上限 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上限 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 126件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...26V。C1E関連は全て有効、LLCはLevel5です。 冷却性能はちょっと未知数でしたが、OCCTでも上限60℃ですので十分な性能でした。 B.B.[JPN]さん 流石に3画面は厳しいですね(>_<) 縦に3枚なら・・・...H67時代にASUSからすでに外部PLLがでていてBCLKもチェックされたレビューが ありました。 こうなってくるとSandyのクロック上限値もいよいよ終焉かと思いますが EVGAあたりでちょっと変わった板でもだしてくれればな〜と思います... 詳細
[13134876] 最大速度30MサービスのケーブルネットでのRwin数値
 (PC何でも掲示板)
2011/06/15 12:58:07(最終返信:2011/06/26 21:53:34)
[13134876] ...調べ先のhttp://www.bspeedtest.jp/speedup.html では、[RWinが大きいほど帯域の上限が高くはなるのですが、しかし一方で、RWinが大きすぎるとパケットロスが発生したときに再送に時間がかかり... 詳細
[13094899] 地デジ、ハイビジョン動画編集等のPC構成で、悩んでます。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/05 17:46:24(最終返信:2011/06/06 21:21:58)
[13094899] ...はっきりいって、SATA2対応とSATA3対応と謳ってるのに速度はそれほどかわりません。 SATA2の上限300MB/sまでは、どちらの規格もいってないってことです。 まあ、メーカーとしては売りたいので、SATA3対応と書けばいかにも速いんではと思わせたい... 詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719] ...SSD他に色々増設しても破綻しないのです それと、OCに関してもBCLKとEEなら倍率上限実質無しで色々な組み合わせが試せる というのがメリットかな 但し、SandyBridg...reme6の耐性の話は面白いですね。私はほぼ中身同じのFatal1tyで、やはりクロック上限は2600K(L041B229)で5508MHzまでです。まあ電圧上げすぎているのでこの...65-V2でも5400MHzが天井みたいです。 P67 Extreme6とほぼ変わらない上限なので、これが石の限界なのかな? パイ焼き記録自己ベスト更新用の石なので、まあ、目的は果... 詳細
[12947860] PS3 ウイニングイレブン2011 おすすめモニター
 (PC何でも掲示板)
2011/04/28 21:58:08(最終返信:2011/04/28 22:18:02)
[12947860] ...ウイニングイレブン2011や戦国無双あたりが快適にプレイできると嬉しいです。 肝心の予算とかが無いということは上限無しなんでしょうか。 比較的安めのゲーム向けグレアモニタならRDT232WM-Zとか。 予算ですね^^;... 詳細
[12901583] ターボブーストが掛かったまま下がりません
 (PC何でも掲示板)
2011/04/16 09:44:32(最終返信:2011/04/19 00:51:12)
[12901583] ...その後でBIOSでIntel Hyper-Threading Technology を有効にしたところターボブーストの上限で張り付く事 は無くなりました(定格より上にある事は変わりませんが) 一度、バラして確認してみます... 詳細
[12878256] プロバイダーって?
 (PC何でも掲示板)
2011/04/09 20:45:03(最終返信:2011/04/10 08:21:20)
[12878256] ...おすすめのプロバイダーはどこでしょうか。 >会社によって違いなどはあるのでしょうか? サポートの違いであるとか、付加の違いなども。回線の上限速度なども。 >また、おすすめのプロバイダーはどこでしょうか。 住む地域により変わりますy こんにちは... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...Plusは、私も1000Wのと800Wのを持ってますよ。Tomba_555さんのご指摘の通り、定格上限ぎりぎりぐらいになるとやや不安定なのか早めに安全回路が働くのか、電源落としてしまうこともあるのですが...うちの580でもそんな高電圧は怖くてやってません。というかEVGAのSCの場合、ROMを書き換えない限り1.15V弱が上限。温度によりますけど冷却してコア30°台に抑えることができれば、それで980MHzで安定稼働してます... 詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031] ...こんな広域なのも見たことないです。 まあ、ここは地震情報を交換するスレでもないのですが、レスが200の上限に近づいていますので、大丈夫です、という投稿をしやすくするためにも、とり急ぎ次スレ立てときますね。... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...Pullのファンを付けたGTX360で若干の冷却UPがあるかもしれませんが、既にだいたい上限に近いかもしれませんね。リンク先のグラフで高回転時の差があまりないのも、実力が拮抗してい... .... 逝って下さい(爆 完全選別品ですので、定格での電圧/クロックは抑えめでもOC上限は1000MHz以上とかかもですね...汗 かなりのレア品になりそうですから、各地で捕獲...0Xですが、BCLK200ではx23/VCore1.472Vの4.6GHzが常用可能設定上限ですね。4.8GHzでは1.53Vまで盛らないとベンチ関係は完走できませんでした。。。 ... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...で580一枚賄えれば御の字ですね。 私のメイン機補助電源(写真)は、300Wが定常出力の上限なので580賄うには微妙なところで、構成に頭を悩ませています。 VladPutinさん ...ツい層ですからね。 evgaのGTX580 / 580SCはデフォルトbiosでFANの上限は85%までしか回らないようになっていてそれを解除するために evgaから出ているFAN...まった話も良く聞くので、安全のため1GHzを上回らないように、このくらいのセッティングを上限にしておこうと思います。。 VladPutinさん 凄いっすね〜 とても、追いつけ無い... 詳細
