場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3643件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23698412] フレッツ光1Gb契約でのWi-Fi6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/01 12:20:12(最終返信:2020/10/02 14:12:47)
[23698412] ...本体を交換してるだけなら、それなりの速度しか出ないでしょう。 しかし環境を改善しても劇的に速度が変わる事はないので場所を移動(引っ越し)するしかない。 LANケーブルも8K対応のものに替えたり、無線ルーターを高い位置に置いたり... 詳細
[23685972] ocn v6アルファ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/09/25 10:59:19(最終返信:2020/09/30 12:40:39)
[23685972] ...アップロード57Mbpsという驚くべき計測結果がでました(涙) 両機ともv6アルファ用のルーターの後ろから繋ぎ、同じ部屋の同じ場所で同じ時間に計測しました。 嫁のiPhone8で測ったのでaxの恩恵は受けれては無いでしょうがacでこんなに差が出てるのは何故でしょうか... 詳細
[23692050] 二重ルーターにする繋ぎ方はどちらでしょう?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/09/28 01:24:26(最終返信:2020/09/29 13:38:44)
[23692050] ...全ての機材が動き始めてから接続する方が良い感じでした。 「不具合」はフェムトセルが「WANの問題」として切れたり、時に復活したりします。 電波が悪い場所なもので、近年まで3G用とLTE用の2台フェムトセル置いてました 今は安定してつながっています。... 詳細
[22681526] ブリッジモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/05/21 11:11:51(最終返信:2020/09/29 11:59:00)
[22681526] ...なんもいえないっすけどね。 Excelさんありがとうございます 提案くださった方法で確認したんですが、2階の場所によっては、Wi-Fiが弱いです もう少し、皆さんの提案方法を試してみます うんうん、実際にやってみたらイマひとつってところっすかねー... 詳細
[23534418] ルーターの選び方についてご指南ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/14 21:41:16(最終返信:2020/09/29 02:35:07)
[23534418] ...ということなんですね。確かにバンドステアリングにしてるとこまめに切り替わっちゃって煩わしそう。5GHzで届かない場所があるときはおとなしく中継器を買って届くようにした方がすっきりしますね。 >木賃宿さん >WHR-HP-G300N...WG1200HS3をそれまで中継器として利用、という方法を考えていました。(今も家の中で一部届かない場所があるので) >ただ、羅城門の鬼さん、Excelさん のお勧めの WG1200HS3 であれば、二台購入しても当時の... 詳細
[23685304] Wi-Fiルーターのお勧めがあれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/24 23:46:07(最終返信:2020/09/28 21:07:59)
[23685304] ...自信がありません。 Wi-Fiで使いたいのはスマホ2から4台、プリンター、テレビ、パソコン1台位です。使う場所はフレッツのルーターがある1階がほとんどです。Wi-Fiルーターにお詳しい方、設定が簡単で扱いやすく...P-G301NHが対応している11nは今となっては古い規格です。 最近なら11ac対応の親機がコストパーフォーマンスが良いです。 >使う場所はフレッツのルーターがある1階がほとんどです。 親機の近くで使うのなら、なおさら11acが対応している5GHzで接続するのが良いです... 詳細
[23678062] SSID1とSSID2の暗号化セキュリティー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/21 17:01:17(最終返信:2020/09/27 19:01:19)
[23678062] ...私も個人ではバッファーローしか買ったことはなく、どちらかと言えばバッファローの方が親しみがあります。 が今回設置する場所では条件が合わなかったのでダメダメのように書いてしまいました。ごめん。 ところで、自宅の機器はau... 詳細
[23687217] 機種選定アドバイスください m(__)m
