上限 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上限 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 744件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20999902] CPU周波数を固定したい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0])
2017/06/27 14:52:49(最終返信:2017/07/01 20:54:19)
[20999902] ...Frequency当たりの設定値を固定してTurbo Ratioも4コア動作のクロックを上限クロックに合わせて固定する。  ※固定できないならターボブーストごと無効にする。 2)...でリミッターを外せるはず。状況に応じてCore Current Limitで各コアの電流上限の設定もいじらないとリミッターかかってしまうかも。 3)省電力関連のCPU Enhan...定しちゃえばクロックは固定できるはずです。 あとは、マザー次第ですけどターボブーストの上限クロックで固定できたりするケースもあるのでのあたりはトライアンドエラーではないですかね?... 詳細
[20978422] BIOSデフォルト読み込みのオート設定時に、Vコア実測値が1.5V
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO)
2017/06/18 23:04:51(最終返信:2017/06/23 00:46:55)
[20978422] ...Ryzenは自動で電圧キャリブレーションするのですが、起動時からOSが立ち上がってしばらく起つまで、おそらくXFRステート用の可変電圧上限値1.55Vを要求してます(実際にはもう少し低い電圧が供給されている)。 軽部さん 返信ありがとうございます... 詳細
[20961411] 謎の再起動(?)
2017/06/12 11:46:32(最終返信:2017/06/18 09:00:16)
[20961411] ...BIOS設定後一旦完全に落ちて再起動かかる時の音といえばいいのかな? まぁOCなのはわかりますが、 とりあえずC6Hの上限である3200は廻って欲しいかなと。 AGESA1.0.0.6では情報だと4000?までいけるみたいですし... 詳細
[20750502] 3D V-NAND とTLC の違い
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-USB3 Rev.2.0)
2017/03/19 14:18:30(最終返信:2017/06/08 10:55:38)
[20750502] ...3D NANDを使用したSSDです。 マザボが、SATA2.0接続となるので、差はほぼ無いですね。上限250MB/sほどですから。 作り方の差なんで関係ないです。 性能や寿命はコントローラーやファームウェアによるものが大きいので... 詳細
[20549347] このマザーボードで使えるSSDを教えてください。
2017/01/08 03:36:13(最終返信:2017/06/08 10:53:57)
[20549347] ...今のSSDで250〜500GBだとどれ買っても500MB/sくらいの速度は出るんだけど、マザーボードがSATA2までしか対応してないから上限が300MB/sで実際250MB/sくらいじゃない? http://s.kakaku.com/item/K0000239378/... 詳細
[20867457] BIOS VER2.20
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2017/05/04 21:10:38(最終返信:2017/06/07 11:20:21)
[20867457] ...なんですかね。 ASUS ROG CROSSHAIR VI HEROにて、最大クロックを4Ghzを上限としてCustom Core Pstatesを細かく設定し、きちんと動作させている方の記事を見ました... 詳細
[20927145] Cool' n' Quiet ??
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/05/29 18:32:04(最終返信:2017/05/29 22:19:53)
[20927145] ...ここにドンピシャの質問がありました。ご迷惑おかけして申し訳ございません。 低負荷時に電圧やクロックの上限を下げ 負荷が掛かるとそれに合わせてクロックの上限が上がると言う事ができるのか? このような事ができるか聞きたかったのです。...>KAZU0002さん >kokonoe_hさん 返信ありがとうございます。 IntelのCPUの時上限クロックが2〜3段階??ぐらい有ったような気がしたものですから、 AMDでも有るのかと思い質問しました... 詳細
[20736594] やっと現れたかCPU Voltage
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2017/03/13 23:47:55(最終返信:2017/05/07 20:54:26)
[20736594] ...43でCPUZのベンチで全コア100%で稼働するようになりましたが、Ver.2.20に変更したら9割上限に戻りました。 K4だとどうですか? ごめんなさい。 CorePerformanceBoostの切り忘れでした... 詳細
[20770499] デバイスとプリンターの所で
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2017/03/27 08:25:10(最終返信:2017/05/05 19:03:15)
[20770499] ...最速の2666はシングルランクのメモリ2枚でしか動きません。メモリがデュアルランクだと、2400が上限です。まずは定格での動作を確認してみてください。 二つ目はインテルと推奨タイミングが違う(特にtRASだったかな... 詳細
[19784053] 利用可能メモリーについて
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2016/04/13 12:20:52(最終返信:2017/05/01 03:53:17)
[19784053] ...BIOSメニューに、 Top Of Lower Usable Dram という項目があり、これを3.5GBにする事で上限が3.5GBまで認識されるようです。 ただし、これでも2.6GBまでしか認識できませんでした。 これをAsrockに指摘したところ... 詳細
[20809178] OCされません
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/04/11 15:32:31(最終返信:2017/04/11 21:54:31)
