上限 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 2115件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18632743] バッテリーあげてしまった
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2015/03/30 22:37:52(最終返信:2019/04/10 20:26:19)
[18632743]...メモリーされ、今度はボタンを上に引いてウィンドーを完全に閉めた後も五秒くらい引きっぱなしにする事で上限がメモリーされるらしいです。実際にそれで治りました、ホッ。 その後、こちらをポチリました(^o^)明るい...詳細
[22576654] プロパイの設定可能速度
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/04/03 09:49:34(最終返信:2019/04/05 00:31:20)
[22576654]...プロパイの設定可能な速度は何キロになってるんですかね?私のセレナは114km/hが上限です。新東名など一部120km/hになってるので、それに合わせた値になってるのか。でも、軽だとなかなか120km/hを維持するのがしんどい場面もあると思うので...詳細
[21632632] オイル液量レベル高
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/02/26 17:25:19(最終返信:2019/04/04 17:55:36)
[21632632]...そこで再度聞いてみようかと思います。 >sowa2さん 同じ件でディーラーに見て貰ったところ、 前回のオイル交換の際に上限一杯にオイルが入れてあり、 その後、カサが微増してセンサーが反応し「液量高」の表示が出たのでしょう...詳細
[22511727] 新車と中古車、その他いろいろ迷ってます。
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/03/05 22:03:12(最終返信:2019/04/04 00:55:23)
[22511727]...整備のマネージャーを紹介してもらって、話が通じそうな人かは確認します。 A値引きについて 予算が厳しいとのことなので、上限を指値で示すというのは良い手だと思います。 複数店舗で営業担当者に相談し、信頼できそうな営業担当者を探すとともに...おそらく流れで決まってしまうんでしょうね。 どんな営業担当者と巡り合えるかにかかってますね。 >予算が厳しいとのことなので、上限を指値で示すというのは良い手だと思います。 複数店舗で営業担当者に相談し、信頼できそうな営業担当者を探すとともに...詳細
[21867823] プロパイロットのハンドル支援の異常
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2018/06/02 09:29:56(最終返信:2019/04/01 21:21:26)
[21867823]...ていました。 スバルとベンツは結構ちゃんと走るんですがねー。 ただベンツで自動追従をオンにして上限速度を180kmに設定しておいたらETCレーン近くで前の車がいなくなった瞬間フル加速して一瞬焦りました...使えるところで使うだけでも帰省時の疲労がだいぶ軽減されるので助かってます。 >餃子定食さん ただベンツで自動追従をオンにして上限速度を180kmに設定しておいたらETCレーン近くで前の車がいなくなった瞬間フル加速して一瞬焦りました...詳細
[21847856] デミオ1500G
2018/05/24 13:40:21(最終返信:2019/04/01 21:02:33)
[21847856]...18万円引きでイイ気になっていた自分が恥ずかしいです(苦笑 想像ですけど、マイチェン直後は値引き5万円上限とかありそうですから、このタイミングで35万円引きなら私も買っています間違いなく(しかも夢のLパケいってますw...さらに追加オプション5万円相当を付けて頂いてハンコです。 交渉はほぼしていません。 競合もほぼぶつけず本気で買いに来た旨と 予算上限を正直に言いました。 「この装備をこの予算でしてくれたら、今日契約するんですが・・・」 って割と子羊のように怯えて言った記憶があります...詳細
[22565435] オートクルーズ 115km
 (自動車(本体) > 日産 > GT-R 2007年モデル)
2019/03/29 08:18:55(最終返信:2019/03/29 12:32:08)
[22565435]...オートクルーズの設定の上限が115kmと知りました。 調べてみると一部の国産車は180kmまでできるとか。 もちろんそこまでは不要ですが、120km区間もできたことなのでソフト書き換えとかの対応があればいいのになぁ...詳細
[22554715] CX−5 水温はどの位まで大丈夫?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2019/03/24 10:59:29(最終返信:2019/03/29 05:59:16)
[22554715]...危険な状況だと思います。 95℃位が上限値のはずです。 100℃はオーバーヒートじゃありません。 まだ大丈夫です、危険な状態でもありません。 95℃は上限でもないです。 適温の範囲内です。 ...TakiBatsonさん 100℃ならオーバーヒートでしょうね。 危険な状況だと思います。 95℃位が上限値のはずです。 アクセルの反応が鈍ってきたら停車してボンネットを開けて風通しをよくしてアイドリングのまま温度を下げる必要がありますね...詳細
[22560676] ACCの設定上限について
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト)
2019/03/26 22:48:49(最終返信:2019/03/28 08:04:11)
[22560676]...ご乗車の方教えてください。 ACCの設定において速度は何キロまで設定できますか。 輸入車は上の上限、LEXUSやカムリも180kmの設定ができるようです。 このあたりどこまで設定できるのでしょうか。 色々な流れについていくためには...詳細
[22507092] ATの多段化
2019/03/03 20:08:39(最終返信:2019/03/24 12:35:30)
