場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3736件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23581038] 接続が時々切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/05 19:27:30(最終返信:2020/08/07 11:00:49)
[23581038] ...ご回答ありがとうございます。 ルーターの位置を変えるのは考えたのですが、ルーターの位置の自由度が低く場所を変えるのが難しいです(泣) >インターネットに繋がらなくなった時にはたしかに両方のランプがオレンジ点滅していました... 詳細
[23582754] スマホでのwifi選択を教えてください。
2020/08/06 17:01:30(最終返信:2020/08/07 05:50:30)
[23582754] ...「メッシュネットワーク」にいくってことで、どうっすかねー。 そうそう、それから、いま「WG1200HS3」がある場所での、「前面ランプ状態の画像」を、お願いしたいっす。 >Excelさん 親機→中継器は5Ghzでつながっていると思います...なので5GhzのSSIDはひとつのような。 2.4GhzのSSIDは2つあります。 ちなみに間取り図ですが、いろいろ試したうえでの最適場所との認識です。 うんうん、環境は、おおよそ把握いたしましたっ。!(^^)! 「HG8045Q」くんの電波が... 詳細
[23564989] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/28 22:49:00(最終返信:2020/08/05 22:11:09)
[23564989] ...Wi-Fiの繋がりが悪くなり親機と中継機の設定もなぜかできなくなってなってしまいました、、 家の場所によっては電波の繋がりが悪くなり途切れることあります。 親機一台で家中の電波状況が良くなればいいですが... 詳細
[23564933] 買い替えは必要でしょうか?
2020/07/28 22:24:24(最終返信:2020/08/05 21:48:50)
[23564933] ...WiFiの為に中継機を2階に置いて コンセントに挿してるだけでケーブルは繋げてません。 そう言えば書いてて思い出したのですが 前の場所から移動させて 現在は中継機をLANコンセントのすぐ横のコンセントに挿してるので ケーブルを繋いだ方が良いのでしょうか... 詳細
[23579448] 中継機との活用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/08/04 21:31:40(最終返信:2020/08/05 10:13:28)
[23579448] ...そこから5メートルほど離れた廊下の階段の手すりに延長コードで吊るしています。(コンセントの場所が悪いのと、高いところの方が電波が良いかと思いこの場所にしました) リビングから廊下への扉は基本あけています。 家の構造の問題なのか...「アクセスポイント」をいっこ置くってことっすね なるほどです!それだけでもだいぶ変わってきそうなので、廊下の場所を模索してみます。ありがとうございます!... 詳細
[23555143] 離れに電波を飛ばしたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/24 17:16:21(最終返信:2020/08/03 14:20:08)
[23555143] ...いま「2台構成」なんっすよね。 んであれば、今の子機側のほーを、本体とACアダプターだけ持ってって、 ・「離れのほうにおける場所で、もっとも親機に近いと思われるところ」 に置いてみて、「X20の子機」が、どんくらい、使えるかどーかを試してみるっす...>電波を試せたら良いのですが^^; なので、今の子機側のほーを、本体とACアダプターだけ持ってって、 ・「離れのほうにおける場所で、もっとも親機に近いと思われるところ」 に置いてみて、「X20の子機」が、どんくらい、使えるかどーかを試してみるっす... 詳細
[23571932] mesh環境の導入について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/01 12:18:53(最終返信:2020/08/02 18:49:56)
[23571932] ...ンターでの印刷も不安定です。 中継器WEX−733DHPを導入したこともあるのですが、場所、環境もあるのでしょうが、目に見えた向上はなかったため、今は外しています。 (2階でど... どうでしょうか。('ω') >中継器WEX−733DHPを導入したこともあるのですが、場所、環境もあるのでしょうが、目に見えた向上はなかったため、今は外しています。 あと、こん...の中」に置いたりはしていないっすよね? 階段の途中とか、「2階の最終目的地」との「中間的場所」っすよね? ひょっとしたら、そもそも「2階電波はWSR-2533DHPだけでジュウブ... 詳細
