場所 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 318件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[3206947] 外部からのpingは通りますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/08/31 14:37:57(最終返信:2004/08/31 21:47:48)
[3206947]...インターネット、メール等は全く問題なく使えます。 ルータに対して、外部(全く別の場所)からのpingは通りますか? 今、会社で別のルータを使用しているのですが、セキュリティのため pingが通らないので...詳細
[3160615] どれを買ったものやら・・・誰かアドバイスください。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/08/19 12:55:51(最終返信:2004/08/31 19:32:13)
[3160615]...BA8000とMN8300の 差よりも格段に大きな差である事は明らかです。 今現在FTTH対応ルータを使用している人でも設置場所や 配線の取り回し等でギガハブを買うよりも一台で済ませたい と思う人も居るかも知れませんよ。 品物のどこにメリットを感じるかは個人が判断すれば良い事...詳細
[3203409] 使ってます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRS)
2004/08/30 17:20:14(最終返信:2004/08/30 17:20:14)
[3203409]...媒体がかなり熱い場合があります。 接続に問題はありませんが、性能的には多少落ち込むかもしれません。 狭い場所に設置するのは良くないかもしれませんね。 あとはマルチセッション対応なら文句無しだったんですがねぇ・・・...詳細
[3176570] ゲームのping改善のために
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/08/23 20:52:51(最終返信:2004/08/28 12:39:49)
[3176570]...モデム直結推定転送速度: 2597.463kbps(2.597Mbps) 323.93kB/sec 計測場所:http://www.musen-lan.com/speed/ 今のパソコンのスペックは os:Windowsxp...残念ながら、ハードウェアの改善によって劇的にPING値が開放されることはありません。 住んでいる場所を変える、ADSLからケーブルに変える、など根本的に見直さなくてはいけません。 参考までに、ネトゲの通信安定度のパラメータとして...詳細
[3126691] MN8100WAGやMN8300Wの情報
2004/08/10 07:15:57(最終返信:2004/08/10 07:15:57)
[3126691]...どこに存在するかご存知ですか?私、無線LANルータを検討しておりまして、みなさんの使用状況を知りたいのです。 場所がお分かりの方、ぜひ教えてください。...詳細
[3096819] インターネット接続ができない
2004/08/01 21:00:39(最終返信:2004/08/02 11:29:16)
[3096819]...「ドライバーの更新」ボタンをクリックして、 あとは画面に従って作業を進めてください。 ドライバーのある場所をパソコンが聞いてきたら、 CD-ROMを指定しましょう。 これでLANカードのドライバーが入るはずです...詳細
[3055229] 簡単設定が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/07/21 14:25:47(最終返信:2004/07/22 18:33:29)
[3055229]... インターネットには接続出来ましたが 各種設定が出来ませんので(通常 Q&Aやログアウトなどが出る場所の左側にある設定画面です)困っています。 設定画面は真っ白になっており 選ぶことも出来ない状態です...詳細
[2995402] つかえね〜。
2004/07/05 07:17:46(最終返信:2004/07/22 17:46:35)
[2995402]...<--11 この2番目の状態、すなわち A レコードが書き換わった時点において ネットブロックの異なる場所からnslookupを行った場合、 HOGE.COM IP=12 となっています。 ip=12となった時点で...詳細
[3039630] 教えてください。MN9300とRT57i
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/07/17 12:11:14(最終返信:2004/07/20 03:03:43)
[3039630]...ぶるーべりーそーす、mak__ さん早速のお返事ありがとうございます。 現行機もそうですが、一体型は場所もとらないし接続も簡単ですが、買い取ってしまうとアップグレードするのに費用がかかりすぎます。また、一部の機能が故障したときも大変です...詳細
[2992335] printer
2004/07/04 12:28:41(最終返信:2004/07/09 04:51:30)
[2992335]...4からRICOHのカラープリンターにnetを介して印刷しているのですが、しばらくするとすぐにプリンターの場所がわからなくなって、印刷しなくなります。IPプリントでaddressも設定しているし、postscriptでの印刷で一時的には印刷するのですが...詳細
[2965063] フレッツスクエアがつながりません
