場所 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 318件中21〜40 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[15109601] 設定の初期化方法
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/09/23 15:21:58(最終返信:2012/09/23 16:15:00)
[15109601]...少し押すと再起動でかなり長く押すと全初期化だったとおもう 取り説の各ボタン・コネクタの機能説明的な場所で見て確認してください BroadStationの電源を入れた状態で、スイッチを3秒以上押す と、BroadStationの設定が出荷時設定に戻ります...詳細
[15025667] Softbank 3G回線からのVPN接続について
2012/09/05 15:47:46(最終返信:2012/09/12 13:51:32)
[15025667]...アドバイスありがとう御座います。 BHR-4GRVは本サイトのレビューを見ると、良く切れる、VPNが使えない場所が多いなどの問題があり、ちょっと厳しいですね。 旧製品であるBHR-4RVの方が安定して動作するみたいです...詳細
[15039790] ネットワーク構成について
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/09/08 23:44:47(最終返信:2012/09/08 23:44:47)
[15039790]...このような構成にした場合、クライアントマシンからMacminiServerに画面共有でアクセスできますか? 設置場所の都合から、モニタ、キーボードを接続していません。 やりたいこととしては、  MacMiniServerをWWWサーバ...詳細
[14837343] 本当はネットワークハブが欲しいのですが…
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/07/21 17:18:43(最終返信:2012/08/29 12:43:21)
[14837343]...安い機器でこの方法をとることは難しいのかもしれません。 ありがとうございました。 LsLoverさん、LANコンセントが公の場所にあるので、勝手に刺してネットワークに入られては困るのです。 MACアドレスに限ったことではありません...詳細
[14894897] サービス情報サイト(旧:フレッツスクエア)への接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2012/08/04 14:23:15(最終返信:2012/08/07 19:21:04)
[14894897]...大変申し訳ありません。 一度転居の為、B flets契約時に転居手続きを行ってましたが、転居した場所が 「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ 」だと気付きませんでした。 だとすると設定などが若干変わったと思うので...詳細
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684]...3)説明書古いので下記の (3)〜(5)がみあたりません. TCP/IPプロトコルの設定をして下さい, から(3)[場所]で[自動] (4)[表示]の中から[ネットワークの状況]を選択 (5)[内蔵Ethernet]を選択して[設定]ボタンをクリッして下さい...詳細
[14633627] IPv6パススルー機能について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627]...ルータ・親機を選ばれる際には参考にしていただければと思います。 shigeorgさん 御丁寧にご説明頂き、有難う御座います。 我が家の場合、設置場所の関係上で他機器に挟まれNECの物だと電波を遮ってしまう可能性があるので、可変アンテナがよいのかなと感じました...詳細
[14337881] ファームウェア Ver.1.45およびVer.2.03
2012/03/24 11:17:09(最終返信:2012/04/03 19:47:41)
[14337881]...の代わりに、207.171.187.20 と入れてエンターした場合はどうでしょうか? アクセスしている場所が会社なのでしたら、もしかしたらシステム管理者の方に制限されているのかもしれません。」 というヒントがありました...詳細
[14215815] LAN-BR/G8を購入したいのですが・・・
2012/02/28 17:27:50(最終返信:2012/03/01 18:19:05)
[14215815]... springbokさん。 モジュラージャックの件、ご丁寧に有難うございます。 写真を撮ることは(場所や物の配置で)無理でしたが 2箇所あるのはどちらも同じ電話の(NTT)マークです。 どちらも和室の1室づつにあります...詳細
[13650906] セキュリティー?
