上限 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上限 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 744件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23473732] グラボ、ヒートシンク等の干渉についてお聞きしたいです。
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2 MAX)
2020/06/16 22:23:05(最終返信:2020/06/17 22:09:35)
[23473732] ...spritzerさんでは無いですが まず、飛んでるところではテキスチャーの数が多いからそこは無理です また、VRAM上限まで使う事が多いので、6GBだと少し落ちます RX 5700XTだとFHD最高画質ではクリアーしますので多少落とせば可能だとは思いますが... 詳細
[23382986] OSはインストール出来たけど・・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/05/05 17:23:05(最終返信:2020/06/16 12:14:21)
[23382986] ...トランジスタ1個とコンデンサ1個で構成されていて、コンデンサが使われているものがそんなに周波数が上げられるわけではないのです。現状、素子の周波数の上限は300MHz近辺です。 これも大体の速度則みたいなのが有って、そのままだと20%くらいかな?という感じで電圧を上げると30-40%程度までは上がります... 詳細
[23427221] メモリの増設分が認識しない
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2020/05/26 02:35:42(最終返信:2020/06/10 08:51:37)
[23427221] ...32GB化は諦める事にしました。 ご意見いただいた皆様、ありがとうございました。 Windowsでは、実際に使用するメモリの上限を設定することができます。 その設定が何らかの原因で有効になっている可能性は少なくはありますが。設定がされていないか... 詳細
[23454916] m.2のこと
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/06/08 02:01:15(最終返信:2020/06/08 06:24:05)
[23454916] ...Express3.0×4の違いなども教えていただけると嬉しいです。 違いは、数字のそのままです。 速度上限の違い。 ここでも読んでくださいな。 http://www.pasonisan.com/pc-interface/pci-express... 詳細
[23443408] メモリとCPUクーラーが合うかどうか
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2020/06/02 20:00:44(最終返信:2020/06/03 19:50:04)
[23443408] ...ら低電圧で動くものを選別しているので、動作電圧の下限が下がっただけのDDR3メモリーです。 電圧の上限も設計値通りなのでDDR3としても使えますし、それで壊れることはありません。 但しDDR3Lメモ... 詳細
[23424576] ゲームが突然落ちます。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3P [Rev.1.0])
2020/05/24 19:03:19(最終返信:2020/05/28 00:53:03)
[23424576] ...0拡張基板を2枚装着してるんです。もしかしたら、そういうのを含めて、電源容量は850Wで十分なのに、基板内の電源供給の上限みたいなものを超えてるのかなとか思ったり。そもそも、そんなものが有るのか。。。 >uPD70116さん... 詳細
[23369603] メモリー32GB搭載について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD6 Rev.1.0)
2020/04/29 23:38:20(最終返信:2020/05/02 01:54:39)
[23369603] ...た。ここまでは問題なし。ただ、CPUが32GBまでサポートしているのでマザーボードの公称上限16GBを越えても搭載可能ではないかと思い、増設しました。結果、BIOSでは32GB認識...枚以上挿してみるとBIOSでは12GBしか認識しなくなりました。 とりあえず、仕様上の上限である16GB以上搭載できているので幸せなのですが、なぜ32GB積むと普通に使えなくなっ...うのはリリース当時の販売されているメモリーを考慮している場合が多く、 実際にはCPU対応上限までは動作できることが多いようです。BIOSで認識していることもあり、また私の場合も 2... 詳細
[23346908] B365 PRO との違い
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/04/18 23:54:09(最終返信:2020/04/19 11:09:30)
[23346908] ...能の差に現れ難くなっています。 上位CPUを使うときに電源回路のしっかりとしたものを使うとターボの上限が上がり易いというのはありますが、このクラスに合わせるものなら中間クラスのものでしょうから大した違いにはなりません... 詳細
[23319748] ケース前面のUSB3.0
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2020/04/03 21:17:08(最終返信:2020/04/04 15:31:01)
[23319748] ...)が付いてましたが外しました。このキャップは付けておくもんなんでしょうか。。 マニュアルにはDRAMの上限電圧を上げるジャンパーみたいなので、そのまま、ジャンパー2-3で付けておく方が安全の様です。 外す設定は記載は無かったのでどうなるかは分からないです... 詳細
[23315853] このマザボにM2 SSDを付けたら・・・
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/04/01 06:52:21(最終返信:2020/04/01 07:35:50)
[23315853] ...MB/sや書込速度1750 MB/sに近い数字が最大で出るかと思います。 マザーの方は、ほぼ、4GB/sが上限ですが、それは理論値なので、オーバーヘッドを加味すると3.5G/sくらいになります SSDが2.4GB/sなので... 詳細
[23312745] pc初心者です。メモリの設定がうまくいきません教えてください!
