(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/25 19:36:24(最終返信:2020/06/26 11:12:01)
[23492514]
...>WIFIはX20の目の前で確認しています 見えない電波。 すぐ目の前でも、見えない要因で変わります。 同じ場所で何度も何度も繰り返して測定してみて下さい。 同じ数値になることはほぼほぼないと思いますよ。 >どうやらこれぐらいが当たり前みたいですね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/06/24 07:48:30(最終返信:2020/06/25 10:20:27)
[23488839]
...「そこのお部屋」に「アクセスポイント」を置く意味が、どんくらいあるかどーかの確認はっすね、 「お部屋の中」の、おんなじ場所で、 ・「親機側SSID」につないで、「インターネット速度」を計ってみる。 ・「アクセスポイント側SSID」につないで...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/24 01:47:13(最終返信:2020/06/25 01:29:43)
[23488655]
...ません。 ルーター同士をLAN接続しますので、WG2600HP3を設置しようと考えていた場所にはLAN配線のクチがあります。 うんうん、スレ主さんとこの状況が、だんだん見えてきたっ...す。 >ルーター同士をLAN接続しますので、WG2600HP3を設置しようと考えていた場所にはLAN配線のクチがあります。 「有線LANのクチ」は、ほかのお部屋にもあるっすか?...せん… >ルーター同士をLAN接続しますので、WG2600HP3を設置しようと考えていた場所にはLAN配線のクチがあります。 ドコモIPOEルーター01とWG2600HP3が離れ...
2020/06/21 06:03:25(最終返信:2020/06/24 22:26:13)
[23482190]
...その隣でも30Mbpsくらい出ました。1階に降りて玄関の外でも10Mbps近くは出てます。さらに自宅から20mほど離れた場所でも数Mbpsは確保出来てます。 全ての速度はMacBookProで計測しました。 子機をいくつか使うのも手ですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/06/20 01:02:11(最終返信:2020/06/23 23:47:34)
[23479835]
...けないのですが、その場所が家の東端なので、隣に無線LANルータを置いていたときには2階西側の家族から「Wi-Fi使えん」と言われ… 今WZR-1750DHP2が置いてある場所は1階のほぼ中心でTVがある場所なんです...階住人のPS4とPCがある場所から直線距離で8m位ありました(有線は10mを使用しているようです。)。 もう一人の2階住人が使用したい場所からは3m位でした。 >E...2階住人が使用したい場所からは3m位でした。 こちらは恩恵を充分受けれそうですね。 >2台目は2階の宅内配線のある部屋(北側)に設置する予定ですが、2階住人のPS4とPCがある場所から直線距離で8m位...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/13 02:38:08(最終返信:2020/06/21 20:09:43)
[23281227]
...またはそれ以上でも落ちることはありませんでした。 また2DKの間取りですがかなり電波が弱い場所が出てきてしまいます。途切れたりもします。 wg2600hp3では同じ場所に置いていても部屋中どこでも途切れたことはありませんでした ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/06/10 20:46:01(最終返信:2020/06/21 09:50:37)
[23460470]
... TUF+RTでポチりました。 見た感じわからないですが、 大きさの差があるとお聞きしたので、置き場所を考え中です。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 ai mesh対応なら組み合わせ自由なのは嬉しいですよね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2020/06/19 22:59:13(最終返信:2020/06/19 23:10:05)
[23479679]
...現在二階建て戸建てにてドコモ光+ドコモネットでバッファローのWXR-1900DHP3にてWi−Fi運用しております。 場所により不安定感やスマホの検索サイトで検索を押下しても読み込みバーが途中で止まりブラウザ再起動や時間をおかないと満足に接続してくれません...
2020/06/18 20:36:06(最終返信:2020/06/19 23:05:56)
[23477309]
...その位置が最も中継機の効果を出せる位置ですので。 >羅城門の鬼さん 設置場所は承知しています。今までも親機の電波を受け、中継するのに適した場所として選定しているので変わりません。ただ、置き方の自由度が増えたので...壁に設置なども考えたいと思います。 >ただ、置き方の自由度が増えたので、壁に設置なども考えたいと思います。 はい、設置場所の自由度が高いことの効果は大きいと思います。 ...
2020/06/14 08:34:22(最終返信:2020/06/19 05:26:06)
[23467590]
...「1階親機」から離れすぎてしまっている。 スイッチングハブとして使うためにお部屋の中に置いているってことはっすね、そこの場所では、 ・「1階親機からの電波」を、直接使っているってことと「ほぼおんなじ」ってことになってしまっているっす...
2020/06/17 07:45:56(最終返信:2020/06/18 15:41:04)
[23474222]
...回線は速くなりません。 速くしたいのであれば1Gbps以上のサービスに変更が必要ですが、お住まいの場所によっては受けられない事もあるので確認が必要です。 >・次にノートPC側ではルーターの性能に左右されますでしょうか...です。 無線LANの場合は、親機から離れているとリンク速度がいくらでも落ちて行きます。 そしてその場所でのリンク速度の1/3 - 1/2 ぐらいしか良くても実効速度は出ません。 なので、無線LANは距離に依存しない有線LANに比べて速度が出にくいのです...
