上限 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 358件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16834935] 届きました〜♪
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX780-SOC/3GD5 HOF [PCIExp 3GB])
2013/11/14 15:17:23(最終返信:2014/06/19 13:33:34)
[16834935]...10%未満がほとんどでP2に落ち(メモリ-500の効果でP5まで落ちない)、その後負荷が高まると「P0に復帰」しています。(1097MHzの上限に達するシーンも) 負荷に応じてクロック変化させて消費電力を落とす制御にマッチしないだけのような感じです...詳細
[15677304] 煙でた・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 660 OC(2048MB GDDR5) NE5X660S1049-1060F [PCIExp 2GB])
2013/01/27 11:57:08(最終返信:2014/06/09 16:58:47)
[15677304]...実際の最大消費電力の倍の容量の電源を薦めたいところです。 電源の素性の書くべきだと思いますが まあテーブルタップだって15Aとか上限が決まってるのと同じことです また個人的にはグラボにベリフェラル変換が付属していようが PCIE補助ケーブルが無かったり足りない電源はダメですね...詳細
[16736841] ベンチマーク まとめ (2600K + GTX780HOF)
2013/10/21 20:19:04(最終返信:2014/06/05 08:29:09)
[16736841]...す。 基本的に常用できそうなクロックの上限は1200(〜1250)MHzだと思います。 ※1200MHzを超えてくると、PowerLimit 100%だと上限にあたるベンチマークが少しあるようです。...CoreV +25mV 「HyperBoost ON」 HyperBoost ONでPowerの上限を伸ばしてのOCです。 コアクロック1333MHzではドラゴンのシーンでクロックダウンするので、このベンチはやはりPowerにシビアな部類のようでHB...詳細
[17549935] GTX780のSLI時の電源について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/24 05:43:52(最終返信:2014/05/24 20:09:59)
[17549935]...http://www.g-tune.jp/ 出力の上限が上がるということですか。 それなら1000Wの方が気持ち的にも楽になるということですね。 >出力の上限が上がるということですか。 >それなら1000Wの方が気持ち的にも楽になるということですね...容量は半分ですがWD10EZEX(WD blue)が現在では押しです。なかなかの静かでパフォーマンスもいいです。 ただ1TBが上限ですので、容量にこだわるのであれば別しかないですね。 なぜ2TB以上のGreenじゃないかというと耐久性等...詳細
[17516638] 使用ソフトの推奨環境を満たすお勧めカードを教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/15 04:05:44(最終返信:2014/05/16 11:00:01)
[17516638]...メモリはどのぐらいまで必要なものなのでしょうか? 大いに越したことは無いと思いますが 一般的な64Bit版OSの上限である8GB×2の16GBでしょう 購入価格とか考えると4GB×2の8GBでよいと思います メモリーより速く買わないとDSP版の7が無くなるから...詳細
[17449995] AMD Catalyst 14.4 WHQL Driver
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/04/26 05:23:02(最終返信:2014/05/02 02:33:49)
[17449995]...85℃(40%)を超えてからの45%になるのが速い感じです。 メモリは5000→5800MHzは問題なし。(Elpida) メモリ自体は上限の6500MHzまで大丈夫なようでコア電圧に依存しているようです。(+50mVでFF14ベンチの中ごろ急にブラックアウトを確認...詳細
[17342096] グラボ選びにご協力ください…。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N770GTX Lightning [PCIExp 2GB] ゲームバンドル・エディション)
2014/03/25 02:27:27(最終返信:2014/03/29 23:41:14)
[17342096]...便利すぎて元に戻れないです…。 780tiは…さすがというかなんというか、お高いですね…(笑) 予算は頑張って上限4万くらいかな〜と考えていたので、ちょっと手が届かないです…。 CPUはエンコも想定してi7-4770にはしてあるのですが...詳細
[17313493] GPU温度上限の設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX TITAN BLACK (6144MB GDDR5) NE5XTIB010JB-P2083F [PCIExp 6GB])
2014/03/17 16:17:34(最終返信:2014/03/18 15:30:51)
[17313493]...私のBENQのモニターのリフレッシュレートは調べてみたら60Hzでした。 そこで、FPS上限を60に設定してみたところ、FAN回転数1700rpm台、温度も68度どまりで 私の環境では、温度上限を設定するよりこの方がいいかな。と思いました。ありがとうございました...GPU温度が常に83度付近、FANも2100RPM超回って音が耳につきます。 付属ソフトで、温度上限を70度にすると、FPS60〜85、FANも1800RPM程度で静かです。 しかし、それではGPUの性能を活かしきれていないような気がしますが...詳細
[17293600] GPUのコアクロック、メモリークロックが上限から下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/03/12 02:21:09(最終返信:2014/03/15 11:44:10)
[17293600]...れます。 >再起動した途端、上限から下がらなくなり、ベンチマークのスコアも10000に激減しました。 コア・メモリクロックが上限固定になっているとしてベンチの...ゲームも何も起動してない状態で、GPU使用率100%でクロックも上限に達しています。 アフターバーナーやoverdriveで調整しても、反映されませんでした...150と安定していました。 ffベンチマークも13000と好調でした。 再起動した途端、上限から下がらなくなり、ベンチマークのスコアも10000に激減しました。 ドライバを変えたり...詳細
[17163464] ベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 4GB])
2014/02/07 21:43:04(最終返信:2014/02/08 00:16:50)