[20809178] ...起動時に毎回RYZEN MASTERを起動してプロファイルを適用しないとダメみたいです。 あとクロックは上限固定なんですかね。 とりま、3.8GHz/1.275vでエンコかけてみましたが数分で落ちてしまったので... 詳細
[20741032] 現時点では未完成かつコスパが悪い
2017/03/15 18:45:38(最終返信:2017/03/30 17:20:29)
[20741032] ...更新ありましたら是非またクチコミお願いします >X付のセンサーが特殊 逆で、今後はX付で採用されてるコア温度(Tj.maxを上限とする温度)プラス20℃といわれる『Tctl』がパフォーマンス制御のための参照数値となることがAMD側から明言されています... 詳細
[20761005] 相性の良い、グラフィックボード
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/03/23 13:50:56(最終返信:2017/03/27 09:48:04)
[20761005] ...このPCで安定した視聴には1440p60が限界です。 ネットがよく切れるという症状は判りませんが、CPU負荷が上限に達すると動画はその都度途切れます。 Core i5 6400 と 4460 の性能は同等で、GPUの支援がなければ状況も同様かと思います... 詳細
[20552788] Z170−Aに載せるHDDの容量上限
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2017/01/09 03:18:15(最終返信:2017/01/10 03:30:28)
[20552788] ...ボードに対するHDDの容量上限があったのですが、このマザーボードもそういう上限があるのでしょうか?また、その場合の上限ってどのくらいなのでしょう...題も無く使用できていますね。 10TB買いたいですが、まだまだ高くて・・・^^; 事実上上限はないです。 1TB辺りで止まっていたのは昔のアクセス方式との整合が取れなかったからで、...組み合わせである256倍して512TiBが次の壁ではないかと予測しています。 RAIDの上限も継ぎ接ぎでも512TiB、まともに対応していれば8ZiBまで使える筈です。 少なくと... 詳細
[20553865] AI Suite 3について。
 (マザーボード > ASUS > X99-DELUXE II)
2017/01/09 13:26:59(最終返信:2017/01/09 20:38:14)
[20553865] ...50%とか0.3%ってCPUの使用率?それとクロック?(0.3%って書いてるから使用率かな?) OCって上限を上げるって話で、クロックにしても使用率にしても必要に応じて必要な分動くように出来てるから 何も問題ないというかむしろちゃんと動いてるってことだよ...暇なときにはクロックを下げて節電しています。 今時のオーバークロックとは、この忙しいときの最大クロックを上限を上げることです。 OCCTというソフトで、負荷をかけた上でクロックのモニターが出来ますので。試してみましょう... 詳細
[20469225] メモリDIMM DDR3/DDR3Lについて
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro3)
2016/12/09 21:58:22(最終返信:2016/12/11 16:30:08)
[20469225] ...先程も書きましたがDDR3LはDDR3の選別品であり、元々はDDR3として設計されているものの中から低電圧で動くものを選んでいるだけなので、動作電圧の上限に関してはDDR3と同じものになっています。 従ってDDR3メモリーの動作電圧である1.5Vで動かす限りDDR3Lのメモリーを混ぜても問題ありませんし... 詳細
[20317727] RAID10=HDD4台?5台以上では構築不可なのでしょうか?
 (マザーボード)
2016/10/21 16:35:29(最終返信:2016/10/22 20:02:08)
[20317727] ...容量も48TB(45785298MB)になっていますので、特にIntel Rapid Storage Technologyに上限があることもないみたいです。 うーん、他に考えられる要因はありますでしょうか。 一台死んだらすぐ取り替えられるよう... 詳細
[20240744] マザーによってOCの伸びは変わるものですか?
 (マザーボード > MSI > Z170M MORTAR)
2016/09/26 21:36:50(最終返信:2016/09/30 11:19:45)
[20240744] ...では、TDP上限を超えないよう制御されるのに対し、 第2世代以降のCore iシリーズに搭載された Turbo Boost 2.0 では、CPUの温度が動作上限に達しない間の短時間の みTDP上限を超えて動作させ...てコーディングされていない旧来の) プログラムを実行した場合、CPUパッケージ全体で発熱上限まで余裕が残ることがある。 Turbo Boostはこのような時に、負荷が集中している...アが同時に最大動作した場合を算出しなければならない総発熱量(およ びTDP提示)の物理的上限から、各コアの最大動作クロック(いわゆる定格クロック)は旧来のシングルコアCPUの 最大... 詳細
[20204049] OCの安定性はDELUXEの方が優位だと感じますが?
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII FORMULA)
2016/09/15 21:51:10(最終返信:2016/09/16 23:15:13)
[20204049] ...ROGシリーズは様々使ってきましたがDELUXEシリーズの方がOC環境でも圧倒的に安定します。 また、OC上限もDELUXEの方が常に上限クロックで安定します。 ROGシリーズはOCクロッカー向けやゲーマ向けとの謳い文句...ROGシリーズはOCクロッカー向けやゲーマ向けとの謳い文句が有りますがどうやってもOC環境はDELUXEの方が安定性が有り、OCの上限もフェーズ数の関係なのかDELUXEの方が伸びます。 テックウインドのサポートの方もその様に言っています。 となるとROGシリーズの魅... 詳細
[20164195] マルチコア対応のソフトでCPUが100%にならない
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2016/09/02 13:00:34(最終返信:2016/09/04 10:55:04)
[20164195] ...作業にならないと思いますよ。 肝心の情報がないのですが、使用ソフトは? レンダラーによっては負荷率上限指定できたりしますので、その設定では? あ、途中に書いてましたね。 Cinema 4Dですか。標準レンダラー... 詳細
