場所 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3339件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16488412] B4の手差しの機能が使えなさ過ぎ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4210N)
2013/08/20 07:57:41(最終返信:2017/04/18 10:43:09)
[16488412]...それでも非常時使いとしても全然OKでもうA3なしには戻れません。 またA3プリンターは巨大すぎるので置く場所もなく、全然興味ないです。 後継機種となるのでしょうか、最新型はA3出力に対応しなくなったのが残念...詳細
[20799961] 紙送りでトラブルはないですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/04/07 23:51:40(最終返信:2017/04/08 10:26:40)
[20799961]...き、梅雨時であれば湿気によるベタつきといったものは避けられないので基本は紙を良く捌く、通気性の良い場所に置く、プリンターを水平に保つなどマシンが給紙し易い状態に保つのが誤給紙をなるたけ防ぐコツかなと思います...詳細
[20796568] どうすれば
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/04/06 15:51:08(最終返信:2017/04/07 12:02:17)
[20796568]...。 プリンターを水平で安定した場所に設置する、プリンターの通風口を塞ぐと動作モードが切り替わる事があるので注意する、直射日光が当たらなく温度・湿度の変化が少ない場所に設置する。 h_y_sgt_6さん...詳細
[20781437] 色が変
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2017/03/31 11:30:28(最終返信:2017/03/31 15:35:13)
[20781437]...まず確認をさせてもらいたいのですが、この青みがかってしまったお写真は、どこで見ても青みがかっていますか? (印刷した写真は、その場所の光の色によって見え方が変わってくるのですが、例えば曇天時の太陽の光とか、昼光色の照明下では、印刷した写真が青みがかって見えてしまいます)...詳細
[20747241] 廃インク吸収パッドカウンタのリセット法
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A920)
2017/03/18 09:50:46(最終返信:2017/03/20 15:53:34)
[20747241]...RX680かRX690との情報がありますので、その辺で試してみましょう。 当然ながら、非公式のプログラムですし、配布場所はロシアです。その辺のリスクは個人もちで。 このプリンタでないとだめという明確な理由が無いのなら、買い換えた方が良いです...詳細
[20733829] EP-10VAとの価格差は?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2017/03/12 23:15:21(最終返信:2017/03/17 19:24:37)
[20733829]...P-978A3』を、そしてコンパクトなボディーで家のリビングなどの共有スペースやラックなど置きたい場所に設置でき、インテリアやお好みに合わせてホワイトとブラック、レッドから本体色が選べるA4対応多機能複合機『EP-808AW/AB/AR』を発売いたします...詳細
[20729090] 写真の印刷用に購入を検討しています
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/03/11 12:40:11(最終返信:2017/03/16 09:30:51)
[20729090]...要するに私自身の自己満足できるプリンターを模索しているのです予算の方はPRO-1000を購入する事も出来るのですが、設置場所の事(10s100sも同)も有りそこまでする気は無いのです、だからプリントを照らす照明(ランプ部分についてメーカー及び型番)も関係ないのです...詳細
[20738258] 強力クリーニングについて教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2017/03/14 17:38:38(最終返信:2017/03/14 18:06:10)
[20738258]... どういう操作をすればいいのでしょうか。 ままごろうさん、こんにちは。 ユーティリティは色々な場所から行けるのですが、、、 印刷をする時に、用紙のサイズとか種類などを決めるためのウインドウを開くと思いますが...その中のユーティリティシートに強力クリーニングもあると思います。 次のリンク先のページに、給紙ローラーをクリーニングする方法が書かれていますが、これと同じ場所に強力クリーニングもあると思います。 http://cweb.canon.jp/e-suppor...詳細
[20268872] OX97エラーメッセージ と 長期延長保証
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M740F)
2016/10/05 22:38:46(最終返信:2017/03/04 12:37:35)
[20268872]...販売店の長期延長保証付きを2台購入して 修理期間中のバックアップとする方が、コスト的には有利でしょう。 (置き場所がある場合) もっとも メーカーが、リコールしてくれるか しっかりした製品を出してくれる事を望みます...詳細
[20683119] 1ヶ月目で文字がかすれました。
 (プリンタ > EPSON > オフィリオプリンタ LP-S100)
2017/02/23 12:50:54(最終返信:2017/02/24 14:37:36)
[20683119]...・ドライバ画面で残量を確認 ・トナー均一化のためにカートリッジを軽く横に振る ・湿度が変化しやすい場所はレーザープリンタに向かない > 電源入れると一瞬部屋の蛍光灯が暗くなります ピーク時の消費電力は約700W...詳細
