上限 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上限 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 126件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10373812] どの程度のスペックが必要なのでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2009/10/26 23:53:09(最終返信:2009/10/31 01:45:33)
[10373812] ...何かしらが積んであれば、 なおよし、といったところです。 64bitマシンの最大の恩恵はメモリの上限が大きく上昇することでしょう。 ただ、その恩恵を実感できるのは、画像・動画編集をはじめとする重たい作業なので... 詳細
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232] ...やっぱり不便でした。512Mまでで、フリーズって話でしたが、EWFtool作者に言わせると386Mの上限じゃないと、ダメみたいで・・・ いきなり、シャットダウンするんで、諦めました。 RAMDISKと設定で... 詳細
[9363472] 安価にネット接続できるPCを購入したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/07 23:32:24(最終返信:2009/06/23 07:25:47)
[9363472] ...サイト閲覧とメールできればいい、で10万円、だと選択肢がありすぎます」 暗にアナタ選べやしませんよって言ったんだもん…。 上限10万円。希望5万以下。 デスクトップ・ノートは問わず。といいながら省スペースだったらいいなvとか... 詳細
[8658845] LAN間データ転送
 (PC何でも掲示板)
2008/11/18 20:40:27(最終返信:2008/11/20 15:34:08)
[8658845] ...タスクマネージャのネットワークタブでネットワーク使用率を確認したところ コピー終了まで激しいギザギザ(上限25%→加減1%程度)の状態であった事から 不安定と判断しました。 この状態の原因がわからなくて困っております...勝手に繋がったり切れたりする状態が不安定。 こんなもんじゃない? >コピー終了まで激しいギザギザ(上限25%→加減1%程度)の状態であった事から不安定と判断しました。 この状態の原因がわからなくて困っております... 詳細
[8107423] グラフィックボードのメモリーについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/07/21 12:42:36(最終返信:2008/07/21 14:12:06)
[8107423] ... ragnateさん、早速の返信有り難うございます。 ご指摘の通り、現在のパソコンはメモリーは、上限迄行っていません。 故障してしまったので、今度は、4ギガのメモリーを積もうと思い質問しました。 初心者マークは... 詳細
[7623849] ADSL 低速度コースに変更
 (PC何でも掲示板)
2008/04/03 05:45:09(最終返信:2008/04/03 06:53:14)
[7623849] ...ほとんど変わらないでしょうが、多少は遅くなる可能性があります。 特に上り方向ですね。50Mの契約だと上限3Mくらいの契約になっていることが多いですが、10Mの契約だとたいてい上りは1M止まりです。 ただし... 詳細
[7476601] Pentium4からCore 2 Duoへの換装についてお尋ねします
 (PC何でも掲示板)
2008/03/02 22:55:41(最終返信:2008/03/02 23:15:44)
[7476601] ...Duoに換装出来るならば悩むこともないのでしょうが、残念ながらチップセットの925X ExpressのFSBが800MHzであるがために、Duoの上限がE4600になってしまいます。つまり、クロックだけを言うならば3.0GHzから2.4GHzへと落ちてしまうわけです... 詳細
[7090958] Win98・Me対応ゲームについて
 (PC何でも掲示板)
2007/12/09 14:02:10(最終返信:2007/12/10 17:22:13)
[7090958] ...PCI-Eは使えないですね。 失礼しました。 自作の悩みは尽きませんね(^。^) 865のFSBは800MHzが上限なので、775i65Gでは1066MHzのCore2Duoを使えるようにメーカーが(ユーザーにはやるなと言っておきながら)FSBのOCを行っています... 詳細
[6151632] PCを購入する時に何を中心に選べばいいのですか?お勧めは?
