場所 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 319件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[2606792] ファーム194m2vについて
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2004/03/20 15:28:15(最終返信:2004/05/09 11:40:11)
[2606792]...94m2v】 のほうですが 冒頭に書いたように今のところ何の障害も無く作動中です。 ネット上の他の場所にサーバーを立てて600MB程度のファイルをダウンロードしてテストしてみたところ、今までなら(Ver...詳細
[2728801] うたたね
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/04/23 18:19:00(最終返信:2004/05/03 12:31:52)
[2728801]...。 訊く前に探す。 これが基本です。 それでもわからない時に質問してください。 その質問も質問する場所を選んでください。 こんなところよりも専用のところのほうが良いでしょう。 http://myu.daa...詳細
[2437139] どなたか使用している方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/02/07 09:56:56(最終返信:2004/04/04 21:00:09)
[2437139]...「菌XP_SP1です」さんの方法はかなり高度で難しそうですが、今は「yajima299」さんの情報の中にアースの件が書かれていましたのでアースの流し場所を変更(今までは各種機器のアースを1ヶ所に流していました)して様子を見ておりまして、それも関係なく消灯するようなら...詳細
[2569979] VoIP アダプタ
2004/03/10 22:19:46(最終返信:2004/03/12 19:24:21)
[2569979]...初歩的なミスが無いか?から確かめてみます。 VoIPアダプタのモジュラーピンを接続する場所なんですが、 電話の端子と回線の端子の場所は、逆には、なっていませんか? 今一度、確かめてみてください。 アサヒネットのホームページを見ましたが...詳細
[2564492] 教えてください
2004/03/09 13:27:01(最終返信:2004/03/09 23:35:28)
[2564492]...初心者なものでよろしくお願いします。 恥ずかしながら私の家の場所ではADSLができずに未だにISDNで通信するといった状況ですが、2台のパソコンでインターネットを楽しみたいのでルータを探しています。いずれは...詳細
[2558118] ご迷惑でなければ誰か教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2004/03/07 21:23:21(最終返信:2004/03/08 04:22:58)
[2558118]...比較的に大きなデータを扱う のは楽じゃないかもしれませんが、ノートにコードがかさばらない、 電波の届く場所なら、どこでもHDDにアクセスできることでしょうか。 もともとLANなのですから、他のパソコンなどからのデータ移動やアクセスに便利でしょう...詳細
[2546925] システムリブートが反映されない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/03/05 00:12:12(最終返信:2004/03/05 10:03:58)
[2546925]...設定が反映されてしまえば、問題無く使用できるのですが、ひとつ設定を変えるのに30分くらいかかるのと、ルーターの設置場所からPCが離れているので大変です^^; どなたか同じような症状の方はいらっしゃいますか? また、対処法があれば教えていただけないでしょうか・・・...詳細
[2497389] なぜ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/02/21 20:17:32(最終返信:2004/02/27 19:09:39)
[2497389]...(長距離用)が使われていたようです。 AとBの設置場所を入れ替えてみると両方接続できました。そこでケーブルとルーターの相性ではないと。 そこで設置場所を元に戻し、AのLANカードの速度設定を「オートネ...詳細
[1632265] 無線の状態が悪化
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11C)
2003/06/02 09:08:51(最終返信:2004/02/21 11:19:04)
[1632265]...さんと同じようにPCに挿してたWL11CをWB45RLに挿し、 PCには他社のLANカードを挿したところ、離れた場所でも通信OKでした。 やはりWB45RLに挿してたWL11に問題があったようです。 でも1mで使えたということは...詳細
[2377841] ルーター選び
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/01/23 12:16:13(最終返信:2004/01/24 07:38:10)
[2377841]...NetGenesis SuperOPT50 はマルチセッション対応じゃないから 複数台のPC接続しても別々の場所に繋げられないぞーって友人に言われましたもので。 マルチセッションで別々に繋ぐことができるのは 「URL」ではなく「プロバイダ」...つうか、手持ちのNetGenesis SuperOPT50で問題ないはず。 友人の言ってた別々の場所ってはプロバイダのことだったんですね。 フレッツスクウェアは入ることないのでこのままでも大丈夫なんですね...詳細
