場所 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 318件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[3829504] VPN上のPCのブラウズ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/01/24 20:08:42(最終返信:2005/03/06 10:10:11)
[3829504]... lmhostsファイルを作成し、そこに相手先のIPアドレスを記載し、 2000、XPだと以下の場所に保管すれば、見られると思います。 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC...詳細
[3815129] ファームウェアー、やっと出ましたね。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/01/22 00:15:34(最終返信:2005/03/05 23:00:05)
[3815129]...・ステータス画面上のファームウエア更新ボタンを押下 ・ファームウエア更新画面が出る。 ・参照を利用して、barfx2_110のある場所を指定して、更新ボタン押下  で更新できます。 buuzohさん、便乗質問させて頂き申し訳ございません...詳細
[4015263] アドレス変換についての質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/03/03 20:14:39(最終返信:2005/03/04 03:23:30)
[4015263]...LANコネクタに付く 番号ですので。LANカードを交換する等すると、番号は変わってしまいま す。 ノートPC等で、場所によって接続形態が違うというような場合、 (1階では有線、2階にもってったときには無線・・というような使い方)...詳細
[3956251] Intel オンボード NICにて
2005/02/19 16:21:56(最終返信:2005/02/19 23:53:20)
[3956251]...あいかわらずIP設定ユーティリティでは BBR-4HGが認識されていません PCIポートも本来はキャプチャーのある場所なので  なんとかオンボードのNICを使用したいと思っています 自分でもしばらく いろいろと設定をいじってみます...詳細
[3948290] BBR-4MGをハブとして使用したいのですが.....
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/02/17 23:55:26(最終返信:2005/02/18 22:16:52)
[3948290]...[設定]ボタンをクリックしているのですが、エラー画面 が表示され変更が出来ません。 ※エラー画面の表示内容 FROM  場所: LANポート設定 の LAN側IPアドレス  内容: ネットワークアドレス、ブロードキャストは指定できません...詳細
[3936728] ルータを繋いだまま「接続ツール」を使って接続できるか?
2005/02/15 17:18:00(最終返信:2005/02/17 09:26:06)
[3936728]...そうですね、そういうアプローチも必要ですね。MegaEggのホームページには、そのような設定をする場所がないのでサポートセンターに問い合わせてみます。 自己解決しました! MN9300には「PPPo...詳細
[3859832] 無線LANカードについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/01/30 23:34:13(最終返信:2005/02/05 03:55:44)
[3859832]...今無線LANカードを使って接続しているのであれば、そのカードを二台目のパソコン方につなぎ、設置予定場所にパソコンを置いてみて、つながるかどうか。事前の接続チェックはして下さいね。設置場所とルータの間に距離があったり、障害物があると上手くつながらない事がありますのでね...詳細
[2937911] VoIPアダプタ動作報告
2004/06/19 13:44:25(最終返信:2005/02/02 13:21:10)
[2937911]...BBR-4HGを常時接続にセットしてやると解決しました。是非お試しあれ。 LoBo^^さん 常時接続を設定する場所がみつからず接続切れに 悩んでいました。書き込みを見つけて再び探した ところ発見でき、無事設定できました...詳細
[3805255] ルーター選びに迷ってます
2005/01/19 23:10:14(最終返信:2005/01/29 19:02:47)
[3805255]...うですか…。 有線を無理やりにでも通せたらいんでしょうが、部屋をうろうろするため固定した場所でやるっていうのが無理っぽくて。(今も弟の部屋にあるために時間制限があったり…) CAT...R-4HGを買えばいいのでしょうかね? >う〜んとね〜さん 弟の部屋とPCが置いてある場所とはカーテンでしか仕切られてないんです。だから23時以降はうるさいって、ほぼ強制的にPC...に持っていって、子機で三階から通話してみればどんなものか目安になるかと思います。鉄筋でも場所や鉄筋の太さなどで大分変わりますので。工事するのとでは大分違いますので再考をお勧めします...詳細
[3706692] ケーブル繋ぐだけでも使えますか?
2004/12/30 12:31:30(最終返信:2004/12/31 13:04:18)
[3706692]...WEB設定は不要ですよ。 神様の宿題さん、明日の空にさん、早速のご回答有難うございます。 質問をした場所(有線ブロード)でpersolというメーカーのルーターを使っているのですが、特に何か設定していた記憶が無く...詳細
[3642411] LANのIPアドレスについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/12/16 20:53:45(最終返信:2004/12/19 12:21:17)
[3642411]...一応IPSiOのネットワークツール:IONAVIの設定では、プリンタ検索画面でアドレス直接指定ボタンを使うとセグメントの違う場所にあるプリンタでも指定できますけどね。 確かにPCとIPSiOは同じセグメントの中に居るほうがプリンタの検索でHITしますから便利ですよね...詳細
[3508999] 固定IPでVPNとインターネット電話できますか?
