上限 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上限 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 744件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21989353] OCができるかできないか
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/07/26 14:06:29(最終返信:2018/07/27 19:40:42)
[21989353] ...120Wで11フェーズ電源で60℃程度にしかなりません。 ↑これはオーバースペックですね^^; OCする気で買って、発熱の大きさと、上限値の少なさに呆れて定格運用になってしまいました^^; メーカーがどうとか、電源周りに関しては一概にフェーズ数のみで発熱を考えるものでもないのですが... 詳細
[21924209] 2600Xに合わせてこれを買うか、おとなしくX470か。
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2018/06/26 23:09:58(最終返信:2018/07/01 08:23:32)
[21924209] ...SLIなどしないユーザーは正直これで十分。 >BTクラス3さん Precision Boost Overdriveに関しては、手動で上限決め打ち、C-State、C&Q Enableにしておけば ほぼ同様のことができますから機能的には「う〜ん」という感じかも... 詳細
[21923223] メモリの駆動周波数について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/06/26 15:34:57(最終返信:2018/06/27 05:46:43)
[21923223] ...ベースクロックを変えれるマザーが有れば、それ以上の周波数で動作しましすが、いろんなところに弊害が出ますので、まあやらない方が良いですから上限はXMPを使おうが2666までとなります^^; 昔はHシリーズでも倍率ロックを外せるマザーもありましたが... 詳細
[21909206] PCIeM.2でRAID組めますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/06/20 12:34:47(最終返信:2018/06/26 22:56:18)
[21909206] ...0経由になって、3200MB/s前後が上限になります。 PCIe x16に変換ボードなどを介して接続すると、CPUと直接やり取りできるので3200MB/sの上限がなくなります。 しかしメインストリーム... 詳細
[21916068] TUF H370-PRO GAMINGとの違い
2018/06/23 13:35:19(最終返信:2018/06/23 15:25:32)
[21916068] ...Z370とH370で、OC有無など大きな差があります。 フェーズ数の違いにより負荷がかかったときマザボへの負担や上限が変わります。 オーディオの違いやM.2などのヒートシンクの違い、SLI対応有無なども違います。 ... 詳細
[21908178] M.2のRAIDについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/06/19 22:32:11(最終返信:2018/06/20 18:24:08)
[21908178] ...TLCは使わない方が無難ですね? 片側がPCI-e3.0 x2になってしまうなら、そちらに引っ張られて最大2GB/sが上限になってしまうと思います^^; まあ、効率を考えると1.8GB/sあたりかな? 最新のMZ-V7...RAID1でPCI-e 2.0というのはネックじゃなさそうですね^^; 因みにPCI-e3.0 x4の上限は4GB/s(32Gbit/s)です。単位が間違ってます^^; チップセットのPCIeでRAID0を作るとDMI3... 詳細
[21682944] M2スロットを2つでRaid組むとSATAが4つしか使えない
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2018/03/17 20:40:02(最終返信:2018/06/20 13:19:52)
[21682944] ...だいぶ前からLGA115*シリーズでは、SATAとM2は排他関係ばかりですね 単純に、z370は規格上SATAは6本上限ですし あとはチップセット動作分があるかどうか・・・ PCI-Eを使えば可能かと思いますが GPUにPCI-EがX8しか使えなくなりますね... 詳細
[21882107] メモリー速度について
2018/06/08 19:07:13(最終返信:2018/06/08 21:12:57)
[21882107] ...、 それともCPUの上限が2666MHzなので、2666MHzが上限なのかどちらでしょうか? OC状態で動いてるはずですよ。 まぁ不安定になったりするなら、CPU正式上限値でって感じでしょう...正式上限値でって感じでしょうけど。 OCの方です^^ そもそもZ370はメモリーOCに上限は有りません。UEFIで設定できる範囲は全部設定できます^^; ※ 動作するとは言ってま...4000とか)に設定すると動きません(^_^;) H系やB系マザーのときはたしかCPU上限の2666とか2400とかでしか動かないんでしたよね??? AMDなシュウさん、揚げない... 詳細
[21793640] X470は安定している。?
