場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3683件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23527421] こんなもんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/07/11 20:59:46(最終返信:2020/07/12 21:42:22)
[23527421] ... 備え付けのブレーカー、HUB、ルーターの専用設置スペースに置いてあり比較的開放された場所に置いてはありますが、この前メチャクチャ熱いのに気が付きました。 棚板は頑丈で分厚いの...50/#specifications では動作温度は40度までとなっていますので、 設置場所が狭くて熱がこもることがなければ大丈夫なのでは。 >昔使用してたオーディオテクニカのA...94.html >けーるきーるさん なるほど確かに作ってみるのもいいですね。 高さとかも場所に合わせて調整できますしね。 デュアルコアも一つの原因ですかね。 USBを使用する予定が... 詳細
[23525439] iPhoneSE(第二世代)での速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/11 01:41:08(最終返信:2020/07/12 12:09:27)
[23525439] ...ついでに家のルータがかなり古かったのもあり、本機に切り替えました。 早速Wi-Fi6対応のiPhoneSEと、iPhone8の回線速度を同じ場所で、順番に何度か比較してみました。Safariで行う、スピードテストです。 ダウンロードはiPhone8が2割増で... 詳細
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961] ...2階の端末使用場所に向けてアンテナ調整しております。 本機の設置場所を変更したときは再調整を行うつもりです。 設置を考えている場所は1階の天井付...が、設置場所を天井に近いところに移動し、併せて配線を見直して 他装置含めて電源をSW付きのテーブルタップに集約して簡単に電源操作できるようにしました。 場所が2階に...ですが) 以前自動で使っていましたが、切断がひどいのでDFSの影響も考慮してDFSの無い場所で使っています。 近所の低レベルの5GHzが状況により若干入ってきますが、見ている限りで... 詳細
[23519813] 無線LANルーターの買い替え時期
2020/07/08 12:41:07(最終返信:2020/07/12 03:09:03)
[23519813] ...WHR-300HPから11ac対応の親機に買い替えた方が良いと思います。 親機からの距離が離れていると、指向性アンテナの方が良い場所もあるかも知れませんが、 中継器を使うことで距離をカバーすることは可能です。 >下記のような安価な製品でも... 詳細
[23527508] 中継の仕方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/11 21:28:25(最終返信:2020/07/11 22:45:44)
[23527508] ...型番が違っています。 もしも、そうであれば、こちらは閉じていただいて、「WSR-1166DHP4」の場所で、仕切り直ししていただくことはお願いできますでしょうか?<(_ _)> アクティブに回答いただく方々は... 詳細
[23509254] ルーターの交換について
2020/07/03 16:39:50(最終返信:2020/07/11 21:07:10)
[23509254] ...し変わらなかったりするよ “通信状態が悪い”に関して大きく分けると  ・電波の入りが悪い(離れた場所で使った場合など)  ・電波の入りはいいけど速度が出ない ↑↑こんな感じになるんだけど、どっちかによって対策も全く変わってくるからね... 詳細
[23519790] 2台必要ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/07/08 12:33:34(最終返信:2020/07/11 00:02:01)
[23519790] ...速度も早かった場所です。何が悪いのか分かりません。 中継器を両親のいるリビングにつけたり、2階にさしたり 廊下の所にも部屋があるので、そこも試してみましたが、ダメでした。電波は、どの場所もよく入ってます...のランプかも一緒に教えてくださいね。 「W1200EX」の場所をいろいろ変えてるみたいっすけど、場所によって、「W1200EX」のランプ状態は変わるっすか? 変...を2階につけました。 これは、「親機」「中継機」それぞれの、「型番」はなにっすか? 「場所的にどのあたり」に置いてあるっすか? そして、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意... 詳細
[23523258] wifi環境に見合った機器を教えてください
2020/07/10 06:24:51(最終返信:2020/07/10 21:10:50)
[23523258] ...「HG8045Q」と、「2階の最終目的地」との、「中間的場所」に、「中継機として」置いてみるっす。 これいっこでまにあえば、それでオシマイ。 「中間的場所」で、まだ「2階の最終目的地」までの電波が弱ければ...電源入れればいいだけっす。 あとは、なーんも設定いらないっす。 ・・・あれ? 置き場所的には、「HG8045Q」から、ある程度離れた場所ってことっすか? 「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」として置く場合はっすね... 詳細
[23520500] メッシュ&Wi-Fi6の中で選んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/08 19:36:40(最終返信:2020/07/10 16:33:16)
[23520500] ...X20がいいかな…というところまできているのですが、詳しい方のご意見も聞かせていただきたく投稿させていただきました。 設置場所は、ビルのワンフロアで、L字型の120uくらいの室内です。 現在はLAN設備工事をして有線で各デスクのデスクトップPCに繋いで業務に用しているのですが... 詳細
[23438518] イーサネットバックホールには対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/05/31 16:50:33(最終返信:2020/07/08 09:30:35)
[23438518] ...そこにONU→無線LANルーター(RT-AX56U)→各部屋配線っていうイメージで良いですか? 屋根裏ONUからのLANを繋いだ2Fの最適場所にRT-AX56U(親機)を設置し、 LANポートから再度屋根裏にLANケーブルを引き込み1Fや地下に配線しないとだめなので2本必要ですね... 詳細
[23515518] wii Uの接続が途切れます。ルーターでの対応方法ありませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2020/07/06 10:49:22(最終返信:2020/07/06 23:48:56)
