上限 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 671件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15060382] 1つのコアがクロック周波数:3400MHz ですか?
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/09/13 19:17:40(最終返信:2012/12/09 08:41:54)
[15060382]...自動で設定されている簡易OCと思ってください。 1コアだけ負荷が大きい場合と、4コアともに負荷がかかる場合では上限が違ってきます。 i5-3570Kは、動作周波数3.4GHzのコアが4個。 http://ark...詳細
[15411954] IGPを使用したH.264エンコード
 (CPU)
2012/11/30 11:04:05(最終返信:2012/12/03 15:35:57)
[15411954]...カスタムファームウエアとPMPrayerまで入れましたが、CFWとPMPで再生できる上限設定が不明なので、失敗してしまったようです。 PSPにそんな高画質いらないのはわかってるんですが、上限設定が知りたくて・・・。 解決済みなのにレスいただき...詳細
[15414220] 「Core i3-3225」と「Core i5-3470」、どちらが動画編集向き?
 (CPU)
2012/11/30 21:35:03(最終返信:2012/12/01 00:28:52)
[15414220]...初めて自作PCに挑戦する初心者です。 PCの主な用途は、HD画質の動画編集です 現在、CPU選びで迷っており、予算の上限が15,000円なので「Core i3-3225」か「Core i5-3470」のどちらかで考えています...詳細
[15284561] このCPUに、GTX650Tiとの相性は・・?
 (CPU > インテル > Celeron G550 BOX)
2012/11/02 13:51:06(最終返信:2012/11/14 18:29:35)
[15284561]...最大:201 >ぶっちゃけFPS出過ぎても無駄にGPUに負荷かけるだけなので >画面同期を使ってFPS上限を60、75、120くらいに抑えた方がいいよ 一番下の方 >celeron g540とgeforce...詳細
[15310307] PentiumD 820 CPU換装について
 (CPU)
2012/11/08 02:23:01(最終返信:2012/11/12 00:38:56)
[15310307]...搭載メモリの量や、グラフィックボード、HDD他のトータル性能が大事ですし、 古いPCの場合規格的な上限もありますので、 趣味でいじるのでなければ、あまり固執しない方が身の為かと思います。 まずはアンオフィシャルアップデートで最新...詳細
[15213440] 音楽再生に選んだCPU
 (CPU)
2012/10/16 22:17:37(最終返信:2012/10/31 18:22:00)
[15213440]...デジタルは有限、アナログは理論上は無限。 特にサンプリング周波数が44.1KHzの音楽CDでは再生周波数の上限も限られています。 SACDでもやはり有限には違いない。 いくらデジタルで頑張っても所詮はデジタル...詳細
[15241766] FX-8350 情報発信局
 (CPU)
2012/10/23 15:15:25(最終返信:2012/10/31 00:09:53)
[15241766]...Win8だとWEIは最大9.9までスコア変わるんじゃなかったですか??? まだなってないんですかね? なってますよ。 上限は「9.9」です。 5GHzまでOCするとCPUもメモリも「8.2」になりました。 ただ、WEI...詳細
[15200636] Vishera!!
 (CPU)
2012/10/14 00:02:41(最終返信:2012/10/21 04:14:22)
[15200636]...追加投資が少なくて済むのがイイかも。 しかし、チップセットが更新されないことで最大メモリ容量32GBが上限(メモコンの仕様かどうかは不明)ってんでは、64GB上限になってるFM2プラットフォームと比較して見劣りします。どっちが上位プラットフォームだか...高性能なCPUは要らなくて、、 いまや体感速度は、SSDが主役の時代に成りました。 プロセッサの上限処理性能が変わるわけではありませんが、WIN8CP版、WIN8RP版共に、ターボコアの効きは良くなりましたね...詳細
[15220247] 重い負苛とは?
