場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3742件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23562468] 最適なメッシュWiFiの検討
2020/07/27 20:29:34(最終返信:2020/07/29 08:43:04)
[23562468] ...からレンタル) ケーブル:カテゴリー6a 有線接続で500〜700Mbps、ルーター設置場所のWiFiスピードは50Mbpsです。 <相談内容> コンクリート造りの3F建てのため...かっていないんですぅ〜〜(:_;)」 ってことであれば、ダメっすけどね。 >ルーター設置場所のWiFiスピードは50Mbpsです。 あと、この速度はっすね、「XG-100NE」く...という >わけではありません。 ⇒強くなることは望んでおりません。あくまで、ルーター設置場所と同等の電波を求めております。 >ルータを交換ではなく、XG-100NEのLAN(10... 詳細
[23560738] IPアドレスが取得できない症状
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/07/26 22:24:52(最終返信:2020/07/28 00:27:49)
[23560738] ...「最新バージョン」にしておくに、こしたことはないっすよ。 >Excelさん 5GHzより2.4のほうがルーターから遠い場所でも入るので、2.4GHzばっかりを使ってる感じです。5GHzにすると接続できませんでしたとかもよくあるので( ̄▽ ̄;)...使わないほうがいいと考えるっすよ。 どうでしょうか。('ω') >5GHzより2.4のほうがルーターから遠い場所でも入るので、2.4GHzばっかりを使ってる感じです。5GHzにすると接続できませんでしたとかもよくあるので( ̄▽ ̄;)... 詳細
[23558510] このメッシュWi-FiとDECOM4×2で迷ってます汗
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/26 00:29:37(最終返信:2020/07/27 07:45:14)
[23558510] ...子機側につなぐよりは、親機側につないだほうが、「よりいい」ってだけっす。 んでも、それらは、プレステを使う場所によっては「できない」ことなんで、考えすぎてもしょーがないっす。 >ではWi-Fi6対応機器を持... 詳細
[23551517] 隣の部屋へのwifiがよく途切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/23 02:07:46(最終返信:2020/07/26 14:44:59)
[23551517] ...「置く」ってことっすか? >Excelさん お返事ありがとうございます。 配信ライブのアプリから 電波状況が悪いので場所を変えて下さいとメッセージが出るんです。 そしてたまに落ちてしまうんです。 いえ有線の口はないんですが... 詳細
[23532840] DS-Lite対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/07/14 06:57:24(最終返信:2020/07/24 17:17:11)
[23532840] ...はwg1200hs3のWiFiに繋がってますがdecoに繋げても同じ状態) しかし離れた場所に設置したDecoの子機周辺ではWiFiの強度も高く常に緑で安定してる状態なのです。(3...出すWiFi電波とDecoのWiFi電波がお互い干渉し合ってる状態なのでしょうか? 設置場所は2m程度は離れてると思いますが、そうであればwg1200hs3側の無線LANをOFFに...帯を譲り合うような制御であり、 干渉によって電波強度を制御する訳ではないです。 >設置場所は2m程度は離れてると思いますが、そうであればwg1200hs3側の無線LANをOFFに... 詳細
[23550332] ひかりTV視聴についての接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/07/22 14:12:53(最終返信:2020/07/22 19:34:22)
[23550332] ...「WG2600HP3」の設定画面で、「親ルーター」からの電波の強さがわかるっす。 あるいは「WG2600HP3」の場所でスマホを使って、リンク速度を見てもいいっすね。 どうでしょうか。(^^)/ >Excelさん 丁寧なご回答ありがとうございます... 詳細
[23546719] 特定の機器だけはメインdecoに接続させたい
2020/07/20 18:59:26(最終返信:2020/07/21 23:09:26)
[23546719] ...「その後の移動」によっては、また、自動的に移り変わっていくっすよ。 どうでしょうか。('ω') Switchを使う場所がほぼ固定で、しかもサブのDecoが一番近いが、メインのDecoからも十分近いのです。 わざわざ、サブのDecoを経由するほどでもないので...まぁ、あとは、「置き場所を工夫して」コントロールするしかないってことっすねぇ。 >Switchを使う場所がほぼ固定で、しかもサブのDecoが一番近いが、メインのDecoからも十分近いのです。 わざわざ、サブのDecoを経由するほどでもないので... 詳細
[23547029] 5Gランプがオレンジ点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/20 21:27:12(最終返信:2020/07/20 23:51:16)
[23547029] ...jp/pdf/device/manual_HG8045Q.pdf >Excelさん 設置してから1週間ほどですが、最初に設置した時から場所の移動はしていません。 それまでは安定して緑ランプでした。 結論的に言いますと 親機の設定は必要ないということでしょうか.../ 44 / 48 に設定してみて下さい。 >設置してから1週間ほどですが、最初に設置した時から場所の移動はしていません。 >それまでは安定して緑ランプでした。 ここは、現場を見ることができないワタクシには何ともいえないっす... 詳細
[23545648] 勝手に再起動って仕様?故障?