[20663182] 用紙の出力問題
 (プリンタ > EPSON > オフィリオプリンタ LP-S210)
2017/02/16 12:17:39(最終返信:2017/02/18 14:08:01)
[20663182]...実際使用されている方の状況を教えてください。 用紙が丸まってしまうなどのレビューと同時に、問題なく使えているという情報も同じ場所に書かれていませんか? また用紙が丸まってしまうのは、用紙との相性や設定に問題があることが多いので...詳細
[20662850] DVDに画像挿入印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2017/02/16 09:21:12(最終返信:2017/02/16 12:33:37)
[20662850]...文字の入力は、何とか出来るのですが、 パソコンに取り込んでいる写真をDVDの任意の位置(自分の好きな場所)や好きな大きさに挿入出来ないのでしょうか? 以前使っていたエプソンのプリンターは出来ました。 ご存じの方いましたら...kgkgkさん、こんにちは。 > パソコンに取り込んでいる写真をDVDの任意の位置(自分の好きな場所)や好きな大きさに挿入出来ないのでしょうか? 付属の印刷ソフトは、あらかじめ用意されているテンプレートに写真を挿入して...詳細
[20638566] エラーランプが付いて起動しません(泣)
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2600)
2017/02/07 20:03:09(最終返信:2017/02/12 18:54:23)
[20638566]...ンタの電源を入れ直してもガタンという音がしてエラーが出ます。 このガタンという音はインクを差し込む場所からします。 このエラーランプは何でしょうか? 印刷はできたのですがしばらく起動してなかったので色が薄いのですがこれはどうしたらいいいでしょうか...詳細
[20637867] インク残量
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2017/02/07 14:30:09(最終返信:2017/02/10 20:47:12)
[20637867]...インクが目一杯入っている場合は、どこがインクなのかわかりませんが、すこし減ってくると、インクの位置がわかります。ただし、明るい場所でよーく見ないとわかりづらいかも。 帳票等を500枚単位でプリントしても、0.5mmも変わらないくらい...詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944]...ました。 卓上ライトが無い場所で目視しても明らかにこれまでより色が明るく見えます。 DHMOさんの仰るように、卓上ライト無しの場所で見ても、また別の明かり(部...た写真の明るさを、ディスプレイで見た写真と同じようにするために一番大切なのは、写真を見る場所の明るさということになります。 その点を無視して、何でもかんでも良質なディスプレイに変...た写真の明るさを、ディスプレイで見た写真と同じようにするために一番大切なのは、写真を見る場所の明るさということになります。 >その点を無視して、何でもかんでも良質なディスプレイに...詳細
[20266825] 故障対策教えて下さい。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2016/10/05 09:13:00(最終返信:2017/02/07 13:40:45)
[20266825]...コスト的に互換インクを使って維持したいのですが > 皆さんは故障対策はどうされていますか? 高温多湿の場所で使わない、しっかりとした台の上に設置する、ホコリ防止のカバーをかける、頻繁に使ってあげる、などでしょうか...詳細
[20631162] ファームウェアの不良としか思えない不具合があります。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J5720CDW)
2017/02/05 07:14:54(最終返信:2017/02/05 09:52:50)
[20631162]...用紙がなかったら次のトレイを使う、 >なのかと思ったのですが、そうではないようです …。 すべての場所に同じ用紙サイズを入れておいた場合に、どのトレイを使うか指定するものです。 該当トレイの用紙がなくなれば...詳細
[20282369] 保守サービスについて
2016/10/10 09:19:26(最終返信:2017/02/01 23:45:54)
[20282369]...どの程度の保守サービスが受けられるのかを、あらかじめそれぞれのメーカーに確認されるのも良いように思います。 予備機を置いておく場所があるなら、そういうやり方もあるかもしれませんが、故障が出たら、その後は、そのワンランク下の予備機をメインに使うか...詳細
[20620397] 後継機プリンター
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2017/02/01 08:15:31(最終返信:2017/02/01 22:03:09)
[20620397]...そんなの頻繁には出来ま せんから、どうしても大幅モデルチェンジまでの期間が長めになります。 気になった点は、 ・設置場所を確保しておく(カナリ重くデカイ、給紙排紙のためのスペースも必要) ・インク切れが煩わしい。ランニングコストは...詳細
[20581581] 印刷用紙の端に滲み
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/01/18 23:03:37(最終返信:2017/01/20 23:06:48)
[20581581]...縁の黒色は改善しましたがやはりインクのスレが改善されていないようです… 今回のスレは、先ほどの黒いスレとは、汚れる場所も範囲も濃さも違うように思うのですがどうでしょう? できましたら、用紙全体のスレの状態をもう少し詳しく説明していただけたらと思います...詳細