2004/06/26 20:36:21(最終返信:2004/06/29 11:44:35)
[2965063]...原因が分かりませんが名前の解決に失敗しているのですね。 p.s. 「WinXP付属のファイヤーウォール機能をOFF」の設定場所が分からないのですが。 どこを見れば良いのでしょうか? このサイトを開いて試してください。 http://qa...この説明にしたがって設定をやり直してみましょう。 >「WinXP付属のファイヤーウォール機能をOFF」の設定場所が分からないのですが。 どこを見れば良いのでしょうか? 初期設定ではOFFになっています。ON、OFFの切り替えは次のとうりです...詳細
[2956273] PAP認証設定について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/06/24 09:31:05(最終返信:2004/06/25 10:45:59)
[2956273]...選択する方法が記載されていませんでした。 プロバイダの関係で、PAP認証のみにしたいのですが 設定する場所はあるのでしょうか? 以前、YAMAHAのRTA55iを使っていましたが、その際は、コマンドで 設定できましたので...詳細
[2939155] 無線ラン
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/06/19 20:46:10(最終返信:2004/06/19 22:58:14)
[2939155]...安く簡単につなげるにはどれを買えばいいのでしょうか。 お教えください。 先の発言にコメント付けました。同じ書き込みを複数の場所でするのはBBSのマナーに反しますから気をつけましょうね。 http://kakaku.com/help/bbs_write...詳細
[2493178] バッファローのサポート学習脳力なし!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2004/02/20 20:14:23(最終返信:2004/06/18 01:46:13)
[2493178]...名古屋の対応の悪さが際立っている。 対応の経緯など誰も聞きたくないと思います。 そのようなことは別の場所でやってください。 それよりどうすれば改善できたのか?の情報の方がここにとっては有益です。 これではただのクレーマーとしかうつりませんよ...詳細
[2920750] yahooから乗り換え
2004/06/14 18:02:22(最終返信:2004/06/15 16:53:00)
[2920750]...ルーター単体でしたら安価なやつでも普通に使えますよ。 以前フレッツでしたけど、ルーターを内蔵してる一体型タイプ のモデムがシンプルで場所も取らないし便利でしたよ。 フレッツの場合は、NTTで発売又はレンタルしてる機器を使ったほうがいいでしょう...詳細
[2745605] ルーティング
2004/04/28 14:08:28(最終返信:2004/06/13 13:00:15)
[2745605]...ルーターはDHCPあり IPアドレス自動割り振り 別のルーター(DHCP無し、アドレス固定)に付いているTA経由で別場所のLANにアクセスをする為、ルーティング この他のLANのIPアドレスが例えば、10.1.1.12...TAを付けているルーター(固定例えば192.168.0.250)をゲートウェイとして登録して問題なく使用できています このたび違う場所で同じような設定をしようとして4HGを購入したのですが、4HGでは192.168.*.*でないと設定できないと表示が出ます...詳細
[2848584] 使用感想とサポート。
2004/05/25 18:56:43(最終返信:2004/05/28 22:35:15)
[2848584]...「wan側のスピード設定など、自動認識の所は固定にして負荷を減らしてください」との事。全然変わりません。 「電源を単一の場所から取ってください。」ADSLみたいな事を言いだしたよ(^_^; 電話を切って接続替え。 当然変わらず・・・どころか...詳細
[2787920] J-COMへの接続
2004/05/09 10:19:55(最終返信:2004/05/13 22:38:08)
[2787920]...全く同じでした。 すいません、よく調べずに質問してしまって。 仕方ないので、ハブとして使うか、別の場所で使います。 ありがとうございました。 ウチはJ-COMりんくうですが、問題なく使用できています。...詳細
[2792716] スタティックルーティング
2004/05/10 14:20:40(最終返信:2004/05/12 11:42:03)
[2792716]...ら別場所のLANにアクセスをさせる為、別場所のアドレスをスタティックルーティングする 例えば MN8300内が192.168.1.*、別場所のL...トゲートウェイ 別場所LANへのゲートウェイ:ET−MPS(固定アドレス192.168.1.250) ET−MPS+TA(電話回線経由で別場所LANにアクセス、R...別場所LANの情報を作っています pcが10.*.*.*にアクセスしたい時、MN8300がET-MPS192.168.1.250へルーティングして、TAが別場所L...詳細
[2606792] ファーム194m2vについて
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2004/03/20 15:28:15(最終返信:2004/05/09 11:40:11)
[2606792]...94m2v】 のほうですが 冒頭に書いたように今のところ何の障害も無く作動中です。 ネット上の他の場所にサーバーを立てて600MB程度のファイルをダウンロードしてテストしてみたところ、今までなら(Ver...詳細
