場所 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3324件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23027043] 割と良い
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2019/11/04 13:57:43(最終返信:2020/01/03 14:40:19)
[23027043]...pxm5040を使ってましたが、大きなボディなどで場所をとるのと、インク代を考え、m752tに変更。コンパクトで台の上にちょこっと収まります。 ただ、a3の印刷もしたいので、5040は処分せずに場所を変えて使用します。m752tは...詳細
[23126658] 電波強度が低い
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/12/24 18:22:03(最終返信:2019/12/30 12:12:07)
[23126658]...電波障害になるものを置いてはいません。 以前使用していたプリンターでも同じ環境、ルーターも同じ、置いてある場所も同じにも関わらず、こういった状況に なってしまう事は何か原因がありますか? お詳しいかたがいらっしゃいましたら教えてください...隣でたくさん使っている人がいるのかもしれません。  さーもす121さん、こんにちは。 ルーターとプリンターは、それぞれどのような場所に置かれているのでしょうか? もし別の部屋に置かれているのでしたら、同じ部屋に置いてみて、それで電波状況がどうなるかを確認してみてはどうでしょうか...詳細
[23133389] 年賀はがき印刷が、おかしくなった?
 (プリンタ > HP > ENVY4520 F0V63A#ABJ)
2019/12/28 10:39:13(最終返信:2019/12/28 12:00:58)
[23133389]...設定しなおしました。 室温は、暖房とか入れてないところでやっています。 今調べたら、10度です。 一度、暖かい場所で、印刷をしてみます。 ありがとうございました。 アイアコスUさん、こんにちは。 ローラーのクリーニングは試されましたでしょうか...詳細
[23122876] コピー機能について
 (プリンタ > CANON > GM4030)
2019/12/22 17:30:06(最終返信:2019/12/22 19:12:43)
[23122876]...TOPのところにコピーしたいものを複数セットした場合 TOPのところというのは、もう少し具体的に書いていただくと、どの場所のことでしょうか? ADF(自動原稿給紙装置)のことでしょうか? もしそうでしたら、ADFに原稿を複数枚セットすることで...詳細
[23112420] 写真が取り出しにくい?トレー切り替えが手動?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2019/12/17 13:58:03(最終返信:2019/12/18 12:45:23)
[23112420]...一つが窮屈になってしまったように思います。 ちなみにコンパクト化の流れは、ブラザーに限らず、キヤノンやエプソンも同様で、、、 それは設置場所に限りがある人にとっては、嬉しいことだと思いますが、ゆとりのある操作性を求める人にとっては、使い勝手が悪く感じられることが多いかもしれませ...幾つかの例をビデオに撮って有りますのでご確認下さい。 ブラザーの機種は排紙トレイ引っ張り出さなくても良い分、設置場所の制約が少なくて済むであろう事やともかく印刷が進む合理性が有るとは思います。これは結局の所、設計思想なんじゃ無いでしょうか...詳細
[23106886] すぐ壊れた
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-810A)
2019/12/14 18:22:33(最終返信:2019/12/15 18:13:46)
[23106886]...宛名印刷もしてもらえますよ。 >すぐ壊れるとは思っても見なかったです。 機械は使わないと壊れてしまいます。 歯車が同じ場所に荷重がかかって変形したり、油が回らなくなって錆が出て固着したり、ゴムが硬化して切れたり。 使わないことは一番寿命を縮まる行為ですね...詳細
[23098215] インク吸収体について
 (プリンタ > CANON > G3310)
2019/12/10 00:55:56(最終返信:2019/12/11 23:52:04)
[23098215]...インク吸収体が満タンになったので、自分で交換を考えています。もちろん自己責任で。 ただ、インク吸収体のある場所がわからないので、教えてください。また、インク吸収体の(互換)が販売されているのでしょうか? 裏向きにしてネジを外し...詳細
[18274192] 互換インク 防止プログラム入り
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2014/12/15 22:50:03(最終返信:2019/12/10 07:57:21)
[18274192]...出ますよ〜 でわでわ(__) ぼぶるべさん しかしあなたは屁理屈が好きな人だ この場所は屁理屈の言い合いをする場所では無いと思う 免責事項がウンヌン ・・・ 私は一言もそんなことを言っていません 互換インクを使うことのリスク...す。 自分は情報提供して他の人に有益な情報を出せしていますが、 あなたはそもそもこの場をどういう場所だと思ってるの?2ちゃんに戻れば? 給紙は出来るけど(ノズルチェック、コピー可)、印刷は出来ない...詳細
[23050315] 背面のはがきをセットできる枚数
2019/11/16 11:44:25(最終返信:2019/11/23 18:57:02)
[23050315]...正規の角度になりませんから40枚セットできないと思います。 皆さん 伝授有難うございました 上部の開閉口の問題でした 高い場所にプリンターがあり開閉口の確認ミスでした ...詳細
[22975409] TS8230の電源コードについて質問させてください
2019/10/08 12:16:36(最終返信:2019/10/09 22:28:50)
[22975409]...TS8230(ホワイト)を昨日設置、使い始めました。 お試し印刷後に電源を落としてから、設置場所を移動させるために、本体を斜めにして持ち上げながら動かすことをを数回したあと、 気がついたのですが、電源コードが抜けていました...詳細
[22937732] 互換インクの互換性
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/09/21 22:00:05(最終返信:2019/09/22 18:38:19)
[22937732]...わざわざリスク冒してまで試す人も居ないだろうから、無理って思ってた方が良いんじゃない? そもそもiP2700は併用して使えないんだろうか? 置き場所等の関係で処分するのかな? タイトルが何だか哲学的w インクが使えるか?ってのはあくまでインク(液体のところだけ)の話だよね...治具がないと無理なタイプがあると思うし 穴あけ器具(ドリルみたいなやつなのかな?)だけの話で、穴あけの場所さえわかればって場合だったら使いまわしでもいいし(その際インク漏れを防ぐため下のところにテープ貼ったりしないとダメなんじゃないかな...詳細
[22894293] 前面給紙による普通紙以外の印刷は可能?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5130S)
2019/09/01 20:45:39(最終返信:2019/09/07 23:35:08)
[22894293]...MG3630(突然給紙できなくなった)からの買い替えを検討しています。 設置場所の都合から、前機種と同じく前面給紙のプリンタを探しています。 本品の場合、前面給紙ができるのは普通紙に限るとありますが...詳細
[22882680] 無線LANが弱い?