2020/07/20 03:15:53(最終返信:2020/07/20 23:38:42)
[23545648] ...その時の原因と処置は下記のとおりでした。 1)熱暴走 原因・・・ONUとルーターをピッタリくっつけて設置した上に      設置場所の温度が30度を遥かに超えてて排熱できなくなっていた。 処置・・・ONUとルーター間をルーター1個分放して設置し... 詳細
[23546341] ルーターについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/20 14:46:33(最終返信:2020/07/20 20:42:09)
[23546341] ...インターネット速度を計ってみると、どんくらいになるっすか? ・「WXR-1750DHP」のスグそばで。 ・実際に使う場所で。 おそらく「WXR-1750DHP」からは離れるっすよね? の2ヶ所で計ってみるっす。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[23541363] 有線と無線の速度差
2020/07/18 07:32:54(最終返信:2020/07/18 18:42:52)
[23541363] ...プロバイダはOCNです。 12畳ほどの1LDKの部屋の隅に配置しています。 ルータから2mほど離れた場所で計測。Fast.comで計測。全て下りです。 旧製品:AtermWR8750N(11n) バーチャルコネクト非対応... 詳細
[23541497] RT-AC88UとTUF-AX3000
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/07/18 09:16:09(最終返信:2020/07/18 11:37:00)
[23541497] ...RT-AC88Uを使用しています。到着していませんがTUF-AX3000を購入しました。 wifiの届きにくい場所があるので、AiMesh接続にしようと思います。 この場合親機は、TUF-AX3000に変えた方が良いですか... 詳細
[23537639] wifi 中継機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/16 12:27:21(最終返信:2020/07/17 22:53:07)
[23537639] ...・親ルーターWG2600HP3の「スグそば」で、「無線」で計った速度 ・「いっこ目の中継機置く予定の場所」で、「無線」で計った速度 ・無線端末型番 なーんてことも、書いといてもらうと、なおいいかもしれないっす... 詳細
[23474764] Wi-Fiがつながらない
2020/06/17 14:30:10(最終返信:2020/07/17 22:47:17)
[23474764] ...。 設定を変えなければいけないのは、「接続先を変える」場合だけっす。 電波が届かなくなる場所ではダメっすけどね。 >自宅玄関用に他のを一台買い増すというのは意味ないでしょうか? ...が接続されているかあやしい(普通Wi-Fiって接続がきちんとされていれば、1.から2.の場所に移動しようがいちいち設定し直さなくても切れませんよね?それが切れて、距離を近くにしても...ing/deco/deco-m5/ ネットの線を指す部分が2ヶ所しかないですね。 2.の場所ではレコーダー、PS3、テレビと3ヶ所接続するので…。(あ、でも無線接続も可能なんですか... 詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751] ...「無線で」計った場合は、どんくらいっすか? ・「WRM-D2133HS」のスグそばと、 ・実際に使う場所とで。 >今までのルーターですと2種類の電波が飛んでいたのですがこの機種ではbuffalo-F960のみの電波しか飛んでいません... パソコンにて有線接続して18~21mbps 無線接続にて25~28mbps です。 実際使用する場所はWiFiを置いている部屋なので変わりないです。 sweerspotsというアプリは意味がわかりません... 詳細
[23535489] これに替えるとエリアは広がりますか
2020/07/15 12:35:55(最終返信:2020/07/16 10:10:38)
[23535489] ...の近くからスタートしていってアンテナを見ながら機械からどんどん離れていく そうするとどのくらいの場所で4→3→2→1→0と電源が減っていくか確認出来るし風呂場の直近で入らなくなるとかなら割と解消は簡単だろうし...ただ複数のアンテナで拾うので多少はましになるかも知れないという程度です。 また有線ケーブルを伸ばせば自由に配置可能なので電波状態の良い場所へ配置することも可能です。 どちらにせよ現行のNTT製品でWi-Fi6に対応したものはないので性能は上がるでしょう... 詳細
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2020/07/15 22:18:25)
[23531830] ...クセスポイント」ってのは、「インターネット回線」側は有線でなければならないっすよ。 置き場所まで、「有線を引く」のは苦にならないってことっすか? >中継機として使った方が電波的に...す。 『中継機として使った方が電波的にも強度的にもいいのでしょうか?』 中継機の設置場所は、無線親機機WSR-2533DHP3と無線LAN接続機器を使用するまでの半分の距離より...(ブリッジ)モードに設定して有線LAN接続して設置するのは、無線LAN接続機器を使用する場所に設置します。 従って、WXR-1900DHP3をアクセスポイント(ブリッジ)モードの... 詳細
[23518299] パソコン有線と家の外まで届きますか?
2020/07/07 17:31:13(最終返信:2020/07/15 21:54:32)
[23518299] ...[案2 中継器を外壁側に追加] 屋外設置になるので、プルボックスのような箱に入れて、直射日光が当たらない場所で。 電源&有線LAN用の穴あけが必須になりますが、 面倒なら既設のエアコンのダクト穴に一緒に通すと楽です... 詳細
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290] ...機をHGWのすぐ近くに設置した場合電波状態はあまり改善されない。 ある程度受信位置に近い場所までLANケーブルで引き回して、そこに無線親機を設置できればベターだが、できない場合は中...と下位機種の差がどの程度かということですね。 >LsLoverさん 中継器として最適の場所との距離が近い場合は有線にしようと思います。 念のためにっすね、「RS-500...伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ってことになるっすね。 >中継器として最適の場所との距離が近い場合は有線にしようと思います。 んで、 ・「最終目的地」まで「有線」を引... 詳細
[23511381] ソフトバンク光 ブリッジモードでの「IPv6」接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/07/04 14:37:39(最終返信:2020/07/14 11:35:56)
[23511381] ...戻さないで、「ルーターモード」のまんま、つないでやってみるっす。 どうでしょうか。 TP-LINKの接続場所ってそこでしたか? 繋いでる図が判らないのですが ONU→BBユニット→TP-LINKですよね... 詳細
