上限 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 96件中81〜96 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14594284] 力強い音を出す為には?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/05/22 23:47:31(最終返信:2012/06/11 11:56:57)
[14594284]...特にアンプはダイナミックレンジや過度特性、歪み、SNに一番大事なのは、自然な音色や自分の好みの音色など。 それぞれにかけれる上限コストを考えたほうが良いです。 候補を挙げて、組み合わせの相性を検証して、試聴ですね。 >アゴ下までいか...詳細
[14230315] HP-A8の発売日
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2012/03/02 20:54:20(最終返信:2012/05/13 23:47:57)
[14230315]...FMT」と表示され認識さえしてくれないかもしれません。(これは試していません) また、これまた実際に試したところでは、1フォルダに収められるDSFの上限数は20のようです。 一つ、困った問題も見つかっています。 私がe-onkyoやOTOTOYで購入したDSD...詳細
[14291401] 周波数特性
2012/03/15 09:25:25(最終返信:2012/03/19 00:09:39)
[14291401]...(^_^;) 別件になりますが、ヘッドホンの音の広がりが好きなのでHP-P1で扱いきれる上限といいますか、個人的にでも構いませんのでこれ位までなら鳴らしきれていると感じるモデルをオ...しろ重要なのはヘッドホン・イヤホン側の周波数特性です。 これはスレ主さんの仰る周波数帯の上限・下限のことだけではなく、 可聴帯域間のピークやディップのことも指します。 (ピークやデ...します。 >別件になりますが、ヘッドホンの音の広がりが好きなのでHP-P1で扱いきれる上限といいますか、 >個人的にでも構いませんのでこれ位までなら鳴らしきれていると感じるモデル...詳細
[13438164] e-onkyo musicについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2011/08/30 20:40:28(最終返信:2012/01/13 13:04:30)
[13438164]...現在の高級機では32bit/192kHzでアシンクロナス転送によりジッタの軽減を目指した機種が増えてきています。しばらくはこの辺が上限になるのでしょうね。 今はニッチかもしれませんが、これからが楽しみな分野です。 365e4さん ...詳細
[13219100] 音場の広いアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/07/05 22:46:29(最終返信:2011/07/17 00:22:14)
[13219100]...試行錯誤をして音場を広くするのもありなのですが、アンプの変更で改善できるのならこちらの方が手間がかからないと思い質問しました。 金額の上限は、5万円程度 できれば、ポタアンが希望です。 まず始めに、これは私の経験からですが、10Proはケーブルの質を上げるほど左右の音場は狭まります...詳細
[13098883] ポタアン & ケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D12 Hj [バーティカル・ブラッシュドブラック])
2011/06/06 18:49:46(最終返信:2011/06/22 12:56:16)
[13098883]...再生画面やアルバム選択でのアートワーク表示の美しさに惚れたからです。 ポタアンの予算はとりあえず4万前後くらいを上限に考えてます。 Saiahkuさんに教えていただいたμshar μAmp109G2+を拝見いたしましたが...詳細
[13080475] 新製品D5 HjとD12 Hj
2011/06/01 22:49:01(最終返信:2011/06/19 15:51:47)
[13080475]...再生画面やアルバム選択でのアートワーク表示の美しさに惚れたからです。 ポタアンの予算はとりあえず4万前後くらいを上限に考えてます。 Saiahkuさんに教えていただいたμshar μAmp109G2+を拝見いたしましたが...詳細
[13008700] 音楽を聴く楽しみがよみがえります。
2011/05/14 21:21:20(最終返信:2011/05/20 23:42:56)
[13008700]...曲のイメージが違って聞こえたり。驚きの連続です。 5〜8千円のイヤホンでもソコソコ楽しめます。私は購入価格の上限を1万円と 決めて楽しんでいます。(違反が2本ほど有りますが、それでも1.3万円) MDR-EX510SL持ってますが...詳細
[12877474] 「音の歪み」
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/04/09 16:50:16(最終返信:2011/04/10 23:30:10)
[12877474]...位相歪・・・増幅機器の再生可能周波数の上限付近に現れる位相ズレです。特にイヤフォンケーブルやラインケーブルのインダクタンスに影響をうけます。が、アンプの設計上m周波数特性の上限を大きくとることにより回避できます...詳細
[12641453] SE535に合うポタアン
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/02/11 23:06:45(最終返信:2011/02/19 12:08:04)
[12641453]...SE535に合うポタアンを探しているのですがなにかお勧めのものはありますでしょうか?   音の傾向はフラットなものが好きです。 価格は上限は4万円台ぐらいまでと考えています。 どうか皆さんのお力を貸していただけると幸いです。 歯切れの良い低音を楽しみたいなら...詳細
[12373057] SE-U33GXVのLPレコードの録音方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV)
2010/12/15 23:45:58(最終返信:2010/12/21 00:05:43)
[12373057]...LPCM24bit192kHzだとしても16bit44.1kHzの約6.5倍なので4GBだと約一時間入るはず。 しかもこれの録音上限は16bit192kHzみたいなのでフォーマットが原因ではないでしょう。 皆様から沢山のアドバイスを頂きありがとうございました...の環境設定で16ビット44.1kHzステレオになっています。24ビットの設定は出来ないようになっていました。メーカーのコメントも2GBが上限値になっているとのコメントをいただきました。圧縮方式で音質に劣化するファイルMP3でしたら全く問題なく録音が可能です...詳細
[11820250] 購入を検討しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2010/08/27 10:39:07(最終返信:2010/08/28 18:34:17)
[11820250]...ないかと思います。 >出すことが可能ならいくら位のPMAを目安にすれば良いでしょうか? 予算に上限がないのであれば、目安などはありません。 2万円のアンプで満足する人もいれば、100万円のアンプで満足できない人もいます...詳細
[11389245] ipod touch(第2世代)用にヘッドフォンアンプを検討中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nuforce > icon-mobile)
2010/05/21 20:18:59(最終返信:2010/05/29 21:31:29)
[11389245]...初めてヘッドフォンアンプを買おうと思っております。 主にjazzやピアノ曲を聞きますが、 本機以外にもおすすめの品はありますか? 値段の上限は15000円程です。 宜しくお願いします。 初めまして。 ポータブル用をお探しですか?JAZ...詳細
[10142143] おすすめのポータブルヘッドホンアンプは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E5 Headphone amplifier)
2009/09/12 20:06:06(最終返信:2009/11/16 12:37:55)
[10142143]...この遅延によって複雑な音のアタックの波形が破綻することもあります。 また、構造上、瞬間に流せる電流にも上限があります。 電池を並列に繋いでやれば電流を流せば量は増えるし、瞬間での電流増加も増えます。 いい結果につながりまが...詳細
[8848150] USB対光
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC 2)
2008/12/27 22:48:22(最終返信:2008/12/28 17:46:48)
[8848150]...DACがいいもので別のものを探して見ます >やはり96kHと192kHだと大きな差が出てしまうのでしょうか? これは再生周波数帯域の上限ではなく、アナログ信号をデジタル化する際のサンプリング周波数でしょ? 192KHzが必要かどうかは再生するデータに依ります...詳細
[1061936] 付属のCarryOn Music
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2002/11/12 18:54:26(最終返信:2002/12/09 02:20:26)
[1061936]...あとジュークボックス的な使いごこちってどうですか? 曲名取得とかできるのかな? ビットレート制限なし(上限あるけど) 曲名はCDDB対応、CD−TEXT対応でそれぞれから吸い出せる。 自動で名前つけれる。常識でしょ...詳細
