上限 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上限 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 126件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[17040055] 省スペースPC自作のパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2014/01/05 23:50:04(最終返信:2014/01/08 20:14:47)
[17040055] ...8GBのメモリでも使い切るのは大変です。せいぜい8GBの2枚の16GBくらいにしておいた方が良いしょう。 SSDには書き換え回数に上限があります。HDDはありません(普通のSSDで理論上1万回=128GBで1280TB=1.28PB)... 詳細
[16851801] レンタルサーバーについて質問です
 (PC何でも掲示板)
2013/11/18 17:52:17(最終返信:2013/11/20 21:27:02)
[16851801] ...sakura.ne.jp/ >>種類以外にも何か助言などがありましたら是非お聞かせください。 転送量に上限がある場合もあるので、今借りているHPがどのくらいの転送量なのかをザックリと計算してみると良いでしょう(動画や大きな写真類があると転送量が多くなります)... 詳細
[16369286] FF14用に自作PC作成
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 20:06:43(最終返信:2013/07/21 10:07:16)
[16369286] ...OSの方もメモリー32G載せることはないでしょうし、それを含め 予算¥100,000の壁を超えないように考えるみます。 予算に上限があるなら、ケースよりグラボに注ぐ方がいいですよ... 詳細
[15864940] OCにはフェーズの数?それともMOSFETの数?
 (PC何でも掲示板)
2013/03/08 15:35:15(最終返信:2013/07/11 13:20:35)
[15864940] ...どのみちコンデンサーでの整流が必要ですし。1段あたりの電流上限はMOSFETの性能に寄りますので。「同じMOSFET」という条件なら、段数が多い方が、供給できる電流の上限には有利でしょうけど。件の段数の違うレギュレーターが... 詳細
[16019473] 下り最大2Gbpsの世界最速光ファイバーサービス
 (PC何でも掲示板)
2013/04/15 16:50:36(最終返信:2013/04/25 22:50:24)
[16019473] ...・907Mは可能なNECルーター だけど設定色々しても一度だけ600M あとは出ても400M程度かな……。 なのでどんなに上限上がっても意味無いと思ってたり。 ADSLと同じベストなんちゃらなのは分かってるけども。 ソフトバンクですか... 詳細
[15717419] エクスペリエンス インデックスCPU評価について
 (PC何でも掲示板)
2013/02/04 19:37:10(最終返信:2013/02/04 21:40:36)
[15717419] ...CPUは整数演算に強いものや浮動小数点演算に強いものなど様々な性能があります。 ひとえに評価できるものではありませんし、Win7なら上限は8.0だったと思うので WEIはあてにしないで下さい。 >エクスペリエンスの評価はあてにならないのでしょうか... 詳細
[15617391] 【SSD】一時ファイルをHDDへ移動していた場合どうなる?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/14 14:00:48(最終返信:2013/01/16 21:20:43)
[15617391] ...メインメモリを削ってRAMDISKにしてPagefileを置くなんてのは、まさに本末転倒ですので。止めましょう。 これをやって有効なのは、扱えるメモリに上限が有る32bitOSの話です。64bitOSではメリットはありません。 結論としては。 SSDの長所を殺してまで優しくする必要があるほど... 詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419] ...ku.com/item/K0000334182/ 12.5cmだと、サイズ的にもこの辺が上限ですが。サイドカバーに穴が空いていることは前提です。 高さ12.5cmでは、12cmファ...TB≠ニも迷いましたが人気の高いこちらに決定!  ですがこちらの商品はPC-U6で高さが上限の12.5pを超え、ほんの僅かな差ですが13pでした‥  なのでクーラー付属のファンをP...TB≠ニも迷いましたが人気の高いこちらに決定!  ですがこちらの商品はPC-U6で高さが上限の12.5pを超え、ほんの僅かな差ですが13pでした‥  なのでクーラー付属のファンをP... 詳細
[14660011] Kernel-Power イベント41エラーについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2012/06/09 17:08:48(最終返信:2012/10/29 23:51:33)
[14660011] ...Vcoreのところで「Enter」を押せば 「Off set」とか出てくると思いますが・・・ マザーのマニュアルに載ってませんか? 上限はTurbo Additional Voltageとか Load Line Caliblationとかになります... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...>CPUに関しては2687Wと2690で迷ってますが、よく考えて決めようと思います。 今回のXeonに関しては倍率上限固定みたいですが、BCLKでなんとかなるのでしょうか? >グラボはHC待ちですが、とりあえずGIGAのGTX680を2枚注文しました...>今週に知人に2687Wの様子を聞いてから決めようと思ってます。 2690はTDPが低いので単に選別品かも知れませんね つまり倍率上限は固定かと・・・ こんばんわー^^ お久しぶりです。 発売日にIvy Bridgeの3770Kいっちゃいました... 詳細