[17163464]...。 気になる爆音はチップ温度が80℃を超える辺りからファンが轟音を上げて回り始めました。GPU温度上限はデフォルトの95℃(!!)のままです。ファンの回転はCCCによる調整が上手くいってないのかもしれません(回転数20%位からいきなり跳ね上がる)...詳細
[16945319] 少しだけOC
 (グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > Geforce GTX 670 HerculeZ2000S [PCIExp 2GB])
2013/12/11 21:50:05(最終返信:2013/12/11 23:20:43)
[16945319]...やらなくても良いんじゃないか位の弱腰OCをしてみました。 ツールはThunderMasterを使用。FPS上限MAX、消費電力上限100%、電圧調整は自動で+0.000〜0.001で推移。 コア915→930Mhz メモリ1502→1510Mhz...詳細
[16903928] Hyper Boost ボタン と Power Target
2013/12/01 20:00:47(最終返信:2013/12/03 12:55:14)
[16903928]...6 Benchmarkは効果があまりない部類のようです。 ただリミットがなくなっている感じではなく上限が伸びている感触です。 「Hyper Boost」ボタンでPT126%を大幅に超えているのは間違いなく...詳細
[16793145] ベンチマーク測定と異音チェックだけ行った結果
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 270X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2013/11/04 11:38:37(最終返信:2013/11/17 17:50:00)
[16793145]...本当はPDFファイルを載せたいのですが、今のところJPEGしかダメみたいですね。 ファイルサイズの上限は拡張してくれたようで助かっています。 画像ファイルのサイズが大きすぎて草不可避ですが仕方ないね。...詳細
[16842853] RH77XXシリーズの性能差
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH7750-E1GHD/A [PCIExp 1GB])
2013/11/16 13:02:07(最終返信:2013/11/17 02:18:04)
[16842853]...多少なりとも速くなるなるんじゃないかと期待もありHD7750、HD7730を検討しています。 仮に何も体感できなくても載せられる上限のものを選んでおけば諦めもつきますので。 ところでPowerColorも玄人志向と同じ製造元からの供給なんですね...詳細
[16617463] ブーストクロックUP
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X760H1042-1042J [PCIExp 2GB])
2013/09/22 07:48:31(最終返信:2013/11/16 23:20:28)
[16617463]...本機のブーストクロック上限は1137MHzですがThunder Masterは特に何もいじらずデフォルトでトゥームレイダーを60fps1080p(標準画質)TressFXオンでテストした所ブーストクロックは1241MHzまで確認できました...詳細
[16817291] GF PGTX780TI/3GD5がまだ登録されていないので
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY)
2013/11/10 09:33:27(最終返信:2013/11/14 12:52:48)
[16817291]...SCはOCでBF3 9.9% UPのようですが、うちのHOFは14〜16% UPします。 今度は我が子自慢・・・ 上限付近の安定性は、やはり温度しだいで特に自慢にならないですよね。 メモリクロックも上げようとすると、PowerLimitも上げてやらないとだめな我が子です...詳細
[15593814] どんなにすすめられても絶対に買ってはいけません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB])
2013/01/09 13:07:55(最終返信:2013/10/30 06:43:18)
[15593814]...TwinFrozerIIはファンの回転数を4200RPMと謳っています。 しかし搭載されているPLD08010S12HHの回転数の上限はそれより15%ほど低かったと記憶しています。 (PLD08010S12HHのスペックページがクレームを入れた後直ぐに削除されたため...詳細
[16752936] GPU-Zの項目のperfcap reason ってなんでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/10/25 16:40:05(最終返信:2013/10/25 21:01:46)
[16752936]...ジッパー付き食品保存袋のようだからPCとは関係無いかと… PerfCap Reason (Util) だと、多分、ブーストクロックの上限と実クロックを割合で示してるみたい。 GPU Boost 2.0 on three GF GTX770s:...perfcapはポテチや冷凍食品などの袋のジッパーですね。  あ、そうなんだw失敬。 >Funiculi Funiculaさん >ブーストクロックの上限と実クロックを割合 P557Ph2mさんの「発熱やクロックダウンにより性能が制限されていることを示します...詳細
[16664573] 付属ユーティリティ「ZOTAC FireStorm」について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX760 2GB DDR5 TwinCooler ZT-70405-10P [PCIExp 2GB])
2013/10/04 11:24:30(最終返信:2013/10/04 23:21:59)
[16664573]... とあるレビューで「ZOTAC FireStormでファンの回転数を上げないとブーストクロックの上限を常時維持できない」 という記事を目にし気になっています。 通常使用においてよほどの性能低下などが無ければインストール不要と考えておりますが...私もそのような印象があります。 EVGA Precision X、恥ずかしながら今まで知りませんでした。 フレームレートの上限が設定出来るのは良いですね。 後日、EVGA Precision Xをインストールしてみようと思います...詳細
[16644840] 770のSLIと比べて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GAINWARD > Gainward GeForce GTX 780 Phantom [PCIExp 3GB])
2013/09/29 07:35:39(最終返信:2013/09/29 19:33:49)
[16644840]...2GB版x2と近いからです。 でも「ゲームのグラフィック設定が出来るだけ高く」ではこのカードでも基本的には上限で遊べると思いますのでコスパとは関係ないように思います。 2560x1600などやマルチモニターだ...詳細
