場所 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 319件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[1244327] 100BASE-TXでつかえなーーい
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA5000 Pro)
2003/01/24 21:23:56(最終返信:2003/09/28 16:55:06)
[1244327]...BA5000Proを利用しているのですが、デスクトップパソコンから100BASE-TXで接続すると接続した場所の100BASE-TXと10BASE-TのLINK/ACTランプが点滅してすぐ切れてしまいます。 しばらく立つとまた...詳細
[1934155] 今日購入しました
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2003/09/11 20:19:21(最終返信:2003/09/22 11:51:22)
[1934155]...個人的には今後のOPTシリーズはちと買い辛いですね。 ま、安定性はよいのでメンテナンスフリーで利用したい場所では逆にありがたいです。ファームUPで仕事が止まる事が減りますし。 2chにも同じ事を書きましたが・・・...詳細
[1925911] 教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/09/08 20:53:09(最終返信:2003/09/22 02:40:24)
[1925911]...OPT100のことでお聞きしたいのですが、OPT90の場所でごめんなさい。今は他のルーターを使ってますが 買い換えを検討してOPT100を検討してます。実はファイヤーオールセキュリティーですが、今まで...詳細
[1926630] windows messenger5でのファイルの送受信
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/09/08 23:55:59(最終返信:2003/09/16 22:39:35)
[1926630]...普通ネットワークアプリケーションのファイル送受信というのは、 送信側のPCから、受信側がUP側に指定された場所からダウンロードをするような形で実装が行われています。 その為、ファイル受信側では、普通にwebからダウンロードするのと...詳細
[1718440] 熱対策グッズありますか?ファームアップしない方がいい?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/07/01 05:06:42(最終返信:2003/09/14 05:12:06)
[1718440]...今まで付き合ってきたことだし、愛着もあります。 熱を冷やすいい商品って何かないかな?できれば1万円以下で。 現在風通しのいい場所に移しました。少しはよくなったかな? でも今までこんなことなかったから、夏を乗り越えてくれるだろうか...詳細
[1517292] NTT-ME BA8000Proとの比較
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRS)
2003/04/24 00:14:19(最終返信:2003/09/08 18:52:49)
[1517292]...それでふと思ったのですが、風通しのよい場所にルーターを設置し直し、扇風機の風がよく当たるようにしたところ、この2週間は全く問題なく動作するようになりました。 それまでの設置場所だと、ルーターの上に生卵を置いておくと...詳細
[1908076] 交換品来たけれど・・・
2003/09/02 19:36:48(最終返信:2003/09/05 21:39:22)
[1908076]...明日交換品が来るんだけど・・・・ やはり UP LOAD 遅いのですか・・・・  今書き込みしている場所は ルーターを使用する場所ではないのですが、NTT WEST の B FLETS です。 アップがダウンに比べて劇遅・・・・...詳細
[1857609] 購入予定!
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/08/15 15:52:52(最終返信:2003/09/04 10:59:45)
[1857609]...良い所・悪い所などありましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。 ここは情報交換の場所。まず自分で過去レスをざっと読んだら? 具体的なレスも行動もせず、口を開けて待っていて誰か勝手に情報を...詳細
[1888955] 接続が・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/08/27 00:34:00(最終返信:2003/09/01 00:07:03)
[1888955]...(インターネットに繋がっていないので、表示するものがない警告が出ても良いです。) 4.IEのアドレスを入れる場所に192.168.0.1と入れてENTERします。 すると設定画面に行けるはず。 ビン詰めサンが言う通りにやっていたんですが...詳細
[1897669] メールの受信トレイが空っぽに
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/08/30 04:44:28(最終返信:2003/08/30 10:18:03)
[1897669]...受信トレイにメールの溜めすぎが原因でオープンに失敗し、別物が作られてしまっていると思われます。 たぶん、上書きされた訳ではなく、同じフォルダ内(又は別場所)に、以前のものがあると思われますので、 検索で受信トレイ「*.dbx」ファイル(OEの場合)やフォルダを探してみて下さい...詳細
[1887720] レコ接続に使おうと思うのですが・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/08/26 17:04:09(最終返信:2003/08/27 21:59:22)
[1887720]...将来のルータは業務用並にファンがつくようになるで しょう。話を戻すと、ルータの熱が故障するかにかかわってき ます。設置する場所、もちろん、涼しいところや風通しのよい ところなら、長持ちしますし、熱がこもったところへ置けば、 ルータが正常に機能しなくなり...詳細
[1860114] 東京BBチャンネルの映画が途中でフリーズ終了していまう?
