上限 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上限 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 743件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21327578] PCI ExpressのレーンとUSB
 (マザーボード)
2017/11/02 22:03:15(最終返信:2019/04/18 10:15:43)
[21327578] ...ExpressとUSBが関連しているのか疑問に思った次第です。 現在の私のPCでは、チップセットなどの仕様上の上限より、マザボの 実装が少ないので、現実に利用上心配しているとか困っている訳では ありません。 >それを使い切ると... 詳細
[22585464] 自作パソコンが上手く起動しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/04/07 09:54:06(最終返信:2019/04/13 15:42:25)
[22585464] ...タップの許容電力を超えて数珠繋ぎにすることによって配線が過熱し発火することを指します。 ただし、事らは少なくとも1000W、通常は1500Wが上限です。コンセントの元口から数えてその経路につながる機器が1500Wを超える同時利用が無ければ大丈夫という事になります... 詳細
[22570442] ATX 12V
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/03/31 13:25:36(最終返信:2019/04/01 19:26:54)
[22570442] ...信頼性を確保したければ質の良いものを選ぶべきですが... 電源では性能は変わりませんね。 オーバークロックの上限等で出せる性能が変わることはあっても、電源が違うからといって性能が劣るということはないです。 少なくとも定格で動かないなら単純にその電源が失格なだけです...9600Kを使うなら8ピンだけでも十分でしょう。 オーバークロックしたら何処まで行くかは判りませんが、むしろ電力制限で上限が決まって壊さない程度で留まっていいのではないでしょうか。 それに構成も考えずに1,000Wを奨める意味も判りません... 詳細
[22549954] PCIEスロットのつめ
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/03/22 12:53:32(最終返信:2019/03/23 00:10:52)
[22549954] ...PCIEスロットの爪は上に持ち上げで解放、押し下げで固定ですよね? グラボ刺したら、爪がグラボ自体に干渉して上限まで持ち上がらなくて抜けなくなりました。 SATAがグラボの真下で、手探りでなんとか着けて無事正... 詳細
[22537713] SLI構築時のスロットについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X299-E GAMING)
2019/03/17 08:37:28(最終返信:2019/03/17 12:16:08)
[22537713] ...かね。 オンボードのM.2はPCH側と繋がっていて2台でraid0などを構築してもDMI3.0の上限に達し速度が頭打ちになるとききました。 実際自分の使っているfatal1ty z370 Professional...トラブルの多い方へと行くのはやめておいた方が無難な気がするだけです。 X299のDMIインターフェースの上限からCPU側でRAIDと思ったのでしょうけど、所詮はSSD NANDが速いんじゃなくてコントローラ... 詳細
[22462660] WD社SSDが使えますでしょうか?。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97X-Gaming 7 [Rev.1.0])
2019/02/13 00:23:23(最終返信:2019/02/18 12:53:06)
[22462660] ...SSDを友人から譲っても良いといわれましたので‥‥。 使用可能ですが、マザボのM.2を使うと、速度が上限1GB/sまでです。 そのSSDの本領発揮するなら、PCIExの変換ボード使うのをお勧めします。 https://www... 詳細
[22392344] マザーボードの梱包材のプラ板に傷
 (マザーボード > ASUS > ROG ZENITH EXTREME)
2019/01/14 04:24:22(最終返信:2019/01/15 19:33:27)
[22392344] ...商品へのダメージを疑って、早々にチェックはするがね。 それが理由で買取り査定で減額されたりすると嫌ですね。 試しに上限額は高いですが査定が厳しそうなドスパラ辺りに持ち込んでみては? 当方なら減額の対象外であれば諦めますが... 詳細
[22368019] 自作PC初心者です
2019/01/03 16:59:56(最終返信:2019/01/04 12:21:38)
[22368019] ...組み合わせですが普通に組める、という回答になります。 この手の質問はよくあるんですが、 基本的に予算の上限を決めないと、「〜より上の製品がいいですよ」、という当たり前な回答しか出てきません。 また、際限なく上の製品を薦められたりします... 詳細
[22334395] M..2(16Gb/s)に装着した場合の速度
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2018/12/19 02:14:35(最終返信:2018/12/20 01:48:31)
[22334395] ...分かりませんでした^^; そのあとにPCI-e 3.0 X2のSSDを買った関係でバランスを考えてどちらも2GB/s上限で使ってますが、分かりません^^; >16Gb/sは2000MB/sですよね。 → 16Gbit/sec... 詳細
[22295000] メモリー設置について
 (マザーボード > ASRock > H370M Pro4)
2018/12/02 13:09:24(最終返信:2018/12/02 18:36:44)
