上限 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上限 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 744件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20160692] 人気売れ筋2位になるほど売れてるとは思えない
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE V EDITION 10)
2016/09/01 04:25:06(最終返信:2016/09/03 11:11:32)
[20160692] ...フェーズ数が多いのがASUSは安定しています。 しかし、このクラスは値段相応の結果を出してくれません。特にOCの上限が思わしくない。 本製品もも検討していますがマザーとしては現状では高すぎますね。 売れている?... 詳細
[20155127] ドライバーインストールについて
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6)
2016/08/29 23:57:15(最終返信:2016/08/30 20:36:12)
[20155127] ...再起動を開始したら、インストールメディアを取り外せば良いと思います。 個別に返信する必要はないですよ。 システムの上限を超えるとか、書いている内に追加されたとか、そういったことがなければ一件一人で書き込む必要はありません... 詳細
[20110290] CPU温度について
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2016/08/12 21:55:09(最終返信:2016/08/29 01:23:36)
[20110290] ...ケースバイケースですが、サイドパネルは外してます。 980Xですと、リテールクーラーで1800か2000回転が上限だったかな? まあ、TDP高くてもクロック低いですからね。 標準で1400、サイレントで800だと極端な差ですね... 詳細
[20103936] 超高速な動画変換PCを・・・
 (マザーボード > SUPERMICRO > X10DRi-LN4+)
2016/08/10 10:02:54(最終返信:2016/08/12 09:39:05)
[20103936] ...クロック数の高い物の方が良いのかな?  アプリ制作依頼するんですよね? 適当な仕様のCPUを何種類か提示して、CPU,マザー上限の最大メモリー数搭載するからと伝えて、全スレッドで高パフォーマンスで動作するようにアプリを制作依頼されてはいかがでしょうか... 詳細
[20100092] ファンの回転数制御は?
 (マザーボード > EVGA > EVGA X79 Dark 150-SE-E789-KR)
2016/08/08 15:04:27(最終返信:2016/08/08 15:20:12)
[20100092] ...何か設定が有るのでしょうか(ジャンパとか) BIOSのマニュアルを見る限り、CPU以外のファンは回転数の上限を設定するだけのようですけど。 別途ユーティリティソフトでファンの回転数を制御する手段を提供している場合もあります... 詳細
[20017479] SATA raidの上限速度はいくつでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME)
2016/07/07 03:18:20(最終返信:2016/07/09 02:57:25)
[20017479] ...使用用途は4kクラスの動画編集です。 ネットでいろいろ調べましたがZ170チップセットでは2000mb/sがraid時の上限らしいです。X99チップセットの情報がなかったのでお聞きしています 秋葉原の店員さんいわくssdを... 詳細
[19927688] Z170でPCI-Exp16Xが3本の場合 m.2 SSD は2個装着可能?
 (マザーボード)
2016/06/04 03:43:30(最終返信:2016/06/04 12:49:58)
[19927688] ...SATA を増やすカードを装着すればSATAポートはその分増えるのでしょうか?(それともレーン数の上限などがあり増やせない?) すみませんがよろしくお願いします。 PCIeで接続した場合SATAケーブルは使用しないのでSATAポートは使いません... 詳細
[19924460] win7 32bitでのメモリ量
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/06/02 21:04:09(最終返信:2016/06/03 10:36:39)
[19924460] ...内蔵グラフィックに割り当てた分のメモリは差っ引かれます。 なお、もともと32ビットOSでは1つのアプリに割り当てられるメモリの上限が4GB、というだけのことですが、Windowsでは全体のメモリ量として制約を設定しています。ReadyFor4GB... 詳細
[19893822] 迷っております。
 (マザーボード > ASUS > B150I PRO GAMING/WIFI/AURA)
2016/05/21 18:20:36(最終返信:2016/05/22 00:51:28)
[19893822] ...OC出来るか否かで差がでます。そのためフェーズ数などにも差がでます。 それ以外だとチップの違いで、メモリの上限やSATAでRAIDに関するものなどが違いますね。 他には、USB3.1の有無なども。 パーシモン1wさん有難うございます... 詳細
[19828133] 遅れて出てきたAUTO MATICなマザーかな。
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4/Hyper)
2016/04/28 22:19:08(最終返信:2016/05/05 21:06:22)
