7 4770 BOX)
2013/09/16 03:04:13(最終返信:2013/09/17 18:56:11)
[16592489]...マザーボードによってはブースト倍率のレート設定をいじれるものがあり、 > 定格で3/4/6/7を7/7/7/7にできたりします。 > 要するにブースト上限の3.6GHzで全コアフルロードが可能になります。 > CPU: Intel Core i5 4570S...詳細
[16439782] 気のせいかもしれませんが・・・。ご教示下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/08/05 19:16:20(最終返信:2013/08/20 01:50:05)
[16439782]...ターボ・ブースト・テクノロジー・モニタ2.0 をインストールしています。HDD間のファイルコピーを実行するとCPUは上限3.9Ghzになったままですが、使用率は15%前後ぐらいでしょうか? その状態で他のソフトを起動するとちょっと間が空く...詳細
[16236921] タブを大量に開いて動画を見たり色々同時作業も快適なCPU他
 (CPU)
2013/06/10 15:55:04(最終返信:2013/08/12 06:28:25)
[16236921]...トリプルディスプレイにできそうで安いかなと思っているのですが、どうでしょう・・・ ちょっとしたことでも是非アドバイス、情報お願いします。 FX-8350に上限32GBのメモリ。 速くはないが遅くならない。これマジです。 >>それともメモリ?素直にi5? 本当はメモリーを16GB積みたいよころですが...詳細
[16438033] XPから7への移行でCPUもアップグレードしたい
 (CPU)
2013/08/05 04:24:39(最終返信:2013/08/08 14:54:11)
[16438033]...今のPCをご購入した時の元OSだったWindows7(32bit)をご使用になりたいとの事で、32bitOSでは管理出来るメモリー上限が4GBまでとなっていまして、余剰分をRAMディスクに充てるような活用の仕方でもしない限りメモリ容量増加のメリットがほぼ得られなくなってしまいます...詳細
[16125692] 個体差でしょうか?
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/05/12 18:00:29(最終返信:2013/06/19 23:41:47)
[16125692]...基本的には使い捨てです。長期間オーバークロック状態で使うと、通常より速く劣化するのでオーバークロックの上限も低くなります。 そういう世界なので、目標は持たない方がいいです。 やろうと思えば幾らでもお金が消えていきます...詳細
[16113042] 62〜63度前後はどうでしょうか!?
2013/05/09 13:19:43(最終返信:2013/06/04 12:09:05)
[16113042]... 以上、参考になれば。 TcaseというのはCPUのヒートシンクの上限温度のことでCPUコアの上限温度ではありません。 Core tempやHWMonitorで表示...います。 甜さんへ。 TcaseというのはCPUのヒートシンクの上限温度のことでCPUコアの上限温度ではありません。 Core tempやHWMonitorで表示...4.6Ghz、4コア負荷時(4.4Ghz)の上限を最初から決めて OC設定を行っていました。 >CPUコア温度が上限は初耳なので、教えて下さい。 Tcaseか...詳細
[16153640] 猿真似 殻割 空冷4839Mhzっす
2013/05/20 06:33:22(最終返信:2013/05/21 01:59:13)
[16153640]...デュアルグラフィックを試したく購入した7750を挿していると、IDEではないのに、ベースクロックの上限が伸びます。 試してませんが、122まではOKでした。 理屈はわかりません。 最近気がついたのです...詳細
[16045001] Intel i7 950中古パソコン買うか悩んでます
 (CPU)
2013/04/22 04:49:05(最終返信:2013/04/24 22:59:26)
[16045001]...メモリはトリプルチャンネルなのでLGA1155には負けません。 MBはGIGAのUD5で公式メモリ上限24GBですが、48GBまで上がりました。 SSDは使ってません。電源を切らないのでHDD2TBx5の構成です...詳細
[16023062] Catalyst13.1インストール後の不具合
2013/04/16 16:48:40(最終返信:2013/04/19 00:19:39)
[16023062]...WEIのスコアのためにそこまでするのもねえ(^^; まあ、気の済むまでいろいろ試されてください。 WEIは通常のベンチと違い上限があったりして、何を基準に測っているのかよく分かりません。 トリプルモニターだとWEIを計測してる際もサブモニターに出力してれば...詳細
