場所 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3321件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21666843] 使い辛い
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP1300)
2018/03/11 11:57:14(最終返信:2018/08/14 06:46:32)
[21666843]...サイズが小さいので場所を取らず、Wi-Fi接続やスマホから直接印刷できる機能があるため購入したが、専用のインク・用紙セットしか使用できない制限があり、汎用性が低くて非常に不便。ハガキサイズの用紙は100枚セット版は宛名面がなく...詳細
[21997846] 白黒印刷のみ 決まった場所に一列にじみが出る。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/07/30 12:23:03(最終返信:2018/08/13 11:27:07)
[21997846]...純正インクでも細い線でも同様な症状になります。 どんな物を白黒印刷しても、なぜか、必ず同じ場所(列)がかすれます。 >どんな物を白黒印刷しても、なぜか、必ず同じ場所(列)がかすれます。 「どんな物」例えば,文字列でも ? アプリを変えて(エクセルのグラフ...詳細
[21948756] macos High Sierra で白黒印刷がセピアに?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2018/07/08 07:06:28(最終返信:2018/07/18 22:07:46)
[21948756]...なのでこの照明は、印刷した写真の色味をチェックするには、あまり向かないようにも思うのですが、、、 別の場所(例えば屋外とか)でチェックしたとき、印刷したモノクロ写真の色味は、どのような感じでしょうか? >secondfloorさん...詳細
[21555264] 大型複合機からの買い換えを予定しています。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2018/01/30 17:41:19(最終返信:2018/07/14 02:37:45)
[21555264]...表計算の図表を印刷する程度の、まあ一般的なビジネス用途であれば、このプリンターでも良いと思います。 ちなみにご予算と設置場所に余裕があるようでしたら、同じプリンターを二台購入して、一台をコピー&印刷用、もう一台をFAX用などと使い分けてみるのも...メールに送って貰ったら拡大して見られますので 高望みはしていません。 同じ物を2台 よくわかります。FAXが壊れると悲惨ですよね。まあ場所も狭いので2台購入することは厳しいですが、 この機種 このメーカーの脆弱性はよくわかりました。 最上位機種出なくてもいいかなと思っています...詳細
[21949626] アイフォン7からプリントする方法を教えて下さい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/07/08 15:05:10(最終返信:2018/07/13 11:28:07)
[21949626]...プリンターのファームウェアなどは、どれも最新のバージョンになっていますでしょうか? また、ご使用の環境(場所)でWi-Fi を調べてみた場合、ネットワークはどれぐらい見つかるでしょうか?お持ちのiPhoneでWi-Fi...詳細
[21930923] 適したプリンタ
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/06/30 04:35:49(最終返信:2018/07/01 23:59:23)
[21930923]...0Tはそれはそれで正解だと思います。 但し、今後も写真印刷が少ないようでしたら背面給紙なので設置場所にやや制限があるかもしれませんが顔料黒+染料カラーの4色機であるEW-M571Tもありかなと思います...詳細
[21915210] 双方向印刷をOFFにするには……
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2018/06/23 02:49:46(最終返信:2018/06/27 03:35:12)
[21915210]...(写真印刷には顔料のC社PRO-10Sを使っていますが、染料機で写真も刷ってみたかったこともあり、A3+対応の本機に。流石にPRO-100Sまで置く場所はありませんし、気軽に年賀状印刷等に使えるプリンタも必要なため。) 写真印刷時に双方向印刷をOFFしたいのですが...詳細
[21915156] 紙詰まり?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2018/06/23 01:12:11(最終返信:2018/06/23 19:03:18)
[21915156]...こんにちは。書き込みありがとうございます! 状況としてはまさにその通りです。 紙詰まりの際に確認できる場所は すべて確認したのですが見つかりませんでした。 たくあんうさぎさんへ > 状況としてはまさにその通りです...プリンターの内部で消えてしまうなどということは、あり得ないはずなのですが、、、 > 紙詰まりの際に確認できる場所は > すべて確認したのですが見つかりませんでした。 プリンターの背面に、取り外せるユニットがあるのですが...詳細
[21916496] エラーメッセージが消えない
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2018/06/23 17:15:10(最終返信:2018/06/23 17:24:10)
[21916496]...が出たので、指示通り本体カバーを開けボタンを押しました。 インクの無いカートリッジが自動で指定された場所に来るとのことでしたが、何度やってもその交換の状態にならず、紙詰まりのエラーメッセージまで出てしまいました………...詳細
[21877822] 印刷すると用紙の角付近にインクが付着する
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/06/06 20:43:26(最終返信:2018/06/13 20:43:04)