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/25 21:49:14(最終返信:2020/09/27 10:18:49)
[23687217] ...ベストエフォート型のネット回線なので、無線で867Mbpsもあれば十分すぎる。 場合によっては、もっと少なくてもよい。 離れた場所が不便なら、1台で済まそうとせず、中継機を加えて2台体制にしたほうがずっと良い。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[23676247] これを親機にして別の部屋におすすめ中継器はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/09/20 21:37:09(最終返信:2020/09/24 23:08:58)
[23676247] ...間取りと中継機の設置場所を探します。 図 赤(ダイヤ型):ルータの場所 青(三角形):使用場所(離れた部屋) 緑(四角形):電源コネクタ=中継機設置場所 水色(線):ルータと使用場所を直線で使用したモノ...て教えてください。 >中継器を置く場所から、ネットをする場所は2mくらいなので、 これ、「ネットをする場所」に近すぎると思うっすよ。 基本的...くなりました。 そこでお聞きしたいのですが、 1. 中継器を置く場所から、ネットをする場所は2mくらいなので、親機ルーターからの距離はほぼ変わらないのに、中継... 詳細
[23681470] 買い替えたのに速度がハイパー遅い・・と同じ状況なのですが・・
2020/09/23 01:27:11(最終返信:2020/09/24 12:46:15)
[23681470] ...「テレビを有線」にしてみて、すこし様子見ってところっすかねー。('◇')ゞ 無線ランを床には置かずになるべく高い場所におきましょう。 >この工程の途中で「AP ではなく ルーター」に切り替えるとあったので、切り替えてからの作業でしたが...配線系も増え(LANケーブルでTVをつないだため)、床がすごいことになっております(汗) 高い場所は猫が上って叩き落すので・・・あとから購入した WSR-2533DHPL2 は壁に付けようと思っています... 詳細
[23681526] 寮でのAP機??としての利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2020/09/23 03:24:54(最終返信:2020/09/24 00:50:53)
[23681526] ...置き場所は、どこに置いてあるっすか? ・ジブンの部屋の中 ・ジブンの階の廊下とか ・あるいはほかの場所 何も知らなくてすいません!ジャックとはなんでしょうか? 事前情報が少なくてすいません。おっしゃている通り... 詳細
[23681202] BUFFALO WSR-2533DHPとの比較
2020/09/22 22:30:58(最終返信:2020/09/23 22:38:23)
[23681202] ...られます。 よって、無線LAN区間の実効速度も向上できます。 >ちさくんさん RE200の設置場所を変えてみてはどうですか? ルータと目的地どちらかに極端に近いとかは有りませんか? >WSR-2533DHP...電波環境をととのえる」 って方向のアプローチを考えるべきっす。 「親機の性能」にたよるんではなくって、 ・置き場所、配置関係、周囲環境 を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。 具体的には... 詳細
[23654020] 瞬断について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2020/09/10 17:38:37(最終返信:2020/09/23 21:20:57)
[23654020] ...またDFSの影響小さくするために、160MHzはやめてみました。 本日早速アップデートしたのと、設置場所を調整したのでしばらく様子を見てみます。これでもだめなら、 レーダーかまだfirmwareのバグが残っていると思って本機を諦め...ます。 うん、まぁ、様子見ってところっすかね。('ω') >本日早速アップデートしたのと、設置場所を調整したのでしばらく様子を見てみます。 これで安定すると良いですね。 >1Fと2Fは必須なので一番電波がよいところに移動してみました... 詳細
[23681107] Archerのルーター、機種選びお手伝いお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/09/22 21:57:23(最終返信:2020/09/23 00:38:40)