 (CPU > インテル > Core i3 3220 BOX)
2012/10/18 13:00:09(最終返信:2012/10/18 22:32:51)
[15220247]...。 エンコードするソフトウェアにもよりますが、効率の良い?ソフトによっては、画像のように100%で上限にへばりつきます。 通常はこのような状態でも6時間くらいほったらかしでも、十分に冷却すればCPUは壊れません...詳細
[15210412] 速度について
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G630T BOX)
2012/10/16 04:32:47(最終返信:2012/10/17 16:33:59)
[15210412]...でもそれらの用途の時はほとんど同じ消費電力のはずです。 アイドリングでは、Tの有無は関係ないくらいです。 T付は、フル稼働で上限が低く設定されています。 そのため、多少時間がかかっても、消費電力を上げたくない人にはT付きは良いと思います...詳細
[15170584] サーバ用途と悩んでいます。
 (CPU > インテル > Core i7 3820 BOX)
2012/10/07 00:15:48(最終返信:2012/10/07 15:14:32)
[15170584]...が低い CPU が省電力な CPU とは限りません。 intel の CPU は TDP で周波数の上限を設定しているだけの商品が多いです。 (TDP を高く設定しているから高周波で回る) Core i7-3820...詳細
[15079588] オーバークロックについて
 (CPU)
2012/09/17 17:47:36(最終返信:2012/09/17 19:40:31)
[15079588]...省電力目的でダウンクロックする意味も無いのですが。 K無し用のHxx系マザーでは BCLKは固定CPUクロック倍率は、定格値が上限、 下の値は選択可能というのが一般的だと思います。 インテルが K付き/K無しと、明確に製品を区分けしたから...詳細
[14977954] K無しCPUのOCについて
 (CPU > インテル > Core i5 3570 BOX)
2012/08/25 07:54:54(最終返信:2012/08/26 19:53:12)
[14977954]...でしょう! i5-3570Kをお薦めしておきます。 TB倍率をOCしても必ずしも設定値上限で動作するとは限らないのはK付きでも同様です。 TBを無効にして通常クロックをOCした場...とうございます。 :越後犬さん、甜さん Sandy Bridge以降でのOC=TBの上限倍率UP …と考えておりましたので、TB無効によるOCというのはやったことがありません。...rbo Ratioを「By All Cores」(4コア一括)というモードにして、TBの上限倍率を指定してあったのが効いていたみたいです。 これにより、普段は全コア1.6GHzで動...詳細
[14499159] 殻剥き報告所
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2012/04/29 17:15:26(最終返信:2012/08/22 21:59:04)
[14499159]...石の耐性はどうやら6GHzを超えてありそう。 ムリヤリ発熱を抑えこむ極冷オーバークロックではないので、このテストの意味は石の耐性の上限を知ることだけです。 しかし、希望が出てきた。 今後も熱勾配という語句を使い続けると宣誓したということ...ただ、127℃問題は相変わらずですね。問題はBIOSやその設定ではなく、ソフト側の対応にある? 上限が127℃ってのは下限はたぶん-127℃で、OCCT側は8bitの粒度でセンサリングしてるんだけど...詳細
[14923982] シングルスレッドを少し優先した場合のCPU選び
2012/08/12 01:27:28(最終返信:2012/08/12 20:33:42)
[14923982]...の方をを無効にしたりして、 色々かまってみて、どの状態が一番強力か試されたらいいと思います。 私は実装コアの周波数の上限をを手動で吊り上げた状態が一番強いのではないかと思います。 コンシューマー向けだったら Core...詳細
[14803619] 動画エンコードで速度の違いについて
2012/07/13 23:50:46(最終返信:2012/07/16 01:29:49)
[14803619]... Core i7 3770Kでなくても十分エンコード速度は十分速いということでしょか? TDP の上限に行ったのかもしれませんよ。 もしくは VideoStudio Pro X5 が intel の CPU...詳細
[14794098] エクインにだいぶ差があるがどうして?
 (CPU > インテル > Celeron G540 BOX)
2012/07/11 20:00:55(最終返信:2012/07/13 21:09:40)
[14794098]...今後はエクスペリエンスインデックスはあまり気にしないようにします。ありがとうございます。 メモリで言えば、2GB<4GBと容量が増えるだけで、スコア上限が変わってきます。 そのため、高速な2GBより低速な4GBの方が断然スコアが良いということもあります...詳細
[14745946] YoutubeやiTunesを利用するレベルでの適正CPU
 (CPU)
2012/06/30 21:54:32(最終返信:2012/07/03 23:21:57)
[14745946]...でも性能が いいものでしょうから。 確かに私も宝の持ち腐れ状態のi7ですからww まあ予算の許す上限でいいんじゃないかと思いますよ。 誰やねんwさま コメントありがとうございました。 実は今使っているPCが個人のものとしては初めてのもので...詳細
[14727491] CPUのパフォーマンスについて
 (CPU > AMD > FX-6100 BOX)
2012/06/26 12:17:56(最終返信:2012/07/01 13:37:33)
[14727491]...消費電力と因果関係がある。 また、消費電力と発熱は、等しい。 過熱状態にならないラインが、半導体の性能の上限になる。 CPUとGPUとの統合チップは、双方の発熱が双方の性能を制約している。 HDDが古いというのもあるかも知れません...詳細
[14644000] CPU選び
2012/06/05 14:23:05(最終返信:2012/06/08 11:20:27)
[14644000]...TB機能・キャッシュ容量を考えるとこちらに軍配が上がるのかと思います。 他のモデルも視野に入れることも考慮しつつ、調べた範囲での上限下限と思われるこちらモデル・Core i3 2120で比較して体感出来るほどの差は出るものでしょうか...詳細