[19828133] ...自分は諦めてZ170マザーを買ってしまったんですが、こんなの見たらZ型番でOCなんて当たり前すぎてつまんなく思える。 ところで、1.52V上限はASRockだけのものなんでしょうかね? この電圧だと、CPUコア自体は5GHzくらいイく気がするので...んだけど、どうでしょ? K無しではいかんともしがたいけど… こんばんは 軽部さん >1.52V上限はASRockだけのものなんでしょうかね? MSIマザーだとモリモリOKでした。常温ならば1.52Vでたくさんなんでしょうが... 詳細
[19802540] メモリ容量について
 (マザーボード > ASRock > G41C-GS)
2016/04/19 22:47:51(最終返信:2016/04/20 23:14:22)
[19802540] ...限はないという意味で、 G41というチップセットを搭載したマザーボードの仕様上8GBがメモリ容量の上限です。 また4GBメモリモジュールを使用する場合、現在多く市販されている片面実装のメモリでは正しく認識されません... 詳細
[19679920] マザーボード選びで迷っています。
 (マザーボード > MSI > C236A WORKSTATION)
2016/03/10 23:10:33(最終返信:2016/04/08 17:45:03)
[19679920] ...64GBが妥当である事が分かったんです。 それで十分です。 他人に何でも教えなきゃいけない訳ではないですよね? 打ち合わせの結果、予算上限100万でのパソコン受注が決定しました。 色々参考にさせて頂きます。... 詳細
[19654620] マザーボード交換によるライセンスへの影響について
 (マザーボード)
2016/03/04 00:30:55(最終返信:2016/03/14 19:14:12)
[19654620] ...Windows10は認証され問題なく動いています。 ただ想定外で、office2010については、入れ替えの上限に達したとかで、電話認証が要りましたが、 流れに沿ってやれば認証されましたので問題ありませんでしたよ... 詳細
[18217136] 8Gメモリーを挿したい!
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3)
2014/11/28 21:23:02(最終返信:2016/02/03 16:56:15)
[18217136] ...ですが、このマザーの登録日がUnbufferedタイプの8GBメモリーの登録日より1年以上前なので、上限が8Gという記載はそういう事ではないかなと、思いまして、試してみた方がいらっしゃるか質問した次第です... 詳細
[19518781] CPUファン電源ファンが回りません
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/01/24 00:42:35(最終返信:2016/01/27 18:17:54)
[19518781] ...大抵のマザーボードについているクロックをダウンさせる機能も見当たらなかったです。 DDR4メモリは、マザー側の上限数値を超えるメモリは自動でダウンクロックされるのが基本です。 ASUSの公式サイト上で公表されている「メモリ対応リスト」でも... 詳細
[19478496] bios2.50で3.70GHz固定される。
 (マザーボード > MSI > H170A GAMING PRO)
2016/01/10 18:38:11(最終返信:2016/01/12 10:37:27)
[19478496] ...os電源ハイパフォーマンス設定でターボブースト上限4.00GHzに戻りました、下限が3.70GHzになります bf4などゲームアプリは3.70GHzに固定されます。k付き以外はターボブーストの上限固定はできないみたいです、ありがとうがざいました... 詳細
[19376873] DDR3Lのメモリは使えますか?
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/12/05 00:39:06(最終返信:2015/12/11 06:38:54)
[19376873] ...だけなので、だいたいは動く。 DDR3Lメモリは全てがそうでは無いものの、保証される電圧許容範囲の上限が1.5Vより低いものもあり、 デフォルトでかかるであろう1.5Vかそれ以上の電圧で使い続けるのは不安... 詳細
[19246621] インテルTylersburg 36D
 (マザーボード > インテル)
2015/10/21 15:57:10(最終返信:2015/10/22 07:16:35)
[19246621] ...消費電力が3〜4割増えるだけで、性能は数倍に跳ね上がります。 それ以上にしても持て余すだけでしょうし、上限をこの辺りに設定しておけばいいと思います。 GeForce GTX 950は今割高で、GeForce... 詳細
[19237931] 最大解像度:2,048×1,536ドットを使用するためには?
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2015/10/18 14:24:54(最終返信:2015/10/18 17:06:19)
[19237931] ...どうかよろしくお願いいたします D-subでという時点で、悪あがきなのですが。 モニター側で、D-subの入力解像度の上限がフルHDまでになっていませんか? 例えば LCD-M4K281XB [28インチ ブラック] http://www... 詳細
[19171663] DDR4-2666を購入したんですが、2400以上設定出来ません。。。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2015/09/25 11:01:25(最終返信:2015/09/28 06:49:51)
[19171663] ...その組み合わせでは、2400MHzが上限なので正常です。 2666MHz CL16-18-18-35 1.20V に固定してみてもダメでしたか? メモリーコントローラーの定格はDDR4-2133が上限ですから、動かなくても文句は言えません... 詳細