[15163640] SSD搭載サーバーを検索できるようにしてほしいです。
 (PC何でも掲示板)
2012/10/05 10:56:52(最終返信:2012/10/05 15:19:07)
[15163640] ...時代遅れのHHDサーバーばかり検索しても仕方ないと思うんです。 HDDとはどういうモノか分かりませんが、そうですか。 で、質問は? SSDは書き込み回数に上限があるし容量の問題もあるから、共有型のレンタルSSDサーバーは難しいと思うよ。かなり値段が高くなると思うし・・・... 詳細
[14393845] 光フレッツが高いので、安くネットをつなげる方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/04/05 00:47:33(最終返信:2012/06/15 13:05:59)
[14393845] ...光フレッツをつないでいるのですが、ocnと一緒で毎月7000円はかかります。 フレッツ光ライトにしましたが、少し使うだけですぐ上限になってしまいます、フレッツ光ライトのときでも6000円はかかります。 去年、テレビを安く買えるということで... 詳細
[14493361] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361] ...メモリも安いので8GBにしようと思います。 ここで言ったオーバークロックは、メモリのみのオーバークロックです。 規格上限がDDR3-1333ですが、もっと高速なメモリに対応したCPUが登場しています。 そこで、速度不足のメモリーをオーバークロックしてCPUに合わせてやるのです... 詳細
[14288264] 初の自作PCに挑戦してみたいと思っています
 (PC何でも掲示板)
2012/03/14 17:47:25(最終返信:2012/03/15 20:10:41)
[14288264] ...対応MBとの組み合わせでビデオカード追加せず構成可。(対応MBはH/Z) 倍率ロック引き上げの上限がなく、CPUの耐性上限までオーバークロックを楽しめる。(対応MBはP/Z) >あ の にさん まずググれということですね(;´д`)失礼しました... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...にしなければ、海外の方がちょっと安いんですね。 7970ですが、オーバークロックの上限の問題があったのですが、bios書き換えでクリアできました。 1枚で3D11、P1000...90.53-beta-driver-jp.html 過去に、biosのFAN回転数の上限変更した際に3画面化で見失う事があり、デフォに戻したら問題解決しました。 もしかしたらデ...用で出せば 高値で売れそうな気もしますが・・・汗 >7970ですが、オーバークロックの上限の問題があったのですが、 >bios書き換えでクリアできました。 >1枚で3D11、P1... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...SettingsのLong Duration Power LimitなどAUTOから変えると 3200Mhz上限でしか起動出来なくなり意味不明・・・ で、仕方なくAUTOで4.8GhzでVcore上げてprimeやると必ず5時間くらいでBSOD... 詳細
[13390182] 突然電源が落ちたり、再起動したり動作が怪しいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 22:13:40(最終返信:2011/09/17 13:23:17)
[13390182] ...久しぶりに各PCパーツを見てたら安く出来そうなので、診断してもらって再現しないなら(各パーツをチェックして上限で買取出来る状態なら(この状態で上限買取されるなら、中古購入しても不具合出る可能性があるので))、ジャンク扱いで売却して新調した方が良いかもと思ってますが... 詳細
[13337843] 自作PCに関して相談があります(自作経験は2台です)
 (PC何でも掲示板)
2011/08/05 11:48:29(最終返信:2011/08/08 18:35:48)
[13337843] ...itソフトの場合、使えるメモリの上限がありますが。32bitOSだと、OSのメモリ制限のせいで、32bitアプリが使うメモリの上限すらフルに使えるか妖しいためです...まず、予算・用途に関してご説明いたします 1、予算は上限6万 2、一番重たい作業と思われるのは、デジタル画制作。A3 350dpi(6000px...して、完成に向かわせてください。 satorumatuさん なるほど。OSなしであれば上限は多少越えるだけになっていますね。せっかくOSなしの側 でURLを貼っていただいたのに ... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ... CPU選びが難しいですね〜 OCも範疇なら2600Kか2500Kでフル省電力設定有効とTurbo上限を上げてのエンコ時のスピードアップ でも、4コア8スレッドのアイドリング時の消費電力は、システム全体でどう頑張っても...HDDの温度を確認しました。 外気温度、31℃、室温39℃です WD10EALSがヤバイですw 使用温度上限の60℃に、後、3℃しかありません(57℃) 大事なデータ保管用、RAID 1なので、HDDを換装する事を決意しました(^^;... 詳細
[13240023] FF14でタイムラグを無くしたい
 (PC何でも掲示板)
2011/07/11 01:50:01(最終返信:2011/07/11 15:44:43)
[13240023] ...これは無料で、一番、引っ掛かりが無いです 回線速度とゲームのラグには直接的な関係はありませんよ。 ただ、上限値が低ければありえますがそういうのはKbpsとかの世界なので、1Mbpsも出たら普通はネットゲームくらいは何とかなります... 詳細