[23467293] RT-AX92U+ZenWiFi XT8でのAiMeshの組み方について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/06/14 01:35:13(最終返信:2020/06/17 22:32:21)
[23467293]
...4GHz)を使用するのみで、速度のニーズはありません。 速度が必要なのは2階で、2階に電波が最も届きやすい場所に追加ノードを設置します。 2階では、Wi-Fi6対応機種3台(iPhone11×1台、iPhoneSE2020×2台)...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/06/17 11:02:27(最終返信:2020/06/17 14:27:37)
[23474468]
...com/item/K0000692279/ あるいは、「複数型番」にわたっているみたいなんで、「どれかの型番」の場所か、「なんでも掲示板」の場所、とかでもいいと思いますよ。 「無線LANルーター(Wi-Fiルーター) なんでも掲示板」...型番が違っています。 もしも、そうであれば、こちらは閉じていただいて、「WSR-1166DHP」の場所で、仕切り直ししていただくことはお願いできますでしょうか?<(_ _)> アクティブに回答いただく方々は...
[23472419] 障害物あっても比較的強いルーター教えて下さい
2020/06/16 09:31:03(最終返信:2020/06/16 19:59:53)
[23472419]
...これだけはやってみないと分からないですね。 WiFi中継機が、取り合えず一番手っ取り早いです。 ただ、設置場所を良く吟味しないと効果が無いので注意してください。 https://kakaku.com/pc/wireless-access-point/...回答ありがとうございます 時代とともに性能上がると思ってました。 有線で繋げれたらいいと思うのですが、場所が飲食店の事務所から厨房なんですよね、😅 本当に、規制が恨めしいw 回答ありがとうございます...
2020/06/12 10:35:27(最終返信:2020/06/16 10:56:15)
[23463476]
...さん >Excelさん 中継機3台中、1台のSSIDを変更して試してみました。 結果、場所移動後に自動でSSIDを拾ってくれるので、自分が求めていた状態になりました。 本当にあ...えず、経過報告まで。 >中継機3台中、1台のSSIDを変更して試してみました。 >結果、場所移動後に自動でSSIDを拾ってくれるので、自分が求めていた状態になりました。 切り替... 新しく設定したSSIDへの接続設定が必要ですが、 多分問題ないと思います。 >結果、場所移動後に自動でSSIDを拾ってくれるので、自分が求めていた状態になりました。 ほーほー...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2019/04/15 23:05:14(最終返信:2020/06/15 21:47:33)
[22604403]
...他社のメッシュwifiをスマホ設定したことがあります。 Excelさんが指摘しているように、初期設定は親機の近くで設定してから設置場所に持って行きました。 その機種の説明にも親機近くで設定して下さいとありました。 私が使った他社製品の場合...
[23467659] メッシュWiFi導入時のWiFi6対応かIPv4 over IPv6対応かについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/06/14 09:05:33(最終返信:2020/06/15 20:56:40)
[23467659]
...※今後もスマート家電は増やしたい ※回線速度は画像参照 【重視するポイント】 安定した接続(場所や使用時間など) 【比較している製品型番やサービス】 WiFi6対応(IPv4 over IPv6未対応)の最新機器か...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/06/15 11:26:33(最終返信:2020/06/15 20:31:34)
[23470494]
...>Wi-Fiルーターをどこへ置くのが良いのか検討中です。 建物の中心付近。 周りに遮蔽物がない、少ない場所。 電子レンジからはできる限り離す。 https://fuji-wifi.jp/column/?p=1434#WiFi-3...私はこの製品を2階の角にアクセスポイントモードで設置しています。 家具や間取りによりますが、1階の対角線上の離れた場所は2.4Ghzしかとどきません。 IPV6とWi-Fi6ならば2.4Ghzでも不便は無いと思います...
2020/06/14 07:46:35(最終返信:2020/06/15 14:40:43)
[23467517]
...交換してもあまり改善しません。 中継機やメッシュWi-Fiなどの考える必要があります。もしくは、子機の使用場所を変更するなど。 もしくは、Wi-Fi通信は問題なく、ネット速度が不安定というならベストエフォートによるモノかもしれません...前は不安定ながらも接続していた部屋がルーターに近くなっているにもかかわらず前よりも不安定になりました。今まで使用していた中継機の場所を変更する等で様子を見たいと思います。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/06/13 17:41:08(最終返信:2020/06/14 22:02:20)
[23466312]
...トニカク「ルーターモード」のモンをいっこ入れて、「セキュリティを確保する」ってやり方っすね。 ・「EHC-G08MN」がある場所が、「なにかのボックスの中」とかで、「電波の無駄」がおっきい場合。 マンションインターネット−>「...−>各部屋のLAN端子−>「ブリッジモードDecoM9」ふたつめ ・「EHC-G08MN」がある場所に「無線親機」をおいても、「電波の無駄」がない場合。 マンションインターネット−>「ルーターモード...
