場所 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3322件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21815416] インク残ありでのカートリッジ交換について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/05/11 06:47:30(最終返信:2018/05/11 18:32:02)
[21815416]...カラーインクのカートリッジに交換することはできますか? カラーインクをセットする場所にはカラーインクしか、ブラックインクをセットする場所にはブラックインクしか、それぞれセットできません。 またカラーインクとブラックインクの両方がセットされていないと...詳細
[21770828] 古いプリンターの処分について。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/04/22 17:41:38(最終返信:2018/05/02 20:45:49)
[21770828]...こういうときにはどこに住んでいるのかを書かないと無意味ですよ。 ニックネームの場所に住んでいるとしても、所詮はニックネームなので違う場所に住んでいるのではないかということあります。 たまに1トントラックで回っている無料回収屋さんが無料で引き取ってくれますよ...詳細
[21472269] DCP-J952Nであった重送問題は解決していますか
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2017/12/30 22:00:32(最終返信:2018/04/24 20:37:33)
[21472269]...たことはないですね と言っても、brotherで重送トラブルっていうのは割と目にするから設置する場所とか使う紙とかそういうのが大きいのかな?って気がする なんか本題と逸れてるけど、J973Nの世代...詳細
[21721951] モノクロ写真プリントは?
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2018/04/02 01:34:17(最終返信:2018/04/03 16:09:44)
[21721951]...モノクロ写真を安価にプリント出来るA4プリンターを探しています。 勿論SC-PX5V2が良いのだとは思いますが、価格も場所も無く。こちらのプリンターは?と。 如何なものでしょうか? 宜しくお願い致します。 幕府さん、こんにちは...詳細
[21711226] お試しインク??
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/03/28 20:10:15(最終返信:2018/03/29 20:25:42)
[21711226]...互換インク対策(動作不良を装う)をいろいろ盛り込んでいますので、 キチンとプリントしたいなら純正をお使いください。 最初はインクカートリッジの場所からヘッドまでの間にインクがないので、その部分を満たすのにかなりの量が使われるらしいです。 私の場合は...詳細
[21693265] 写真印刷をすると必ず黒いインクが付く
 (プリンタ > EPSON > EW-M660FT)
2018/03/21 18:48:51(最終返信:2018/03/29 18:56:31)
[21693265]...かったので初期不良で交換してもらいましたが変わらず付きます。 置き場所も変えて振動のない場所にしましたし用紙も、きちんとセット出来ているにも関わらず付きます。 頻回に付くのでコスト...なので拭き取ることが出来ません。 試してみましたが開くのは上部だけでした。 インクの付く場所も一定はしていなくて微妙にずれていたりします。 連続して印刷すると起きやすいですが一枚だ...、このような症状が出たことは何回かありました。 そのときは、先に書かせてもらったような場所に着いたインクが原因だったのですが、蓮有さんのところではいかがでしたか? > 前の印刷...詳細
[21697904] プリントの設定について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2018/03/23 15:15:18(最終返信:2018/03/28 23:59:18)
[21697904]...モニターもプリンターも、標準のまま使っています。 ただ印刷するプリンターや写真用紙、あと写真を見る場所によっては、同じ写真データを印刷しても、色が違ってきますので、それらの誤差を勘定に入れながら、RAW現像の時に...詳細
[21682669] エコタンクっていいですか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/03/17 18:21:02(最終返信:2018/03/28 10:17:04)
[21682669]...エプソンとキャノンのジャケットを着た方が多分いると思うので、その方に購入条件を言えば良いと思います。 プリンターを設置する場所の都合等もあると思いますので。 ばかものさんの交渉力次第では値引きも可能になるではないでしょうか...詳細
[21515426] 購入予定なのですが...。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2018/01/16 15:25:59(最終返信:2018/03/23 10:49:38)
[21515426]...うだったのですが、 本機は奥行きがあるので、更に後方のスペースを取られるとなると、 設置場所を変えるなりする必要があると思いまして。 リカバリノーサンキューさん、こんにちは。 >... 本体の奥行きも含め、必要な背面スペースが三十ミリ程度であれば、 なんとかプリンター設置場所に置けるのですが、 具体的にどれだけ必要なのでしょうかね? リカバリノーサンキューさんへ...体の奥行きも含め、必要な背面スペースが三十ミリ程度であれば、 > なんとかプリンター設置場所に置けるのですが、 > 具体的にどれだけ必要なのでしょうかね? 背面のスペースが30m...詳細
[21677927] 前面給紙カセットについてお尋ねします。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/03/15 19:12:40(最終返信:2018/03/17 05:49:06)
[21677927]...こんにちは! 早速のご回答ありがとうございます。 用途は、主にコピーとネットからの印刷等の使用です。 設置場所の関係上、背面よりも前面給紙カセットを選択したいと思っています。 conteちゃんさんへ >...顔料ブラックインクがないので、黒文字が若干滲んでしまいますし、また印刷コストも若干高くついてしまうかもしれません。 > 設置場所の関係上、背面よりも前面給紙カセットを選択したいと思っています。 これらのご要望などを考えますと...詳細
[21637076] モノクロレーザーか、ビジネスインクジェットか?