2003/08/16 13:45:13(最終返信:2003/08/17 09:57:00)
[1860114]...ょう。 (チェック入れとくのはHTTPだけでいいかも) ここはモデム・ルータの掲示板ですからねぇ 場所を考えて質問しましょう...詳細
[1825652] Yahoo!8M
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/08/04 12:42:40(最終返信:2003/08/14 20:55:44)
[1825652]...説明書通りに設定していったのですが、インターネット接続のテストに どうしても失敗してしまいます。 ルータの置く場所が悪いのかな、と思い ADSLモデムとBBフォン・ターミナルアダプタの間に置いてみたのですが、 やはり駄目でした...出来てるとしたら無難なところでクロスとストレートの取り違えとか誤ってPPPoE接続のほうで設定してるとか、そんな程度しか思い浮かばない。 ちなみに置く場所で速度低下はあったとしても接続すら去れないことはありえないと思う。 ご返答ありがとうございます。 ...詳細
[1836321] ルーターの安定度について教えてください
2003/08/08 10:09:44(最終返信:2003/08/14 10:12:21)
[1836321]...これなんて自分でリブートしないといけないからな・・・ 値段相当だからそれほど文句ないけど。 センチュリーとか。 運用する場所が過酷な環境にないなら、運さえ良ければ幾らでも引当てられるだろうけど。 YAMAHAは自動リブートしてくれるんですね...詳細
[1746921] 設定について
2003/07/10 15:36:48(最終返信:2003/08/12 14:38:44)
[1746921]...破棄の内容が出るところ(UDP packet droppedやTCP connection dropped とある場所)に、 具体的に攻撃の種類がわかる形で、攻撃内容を表す名前が出るのではないでしょうか? http://www...>破棄の内容が出るところ(UDP packet droppedやTCP connection dropped >とある場所)に、 >具体的に攻撃の種類がわかる形で、攻撃内容を表す名前が出るのではないでしょうか? ステートフル・パケット・インスペクション機能を有効にしていれば...詳細
[1826000] B-fletsに変えましたが…
2003/08/04 15:54:57(最終返信:2003/08/06 15:32:33)
[1826000]...その実情に有ったスループットのルーターを買えば良い。 網内(フレッツスクウェア内で70Mbps以上出るのは当然)が、インターネット経由の場所で幾つか測ると良い。 網内の結果は当てにしないで、 に訂正。...詳細
[1821947] セキュリティについて
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR007)
2003/08/03 02:57:57(最終返信:2003/08/03 15:45:36)
[1821947]...このメーカーのサポセンは当てにならないみたいなので自力で 接続してみます。どうしょうも無くなったら、またこの場所を お借りして助けて頂こうと思いますので、そのときは宜しくお 願い致します。 ...詳細
[1794359] 300Mbpsくらいほしいのですが・・
2003/07/25 00:53:00(最終返信:2003/07/29 03:45:10)
[1794359]...さんのギャグって周りの人からみたら寒そうですね。 一瞬で人格判断してしまいました。 >それはそうと、誰も教えてくれなそうですね 聞く場所が間違っているよ。普通のルータの掲示板で聞くような内容じゃないでしょ。SIとかに相談したほうがいい...詳細
[1788441] 固定ip
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/07/23 05:23:46(最終返信:2003/07/26 12:40:21)
[1788441]...ご返答頂きありがとうございます。 結局、設定画面には、ゲートウェイも固定IPもルーティングも設定する場所はありませんでした。ただ、直接コマンドを入力することで対応することはできました。私の少しの知識では...詳細
[1761571] 速度向上に向けて
2003/07/15 00:36:27(最終返信:2003/07/23 00:18:19)
[1761571]...ONUからPCに直に接続し、フレッツ接続ツールをインストールし、接続。 フレッツスクウェア(NTTの人と同じ場所)で計測すると85.5でした。 で、次に「Radish Netspeed Testing」にて計測すると...FWソフトとかは入っていません(今のところ) 以上ですがよろしくお願いします。 > フレッツスクウェア(NTTの人と同じ場所)で計測すると85.5でした。 > で、次に「Radish Netspeed Testing」にて計測すると...詳細