[23570037] NURO光と中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/07/31 13:41:01(最終返信:2020/08/02 18:46:54)
[23570037] ...る一般的な縦長間取りなので、ルーターがある部屋とリビングの間は廊下になってるので、 置く場所がなくてAtermはリビングに置いてます。 >つまり2個セット、3個セットどちらを買え...「NUROのルーター」に有線直結 ・「リビング」までの距離を、「3等分」して、その「等分場所」に、2個を置く ・「NUROのルーター」の電波を、「設定で止める」 ・「NUROのルー...とを言ってるからといっても、それは、あくまでも「理屈」に過ぎないっす。 「実際に」、置き場所を変えてみて、「インターネット速度」を計ってみるっす。 やってみて、速度を計ってみて、そ... 詳細
[23573183] ルーターの選定について
2020/08/01 23:05:40(最終返信:2020/08/02 00:56:56)
[23573183] ...00HP→ELECOM >って感じになるのでしょうか? そーゆーことっす。 ただ、置き場所は、「棚」は、「最終目的地」に近すぎるように見えるっすよ。 もっと、「親機に近いところ」...うなんですね! >Excelさん 文面の理解不足でした。 中継機利用と AP利用で 設置場所が異なるって事ですね? 1900WG1900HPから有線でELECOMまで引ければ、 目...んだったら、使ってみよーってことっす。(^-^) >中継機利用と >AP利用で >設置場所が異なるって事ですね? そーゆーことっす。 >1900WG1900HPから有線でEL... 詳細
[23568885] 無線LANアダプタの比較 購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/30 21:25:59(最終返信:2020/08/01 21:20:56)
[23568885] ...>あまりにも小型ですので、 ノートPCに外部アンテナはやっぱり邪魔かなぁと思い、ちっこいのにしました。 USB3.0の場所がなんとなく。 あとUSB3.0に挿入したらノイズがのるのかなぁと余計な心配もありますが、 今日来るみたいです... 詳細
[23571227] 購入前の簡易NASでの使用法と録画について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/08/01 01:36:12(最終返信:2020/08/01 17:41:28)
[23571227] ...まだ「書き込み少なめ」のかたのようですので、いちおーってことでごカンベンを。(__) おんなじ質問内容を、複数の場所で行うことを「マルチポスト」といって、以前は「禁止事項」となっていました。 「マルチポスト」を行うと... 詳細
[23565956] どちらを購入が最善でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/07/29 12:26:37(最終返信:2020/07/30 09:07:26)
[23565956] ...います。 ソフトバンクエアーで電波強度をスマホ、スイッチで試した所、届く場所と届かない場所がありました。 廊下に置けば大丈夫かなと思いました。 たくさん教えていた...tps://kakaku.com/item/K0001212995/ 他ある程度決まった場所で通信が出来れば良いのであれば、中継専用機や無線LANルーターを中継機にして電波の届く範...◇')ゞ 特にっすね、スレ主さんの場合には、「3階」まであるんで、 回線自体の引き込み場所は、「1階」「2階」「3階」のどこになるっすか? 「2階」だと、「1階」「3階」どっちも... 詳細
[23565256] wifiの電波が弱くて困っています
2020/07/29 00:45:41(最終返信:2020/07/29 21:36:03)
[23565256] ...「前面ランプ状態の画像」 ・「スマホの電波が時折悪く切断される」のは、「場所はどのあたり」。 「1階?」「2階?」「APからの場所的距離は?」 ・スマホの「型番」は? ・スマホの接続は、「2.4GHz?」「5GHz...「前面ランプ状態の画像」 ・「スマホの電波が時折悪く切断される」のは、「場所はどのあたり」。 「1階?」「2階」だとすれば、「WF1200HPとの場所的距離は?」 ・スマホの「型番」は? ・スマホの接続は、「2.4GHz... 詳細
[23562468] 最適なメッシュWiFiの検討
