上限 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 97件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18535094] 音質が気になっております。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > GloveAudio > GLOVE-AUDIO-A1)
2015/03/02 13:57:51(最終返信:2015/03/17 14:16:32)
[18535094]...ボリュームを上げると単純にうるさく感じるだけでしたが、 解像度の高い製品を使用すると音量が上がってもうるさく感じる上限が上がるというか、 音量を上げるとよりハッキリ音が聞こえるだけでうるさいと感じなくなるというか、 そういうものが理解出来ました...詳細
[18552042] DA-10の音は格上、本格派
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2015/03/07 13:19:02(最終返信:2015/03/07 13:19:02)
[18552042]...(音色はナチュラル志向) 【アンプ部】DA-10は鳴らす質・能力が明らかに優れています。     SU-AX7は上限決まっている感じです。     DA-10の一番こだわりを感じるのは小さな本体に大きな     コンデンサを4つも載せているところです...詳細
[18194576] KH-01pレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/22 16:46:58(最終返信:2014/11/22 19:46:34)
[18194576]...その為かそこら辺のデジタルアンプより分離感はすぐれています。 電源は単4が4本で初めからエネループ白がついています(アルカリ電池は動作電圧の上限を上回ってしまうので使用できません)が充電器はないので購入の必要あります。エネループプロを追加購入して使用しています...詳細
[18156678] 何この仁義なき値下げ合戦w
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2014/11/11 19:00:56(最終返信:2014/11/17 23:39:13)
[18156678]...あんまり安くなると先入観でおとがわるいと思われる方が出てきそうで怖いで巣(>_<) UNYORA君さん、こんばんは。 今のHD-DAC1の買取上限金額が約4万なので、市場価格は約2倍の8万前後が妥当だと思いますが…。 marantzは値引き仕切り制限かけていない会社だったと思いますので...詳細
[18134374] Macと接続した際のHi-Fsランプ表示と「Audio MIDI 設定」
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2014/11/05 20:20:59(最終返信:2014/11/06 08:28:02)
[18134374]...Xでも、yosemiteでも問題ありませんよ。アップサンプリングは下限が24bit44.1khz 上限が32bit384khzですね。 itunsでアップサンプリング再生させるよりaudirvana ...詳細
[18108143] iUSB Powerとセットで使うとどうですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2014/10/29 23:30:59(最終返信:2014/11/04 23:32:08)
[18108143]...若しくはバッテリー替りにUSB電源モード時の電流を補完してこの値となっているのかまでは解りません。なお500mA上限なUSBポートならば、値は変わると思います(未計測)。 ※ PowerMode :Normal 訂正:バッテリー電源モード350mA->0mA...詳細
[17797326] こんなん出るんですね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/03 10:06:02(最終返信:2014/10/10 01:50:33)
[17797326]...以前R100を購入してIKON6と比べた際、試聴上の高域が明らかにIKON6の方が出ているように聴こえてしまい、調べてみたらIKON6は上限が30kHzでR100は45kHzでした。てっきりR100は25kHzくらいだろうと思っていました^^;...詳細
[18000232] Tos linkケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2014/10/01 00:04:17(最終返信:2014/10/01 00:40:52)
[18000232]...dragonを使われている方はよく見かけるのですが、他にそういったケーブルを出されているメーカーをご存知でしたら予算上限無く教えて頂きたいです。 http://vaiopocket.seesaa.net/s/article/121169851...詳細
[17852962] 音質について…
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/20 15:28:16(最終返信:2014/08/27 15:26:04)
[17852962]...質問の趣旨とはずれますので読み流してもらって結構です。 ちなみに別スレで見かけましたが、こちらで問い合わせれば更新が上限に来ているレビューでも削除でき、再度レビューできますよ。 https://ssl.kakaku.com/help/inputform...詳細
[17748094] ハイレゾ対応についての素朴な疑問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/19 12:35:25(最終返信:2014/07/21 23:33:02)
[17748094]...ないですかね。 最近はipodからのハイレゾ出力も出来るとは言え直接出す分には確か48/24辺りが上限だったような気がします。 製作するにあたって背面はDSD対応とかしてるので敢えて前面に予算割く必要が無かっただけとか...詳細
