場所 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 319件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[7328459] Vistaでの仕様について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/02/02 03:02:53(最終返信:2008/02/19 08:55:30)
[7328459]...今は4RVは、フリッジ接続でWHR-HP-G54を接続していますが、単独でも問題ないですね。 (4HGは別の場所です) メーカーHP見る限り、BHR-4RVもVISTA対応ですね。 http://buffalo...詳細
[7216407] コミュファ光での使用
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2008/01/07 16:41:11(最終返信:2008/01/10 20:07:14)
[7216407]...やはりひまJINさんの言うよう無線ルーターのほうがよいのでしょうか? そうでしたか。 それならルーター買い増しするしかないですね。 無線ルーターの利点は、場所を取らないし配線がシンプルになる事です。 その辺気にならなければ、別々でも機能的には問題ないでしょう...詳細
[7081720] PC40台程度の環境でお勧めのルーターを
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/07 14:48:02(最終返信:2007/12/10 00:28:02)
[7081720]...タイトルにもありますがPC40台程度の教室のような場所でゲートウェイとDHCPとしてのみの目的でルータの導入を考えています。 安定性等も考慮に入れた場合お勧めのルータが有りましたら教えて頂けないでしょうか...上部のスループットはなるべく100Mbpsに近いものが希望です。 お詳しい方の情報よろしくお願いいたします。 >PC40台程度の教室のような場所> >価格的には多少の高いものでも処理能力と安定性を重視したいと考えています。 教室ということは同時にアクセスが集中するということですね...詳細
[7019106] ルータの使い方
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/11/23 17:06:42(最終返信:2007/11/25 17:12:13)
[7019106]...ルータならどれを買っても同じではないんですか? お使いの環境(宅内環境・建物構造。設置場所等)で、かなり変わってきます。 tomo890さん こんにちは。 以前のクチコミを拝...は無線ラン内臓です。1階にルータを置き、2階でもノートパソコンを使えればと思います。使う場所は自宅の木造2階建てです。実際やってみないとわからないですよね。ありがとうございます。 ...無線ラン内臓です。1階にルータを置き、2階でもノートパ ソコンを使えればと思います。使う場所は自宅の木造2階建てです。実際やってみないとわ からないですよね。 そうですね。 宅内...詳細
[6789626] VPNで共有フィルだが見えない
2007/09/23 19:13:16(最終返信:2007/11/16 17:18:16)
[6789626]...255.255.255.255 これは 255.255.255.0 なるべきだと思うのですが、設定する場所がBHR-4RVのPPTPサーバ設定画面にはありません。 それと、デフォルト ゲートウェイ . ....デフォルトゲートウエイは何処に設定されているのでしょうか。 また、これも自分で設定したいのですが、する場所が見つからないのです。 どなたか、うまく行っている人でこの二つがどうなっているか教えてくれませんか...詳細
[6722356] 光速度はこんなもん?
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/09/06 14:35:10(最終返信:2007/09/06 18:07:32)
[6722356]...どの地域なのかを書いて、同じ地域の人から回答を 貰わなければ速いのか遅いのかは分からないですね。 地域や場所によっても速度は結構変動するようですので 一概に数値だけで速いと判断は出来ないですからね。 >結果は下り23.2MB...詳細
[6598778] IPアドレスと常時接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/08/01 18:00:31(最終返信:2007/08/02 00:29:49)
[6598778]...熱ですか 基本的に耐えられる設計にはなってるはずだけどそれでも的であることには変わりはないので置く場所を工夫してあげてください すいません 訂正です 的→敵 的にしても。。。ねぇww まぁそれはさておき...まぁそれはさておき 本当に熱は危険ですよ 俺は一個無線ルーターぶっ壊してますから。。。 それなりに空気の通る場所においてあげれば問題ないでしょう(手で触ってちょっとあついんじゃね?ってくらいまでなら大丈夫。触ってアチッ...詳細
[6519351] OPT-TS
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/07/10 13:44:26(最終返信:2007/07/11 09:25:03)
[6519351]...現在OPT-100Eを至って順調に利用しております。 OPT-100Eを購入したあとに、OPT-TSという機種があることを知りました。 別の場所用に新しく購入する必要があるので、 折角なら新しいものがよいかとOPT-TSの情報を探しています。...詳細
[6171794] 設置場所
2007/03/28 21:57:56(最終返信:2007/06/29 23:15:53)
[6171794]...NP-BBRLを購入するのですが、ケーブルモデムの近くでも ケーブルモデムから7メートルくらいの場所とどちらでも支障は ありませんか? 電源の関係から、離れた場所で考えています。 試してはおりませんが、恐らく問題はないと思います。...詳細
[6471097] オンラインゲームのタイムラグについて
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2007/06/25 13:21:39(最終返信:2007/06/28 10:35:42)
[6471097]...1秒とかだとどこかでリトライしている可能性大ですね。 Pingループでロストとか見れませんか? ロストしてる場所がわかれば原因絞り込めますが。 後はコレガだからって可能性も、、、(^_^;; ムアディブさんありがとうございます...詳細
[6190153] フレッツ以外だとレンタルできませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/04/02 21:20:11(最終返信:2007/04/27 10:29:07)
[6190153]...なのでルーターは買うしかなさそうです。 ちょっとひねって別な方法使えばレンタルでいけますけどね。。。 ひんと 別な場所のフレッツ回線。...詳細
[6209879] リモートアクセス機能について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/04/08 14:42:30(最終返信:2007/04/08 15:04:46)
[6209879]...そこからネットサーフィンすれば大丈夫だよ、と言いました。 しかし彼は一人暮らしで、日本のアパートを引き払って行くので、日本にアクセスする場所がない、とのことです。 それくらい日本の自社拠点で出来ないのか?と言いたいところですが(笑)、ベンチャーなので準備できてないそうです...されてはどうですか・・・。 または友人の為にBootCamperさんの部屋にホストとなるpcの設置場所を提供するとかはダメでしょうか。...詳細
[5325302] 基本的な質問ですみませんが、ADSLモデムにもなるのでしょうか?