 (プリンタ > CANON > G6030)
2019/08/27 14:02:48(最終返信:2019/08/29 14:58:28)
[22882680]...以前のプリンタと同じ場所に置いていて無線がつながりにくいので、有線LANでつなぎました。 同じプリンタ持ってる方無線LANのほう、接続状況はどうでしょうか? X-PCさん、こんにちは。 > 場所に寄るのかもしれませんが...インク代を考慮してインクタンク式のものを探してこれにしました。 24日に購入して無線LAN接続をしてみたのですが、どうも弱いようです。 場所に寄るのかもしれませんが、1Fの上のあたりにルータがあり、2F机の上にプリンタを置いています。 1Fから2Fは当然床があります...詳細
[22878604] 本日届きました。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/08/25 13:22:23(最終返信:2019/08/25 21:18:17)
[22878604]...インクカートリッジの入れ方とか書いてないのでちょっと悩みました。 電源ケーブルは直付けタイプなんですね。直付けでもソケット型でも結局同じではありますが、置き場所の都合で電源を取る方向がコネクタの根元と逆向きなので直付けのほうでよかったかもしれません(ソケットだと緩みの心配が...詳細
[22827482] インクの種類でコストは変わりますか?
 (プリンタ > CANON)
2019/07/29 14:58:21(最終返信:2019/07/31 12:43:34)
[22827482]...価格が高いので、独立タイプのインクを使用するプリンタを選ぶ方が良いでしょう。 色数に拘らない、設置場所にも余裕が有るならビジネス機を選ぶと言う方法も考えられます。メーカー公式値によればカラー一体型イン...詳細
[22814577] やってしまいました。
2019/07/22 18:13:07(最終返信:2019/07/25 17:37:05)
[22814577]...解決済みにされてしまったのでレスは控えようと思いましたが。 提案できるものが2点程あったのですが、1点だけ。 PCとプリンタを使用する場所に、無線LAN(Wi-Fi)環境はありますか? 取り敢えず、あるものとしてレスしておきますね。 予算...詳細
[22810459] PX101 の廃液タンクの場所について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-101)
2019/07/20 17:46:25(最終返信:2019/07/21 11:09:38)
[22810459]...PX101 の廃液タンクの場所について教えてください。 リセットを繰り返しいまだにPX101使っています。 さすがに廃液が漏れてきています。 廃液タンクの箇所ご存知の方教えてください。 よろしくお願いします...そうやって外カバーを外したプリンターの、右手奥にあると思います(廃液が溢れてきているのでしたら、すぐに場所が分かると思います。)。...詳細
[21757225] 廃インク吸収パッドについて教えて下さい。
 (プリンタ > EPSON > EP-M570T)
2018/04/16 22:43:06(最終返信:2019/06/30 14:29:56)
[21757225]... ・コンビニコピーの利点。 自分で機器のメンテの手間がない。 印刷時以外、無用の長物のプリンターに場所を取られない。 維持費もかからない。 (ランニングコストという観点なら、管理費用・消耗品代が0円なので...詳細
[22733738] 印刷面に薄い黒色がついてしまいます。
 (プリンタ > EPSON > LP-S3250)
2019/06/14 05:24:00(最終返信:2019/06/22 12:21:21)
[22733738]...交換時にドラムユニットの感光体の表面にトナー付いている可能性があるかと。 この機種ではないのですが経験としては 場所確認して綿棒等で掃除したことがあります。 この辺は自己責任で。 FQAの対処をして直らなければ感...詳細
[22739576] 本機に代わるブラザー以外のものって結局市場にないですよね?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J950DN)
2019/06/16 17:22:34(最終返信:2019/06/16 19:31:49)
[22739576]...電気製品屋でもないですよね。 ご自身の中だけで、イメージを膨らませるのがご自由ですが、このような場所に書かれるときは、ある程度調べられた方が良いと思いますよ。 ブラザーは、たしかにミシンが元のメーカーですが...詳細