 (プリンタ)
2018/02/28 02:03:41(最終返信:2018/03/17 03:51:35)
[21637076]...まだモノクロレーザーか、カラーインクジェットか、モノクロインクジェットか決めかねています。  設置場所や消耗品コストを考えると、カラーインクジェット1台ですめば理想なのですが。  レーザーの高速・両面印刷や応答の早さも捨てきれません...詳細
[21664489] さすがのクオリティ
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C332dnw)
2018/03/10 16:08:15(最終返信:2018/03/10 16:08:15)
[21664489]...自宅用に購入、奥行があるのと重いのがネックですがなんとか場所を確保して設置。 取説はシンプルで通信設定に疎いわたくしは一日がかりでルーターとの無線接続をいたしました。 無線LANだとモバイルからも自由に印刷可能なので重宝しています...詳細
[21159242] 愈々登場 発売が 待たれる !
2017/08/31 18:06:25(最終返信:2018/02/21 09:12:10)
[21159242]...くれといって新しいケーブルも付けてくれましたのでそれを使いプリンタの設置場所を暖房器具から距離を置き且つ日当たりが強くない場所に買えた方が目詰まりは防げるとのアドバイスもありましたので自室の模様替えをしてやっていますが今のところ不具合は起きていません...詳細
[21534379] 次の機種として考えていますが、使用印象はいかがでしょうか?
2018/01/23 11:11:56(最終返信:2018/01/23 12:25:29)
[21534379]...当機種で作品作りをされている方々に印象をお聞かせ願えればと思います。 5V、7V等の導入も考えましたが、最大のネックは設置場所の関係で断念しております。 私が、EPSONのイベントで感じた当機の印象です。 1.A3の割にはサイズが小さい...もしEP-50Vを購入したら、二台体制で使っていかれるということでしょうか? ただ二台体制ということは、設定場所も二台分必要になりますので、それを考えれば、SC-PX5VIIやSC-PX7VIIでも大丈夫そうな感じもするのですが...詳細
[21509598] トナーを振ると一時的に紙が全体に黒っぽくなる
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6240)
2018/01/14 13:32:36(最終返信:2018/01/18 21:00:26)
[21509598]...Q&Aを見ると紙が全体に黒くなるのは太陽に当たっているからと書いてありますが、まったく太陽に当たる環境ではありません。 また、熱もこもる様な場所に置いている訳でもありません。 トナーを振ると静電気で帯電しますので、トナーが少ないということも 併せて印刷プロセスへの影響が目立っているでしょうか...詳細
[16248222] 「インクを検知できません」
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2013/06/13 18:40:48(最終返信:2018/01/18 16:07:38)
[16248222]...に有ります。 ブラザーDCP-J525Nですが、インクを検知出来ない状態でです。インク検知部のある場所を教えて頂けないでしょうか? 自分で改善出来ますか? 宜しくお願い致します。>sasuke0007さん...詳細
[21488438] 印刷した写真の品質
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2018/01/06 18:24:47(最終返信:2018/01/08 19:22:19)
[21488438]...にピンク色になってしまいます。スマホでは青空が印刷すると夕方のような空になっています。インク設定の場所を間違えたかと思い確認しましたが正しい位置にセットされています。どなたかこの状況の解決方法をご教示ください...詳細
[20438299] 葉書には不向きです。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/11/29 15:59:52(最終返信:2017/12/30 10:22:53)
[20438299]...仕方なくはがきデザインキットでハガキの向きを縦向きにして画像を90°回転させ横デザインにして印刷しました どこか他に設定する場所があるのでしょうか? スレ違いですでに回答があるようならそちらへ誘導してください...詳細
[21455269] フォトパック販売終了
 (プリンタ > CANON > SELPHY ES2)
2017/12/24 00:02:48(最終返信:2017/12/24 00:02:48)
[21455269]...切り替えるにも立型で用紙とインク一体型の後続機種がないのでこれをずっと使い続けてきたのに 今のフォトプリンタは用紙を入れるとトレーは出っ放しになり場所はとるし使い勝手が余りよくないので 買い替えるつもりはありません。 仕方がないからインクジェットで印刷するか・・...詳細
[21431441] 5GHzルーターは接続できない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2017/12/14 16:19:47(最終返信:2017/12/14 17:15:07)
[21431441]...でも2.4GHzで接続してるプリンタで印刷出来るよ >どうなるさん ありがとうございます。 別の場所に2.4GHzの古いルーターもあって、 SSIDが同じだったので、てっきり古いルーターの方の 電波を拾っているのかと思っていました...詳細
