上限 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 97件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20363134] 合わせるプレーヤーのおすすめ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/11/05 10:59:12(最終返信:2016/11/11 12:35:17)
[20363134]...JriverのDSD変換のクオリティ悪いみたいな書き込みも見かけるのですが実際、わたしの聴力ではよくわかりません。 ESの上限でアップサンプリングさせて聴くのとどう違って感じるでしょうか。 空気感って開発者のコメントがこちらにありましたね...4への変換はできません。 アナログ入力ソースに対してはpcm、dsdでそれぞれ倍率選択可能ですがDSD変換上限はやはり11.2ですね。 それでこのESによる11.2の変換後の音とパソコンで変換後の22.4を受けた22...詳細
[20216059] 物欲を刺激
2016/09/19 13:41:02(最終返信:2016/10/27 23:11:47)
[20216059]...ノイズもないので大丈夫かとおもうのですが、ダメですか? 横のWalkman専用ポートはDSD の上限が低いようですので実力出し切るには背面つなぎがいいらしいですが。 >だいちゃんpart2さん 率直に言って分かりません...詳細
[20098726] 6万円以下のUSB-DAC・ヘッドホンアンプのベストバイは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/08/07 22:22:10(最終返信:2016/08/10 08:12:58)
[20098726]...表記のとおり、予算上限を6万円として、PCとUSB接続して使えるヘッドホンアンプを探しております。持ち出し予定はないので据え置きタイプメインで検討しております。 今のところ候補はDA-300USB、NANO-D1...ただ2012年発売の製品で、今はmk2が発売されているということでスペック的に古い物なのかが心配です…。 上限6万円ならフォステクス HPーA8でしょうね。 ソリッド系で解像度は高め、フラット目な音色でしょうかね...詳細
[20021562] usbケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2016/07/08 20:35:37(最終返信:2016/07/09 05:19:08)
[20021562]...jp/support/qanda/answer/s7861.htm Q : USBケーブルは長さの上限が5mと決まっていますが、 ケーブルの長さを規格以上に延長は可能ですか...延長ケーブルとして当社で取扱っている製品は以下の製品になります。     3本まで同時使用可能なため、USB規格上限5m+リピータケーブル15mで     最大20mまで延長が可能となります。   >アキュ男さん ...詳細
[19821141] korg ag3、全展開になりません。zipのままです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/26 13:04:11(最終返信:2016/06/18 21:07:07)
[19821141]...http://でアクセスしたんですがたどり着けませんでした。リンクを張っていただけると助かるのですが。 お手数ですがお願いいたします。 データ容量の上限に達してしまって,只今速度が出ない亀なので,誰かに貼って貰って下さいな。 Foober2000 sacd...詳細
[19838597] mojoとDAPの組み合わせ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/05/02 13:45:34(最終返信:2016/06/01 17:11:32)
[19838597]...主観ですとDP-X1のバランスとX5 2ndだったら私はX5 2ndの音の方が良いと思ってます。 で、バランスはAK380みたいな、上限のさらに上を目指したい人向け、と割り切る方が良いです。 ケーブルとかも結構高いですしね。 >僕はセイウチさん...詳細
[17751575] ハイレゾ音源は本当に「ハイレゾ」で録音されているのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/20 11:24:02(最終返信:2016/05/07 18:54:40)
[17751575]...earthworksやゼンハイザーの出しているごく一部のマイクだけです。 一般的な業務用録音マイクは15kHzや20kHzが周波数上限であるものがほとんどです。 よって、ハイレゾとして売られている音源が、その録音時に「40kHz以上の周波数を録音できるマイク」を使用しているのか...詳細
[19798258] DAPのアンプとポタアンのアンプの違いについて詳しい方
2016/04/18 11:05:19(最終返信:2016/04/22 19:15:17)
[19798258]...詳しい説明ありがとう ございます。非常に見聞が広がりますこちらの内容を拝見 いたしますと自分にはZX100が上限かなと思います。理由と しましては予算となんとなくZX2はアンドロイドがあるのが嫌な のがあるのです...詳細
[19694061] 32bit 対応?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Focusrite > VRM Box)
2016/03/15 04:48:26(最終返信:2016/03/17 00:25:36)
[19694061]...という経路になっています。 また、S/PDIFのデータbit数は24bitまでしか用意されていないので24bitが上限です。 このことから、foobar2000から32bitで出力しても、 内蔵音源がS/PDIF出力に変換するところで24bitにして出力しています...詳細
[17812826] 光デジタルのコネクタが緩い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/08/08 06:55:08(最終返信:2016/03/08 17:30:10)