 (PC何でも掲示板)
2007/03/23 23:44:38(最終返信:2007/04/03 00:02:47)
[6151632] ...現在家族と共同でPCを使用しているのですが新しく自分で購入したいと考えています。 値段は上限が12万くらいです(~~;) 条件は色々あるのですが購入する場合何を優先した方がいいのかどれがいいのかが判りません... 詳細
[6014581] 和歌山で買うなら
 (PC何でも掲示板)
2007/02/17 22:17:16(最終返信:2007/03/17 00:16:03)
[6014581] ...ビデオカードつけるなら 安価で性能いいやつありますか? >予算上限はモニターこみで15万以内で >上限が15万なので出来れば10万ちょいで済ませたい >必要な物なら... 条件としては 自作はちょっとめんどうそうなので すでに組み立てられているパソコン 予算上限はモニターこみで15万以内で ビスタホームプレミアムが余裕で動くスペック ちょっとかじる...持ってるので TWO TOPで買う可能性高いです \166,185はちょっときついです 上限が15万なので出来れば10万ちょいで済ませたい と思ってるので そうですね店頭で見てGa... 詳細
[5512194] メモリについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2006/10/06 18:40:28(最終返信:2006/10/07 03:30:32)
[5512194] ...しかしマザーボードに使用されているチップセット許容範囲以内 以上には対応致しません又チップセット許容範囲以内でも、現状の BIOS で上限が設定されている場合 BIOS を書き換えないと使用 出来ない場合が有ります。 メモリの1G(実は1024MB)と512MB+512MBに違いはありません... 詳細
[5257983] メモリ、HDDなどを増設したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2006/07/16 02:37:47(最終返信:2006/07/19 10:13:51)
[5257983] ...256MB増やしたいなら128MBのメモリを2枚買わなければならないという事になります。 メモリ全体のデバイス数がマザーのサポートする上限以内に収まらなければならないという制約もありますので注意が必要です。 今は「待ち」の時期なんですね... 詳細
[4894126] 大学で使うパソコンについて!(工学部情報学科)
 (PC何でも掲示板)
2006/03/08 22:44:39(最終返信:2006/03/13 00:46:45)
[4894126] ...2Dか3Dでかなり変わります。 >予算は気にしてないです、お金は気にしないのでいいものがほしいです。 ある程度、目安と上限ないと・・・ 15〜20万くらい見ていただくと選択の幅が広がりますね。 こんな所で聞くよりもマズは学校に確認するのが先決です... 詳細
[4886157] RADEON 9000IGPとメモリについて
 (PC何でも掲示板)
2006/03/06 10:15:16(最終返信:2006/03/12 20:09:14)
[4886157] ...チップセットの情報をいくら集めても、そのパソコンのBIOSはどうなっているのか、ハードウェアの設計はどうなっているのか、発熱の上限はどのくらいかなど、わからないことばかりです。 ちなみにこのCPU交換の目的は何ですか? 交換そのものが目的ですか... 詳細
[4765749] グラフイックボードの選択について。
 (PC何でも掲示板)
2006/01/25 21:43:53(最終返信:2006/01/27 18:33:25)
[4765749] ...具体的にどんなゲームをやるのかによって変わるとの事ですので明記いたします。 今、代表のFFXIと予定ではA7またはEQIIですね。 予算は、2万までが上限を考えております。 それと、LGA775を最初は検討してました。がAthlon64のほうがゲーム... 詳細
[4597393] ヤマダ電機の1.6倍還元キャンペーンについて
 (PC何でも掲示板)
2005/11/22 08:43:40(最終返信:2005/11/26 17:46:27)
[4597393] ...1.いつからなのか(12月10日頃という噂も) 2.いつまでなのか(2週間位という噂も) 3.利用出来るポイントの金額の上限はあるのか 4.上限は10万円という噂もありますが、所有しているポイント  が10万円以上の場合はどうなるのか... 詳細
[4431556] ノートPCのカスタマイズできるメーカー
 (PC何でも掲示板)
2005/09/16 11:14:35(最終返信:2005/09/16 16:01:48)
[4431556] ...2.VRAMがメインメモリ非共有のものを選択可能 3.3年延長保証(落下・盗難等)付き 4.(せめて)納期が2週間以内 5.購入上限額17万円くらいを予定 下記のサイトでは微妙に条件があいませんでした(; ;) ・NEC Directでは... 詳細
[3892397] オススメのノートパソコン。
 (PC何でも掲示板)
2005/02/06 18:46:12(最終返信:2005/02/06 22:31:42)
[3892397] ...TypeBでCPUをPenMにグレードアップ 、音楽編集等MTRとして使用だとVAIOの音あまりいいうわさ聞かないのでNGかも 予算上限決めて直販WINノートでメーカー・機種絞り込んで情報募集したほうがレスつきやすいかもしれません。買... 詳細
[3505479] RAID導入検討中・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/11/15 22:45:52(最終返信:2004/11/18 20:01:05)
[3505479] ...す。lite表記があるのとないのでどのような違いがあるのでしょうか?? その他にも一万円台後半を上限に「いやいやこっちの方が性能上だよ」という製品がありましたらお教え下さい! またまた質問を追加させて下さい... 詳細
[3254431] ルーターの対応速度規格について
 (PC何でも掲示板)
2004/09/12 11:26:52(最終返信:2004/09/12 16:36:17)
[3254431] ...24Mのサービスを利用するにはそれに対応した機器を使わなくてはならないのでしょうか。それともこの場合は上限規格内の速度で良いというのであれば使用可能なのでしょうか。 2.うちの保安器は極端に古い(少し探... 詳細
