上限 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 2117件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[22158507] 過酷な使用について(長い勾配のきつい坂道)
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/10/04 15:05:10(最終返信:2019/08/17 21:14:28)
[22158507]...どこどこの道を走ると電池が切れるというのはまた別に検証が必要と思います。 前に似たようなスレで、国交省のさだめる道路の勾配の上限とセレナの車両総重量、発電用エンジンの出力から計算して、40km/hぐらいは維持できるんじゃない?という計算結果を出したような気がします...詳細
[22856365] 自宅の充電器について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/08/14 06:44:31(最終返信:2019/08/15 15:59:59)
[22856365]...それに車側も40kWリーフだと6kW車載充電装置のメーカーオプション(10万円)を付けないと3.5kW程度が上限です。 全部含めると40〜50万円になるかもです。 また、普通の電気契約ではなかなか難しく、基本料金があがってしまう電気契約が必要になると思います...詳細
[22747903] 100V充電効率について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2019/06/20 14:37:35(最終返信:2019/08/14 15:14:23)
[22747903]...電カーブと比較結果、上限、下限の余裕は、ほぼほぼ同じ。(若干、上限が大きい)。 レー探からのSOC@ODBのそれ、普通充電で、上限83%、EV走行の下限13% 。  長坂道回生充電で上限88%(忍たま様報告...絵にあるバーグラフ状の表示高さはMID に表示されるEV残%と概ね一致(下の閾で30%、上限で100%)していますから、それはそれでよいのではないですか。 忍たま欄汰朗 さんは、...浮かんで来ました MID0%の時QCで残り残量30%なのは偶然?にもHV領域13%+保護上限17%の合計でトヨタ側のプログラム制御でQC時にMID80%で停止させるプログラムではな...詳細
[22690648] マツダ3に対してのカローラスポーツの優位性について
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ スポーツ)
2019/05/25 18:09:04(最終返信:2019/08/13 09:21:22)
[22690648]...少なくともヴェゼルは全車速accが付いていなく、渋滞中はカロスポは圧倒的に楽、インプレッサスポーツはaccの上限が110キロちょっとで、高速をちょっと速度上げたい場合は全世代の規格でちょっと辛いかな、という印象...詳細
[18385398] タイヤ空気圧が高い
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2015/01/19 09:59:51(最終返信:2019/08/11 13:16:36)
[18385398]...スクを併記すべきでしょうね。 ロードインデックスは静止状態の負荷上限ではなく、走行時の負荷上限です 以下、タイヤ側の保安基準の抜粋です (3)自動車の空気入ゴ...知って自分の好きな乗り味を目指すのは be a driverに沿うものだと思います なお上限は275です 適正空気圧は感性で決めるものではないですし、 それを「Be a drive...をかける事になります。 適正空気圧は荷重変化による理論値で求めています その設定下限と上限のあいだで 空気圧を変化させ、自分好みのものにしよう という話しです 下げ過ぎた時の危険...詳細
[22768334] インプレッサスポーツという素敵な車名について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/06/30 09:49:48(最終返信:2019/08/05 13:47:13)
[22768334]...の夢さん >インターステートフリーウェイをドライブしたときも大体が上限時速90kmくらい 「上限時速90km」は「speed limit (制限速度) 90km/...人気の高い米国で、私が家族を乗せてインターステートフリーウェイをドライブしたときも大体が上限時速90kmくらいでした。 インプレッサスポーツは「インプレッサレーサー」ではありま...速55マイル それは30年以上前の話でしょう。 大戦後1973年までは75mphだった上限規制を、オイルショックを理由に連邦は1974年から55mhpにするよう強要しましたが、遵...詳細