[17812826]...少し不安要素が残りましたが光デジタルは最低限の使用なので気にしないようにします。 ただし、スペック上限の24bit/192kHzで使用する場合はひょっとすると不具合が出るかもしれません。 以上です。...詳細
[19578355] Ne Playerでの再生に注意
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/02/11 12:44:39(最終返信:2016/02/11 19:14:19)
[19578355]...HA−2の良い点がポタアン側のアナログボリュームで音量を一定レベルに調整して おけば、デバイス側の画面での音量調整はその音量の上限範囲で行えるというところです。 これができますと音量調整ミスで突然大音量になることが防げますし、アナログボリュームの...詳細
[19466858] 「TEAC HR Audio Player」がALACの再生に対応
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2016/01/06 22:22:38(最終返信:2016/01/11 15:22:57)
[19466858]...DoPではないDSDネイティブ伝達方式が普及していくことを願わずにはおれません。 DSDのDoP伝達の認識条件は、やはりDSDとPCMの上限の組み合わせによるようです。 SONYのPHA-2とPHA-3は共にDSD128(5.6MHz)に対応していますが...詳細
[15948166] AndroidでUSB DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/03/28 11:24:16(最終返信:2016/01/09 16:23:26)
[15948166]... 確かに、IOSは対応製品が少ないのがネックですね・・・ アンドロイドは仕様上16/44.1出力が上限のようです 残念ですね ささきさんのブログ、music to goに、AndroidからUSB OTGで...詳細
[19267409] 音がひずむ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV2(B))
2015/10/28 17:47:13(最終返信:2015/11/03 11:13:26)
[19267409]...が書きたかった内容です。この機種の場合、メーカー記載のスペックだけではデータ不足なので、出力電圧の上限が2Vかどうかはわかりませんけど。  あっ。勘違いしてました。  音が歪むというので、アナログ入力かと勝手に思い込んで回答してました...詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946]...難しくはないと思うんですけどねえ レコーディングの意図では スピーカーでの再生が前提の筈だし 小生のスレが上限に達していたので,此方に載せて置きますね。 >音質を上げると、浮いた感じはしなくなる。 頭の中に音が固まる感じがしなくなる...詳細
[18696381] 11.2MHz DFFファイル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > Supremo)
2015/04/19 11:55:13(最終返信:2015/09/08 01:14:39)
[18696381]...物は試しと再生してみたら、 すんなり11.2と認識されました。 カタログスペック上は5.6MHzが上限なので、 何だコリャって感じですが、チョイと嬉しい。 正規代理店であるナスペックから、公式にアナウンスがありました...詳細
[18620790] Androidスマホのバッテリー消耗で困っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2015/03/27 14:08:47(最終返信:2015/07/25 11:09:14)
[18620790]...電源オンでしばらくiDSDに信号が入力されていない状態だと、いわば暴走待機モードに突入し、Xperiaからmicro iDSDへ向かって定格上限 (500 mA) に近い電流が常時流れるようです。スマホをスリープで放置していようが半日もバッテリーが保たないのは...詳細
[18897144] ウォーム系の据え置き単体アンプをご紹介願います。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/22 14:41:36(最終返信:2015/06/22 23:18:46)
[18897144]...HugoをDACとして使用しますので、複合機は除きます。 条件の優先順位は次の通りです。 1.予算上限7万円 2.総合的な音質がSR-71Aを超えていること。(SR-71Aの音をご存じない方は無視してください...やはりこの価格帯は複合機になってしまうのですかね。 試聴してみたいと思います、ご紹介いただきありがとうございます。 予算上限にケーブル代は入ってるんですかね? ケーブル代考慮しないならHA-501が新品で狙える範囲です。 ...詳細
[18695281] ネットワークオーディオについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2015/04/19 01:29:42(最終返信:2015/04/30 23:22:02)
[18695281]...メモリは増設しているでしょうか? Win7 64bitだと、経験上では4GBでは少し不足かもしれません。 上限の8GBにするのが望ましいです。 DA-06はUSB2.0端子に接続しているでしょうか? PCとルーターは有線接続でしょうか...詳細
[18609564] PCオーディオ用に購入検討中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/03/23 23:46:23(最終返信:2015/03/25 01:26:45)
[18609564]...jp/docs/series/dal/20141020_672091.html 後半にitunesでの利用の補足もあります。 AAC(256)に関しては上限の周波数帯域がMP3(256)よりも低い(AAC 20khz、CD 22khz)ので、この辺りのCD音源より欠けてる部分はアップサンプリング...詳細