[12642435] ATX/EPS12V用ケーブルで何ワットまで供給可能か
 (PC何でも掲示板)
2011/02/12 03:50:38(最終返信:2011/02/13 03:00:54)
[12642435] ...ATX12V(4ピン)は、もともとストレージ用ですし、12Vは1ピンですから。75Wの更に半分くらいが規格の上限でしょう。 実際の上限は、電源のスペックを見るしかないかと。ただ、12Vが2系統とかなると、どちらのどのピンが…を...ATX12V4ピンを変換して他の所に繋げる場合には、注意を。…ここから75Wが取れることは期待しない方が良いと思います。 上限が規格としてあるのか知りたかったのです。 http://www.dosv.jp/feature/0901/17... 詳細
[12601723] 録画専用ファンレスPCの自作
 (PC何でも掲示板)
2011/02/03 21:18:20(最終返信:2011/02/03 22:09:22)
[12601723] ...(CPUクーラーは暫定です。まだ決まっていません。) 理由などもあれば、そちらもお聞かせ下さい。 上限金額は、特に考えていないです。 ケース以外でも、何かあればご意見をお聞かせ下さい。 よろしくお願いします... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...80のリミッターの件はこちらのほうが判り易いかも。ピーク時のリミッターの事だけではなく、上限電圧のリミッターの話もあります。 もちろん貴重なFTWなので、ROM書き換えなどはまあの...ーボブーストを上昇させるようです。 つまり、固定クロックは全く変わらずにターボブーストの上限倍率だけを変更する=EISTなどの省電力機能が普通に発動する=結果、「OCしてもアイドル...う訳で、早速電源を分解&加工してケースに収まるように溝を延長^^ 650Wですが、一応上限450W〜500Wと見込んで580 1本のみに接続してます。 AX1200単発で電源落ち... 詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...asikaさん、久しぶりに480CFX+980X環境のFF14Benchも載せておきますね。FF14Bの場合、上限がCPUにかなり依存しますね。 FF14ベンチはATIに有利は分かっていましたがCPUのClockUpに依存するとは思いませんでした...SLI有効のまま3画面(サテライト会談も興味ありますが^^;)が有効になるかどうか、ということと、3Way SLI時の同期動作の上限クロックが非常に気になります。(ヨロシクデスw) 6990x2でも良いのですが、ドライバ熟成に時間がかかりそうなのと... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...B.[JPN]さん、 私の経験だと、グラボのROM書き換えは(たまにあるクロック上限を低く抑えたカードで)クロックの上限値を上げるのはほぼ確実にできますが、電圧盛れるかどうかはカードのPWMチップ等にもよる気がします... 詳細
[12248324] ダウンロードの依頼
 (PC何でも掲示板)
2010/11/21 05:04:03(最終返信:2010/11/21 18:19:29)
[12248324] ...追加プログラムの依頼をパソコン取り扱いの家電店で依頼する場合、 依頼の基本料金が約7〜8千円 そして、実際のダウンロード行為は別料金でMB単位で金額加算し、上限無し。 購入元は不問。 ↑ 店員によると「ドコのパソコン取り扱いの家電店、パソコンショップでも同行為の金額は大体...基本料金はありがちな料金ですが、 >そして、実際のダウンロード行為は別料金でMB単位で金額加算し、上限無し。 これは聞いたことがありません、時間単位で料金UPやHDDの復元では容量により料金が違う場合は多いですがDLの容量で違うというのは... 詳細
[12210459] BTO構成で相談です
 (PC何でも掲示板)
2010/11/13 20:06:05(最終返信:2010/11/15 01:23:16)
[12210459] ...512M GDDR5 約 8,000円 合 計 約 38,000円 総合計 約114,000円(予算上限はSSD込みで12万円) 現在のパソコン eMachines J4424 CPU  Pentium... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...1Vだとドロップしてしまったんですが、850MHz/1.1VだとVantage完走できたので、この間に上限がある感じです。 2号機でのVantageのスコア載せておきますね。(Physx有効なのでCPUスコアが高いですが…)... 詳細
[11502885] FF XIVのオフィシャルベンチマーク
 (PC何でも掲示板)
2010/06/16 11:21:40(最終返信:2010/11/07 20:34:47)
[11502885] ... ただ、Highはシングルの約2倍のスコアで妥当なところですが、Lowが大して変わらないのは、何か上限が抑えられているのか、、詳細は不明です。。。 こんいちは 情報有難うございます リネームでCFXたいおうできるんですね... 詳細