2006/08/07 12:23:36(最終返信:2007/04/08 15:04:16)
[5325302]...教えてください。 現在、自宅でDIONのADSLを利用しているのですが、 どうしても外出先やマクドナルドなどの場所から自宅のPCに 接続をしたいとおもって、購入を考えています。 そこで、このルータはADSLモデムにもなるのでしょうか...http://kakaku.com/item/00750610298/ ご質問の >>どうしても外出先やマクドナルドなどの場所から自宅のPCに >>接続をしたいとおもって、購入を考えています。 に対する答えを忘れていました。(^_^;...詳細
[5779694] Linux対応のルーターがあれば教えてください
2006/12/19 21:00:34(最終返信:2007/02/28 14:31:42)
[5779694]...MeをXPにverUPして一時期使ってました。捨てるにはもったいないし、かといって使い道が。。。と言うところで、ノートだと場所も取らないし、消費電力も少ないしで、今回サーバーを立てようと思って、ちょうど都合がいいなと思った次第で...詳細
[5965255] マニュアルがよくない
2007/02/05 15:53:59(最終返信:2007/02/22 21:36:52)
[5965255]...それにめったにやる内容でもないでしょう。 ふつう設定に高度な知識を必要としないと思いますが、 ただ商品ごとに設定の項目のある場所とかインターフェースが違います。それからプロバイダごとに送られてくる書式の設定も違う。 たとえばユーザIDの後ろにドメイン名をつけるつけないとか...詳細
[6025823] 設定ポート4にハブを使い2台のPCで1台がつながりません。
2007/02/20 15:25:18(最終返信:2007/02/21 13:35:00)
[6025823]...以前ルーターは9MBなので今回、回線速度を変更にあたりこの機種を購入し、設定は問題なく終わりインターネットにも接続出来ました。場所の関係でこのPC(XP)ポート4とスィチングHubでもう1台のPC(98SE)を接続しましたが、98SEの方はインターネットにつながりません...詳細
[5822028] 買いました。
2006/12/30 19:38:31(最終返信:2007/01/28 00:50:27)
[5822028]...。見えるページは、1452バイト以下のデータしか送らない所で、見えないのは大きなデータを送っている場所になります。 前にも書きましたが、フレッツ・光プレミアムで契約している人は、1452にしても繋がらず...詳細
[5424171] 1ギガコース等の速度について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/09/10 02:08:34(最終返信:2006/11/24 17:13:45)
[5424171]...云い忘れましたが、私の場合はこうであった ということで、地域によって結果が違うことを 理解しておいて下さいね。 場所は枚方市内です。 moto123さん 現在の実測値です。 Radishにも公開しました。 ===...============================================================ 私の使用している場所は富田林なのですが100Mコースで下り速度87.21Mbps 、上り速度19.16Mbps なのでそれよりよくなればと思います...詳細
[5575756] パソコンを2台にするのにテコヅっています。
2006/10/27 10:51:30(最終返信:2006/10/27 18:09:57)
[5575756]...というのを差しています。 それでIO DATA NP-BBRLというルーターを購入したら繋がりますでしょうか??つなぐ場所はどこに繋ぐと両方とも速度が落ちずにしようできますか?? これを購入して出来なかったらもったいないのでもしご存知でしたら教えてください...詳細
[5466298] 無線の通信距離を伸ばすには?
2006/09/22 03:11:44(最終返信:2006/10/13 10:03:05)
[5466298]...で出さないのではないでしょうか。 ご自宅が鉄骨か鉄筋で階の違う場所でお使いということであれば、互いの機器を階段の近くなど電波の通り易い場所に置くしかないと思いますよ。 だめもとでニクロム線か銅線をルーターにくくりつけ...PCの近くまで引っ張ってみるとか(笑) でわ アブラボテさんこんにちわ 中継器をお使いになれば、解消で切る場合も有りますけど設置場所次第ですから、上手く行くかはやってみないと判りません。 http://buffalo.jp/pr...詳細