[2238203] (西)フレッツスクエアに接続できない
2003/12/16 20:13:07(最終返信:2004/01/06 16:10:42)
[2238203]...254を書く意味が無くなっ てしまう。西日本ではどうなっているかは分からないが,同じような 細工は必要。hostsのある場所は分かるね?winXPなら c:\windows\system32\drivers\etc win2kなら...詳細
[2278985] 購入を検討しています
2003/12/28 00:40:04(最終返信:2004/01/01 15:28:15)
[2278985]...速度が出ていないのは釈然としないため、近似する環境の方の > 状況を知りたいと思ったしだいです。 以下の場所をちょっとのぞいてみて欲しい。  http://www.bspeedtest.jp/stat1_1...詳細
[2234553] LAN内の通信
2003/12/15 16:20:45(最終返信:2003/12/17 19:18:32)
[2234553]...チェック8:互いのユーザー名は登録されていますか? そう言うものなのかね。本人が消えちゃったからわかんないけど。 ここはせっかくの情報交換の場所だから,出来れば何がおかしかった のか報告してもらえると他の人の役に立つんだよね。もちろん強制で きるものではないのだけれど・・・...詳細
[2157239] PPP自動接続
2003/11/24 04:54:00(最終返信:2003/11/26 21:43:38)
[2157239]...例えばSpiwareなどが密かに動いている可能性は無い? 念のため,syslogを取ってみると良い。例えば以下の場所にあるやつで syslogを記録するようにして,何がInternetにアクセスしに行こうとし ているのか...詳細
[2135257] YBB12Mで接続出来ない。
2003/11/17 15:00:48(最終返信:2003/11/19 18:51:31)
[2135257]...接続できてもすぐに断線してしまって、数分と持ちません。 何かいい方法はないでしょうか? また、どこかわかり易い説明のある場所はないでしょうか・・・。 過去レスは一通り目を通したのでしょうか? いくつか対応策が記されていますけど...詳細
[2040146] どなたか使用していませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2003/10/18 17:09:37(最終返信:2003/10/30 23:33:48)
[2040146]...カタログ上は良さげに見えますが、どなたか使用体験お持ちの方いませんか? (まだ販売していないって・・) どこか売ってる場所ないでしょうか・・ ほしいなあ・・ 僕も買おうとしてヤマダ電機に注文しました。 まだ発売になってないらしいですよ・・・...詳細
[2032672] 設定教えてください。(;_;)
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M)
2003/10/15 23:08:07(最終返信:2003/10/25 00:42:48)
[2032672]...バーチャルサーバでポート80と20を公開 その他は色々触りましたがディフォルトに戻しました。 同じ条件で別の場所ではLD-BBR4L3を使いつながっています。 http://sekicho.com/ このルータの説明書は何を書いてあるのか良く判りません...詳細
[2043266] スイッチングハブを設置すると
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/10/19 16:01:25(最終返信:2003/10/19 21:31:40)
[2043266]...WindowsXPを使用しています。 ルーター設置後、すんなりとインターネットにアクセスできました。 モデム設置した場所から、30Mほど離れた所に、2台のPCをそれぞれ ネットにつなぎたいのですが、ルータとPCの間にスイッチングハブを...ご存知の方はいらっしゃいませんか。 特に設定は必要有りませんが接続に注意する必要が有ります。 ルーターから繋ぐポートの(場所)と設定は間違ってませんかね? 返信ありがとうございます。 ルーター=ハブ=PC間の接続は以下の通りです...詳細
[1988960] 新ファームウェア
2003/09/30 12:05:40(最終返信:2003/10/09 22:04:14)
[1988960]...Jimoさんと同じく許せないかな? Japaneseオタク と 技術者との見解の違いは否めないか? 公共の場所だからこそ、そんな設定してWin2K再INSTALLなんて言えるんだよね? 最後に、言わせてもらうねw...詳細
[1953399] これ使える?
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2003/09/18 10:07:07(最終返信:2003/10/09 00:49:56)
[1953399]...頻繁に操作しにくい場所に設置したいので、FTTH 100Mbpsで複数セッションを消費したり、数ヶ月以上連続稼動して激しく使用してもリセット操作等を必要とせず手間のかからない、とにかく最低限安定したルータ探しています...とにかく最低限安定したルータ探しています。 他の場所でこれが安くてすごく安定していると聞きました。 シスコなので大丈夫とは思いますが、最適なファームウェアを使用した上でルータが原因で通信が切れる・バグるといった深刻な不具合は見かけませんか...詳細
