上限 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 358件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20127388] GeForce GTX 新製品情報 ASUS&ELSA
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/08/19 18:35:56(最終返信:2016/08/20 11:13:00)
[20127388]...ただし同社の公式Twitterによると、自己責任としながらも、同社のオリジナルユーティリティ 「GPU Optimizer」の設定上限である+200MHzのコアクロックオフセット(キャプチャでは2,025MHz) を設定しても安定動作するという...詳細
[20009278] Radeon RX 480のPCI-E過電流問題
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX480-E8GB [PCIExp 8GB])
2016/07/04 01:46:39(最終返信:2016/08/18 08:20:25)
[20009278]...6.7.1-Release-Notes.aspx マザーのPCI-Express端子の電力供給上限の75W以下におさえつつ、 足りない分をPCI-E電源端子からとっているようです。 更には周波数を落として消費電力を少し抑えるモードも...詳細
[20055584] 4画面出力可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO R9 380 4G GDDR5 PCI-E DVI2/HDMI/DP DUAL-X OC [PCIExp 4GB])
2016/07/21 20:11:36(最終返信:2016/07/23 21:41:36)
[20055584]...MBの合計消費電力が600Wに収まればOK。ケースファンや3.5"HDDは些末ですし、 x1接続のPCIeカードの類も規格上限が25Wなので…電源容量の最小限界を目指さない限りは気にする必要が無いでしょう。 NVIDIAや...詳細
[20016822] AMD16.7.1ドライバーで改善される。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/06 21:58:51(最終返信:2016/07/08 21:08:19)
[20016822]...そもそも論なんですけど6pin*1カードをOCするってのが厳しいかな 仮に110W程度だとしても150W前後の上限になるんでOCマージンがあまりないのは誰でも分かるかと 逆に今までの他の6pin*1カードをOCしまくるとどうなるか...詳細
[19964945] レビューの補足です(SLI構成)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX1080-8G [PCIExp 8GB])
2016/06/17 22:52:04(最終返信:2016/06/17 22:52:04)
[19964945]...バッファ圧縮機構などの恩恵を受けているように感じます。次元の違う性能ですね このスコアの肝は「ファンを上限50%で絞っている」ことです。オーバークロックは コア+180MHz/メモリ+638MHzにしていますが...詳細
[19855817] 背面の電源フェーズ表示LEDについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N780GTX Lightning [PCIExp 3GB])
2016/05/07 23:12:59(最終返信:2016/05/17 00:40:09)
[19855817]...また覗いて確認し直しましたが起動時から全部光っているようです。 LN2に切り替えはBIOSスイッチの操作だけですし、保護機能の無効ではなくPOWERや電圧の上限が開放されるだけのはずです。 そしてLN2モードはそのままではノーマルモードよりクロックが低いのが特徴です...詳細
[19800382] 400w電源で
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E4GB/OC2/SHORT [PCIExp 4GB])
2016/04/19 01:16:09(最終返信:2016/04/21 01:15:43)
[19800382]...本グラフィックボードは6ピン補助電源1本(75W供給)なわけで、PCI Express x16の75Wと合わせても150Wが上限かなと思うわけなのですが、実測値で250Wも行くんでしょうか。 400W電源では心許ないという点に関しては同意ですが...i5-2500Kだと同クロックにしたら多少消費電力は上がるでしょうが、定格なら全く無問題でしょう。 GPU消費電力のほうが大きいので、GPUへの負荷時に上限を見たほうが良いと思います。 そしてGTX960は十分に省電力です。 ただ、電源の仕様に注意してください...詳細
[19756295] Minecraftの快適さが伸びない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/04/03 22:22:42(最終返信:2016/04/07 01:35:53)
[19756295]...>メモリは7割にやや届かない位の使用率です。 MinecraftはJava上のプログラムなので。使用するメモリの上限は、自分で設定する必要があります。でもって、32bitOS上だと、ここに制限が出来ます。 ちょっと古い記事ですが...詳細
[19069521] マルチディスプレイにおける高クロック病について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING [PCIExp 6GB])
2015/08/21 06:26:23(最終返信:2016/04/01 18:46:04)
[19069521]...軽部さん返信ありがとうございます。 仕様なんですか・・・。 GPUクロック&メモリクロック共に上限に張り付いたままのアイドリング状態って異常ですよね(;'∀') 120hz&60hzに設定したらクロックは下がったので一安心しましたが...詳細
[18403546] 8k解像度でff14ベンチ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/25 00:37:27(最終返信:2016/03/17 23:26:52)