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi Ultimate)
2018/05/02 10:02:34(最終返信:2018/06/06 07:01:09)
[21793640] ...BIOSかなんかをイジラナイトいけないのかもしれないですね。 RyzenシリーズのCPU温度は+オフセットが設定されています。 CPU保護回路が働く上限温度の調整のためとされていますが、第1世代が+20℃で、第2世代は2700Xのみ+10℃。 つまり... 詳細
[21828359] OCの事で聞きたいです
2018/05/16 10:50:06(最終返信:2018/05/17 15:53:36)
[21828359] ...その違いで意味が異なる場合もあります。 特に単位の大文字・小文字は別物になるので注意が必要です。 温度に余裕があれば全コアでターボの上限まで上がります。 4.0GHzなら別に設定は必要ないでしょう。 そもそもオーバークロックというのは半導体の余力を見付けて引き出すものです...オーバークロックとは違い、CPUの保証範囲です。 チップセットの制限はありません。 ただし、コアの温度等によっては、上限値まで上がらない場合もあります。 的外れな回答をしたようで… Intel Turbo Boostはオーバークロックではなく... 詳細
[18361753] 電源切っても勝手に再起動するように・・・
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2015/01/12 09:50:37(最終返信:2018/05/12 17:34:00)
[18361753] ...マザーボードにある変圧部も含みます。 また長期間オーバークロックをすると半導体にもダメージが生じます。 以前よりクロックの上限が下がったり、安定しなくなることもあります。 自動的に再起動しないにはチェックは外しています。 BSODも起こりません... 詳細
[21798962] 初期不良に入るのかな?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2018/05/04 12:01:27(最終返信:2018/05/04 19:26:04)
[21798962] ...スマホ版からの移植などオプションが簡素な一部のゲーム(グラフィックドライバの設定の垂直同期をONにしてもfpsが上限無く出てしまうゲーム)でコイル鳴きが酷いです。(キュルキュルーという感じの非常に耳障りな高周波ノイズ)... 詳細
[21368707] 4GB×2枚メモリに交換で起動しない
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3)
2017/11/19 00:02:35(最終返信:2017/11/19 10:11:25)
[21368707] ...という記載があるので、4GBメモリの場合は、両面実装でないと使用できません。 このマザボで使用できるメモリチップの上限は2Gビットまでです。 W3U1333PS-4Gとかは、同じ型番でも両面実装と片面実装があります... 詳細
[21348360] デュアルランクのメモリに対応しているか否かについて
 (マザーボード > ASRock > X399 Taichi)
2017/11/11 06:39:38(最終返信:2017/11/13 21:35:29)
[21348360] ...8bit×2になるので入出力は16bitになるので16bt×16GBit品×8になるので2Rankですね?Micronの最新ダイなので上限もかなり高く2Rankでもきちんと動くと思います。 しかしながら、問題はそこではなくてASROCKのホームページではSS... 詳細
[20841432] OC時の電圧について
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/04/24 08:07:52(最終返信:2017/11/13 13:47:35)
[20841432] ...低クロック時でも設定の最大電圧で動作するためあまり意味がないと思っております 自己解決しました どうやらPC起動直後の2分間ほどはクロックが上限に張り付いているだけということがわかりました RYZEN COMMONよりOCすることでp-state通り可変であることを確認とれました... 詳細
[21186501] 買いました!
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/09/11 02:16:56(最終返信:2017/10/13 00:37:56)
[21186501] ...電源フェーズの話は自分はRyzenの場合は電源フェーズをあまり増やしても効果が薄いと思ってます。それは、単にRyzenがリニアに周波数が上がらなくて上限が4GHzのすぐ上辺りと言うのが理由だと思ってます。 上げてけば4.5GHzとか上がるんなら電源フェーズが多い方がOCしやすいんですけどね^^;... 詳細
[20955291] BIOS2.60 AGESA 1.0.0.6.
2017/06/10 07:20:13(最終返信:2017/09/25 08:34:57)
[20955291] ... ちょっと風車の回転が調子悪いのか 8C16Tだと電圧がガンガン上下するのですが 8C8Tだとほぼ上限張り付きでした。 RyzenBalance 8C16T@4Ghz 0.55V〜1.44V(CPU-Z読み)... 詳細
[21220639] メモリー選びで悩んでいます
2017/09/22 23:57:08(最終返信:2017/09/24 16:56:00)
[21220639] ...QVLですね! >ニル花さん Hynix Micronが相性が悪いという事では有りません。OCの上限値がSamsung B-Dieの方が高いだけです。 相性と言うなら、G.SkillのAMDに特化したメモリーの方が良いと思います... 詳細
[21205025] どのマザーが良いか迷ってます
 (マザーボード)
2017/09/17 15:37:41(最終返信:2017/09/18 09:07:47)
[21205025] ...ただOCしないならGaming5でも良いかな?って思います。 メモリーとかは何に使うかでチョイスも変わります。上限一杯まで周波数を上げたいならSamsung B-Dieのメモリーでしょうし、バランスを考えるならもっと安いのでOKでしょう... 詳細
[21129436] そろそろ引退でしょうか・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L rev.1.x)
2017/08/19 20:33:00(最終返信:2017/08/19 23:46:41)
[21129436] ...オフィス程度なら2020年まで使って問題ないと思います。 もし遅いと思われるので有ればメモリーも添付の様に4GBが上限の様ですし、Xeon E5450 も最近のCPUとしてはPentium G4560程度なので思い切って変えるのも有りです... 詳細