[22295000] ...メモリーは車、マザーボードは道路と考えてください。 この道路には上限もありますが、下限もあって、最低でも下限の速度では走れないといけない、上限に関しては車が速度を守ればいいのでどれだけ出ても問題ないです。...のものとなります。 たしかに、厳密に言えばその通りですね。 私は、スレ主さまの「マザー規格」は、上限値の「DDR4-2666」を意味すると解釈しましたが。 >uPD70116さん 返信ありがとうございます... 詳細
[22276571] 解像度の設定につきまして相談です
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/11/24 18:31:44(最終返信:2018/11/25 07:24:24)
[22276571] ...解像度の設定がうまくいきません。 ディスプレーの設定では、1600*1200が上限で、解像度が上がりません。 モニターの接続は、HDMIです。 仕様は、 cpu インテルi5 9600 マザーボード... 詳細
[22267974] ROG DIMM.2スロットが認識されない。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI EXTREME)
2018/11/21 02:40:11(最終返信:2018/11/21 20:55:36)
[22267974] ...4GByte/sに近いSSDを2枚使っても7GByte/sの速度は出ません。なぜなら、チップセットの転送速度の上限がほぼ4GByte/sだからですが。。。まあ、2GByte/s 程度のSSD2枚でのRAID 0なら良いのですが... 詳細
[22262011] intel tb3.0について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2018/11/18 12:26:51(最終返信:2018/11/19 19:40:18)
[22262011] ...りすると余計なCPU負荷が掛かってベンチマークテストの数値も下がりますし、他のコアが動いてターボの上限が下がることも予想されます。 >19ちゃんさん >uPD70116さん ご返信ありがとうございます... 詳細
[22214325] モニターが映りません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2018/10/28 20:25:48(最終返信:2018/11/03 21:55:12)
[22214325] ...このマザーでいうと赤色レーンを使います。 マザーによってはA1,B1を使うと正常動作するメモリクロック上限に影響があります。 うーん。。。 UMAXだと、Hynixのメモリーですよね。。。BIOSのバージョンよってはHynixのメモリーはちょっと弱いんですよね... 詳細
[22198500] 電源について教えてください
 (マザーボード > ASRock > Z390 Extreme4)
2018/10/21 21:32:15(最終返信:2018/10/22 22:46:14)
[22198500] ...92準拠といいながら、 シングルレーンだから、供給元の12Vは単一系統ということで、 EPSの元の規格でいう電流上限はないようです。 なので、8ピンだけでいけるはず。 埋めたほうが無難なのは間違いないと思う^^; >sakki-noさん... 詳細
[22193217] 拡張スロットについて
2018/10/19 16:58:09(最終返信:2018/10/19 21:41:21)
[22193217] ...このボードにはPCI×1が3個ついてますここを利用すると排他とうのか?レーン分割とでもうのか?帯域の上限とでもいうのでようか?制約がでるのかどうなのか自分が理解しておりません>< 又、メーカースペックに... 詳細
[22180272] 対応メモリについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/10/13 17:31:32(最終返信:2018/10/15 22:05:57)
[22180272] ...CPUによって異なりますが、このマザーボードで2400がオーバークロックということはないでしょう。 定格の上限はCeleronとPentiumはDDR4-2400、Core iプロセッサーはDDR4-2666になります... 詳細
[22087589] X470 GAMING PLUSとの比較 および Ryzen 7 2700Xとの相性
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2018/09/06 10:40:48(最終返信:2018/09/07 16:06:08)
[22087589] ...Ryzenの1Rankの定格という意味なら3000のOCメモリーを買って2933で動作させるのが定格上限ですし。。。2666は定格内なので、CMK16GX4M2A2666C16でということになりますね ...と言われています。自分としては最近はMicronもSamsungもそんなに変わらないと思いますし、メモリーの周波数上限がSamsungの方が少し高いかなー程度ですし、安定性ではMicronもかなり安定しています。 Nativeメモリーの良さはそれ以外にチップが新しい... 詳細
[22027248] PCHの温度
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/08/12 23:11:49(最終返信:2018/08/14 23:25:13)
[22027248] ...これで十分でしょう。CPUがオーバーヒートしたとき、 最後は、チップセットが電源切断する役割だから、 動作温度上限はかなり高いはずです。 Z370 チップセットは所詮TDP 6Wの熱量なので、すごく熱くなるというほどでは有りませんので... 詳細
[21989353] OCができるかできないか
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/07/26 14:06:29(最終返信:2018/07/27 19:40:42)
[21989353] ...120Wで11フェーズ電源で60℃程度にしかなりません。 ↑これはオーバースペックですね^^; OCする気で買って、発熱の大きさと、上限値の少なさに呆れて定格運用になってしまいました^^; メーカーがどうとか、電源周りに関しては一概にフェーズ数のみで発熱を考えるものでもないのですが... 詳細