2004/11/16 21:42:58(最終返信:2004/12/15 21:00:48)
[3508999]...他のTAやダイアルアップルーターで代用することは出来ません。まぁ、電話2台買った方が楽だとは思いますが、それは状況によるので……(場所の問題、使いわけの問題などをクリアできるかなど……「そんな使い方するくらいならメッセンジャーで音声...詳細
[2921414] 初期不良?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/06/14 21:14:40(最終返信:2004/11/16 19:17:08)
[2921414]...交換品(違うロット)だったのでしょうか、それとも動作確認をして、大丈夫なので送り返したということはないでしょうか。環境が違う場所で動作確認しても意味ないと。 それでは、同じ現象になってもおかしくないと。 次の事を確認してみて下さい...詳細
[3493353] メールだけ送受信できません ;;
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2004/11/13 00:52:38(最終返信:2004/11/14 11:51:23)
[3493353]...にチェックしているのですが、何故かoutlookを開くとダイヤルアップ 接続しようとします。他にも設定変更する場所があるのか、ソフトが おかしいのか、私の頭が悪いのか、もう訳分かりません、、、(^^;  ノートを無線...詳細
[3421245] 無線LAN(WN-B11/AXP&USB)との組み合わせ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/10/25 02:47:21(最終返信:2004/11/07 18:35:26)
[3421245]...良い機会だと思いLINKSYSの無線LANルーター&アダプタに買い換えまいました。現状は問題なく使用しております。 小さくて場所を取らないので気に入っていたので、導入できなかったのは残念です。 この程度のトラブルシュートが出来ないようじゃ年内合格に向けてのCCNA危ないかな・・・...詳細
[3305318] ルーター・HUBって?
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/09/24 00:30:27(最終返信:2004/09/28 23:54:14)
[3305318]...NTTーMEのMN8300かMN9300が良いですよ で 1ルーターにモデムから接続(ここは場所決まってます)   2ルーターからHUBに接続(ここも場所決まってます)   3HUBからLAN差込口へ6本接続 この時なるべくLANケーブル短く出来るように設置してください...詳細
[3246070] マルチセッションの振り替えについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/09/10 09:16:05(最終返信:2004/09/24 23:57:32)
[3246070]...シンプルで高スループットで高安定をハズさない所がマイクロ総研の良い所でしょう。 秒進分歩のこの世界では同じ場所に留まっているのは退化しているのと同じ事。 OPT50からOPT100が新ファームでほぼ同等になる事からも内部的には...新製品では今までのようなマイナーチェンジでなく、安定性を維持した上で更に 高みを目指して欲しいですね。 >秒進分歩のこの世界では同じ場所に留まっているのは退化しているのと同じ事。 しかり。 >OPT50からOPT100が新ファームでほぼ同等になる事からも内部的には...詳細
[3279724] 通信費の節約のために
2004/09/18 12:17:14(最終返信:2004/09/20 09:23:26)
[3279724]...現在使っているFAX電話機のダイヤルインの機能は複合機にはついていないようなのです。やはりこのルーターの設定だけでは無理なのですよね。場所はとるけど、FAX機能のない複合機を購入し、IP電話はあきらめて安いISDNのTAを買ったほうが良いのでしょうか...詳細
[3221924] 冷却用ゲルシート
2004/09/04 11:44:14(最終返信:2004/09/15 18:03:23)
[3221924]...事が、この「SX-A4・SX-A4L」の温度分布図からも分かります。 もしかすると、測定場所の大阪府立産業技術総合研究所では、冷却シートの下に更に熱伝導率が高く吸熱効果の高い物をこ...の結果のようにはならないでしょう。 このゲルシートは、ノートパソコンや発熱する製品を置く場所が、冷却効果の高い物で出来ている場合以外では効果はなく、何も考えないで使うと多くの状況下...果を発揮できる、といった表現で売り込む方がダメダメなのです。 性能は素晴らしいもので測定場所では良く冷えているでしょう、そして皆は冷やしたい冷えると思って買うのですから謳い文句通り...詳細
[3242698] つながりました!
2004/09/09 13:47:05(最終返信:2004/09/09 15:37:12)
[3242698]...とりあえずつながったので嬉しくてご報告です。 色々と本当にありがとうございました! また何かありましたら、よろしくお願いします。 返信する場所を間違えたのは、いつですか? 「返信」をクリックする前ですか、それとも・・・ パスワードが必要ないケースもあるのですね...詳細