[22553771] 速度誤差について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2019/03/23 22:58:25(最終返信:2019/08/05 00:56:32)
[22553771]...同じメーカーでも車種や時期によってもズレが違う印象です。 私の少ないサンプル上だと、クルーズコントロールの上限が115の車は10〜7、110の車は3〜4の差でどちらかでした。 メーターの誤差は保安基準上やら色々理由はつけてますが...詳細
[22790758] 急速充電器使用時の新しいルールを
2019/07/11 15:28:48(最終返信:2019/08/01 00:41:21)
[22790758]...1分毎に55円 ・充電機がすべて埋まっていると、充電完了後、5分以降、1分毎に110円 ・止め続ける限り上限なし これで、ほぼ止めっぱなしは有りません。 ※充電ケーブルを抜いて放置している報告が1軒 ※テスラ以外の車が止められているケースは対応出来ず...Bそして超過料金が発生した時にアラートが届く ・クルマを5分以内に移動すれば、この料金は免除 ・放置し続ければ上限なく課金 ・丸の内スーパーチャージャー(パレスホテル東京)と六本木スーパーチャージャー(グランドハイアット東京)は...詳細
[22422933] レーダークルーズコントロール
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/01/27 11:09:48(最終返信:2019/07/27 17:18:41)
[22422933]...ルで115キロまでしか設定できませんが、新型カローラなど上限値がなくなったようです。 そこで、プリウスも上限値の設定を変更する事は可能でしょうか。 ご存知の方がいら...ントロールの設定速度の上限は114km/hで、この設定速度を上げる事は出来ません。 プリウスでも同様にクルーズコントロールの設定速度の上限を上げる事は出来ないで...?なるスレに180kmまで可能と誰かが書いてましたが あれはツリかな? 因みに私の50は上限115kmで、混み方にもよりますが、 80〜100km設定がベスト燃費です。 解決済の様...詳細
[22408527] 純正ナビへ 市販品のバックカメラの取り付けはできますか?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/01/21 02:15:05(最終返信:2019/07/27 16:38:49)
[22408527]...簡単に接続できるとは思ってもみませんでした 安心して純正ナビを含めた商談を進められそうです 予算の上限もあるため 商談がまとまらなければ 一旦ナビレスの状態で我慢して 後日 市販のナビ バックカメラ...詳細
[22783979] 総額150万程度で収まるステーションワゴン
 (自動車(本体))
2019/07/08 02:50:41(最終返信:2019/07/26 10:32:41)
[22783979]...カローラフィールダーなら、タイヤも15〜16インチで、税金も安く、購入後の維持費も格安だと思いますので、予算上限近くでの高年式な車が狙えるかと思います。 レガシィを始めとした大き目&年式古めの車なら、購入時に安めの物件を狙い...詳細
[20822301] エンジンの圧縮化・・・
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト 2017年モデル)
2017/04/16 16:12:20(最終返信:2019/07/24 15:09:35)
[20822301]...ダイハツのルーミーでしたっけ?あのエンジンはターボで9.5:1でしたけど。 私がエンジンを触っていた時はターボ付きは上限9:1ターボ無10.5:1でした。 スイフトはターボ無で12.5:1・・・(アンキントンサイクルで無ければ高いですよね)...詳細
[22795289] AT車とMT車の出だし
 (自動車(本体))
2019/07/13 20:31:50(最終返信:2019/07/23 05:50:10)
[22795289]...走行性能曲線での駆動力グラフに上限が設けられます。 車の駆動力がタイヤの駆動力の上限を下回る所から、グラフ上での比較が始まります。 ATとMTのグラフで比較すると、グラフの駆動力が、仮想(タイヤ)の駆動力上限を下回る速度が異なる事になりますが...仮想(タイヤ)の駆動力上限を下回る速度が異なる事になりますが、 一方が下回るまでは、まったく同じ加速になります。 タイヤの駆動力の上限を使い続けるのは、運転者の技量によるので、車としての純粋な性能比較にはなりません。 レースでは運転しやすい車が速い事が多々ありますが...詳細
[22793409] 新型タントのACC設定最高速度
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2019年モデル)