[23515518] ...Uの使う場所を変えても症状は変わらないでしょうか? >羅城門の鬼さん もしかしてWii UはTVの近くで使っているのでしょうか? Wii Uの使う場所を変えて...時は、テレビをネットにつないでいたっすか? それは「無線?有線?」 ・「WiiU」を使う場所は、「WRC-1750GST2」とどれくらい離れているっすか? ・有線LAN接続できるP...いでいたっすか? それは「無線?有線?」 →有線接続していました。 ・「WiiU」を使う場所は、「WRC-1750GST2」とどれくらい離れているっすか? →本体は1m以内 ゲーム... 詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779] ...残念ながらコンセントが取れる良い設置場所が見当たりませんでした。 >あと中継機ですが、残念ながらコンセントが取れる良い設置場所が見当たりませんでした。 どっか途...ントが取れる良い設置場所が見当たりませんでした。 親機とTVとの直線上になくても良いので、 また丁度中間地点でなくても良いので、 途中の部屋や廊下にコンセントは全くないのでしょうか? 中継機の設置場所ですが、...コーダー」とか、からの視聴はあるっすか? >中継機の設置場所ですが、色々と皆さんのアドバイスのもとに場所を移動させてみたりしましたが、やはり最初の状態が一番ベスト... 詳細
[23512733] 切れ難く・シームレスな無線ルーターと設置場所を教えてください
2020/07/05 02:01:03(最終返信:2020/07/05 21:04:11)
[23512733] ...(もちろんどれか一つでもありがたいです) (2)(AP)の設置場所を(1)の機器と一緒に教えてください。 ーできれば、1階はEに固定としたいです ーよく使う場所はA、C、E (3)重要度は以下でお願いできますか?...大きな違いは『+1万円でWiFi6をつけるかどうか・・・』ですね? コルデリアさんのおすすめ機器は全くしりませんでした。 ちなみに、設置場所は 2F…Aが一番安定化させたいので@とBに設置 1F…E、Fだとどっちが良いでしょうか? (画像「3_メッシュWiFiの置き方」をご参照... 詳細
[23507774] 接続速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/07/02 21:18:38(最終返信:2020/07/05 11:28:04)
[23507774] ...「5GHz11ac」接続に、マチガイなくなっているっすか? デスクトップなのに、「無線接続」にしてるのは、置き場所なんかのじじょーがあるってことっすよね。('ω') あと、念のためにってことで、 ・「WSR-1166DHPL」の... 詳細
[23503543] wifiのチャンネル帯域について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/06/30 17:29:34(最終返信:2020/07/04 19:15:06)
[23503543] ...5Gは300M前後出ています。 どちらの周波数も近くの機器に被らないチャンネルに手動設定してあります。電波干渉回避の為。 設置場所は、特に変わっていません。 どのような設定をすれば、機器のマックススピードに近づけるのでしょうか... 詳細
[23508022] 最適かつ快適なWI-FI環境を得るためには。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/02 23:25:03(最終返信:2020/07/03 16:09:31)
[23508022] ...こんなに差が出るんですよ〜!スンバラシイ機能でしょっ」 って宣伝してますけど、実は基本的な、 ・置き場所、配置関係、周囲環境 を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。 なので...各家庭が所有している機器のアンテナ数を把握し、それに見合った無線LANルーターの導入、無線が届かない場所が有れば中継機を導入する等の対処を施すべきなのでしょうね… >Excelさん 返答ありがとうございます... 詳細
[23494463] AX10とA10で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/06/26 18:09:27(最終返信:2020/07/01 23:49:27)
[23494463] ...MIMOレイヤ数とかですかね?) <質問C> デザインが決して良いとは言えないので設置場所や手法に悩んでいるのですが、皆さまで工夫されている設置法はありますか? なるべく見えない...が出るんですよ〜!スバラシイ機能でしょっ」 って宣伝してますけど、実は基本的な、 ・置き場所、配置関係、周囲環境 を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。...ャネルを細分化して複数の子機が同時に使えるようになります。 これにより子機が密集している場所でも干渉の影響が減り、 チャネルが空くのを待つ時間が減り、実効速度の向上が期待できます。... 詳細
[23505263] NTTのルータから変更したいのですが
2020/07/01 14:22:01(最終返信:2020/07/01 22:06:58)
[23505263] ...規定から外れたものは商品化出来ないようになってますから 機種による違いは無いと思います、中継器で届くならそれを使うのがいいでしょう。 その設置場所も良く届く場所(例えば階段の途中とか)を選んで付けてください。 んで、「中継形態」にするんであればっすね...「ほらぁ、こんなに差が出るんですよ〜!スバラシイ機能でしょっ」 って宣伝しますけど、実は基本的な、置き場所、配置関係、周囲環境を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。 今まで、全くダメだったものが... 詳細
[23469751] 5GHz無線接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/14 23:03:32(最終返信:2020/07/01 21:34:59)
[23469751] ...同様の症状の方、いらっしゃいますでしょうか。 一応、サポートには問い合わせましたが、接続端末を減らすか、設置場所や設置方向を変更して改善するかを見てくれと言われました。 スマホ、PC、その他で8台くらい無線でつないでいますが... 詳細
[23502966] Windows10でVPN (L2TP/IPsec)接続できませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/06/30 12:16:16(最終返信:2020/07/01 15:28:24)
[23502966] ...信を問題なく実現するIPsecの拡張技術とのことです。 ルーターの設定を確認する 他の場所では繋がって、当該の場所のみつながらないのでルーターの設定確認をしてみました。 結果、原因はこれでした。IPSecパススルー機能... 詳細