[23681107] ...みません。 >羅城門の鬼さん 現在ルーターの設置場所は1階ですが、家が変わった作りなので2階部屋はルーター設置場所中心に左上、真上、右上3部屋と、左対角線上に1部...の組み合わせで使えます。 >現在ルーターの設置場所は1階ですが、家が変わった作りなので2階部屋はルーター設置場所中心に左上、真上、右上3部屋と、左対角線上に1部...ect_ap.html ホントに初心者で申し訳ないのですが、中継機を設置するには、設置場所に電気のコンセントがあれば大丈夫ですか?それとも電話回線凸の様な差込口のある部屋しか設置... 詳細
[23665371] 増設無線LANルーターの2台目のモード設定を教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/09/15 23:33:28(最終返信:2020/09/22 17:26:16)
[23665371] ...2階=1階間にLANケーブルが敷設されていないなら有線接続できないわけだから中継機モード(CNV)で設定する。 ただし2階親機の電波強度が十分ある場所に設置する必要がある。 >それぞれ不必要な端末を(消す又は拒否)の方法で良いのでしょうか? もしもっすね... 詳細
[23677409] 【購入検討】鉄骨住宅での使用 IPOEについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/21 12:14:50(最終返信:2020/09/21 22:57:41)
[23677409] ...す。 鉄骨住宅のためか電波の減衰が著しく、中継機としてWG1200HPも設置していますが、それでも場所によっては電波が安定しない事が多く、変更を検討しております。 現状 ONU−−HGW−−ipoe対応ルータ01〜(無線)〜WG1200HP(中継機)...電波環境をととのえる」 って方向のアプローチを考えるべきっす。 「親機の性能」にたよるんではなくって、 ・置き場所、配置関係、周囲環境 を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。 具体的には... 詳細
[23672351] Wi-Fiで、5 Mbps って遅いですよね?(有線LANは90Mbps)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/19 10:38:41(最終返信:2020/09/20 17:32:31)
[23672351] ...有線LANのダウンロードは90Mbpsほどです。 本機5400AX6を使用して、Wi-Fi接続しているのですが、ルーター近くの電波が良い場所でも、ダウンロードが、5Mbps程しかでず、非常に低速です。 NDプロキシにしたり、インターネット@スタートから変更したり...・なんという型番のPCを有線でつないで計ったっすか? >本機5400AX6を使用して、Wi-Fi接続しているのですが、ルーター近くの電波が良い場所でも、ダウンロードが、5Mbps程しかでず、非常に低速です。 確かに遅いですが、いくら親機が最新機であっても... 詳細
[23659304] 中継機は同製品の方が良いのでしょうか。
2020/09/13 07:31:59(最終返信:2020/09/20 04:12:30)
[23659304] ...っすよ。 >WG2600HSの設置場所と2階PCの設置場所が若干離れており、 いえいえ、その「PCの場所」に、「WG2600HS」を置けばい...「PCの場所」に、「WG2600HS」を置けばいいんっすよ。 実は、当初PCの場所の近くにWG2600HSを設置したのですが、 その場所の設置で... >実は、当初PCの場所の近くにWG2600HSを設置したのですが、 その場所の設置ではwifiの電波がうまく2階中にいきわたりませんでした。 そこで、いろいろな場所にWG2600HSを... 詳細
[23652571] こどもネットタイマーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2020/09/09 22:44:07(最終返信:2020/09/19 21:43:22)
[23652571] ...型番が違っています。 もしも、そうであれば、こちらは閉じていただいて、「WMC-C2533GST」の場所で、仕切り直ししていただくことはお願いできますでしょうか?<(_ _)> アクティブに回答いただく方々は... 詳細
[23663548] 少し悪化してしまった…
2020/09/15 01:09:13(最終返信:2020/09/19 18:21:42)
[23663548] ...スピードが出ましたが、部屋の場所によっては電波が弱かったり2階ではたまに接続が途切れたりするのが不満でした。 ルーターを置いている場所が光ケーブルの関係で大きく変... 離れている場所で5GHzで接続されているのであれば、意図的に2.4GHzでの接続に変更して改善するか試してみるのも良いかもしれません。 あと設置場所の調整も試し...分なスピードが出ましたが、部屋の場所によっては電波が弱かったり2階ではたまに接続が途切れたりするのが不満でした。』 「部屋の場所によっては電波が弱かった」という... 詳細