2019/07/12 23:10:06(最終返信:2019/07/21 04:59:47)
[22793409]...クルコンもアクセルと同じで使う人のモラル次第でしたが今回の上限は指定最高速度の上昇の流れには対応しない設定値で残念です。 最近の国産車も2年程前から変わってきました。 現行レクサスLCやカムリの設定上限が180km。 レヴォーグやWRXなどが135kmです...ちょっとこのACCは渋滞中の高速道路でも使いづらいのではと危惧します。 >昨日のタントさん 実際に試されたとのお話は貴重でありがたいです。 上限115kmは指定最高速度120kmの道路では快適に使えない事が確定して非常に残念です。 0kmの時にブレーキ踏むとACCは解除ですか...詳細
[22763175] セレナマイチェン情報
2019/06/27 20:47:24(最終返信:2019/07/16 11:36:32)
[22763175]...そこだけは不具合の内容にしてもらえれば僕は満足ですね。 この情報が正しいならプロパイロットの上限速度向上は良いですね。 試行120km/h区間で上限114km/hしか出ないのは残念に感じていました。 フロントデザインが...ね。 ニスモは設定どころか廃止になるようですし、4WDも設定されませんでしたね。 プロパイロットの上限速度向上は地味に大きいですね 個人的には5人乗りの車から乗り換えようと思ってるので、車体が長くなるから後方系の安全装備がついたのがでかいですね...詳細
[22772627] 平均燃費と期間燃費(第2サイクル)
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/07/02 14:59:36(最終返信:2019/07/13 23:04:52)
[22772627]...すいていたため流れが速くスピードが出てしまった。当時29キロ台だった燃費がみるみる悪化して行きました。 ・今回のデータが上限のようです。もう自分の体重をカットするしか、燃費改善策は残っていません。 >tpptkさん 雨等路面が濡れている状態は...詳細
[22249405] 200V16A充電時のAC電流値の挙動について
2018/11/12 21:24:55(最終返信:2019/07/10 18:17:18)
[22249405]...生放棄エンジンブレーキ発動の88%がやや上限に余裕ありすぎ感ある。対してSOC@QCについては、EV領域80%の急速充電上限が88%っていうのが、絶対、上に余裕がな...になっていると考えられます。 総容量8.8kWh 使用可能容量7.9kWh (下限6%+上限4%が保護領域と仮定) HV域0〜30% ただし、通常は20〜30%の範囲で使用されるよ...た方向に突っ走ってるのかもしれませんが、今の私の考えは以上です。以前の貴台の電池セル電圧上限の書込みが無ければ考え及ばぬところ、ありがとうございました。 疑問点とその答え(マッチと...詳細
[22404545] トランスミッションからの異音
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド 2016年モデル)
2019/01/19 14:22:53(最終返信:2019/07/06 23:02:47)
[22404545]...低速が17〜20km/h程度で、中低速が最初36〜40km/h 程度でした。その後低速は変わらないのですが、中低速が上限のみ50km弱程度 にまで拡大していました。サービス技術の方が、解析ソフトを搭載したPCと接続して...詳細
[22755080] 前期モデルの下取り価格について
 (自動車(本体) > レクサス > RX)
2019/06/23 20:23:03(最終返信:2019/07/04 08:14:23)
[22755080]...より1年後の買ったくるまですが、こんなものなんでしょうか? 他の買い取り屋さんにも聞いてみましたが、500万が上限みたい。 新型はRX300 バージョンLで同等の見積りしてもらいましたが、685万で追い足しは200万くらい...詳細
[22767548] 新型カムリ WSレザーパッケージの値引き
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド)
2019/06/29 22:12:48(最終返信:2019/07/03 23:16:46)
[22767548]...できれば親会社が違うところで見積もり取ってみるのが良いですね。 なので>店舗によって価格値引きの上限などあるのでしょうか。 はYESです。 15万が上限かどうかはココの誰にも分かりませんので、頑張って相見積もりで交渉してみてください...本当に15万程度なのでしょうか オプションも多少なりともつけてるとは思います。 店舗によって価格値引きの上限などあるのでしょうか。 あと10はいけるよ。 いっくん190さん 残念ながら値引き額は全国一律ではありません...詳細