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/03/30 05:36:11(最終返信:2020/03/30 10:50:48)
[23312745] ...B2のスロットだけで何処までできるか試されることですね。 このメモリー2枚で4133で動作させられるんですか? 2枚での上限はどのあたりですか? まずはメモコンがどこまで動作するかを確認しないとどこまで動作するか分からないかと... 詳細
[23260315] GPUオンボードのマザー
 (マザーボード)
2020/03/01 14:01:02(最終返信:2020/03/08 12:25:54)
[23260315] ...x8動作だったとしても大して影響はないですので、表示されればいいようなグラフィックボードでもいいと思いますけど。 Z77だと上限が3770K/2600K(2700K)なのでRyzen 5 3600クラスだと性能大幅は間違いない... 詳細
[23230311] TDP105WのRyzenを65W設定で使用できますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/02/14 15:38:00(最終返信:2020/02/25 14:55:42)
[23230311] ...制限をかけて使用しています。 具体的には、「RYZEN MASTER」のマニュアルモードで、  ・CPUの上限クロックを4200MHz→3600MHzに変更(6コアすべて)  ・コア電圧を1.35V→1.0375Vに変更... 詳細
[23002160] 最大メモリ
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2019/10/22 15:40:44(最終返信:2020/02/15 19:38:15)
[23002160] ...4枚しか差せないと言うでしょうか?(1枚や3枚は不可?) 「2」は2枚しか差せないので128GBにはできず、64GBが上限ということでしょうか? 上記の認識が正しい場合、4の「AD4U2666732G19-B」の入手は難しいことを考えると... 詳細
[23224878] 自作初心者です! 知識人の皆様、構成診断お願いします!!
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/02/11 21:58:22(最終返信:2020/02/12 01:25:11)
[23224878] ...東芝のBiCS4の場合は300TBなので余裕で寿命まで持つということになります。 SDDのNANDチップは書き込み上限のあるメモリーなので200TBで500GBなら400回ということになります。SPの東芝BiCS3で500回... 詳細
[23218845] どっちのマザボがオススメですかね?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/02/09 02:01:16(最終返信:2020/02/10 18:01:30)
[23218845] ...M2が3本あるところはMSIのUNIFYやACEっぽいですね。 LANも同じ感じで2,5G Realtekと1G INTELですしメモリー上限も大差はないかな?と思います。 E-GAMINGは安定してますがX570 Phantom Gaming... 詳細
[23074279] BIOSアップデート&メモリOCできず困ってます
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/11/28 08:20:24(最終返信:2020/01/26 22:33:51)
[23074279] ...テキスト意外に.A60とかそういった拡張子になっていました。 一応、Zen+での自分が安定して動作下上限は3533でしたが、まあ、3466や3200くらいなら動作しそうですが。。。 皆様ありがとうございます... 詳細
[23109667] Athlon 200GEとBIOSverとの相性?
 (マザーボード > ASRock > AB350M-HDV R4.0)
2019/12/15 23:20:36(最終返信:2020/01/22 11:07:57)
[23109667] ...こちらに関しては間違いないものとの認識だったのですが。 3000Gに関しては最初からアンロックで、よりOCの上限が高い程度の違いと考えておりました。 そこまで突き詰めた性能を求めてもおりませんでしたので200GEを選択いたしました... 詳細
[23169844] 組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/15 14:51:12(最終返信:2020/01/21 00:41:26)
[23169844] ...用途的にはGeForceなのかな? まあAMDならRX 5500XTでNVIDIAならGTX1660SUPER辺りが選択の上限になりそうですね。 この予算なら、自分ならクーラーはケースに付けられるなら360mm水冷の ENERMAX... 詳細
[22875105] M.2_2につかえるSSD
2019/08/23 20:32:45(最終返信:2020/01/09 07:07:20)
[22875105] ...M2_2に付いては記載がありますのでNVMeには対応できるけど、3.0 X2まで1700MB/sくらいが上限になります。 x4はサポートされないので、x2動作になります。 こんな簡単な仕様を読めませんか?... 詳細