[22507092]...トラックなどは乗用車向けFF用トランスミッションに比べたら、重量もサイズもコストも制限はないに等しいですし、なにより二千数百回転が上限で、千数百回転が最大トルクという特性からは、多段化が必要なのも当然と言えます。 多段ATはどうでもいいから...詳細
[22371187] タントカスタムのはずが、、、
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシアカスタム 2017年モデル)
2019/01/04 22:13:08(最終返信:2019/03/24 11:09:13)
[22371187]...最終的な支払金額に納得が出来れば見積もり項目の数字は書類調整と理解します。 私も今まで10台以上の車を乗り継いでいますが、車両本体値引きの上限を超えると社内審査が通らないと説明され、下取り車の査定額に上乗せ調整されていました。 下取り車の相...詳細
[22553839] 機械式駐車場155cm制限
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/03/23 23:24:14(最終返信:2019/03/24 11:05:40)
[22553839]...>ovonelさん 現行2.0i-L(ルーフ無し・ノーマルアンテナ)でIHIの機械式(地下格納3段式・高さ上限1550)を使用しています。 車庫証明は諸元表どおり1550記載なので問題なく取得できました。 試乗車で実際に車庫に入るか試してみましたが...詳細
[22551122] ドライブレコーダーについて
 (自動車(本体) > ボルボ > V60 2018年モデル)
2019/03/22 22:50:12(最終返信:2019/03/23 11:47:54)
[22551122]...純正プライバシーガラスレベルでしたら夜も問題ないかと思います。 バックゲートを開け上部左右どちからの配線チューブを通し、 リアワイパー範囲上限の車内リアガラス位置が視界の妨げにならず宜しいかと思います。 ありがとうございます。 おっしゃる通りで...詳細
[22502840] ドラレコについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/03/02 03:33:14(最終返信:2019/03/10 13:08:46)
[22502840]...純正プライバシーガラスレベルでしたら夜も問題ないかと思います。 バックゲートを開け上部左右どちからの配線チューブを通し、リアワイパー範囲上限の車内リアガラス位置が、視界の妨げにならず宜しいかと思います。 >マリンの父さん >後方ドラレコ必要だと思いますか...詳細
[22515800] 契約しました
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4)
2019/03/07 20:27:42(最終返信:2019/03/08 10:07:29)
[22515800]...ディーラー取り付け可能と思います。 バックゲートを開け上部左右どちからの配線チューブを通し、リアワイパー範囲上限の車内リアガラス位置が、視界の妨げにならずよいようです。...詳細
[21332208] ヒルディセントコントロール
2017/11/04 18:32:07(最終返信:2019/03/06 17:47:31)
[21332208]...車体に働く重力の路面に平行な分力(B)の合計である。下り坂が急になるほどBが大きくなるが、Fには上限があるため、減速度Aの上限は小さくなる。Aがその限界を超えるとスリップが始まり、ABSが働く。 具体例: たとえば...詳細
[22502319] TS cubic card について質問です
 (自動車(本体))
2019/03/01 21:52:31(最終返信:2019/03/03 23:40:39)
[22502319]...、クレジットカードの上限枠50万円のところ、購入先ディーラーが 上限枠を解除し、車購入代金全額を一括で購入できるようにしてくださいました。 ここで疑問なのですが、 上限枠50万円 購入金額...クレジットの上限額を車に合わせて調整してくれたという事ですね。 本来は上限額はカードの使用条件によって徐々に上げられていくわけですが TS3カードがトヨタなので信用取引として車が買えるだけの上限にしてくれたのでしょ...になります。 わかりづらくて申し訳ございません。 カードの上限金額が50万円なのですが、ディーラーが上限を一時的に解除してくださったため、例えば200万の車を購入...詳細
[22483773] スバルフォレスター、後方ドライブレコーダーについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/02/21 18:57:58(最終返信:2019/03/03 20:43:22)
[22483773]...どちらも夜間特化型に比べ昼の画質が良く、夜も比較的明るいです。 配線は、リアハッチを開けて、上部配線チューブを通し、 リアワイパー範囲上限付近で車内側の位置が視界の妨げにならずお勧めです。 ディーラー含め取り付け依頼可能です。 どちらも128GのMLC対応の下記SDで正常に運用できてます...詳細
[22501764] 新型CX8アクティブドライビングディスプレイ
2019/03/01 17:57:17(最終返信:2019/03/03 13:45:01)
[22501764]...未来の入口と思って楽しみましょ。 >かごめソースさん 天一を進入禁止とか笑えるー。 一般道なんか60キロ上限ですよ。 運転支援システムなんだから最後の判断はドライバーです。 笑ってやるぐらいの余裕があってもいい気がします...詳細
[22305577] シフトアップ時の回転落ちについて&ブースト計について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2018/12/06 19:52:54(最終返信:2019/03/03 00:45:54)
[22305577]...2000rpmで走るというのと次の5000km(1万キロまで),と順にやっていき,オイル交換の度に1000rpmずつ上限の回転数を上げながら,最後は8500rpmまで使う(一般道の場合は1速か2速,そのあとは少しずつ回転数を落としながら全ギヤをつないでいき...私はせっかちなので、500キロまではVTECの低回転側だけ、それ以後は100キロ刻みで500回転ずつ使用上限をアップし1000キロでレッドまで回して点検、慣らし終了として来ました。 スポーツシビックのSi...詳細