[18403546]...4GB消費しシーンによって違いがあります。 ですがカスタム以降は3.4〜3.5GBに最初から上がり何かの上限にかかったようで、黄色のライン表示になっています。 なぜ3.4〜3.5GB以上が使われないのかその原因は不明です...詳細
[19649145] NVIDIA GeForce ドライバー ver362 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/02 11:29:04(最終返信:2016/03/07 18:55:25)
[19649145]...結構マルチスレッド化されてるみたいですからね 観察してみましたら、使ってはいるけど下のほうでショボショボやってますね。 使用率10数%から上限でも23%前後だった。 グラボ君は頑張ってくれてます(途中で途切れてる部分はベンチが終了、その後再開した)...詳細
[19631413] ASIC Quality品質こんなに違うと考えらせます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/02/26 10:49:26(最終返信:2016/02/27 11:02:51)
[19631413]...Qualityの値が高いとGPU Boostで上がるクロック幅が大きめになるのは確認しているけれど、動作するクロックの上限とはそんなに関係有るような実感ってないんで、交換を要求してもどうなのかなとは思う。 オークサイト見ててもASIC...詳細
[19600251] 使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT730-SL-2GD3-BRK [PCIExp 2GB])
2016/02/17 20:15:02(最終返信:2016/02/18 22:53:59)
[19600251]...無駄な買い物になりますよ。 RH5450-LE1GB:約3千円がどうなっているのかも考えたほうがいいです。 予算上限はおいくらですか。 RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB] \3,177...詳細
[19568506] これでウル5出来ますかね?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/02/08 12:10:29(最終返信:2016/02/17 17:00:13)
[19568506]...net/pc/game/15streetfighterv.html こちらの記事によると、750Ti 高品質モードで41fpsと、上限である60fpsから落ちていますので。理想としてはもう一つ上のビデオカードか、画質を中品質で我慢するのなら...詳細
[19575398] マビノギ用にパソコンを買換え
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/02/10 13:14:02(最終返信:2016/02/14 09:15:24)
[19575398]...メモリー:4GB HDD:250GB 合計:1万2千 追加:メモリ → 8GB*2 (cpu仕様上の上限) 既存メモリを廃棄・換装予定 追加:VGA →ASUS STRIX-GTX750TI-OC-2GD5...詳細
[19432371] メモリクロックが低いのですが
2015/12/25 02:19:55(最終返信:2015/12/28 15:02:25)
[19432371]...GPU-Zのスペック欄には800MHzと表示されてますがセンサータブを見ると負荷をかけても400が上限になってます。 みなさんのも同じでしょうか? 使っていませんが... 取り敢えず負荷を与えた方法...詳細
[19335649] トリプルモニターについて質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > R9-280X-TDBD [PCIExp 3GB])
2015/11/20 20:43:12(最終返信:2015/12/18 13:44:08)
[19335649]...実際購入して接続しても2枚しか表示されません。カタリストを弄ってみても画面の組み合わせは変えられるのですがやはり2枚が上限のようで表示できなくなってしまいました。 以前、FLATRON W2246(DVI)を2枚とAOC...詳細
[19299852] 現在のパソコンに搭載可能かどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/11/08 18:18:28(最終返信:2015/11/09 04:26:14)
[19299852]...質問しなければ、返答がなければ、gtx750を買っていたところでした。 R9 380いいですね。段々と予算上限が上がっていくのはよくありますよ。 電源もそろそろお迎えが来るかもしれません。貯金して備えてください...詳細
[19268310] 付属ソフト GPTweak使用時のフリーズ&画面のちらつきについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/10/28 22:27:41(最終返信:2015/11/04 15:43:25)
[19268310]...普通OCと言う物は安全マージンを取った値に設定してから、各項目を少しずつ上げて行き、 安定動作をする上限をこまめに探していく物です。 それでも常用しているとハードに負荷が掛かり、製品の寿命を縮めます。 ...定格に戻したとしても正常に動作しなくなる恐れがあります。 私の経験から申し上げると、メモリクロックはGPUクロックに比べて上限が低く、ちょっと上げただけでも異常動作になる可能性が高いです。 もし定格動作でゲームプレイに問題がないのであれば...詳細
[19230376] 受験終わったら買おう思っているので……
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2015/10/15 22:47:14(最終返信:2015/10/29 21:37:22)
[19230376]...GW2265HM でしたか...GTX980tiには釣り合わないです.どんなに高fpsを出そうともモニター上限である60fpsでの体感となります. このことを忘れている方が多いので 「モニターは何にするのか」...詳細