[21877822]...データでは可能性があります。 (上記:インクの付着ではなく文書データに問題あり) お使いのプリンタの問題ならたぶん同一の場所にすべて出る可能性が高いです。 (プリンタの問題) 稀な可能性としてはプリンタの印字イメージデータ作成ソフトとその特定ページの...詳細
[21891704] プリンタの汚れ
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2018/06/12 23:04:06(最終返信:2018/06/13 17:18:20)
[21891704]...submit%28%29%3B&i_cd_transition=1&i_fl_edit=1 あと次のような場所を掃除する方法もあるようですが、この方法は試されましたでしょうか? http://cweb.canon...詳細
[21822191] 印刷のこすれを直したいのですが
2018/05/13 20:54:13(最終返信:2018/06/06 20:31:04)
[21822191]...ょうか? 用紙は、コピー用紙でしょうか? 擦れる場所は、ランダムでしょうか(同じ文書を印刷しても、擦れる場所は毎回違いますか)? >大和山麓さん 公式の対応か...正のやつがすごく高いので互換インクです 用紙はCanonの純正の普通紙を使用 擦れる場所はある程度決まった箇所になっています ランダムではないみたいです あと、両面印刷時で...て、正常なインクと交換してもらうなどの対応をしてもらってはどうでしょうか。 > 擦れる場所はある程度決まった箇所になっています こすれるのは、だいたいどの辺りなのでしょうか(上...詳細
[21041458] インクのにじみについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2017/07/13 23:27:37(最終返信:2018/06/05 11:34:45)
[21041458]...>ノズルチェックの結果を見せてもらいましたが、何カ所かインク詰まりがあるようですね。 インク詰まりは何度もクリーニングしても同じ場所がダメのようです。 >なのでノズルのクリーニングを何回かしても改善しないようでしたら、修理に出してみてはどうでしょうか... バービー君さん、追加情報ありがとうございます。 > インク詰まりは何度もクリーニングしても同じ場所がダメのようです。 > 左右の黒い線は印刷時のインクの汚れです。中でインクが飛び散ってるのかと思うぐらいひどい時もあります...詳細
[21870308] 用紙の交換は??
 (プリンタ > EPSON > EW-M670FT)
2018/06/03 11:40:47(最終返信:2018/06/04 18:19:08)
[21870308]...670をメインに検討してます。 770は本体が高すぎます。 571は本体手頃ですが、給紙が背面だけなので、場所とります。 670は用紙入替と紙送りが気になりますが、コスト的に妥協できそうです。 ※ハガキや封筒の紙送りに問題なければ670の予定です...詳細
[21865979] 問題集のプリント
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/06/01 10:43:15(最終返信:2018/06/03 17:09:03)
[21865979]...レーザーでなくインクジェットのモノクロ機もあります。 http://kakaku.com/item/K0000845098/ 設置場所が許せば、カラーインクジェットの安価な物を買っとけば、カラーコピーも出来ます。 その方がランニングコスト的には確実に安くなると思います...詳細
[21859400] TS8130 排紙トレイの収納に関して
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/05/29 11:17:33(最終返信:2018/05/31 13:49:49)
[21859400]...自動電源OFFした時はトレイはそのままですよね? 種々考え方はありますが,トレイに印刷済み用紙が残っている場合があり, 設置場所の環境によっては,これら用紙が散逸するケースもあります。 用紙の有無を検出しトレイの収納が出来るようにすれば...詳細
[21852113] 使い勝手は良いですか
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2018/05/26 12:02:09(最終返信:2018/05/29 11:30:34)
[21852113]...自分の写真データで試し印刷をさせてくれたりしますので、それで下位機種との画質の違いを確認してみてはどうでしょうか。 @WiFi環境があれば電源がある場所なら設置出来そうですがいかがでしょうか。 無いなら構築もできますし、構築が難しいなら量販店にサービスがあるか聞いて見るのも手です...詳細
[21852491] 封筒の印刷
2018/05/26 15:27:37(最終返信:2018/05/28 13:20:46)
[21852491]...secondfloorさんはよくリスクを冒して封筒印刷をやってみましたね(笑) pro-10sを買うならsc-px7V2は使わなくなり、場所もとりますしノズルが悪くなると思うので、友人に譲るなり処分すると思います。 やはり封筒印刷用に別プリンターを追加で買うのが安全ですね...詳細
[21716233] ネットワークにお詳しい方!
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2018/03/30 20:35:08(最終返信:2018/05/15 11:59:38)
[21716233]...このプリンターをWindows10の無線LAN内蔵ノートパソコンでワイヤレスプリントは可能なのでしょうか? 出先などでルーターが無い場所でワイヤレスプリントは可能なのでしょうか? 昔、LANケーブル経由でスイッチングハブに繋がったネットワークプリンターは問題なく印刷が出来たのですが...詳細
[21815416] インク残ありでのカートリッジ交換について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/05/11 06:47:30(最終返信:2018/05/11 18:32:02)
[21815416]...カラーインクのカートリッジに交換することはできますか? カラーインクをセットする場所にはカラーインクしか、ブラックインクをセットする場所にはブラックインクしか、それぞれセットできません。 またカラーインクとブラックインクの両方がセットされていないと...詳細