2020/07/27 20:29:34(最終返信:2020/07/29 08:43:04)
[23562468] ...からレンタル) ケーブル:カテゴリー6a 有線接続で500〜700Mbps、ルーター設置場所のWiFiスピードは50Mbpsです。 <相談内容> コンクリート造りの3F建てのため...かっていないんですぅ〜〜(:_;)」 ってことであれば、ダメっすけどね。 >ルーター設置場所のWiFiスピードは50Mbpsです。 あと、この速度はっすね、「XG-100NE」く...という >わけではありません。 ⇒強くなることは望んでおりません。あくまで、ルーター設置場所と同等の電波を求めております。 >ルータを交換ではなく、XG-100NEのLAN(10... 詳細
[23560738] IPアドレスが取得できない症状
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/07/26 22:24:52(最終返信:2020/07/28 00:27:49)
[23560738] ...「最新バージョン」にしておくに、こしたことはないっすよ。 >Excelさん 5GHzより2.4のほうがルーターから遠い場所でも入るので、2.4GHzばっかりを使ってる感じです。5GHzにすると接続できませんでしたとかもよくあるので( ̄▽ ̄;)...使わないほうがいいと考えるっすよ。 どうでしょうか。('ω') >5GHzより2.4のほうがルーターから遠い場所でも入るので、2.4GHzばっかりを使ってる感じです。5GHzにすると接続できませんでしたとかもよくあるので( ̄▽ ̄;)... 詳細
[23558510] このメッシュWi-FiとDECOM4×2で迷ってます汗
2020/07/26 00:29:37(最終返信:2020/07/27 07:45:14)
[23558510] ...子機側につなぐよりは、親機側につないだほうが、「よりいい」ってだけっす。 んでも、それらは、プレステを使う場所によっては「できない」ことなんで、考えすぎてもしょーがないっす。 >ではWi-Fi6対応機器を持... 詳細
[23551517] 隣の部屋へのwifiがよく途切れる。
2020/07/23 02:07:46(最終返信:2020/07/26 14:44:59)
[23551517] ...「置く」ってことっすか? >Excelさん お返事ありがとうございます。 配信ライブのアプリから 電波状況が悪いので場所を変えて下さいとメッセージが出るんです。 そしてたまに落ちてしまうんです。 いえ有線の口はないんですが... 詳細
[23532840] DS-Lite対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/07/14 06:57:24(最終返信:2020/07/24 17:17:11)
[23532840] ...はwg1200hs3のWiFiに繋がってますがdecoに繋げても同じ状態) しかし離れた場所に設置したDecoの子機周辺ではWiFiの強度も高く常に緑で安定してる状態なのです。(3...出すWiFi電波とDecoのWiFi電波がお互い干渉し合ってる状態なのでしょうか? 設置場所は2m程度は離れてると思いますが、そうであればwg1200hs3側の無線LANをOFFに...帯を譲り合うような制御であり、 干渉によって電波強度を制御する訳ではないです。 >設置場所は2m程度は離れてると思いますが、そうであればwg1200hs3側の無線LANをOFFに... 詳細
[23550332] ひかりTV視聴についての接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/07/22 14:12:53(最終返信:2020/07/22 19:34:22)
[23550332] ...「WG2600HP3」の設定画面で、「親ルーター」からの電波の強さがわかるっす。 あるいは「WG2600HP3」の場所でスマホを使って、リンク速度を見てもいいっすね。 どうでしょうか。(^^)/ >Excelさん 丁寧なご回答ありがとうございます... 詳細
[23546719] 特定の機器だけはメインdecoに接続させたい
2020/07/20 18:59:26(最終返信:2020/07/21 23:09:26)
[23546719] ...「その後の移動」によっては、また、自動的に移り変わっていくっすよ。 どうでしょうか。('ω') Switchを使う場所がほぼ固定で、しかもサブのDecoが一番近いが、メインのDecoからも十分近いのです。 わざわざ、サブのDecoを経由するほどでもないので...まぁ、あとは、「置き場所を工夫して」コントロールするしかないってことっすねぇ。 >Switchを使う場所がほぼ固定で、しかもサブのDecoが一番近いが、メインのDecoからも十分近いのです。 わざわざ、サブのDecoを経由するほどでもないので... 詳細