2011/10/20 00:44:39(最終返信:2011/10/21 09:04:03)
[13650906]... 改善方法教えていただけませんでしょうか? トレントってBitTorrent? だとしたら、聞く場所が間違ってます たぶん、機器が止まってしまうのは良心の呵責では? そうか、バッファローのルータには良心回路が組み込まれていたのか…...詳細
[13546492] 快調です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2011/09/25 17:27:35(最終返信:2011/09/25 17:27:35)
[13546492]... ETG-Rからの乗り換えですが、残念な点は2つだけです。 1.サイズが大きくなった。   設置場所が少しきつくなりました。 2.ネジ止めが出来なくなった。   ケーブルモデムが風呂場の天井裏の壁にあって...詳細
[13237373] ログイン後の接続失敗
2011/07/10 14:49:16(最終返信:2011/07/11 18:06:04)
[13237373]...root パス    空欄 でログインしても 本来「ようこそBroadStationへ」と表示される場所が FTTH PPPoP接続「切断」「接続」 接続失敗「もっと詳しく」 という表示が出てしまい先に進めません...詳細
[12932868] このルーターを買おうと思うのですが・・・
2011/04/24 18:47:48(最終返信:2011/04/25 00:09:06)
[12932868]... ありがとうございました。 補足です。 pppは点滅していました!! そしてLANケーブルを挿す場所は二つ空いていました。 で、質問です・・・。二階にどうやってLANケーブルを伸ばせば良いんでしょうか...詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414]...地上<>地下中継基地局(ここから地下ケーブルで  大手町ビルまで直結)でした。TV中継などで  結構活躍していた場所でもあります。...詳細
[12152687] ギガ毒プラン
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2010/11/02 11:07:04(最終返信:2010/12/01 14:25:16)
[12152687]...とはいえ二重ルータになり使いたいルータが使えない悩みは共感してたりします。 私も事情は違えど、光電話を導入したところ専用ルータを送られ… この機材の活躍場所が(T_T) 速度低下を覚悟して二重ルータにするのも業腹ですしね。 いっそ回線増やすか? まぁ何にせよ悩ましい事で...詳細
[12054760] ファームウェア更新
2010/10/13 19:31:14(最終返信:2010/10/13 22:27:29)
[12054760]...OS:XP 現在のファームウェアバージョン:1.42 Release 0002 ・ダウンロードして更新  場所: ファームウェア更新 の ファームウェアファイル名  内容: ファームウェアが不正です。  設定でエラーが発生しました...42 Release 0002 となってしまって1.43に更新できません。 ファームウェアファイル場所は何度も確認しているので間違いありません。 ゅぃぽんさん こんばんは ダウンロードした 「bbr4hg_143...詳細
[11770697] リモートアクセスでルータと他の機器の設定について
2010/08/16 18:03:05(最終返信:2010/10/13 16:28:43)
[11770697]...スカイプのスーパーノード云々の問題が解決できたんでしょうかね? (ちなみに、このBHR-4RVを置いているマンションと妻の住んでいるマンション は別の場所) また中国からはyoutubeが閲覧できませんが、vpnで日本のルータ経由では youtubeも見れるので...詳細
[11877267] ルーター導入について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/09/08 02:07:14(最終返信:2010/09/09 01:50:45)
[11877267]...と私は思います。 >Ein Passant様 返信ありがとうございます 分かりにくい文章で申し訳有りません 場所は自宅で利用する予定です 利用する予定の機器は ノートパソコン 高速に繋ぎたいので有線で接続したいです...詳細
[11599679] RT56vはスループット12Mbit/s・・・どうにかしたい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2010/07/08 15:47:00(最終返信:2010/07/11 13:37:13)
[11599679]...現在使用中のルーターがRT56vなんですが、スループットが12Mbit/sで、 光回線の意味がまったくありません。 場所が会社なので勝手に変更できないのですが、 どうにかしてもう少し回線を速くしたいんです。 このルー...ってできますか? 仮に出来たとしても、RT56vを通過した時点で速度低下するかと思われます。 >場所が会社なので勝手に変更できないのですが、どうにかしてもう少し回線を速くしたいんです。 >変更あるいは追加でどうにかなるかも...詳細
[11286956] eo光
2010/04/27 13:03:03(最終返信:2010/04/30 10:45:56)
[11286956]...鉄筋建てで階層が違う場所に5台というなら、考えなければなりません。 NEC製品ばかりですし、一気に同機種を3台というところから見ると、 お仕事での利用だと推測しますが、どの程度の広さの場所にどんな感じの配置になるのですか...詳細