[17749904] フジヤエービックさんで予約しましたが
2014/07/19 22:07:40(最終返信:2014/07/19 22:07:40)
[17749904]...予約時点ではnano idsdの買取価格は20000円が上限、そしれ現在の買取価格は13000円が上限。 実際の下取りの際は、micro idsdの発売日時点の買取価格の上限が採用されるとの ことなので、わずか1週間で7000円も下がることになります...詳細
[17504058] 試聴した方がいらっしゃいましたら感想をお教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JR SOUND > COLIS HPA-101 [Black])
2014/05/11 15:00:51(最終返信:2014/05/23 20:15:46)
[17504058]...casaとの比較感想が最も聞きたく思います。 要はコンパクトな据え置きアナログHPAの追加を考えています。予算7つあたりを上限で主観で構いませんので、他におすすめ機種があればご教示ください。 どうぞ宜しくお願いします。 HPA-203を最初に試聴した後...詳細
[17247588] MAC OSでの不具合の相談です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/02/28 15:46:49(最終返信:2014/05/16 11:15:13)
[17247588]...Audio MIDI 設定.app(アプリケーションフォルダ→ユーティリティフォルダ)を見ても 本機の上限である192khzより上の352.8kHzが設定されていて DA-300USBが認識できない=Unsupportedの表示となっていたので...詳細
[17327466] ラインアウトからの場合、AT-HA90USBとHP-A7のどちらが良い?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2014/03/21 11:03:05(最終返信:2014/05/15 19:44:15)
[17327466]...・デジタルプリ/ヘッドホンアンプ機能の追加(プリアンプ機能は解除可能)   ・入力信号周波数の上限拡大(24bit/96kHz→24bit/192kHz)   ・USB入力の強化(2.0対応、入力信号上限の拡大等)   ・アップサンプリング機能の強化...詳細
[17480313] WASAPI192kHz設定でのLEDの色について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/05/04 20:59:45(最終返信:2014/05/08 15:49:08)
[17480313]...確かに私の完全な勘違いでした。m(_ _)m foobar2000導入時に読みかじった情報から共有モードでの出力上限設定と勝手に 解釈しておりました。 ご指摘感謝いたします。 netcoolさん 誤ったお話をしてしまい...詳細
[17053392] SDカードについて質問致します。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/01/09 20:17:45(最終返信:2014/01/10 20:39:35)
[17053392]...もう一つお聞きしたいのですが、 SDカード1枚に入れる事のできるWAVデータやDSDデータの総容量やファイル数の上限はあるのでしょうか? 32GBのSDカードの場合、カード容量一杯までデータを入れて再生する事は出来るのでしょうか...詳細
[16489078] RDD06購入orRA-1570へ買替
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローテル > RDD06)
2013/08/20 13:16:08(最終返信:2014/01/02 21:02:00)
[16489078]...普段愛用されているjazz123さんの方がローテルを詳しいと思います。 さてローテル以外のメーカーなら今のアンプに不満がないなら、最大限のご予算的には上限20万ぐらいでしょうか? 音調的には、ニュートラルサウンドでアナログ的なサウンドがお好みでしょうか...詳細
[16952464] どちらがいいでしょう?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2013/12/13 20:56:15(最終返信:2013/12/23 22:18:02)
[16952464]...やはりヘッドフォンは実際に聴いて装着してみなければわかりませんね…。 アンプですが、今の時点で許される予算の上限を狙った方が良いかと思います。音質的にはA3でも問題ないと思いますが、そのうちハイレゾ等が気になってくる可能性もありますから...詳細
[16834281] iPhoneでハイレゾ再生できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2013/11/14 11:45:05(最終返信:2013/11/27 09:08:27)
[16834281]...UD-H01 は USB Audio Class-2 Hi-Speed に対応していないように感じました。上限は 96KHz になりますが、安定させるのに USB 1.1 の HUB を必要としたからです。...詳細
[16866682] ニンテンドー3DSからの録音について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/11/22 15:37:43(最終返信:2013/11/22 15:37:43)
[16866682]...そもそもの音源が大した音質でないことは承知しているつもりですが その上でなるべく良い音質で録音出来るオーディオI/Fについてご教示願います。 予算上限は2万円程度までとなります。PC側の入力端子はUSBのみとなります。 また、高価な機器と低価格な機器の主な違いは...詳細
