場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3649件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23665371] 増設無線LANルーターの2台目のモード設定を教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/09/15 23:33:28(最終返信:2020/09/22 17:26:16)
[23665371] ...2階=1階間にLANケーブルが敷設されていないなら有線接続できないわけだから中継機モード(CNV)で設定する。 ただし2階親機の電波強度が十分ある場所に設置する必要がある。 >それぞれ不必要な端末を(消す又は拒否)の方法で良いのでしょうか? もしもっすね... 詳細
[23677409] 【購入検討】鉄骨住宅での使用 IPOEについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/21 12:14:50(最終返信:2020/09/21 22:57:41)
[23677409] ...す。 鉄骨住宅のためか電波の減衰が著しく、中継機としてWG1200HPも設置していますが、それでも場所によっては電波が安定しない事が多く、変更を検討しております。 現状 ONU−−HGW−−ipoe対応ルータ01〜(無線)〜WG1200HP(中継機)...電波環境をととのえる」 って方向のアプローチを考えるべきっす。 「親機の性能」にたよるんではなくって、 ・置き場所、配置関係、周囲環境 を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。 具体的には... 詳細
[23672351] Wi-Fiで、5 Mbps って遅いですよね?(有線LANは90Mbps)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/19 10:38:41(最終返信:2020/09/20 17:32:31)
[23672351] ...有線LANのダウンロードは90Mbpsほどです。 本機5400AX6を使用して、Wi-Fi接続しているのですが、ルーター近くの電波が良い場所でも、ダウンロードが、5Mbps程しかでず、非常に低速です。 NDプロキシにしたり、インターネット@スタートから変更したり...・なんという型番のPCを有線でつないで計ったっすか? >本機5400AX6を使用して、Wi-Fi接続しているのですが、ルーター近くの電波が良い場所でも、ダウンロードが、5Mbps程しかでず、非常に低速です。 確かに遅いですが、いくら親機が最新機であっても... 詳細
[23659304] 中継機は同製品の方が良いのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/13 07:31:59(最終返信:2020/09/20 04:12:30)
[23659304] ...っすよ。 >WG2600HSの設置場所と2階PCの設置場所が若干離れており、 いえいえ、その「PCの場所」に、「WG2600HS」を置けばい...「PCの場所」に、「WG2600HS」を置けばいいんっすよ。 実は、当初PCの場所の近くにWG2600HSを設置したのですが、 その場所の設置で... >実は、当初PCの場所の近くにWG2600HSを設置したのですが、 その場所の設置ではwifiの電波がうまく2階中にいきわたりませんでした。 そこで、いろいろな場所にWG2600HSを... 詳細
[23652571] こどもネットタイマーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2020/09/09 22:44:07(最終返信:2020/09/19 21:43:22)
[23652571] ...型番が違っています。 もしも、そうであれば、こちらは閉じていただいて、「WMC-C2533GST」の場所で、仕切り直ししていただくことはお願いできますでしょうか?<(_ _)> アクティブに回答いただく方々は... 詳細
[23663548] 少し悪化してしまった…
2020/09/15 01:09:13(最終返信:2020/09/19 18:21:42)
[23663548] ...スピードが出ましたが、部屋の場所によっては電波が弱かったり2階ではたまに接続が途切れたりするのが不満でした。 ルーターを置いている場所が光ケーブルの関係で大きく変... 離れている場所で5GHzで接続されているのであれば、意図的に2.4GHzでの接続に変更して改善するか試してみるのも良いかもしれません。 あと設置場所の調整も試し...分なスピードが出ましたが、部屋の場所によっては電波が弱かったり2階ではたまに接続が途切れたりするのが不満でした。』 「部屋の場所によっては電波が弱かった」という... 詳細
[23657664] WHR-G54Sを買替え。我が家におすすめの機種を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2020/09/12 13:31:25(最終返信:2020/09/18 18:15:56)
[23657664] ...よろしくお願いいたします。 1階の各部屋にLANケーブルが敷設されているのか、その場合ケーブル集合場所がどこなのかを明記。 いずれの場合でも床面積や構造からみて1階/2階で別の無線親機・中継機を設置する必要があると思われる...アップデートしてないからでしょうか? 「マチガイなく5GHz接続」になっていて、近くだとつながるけど、実際の使用場所にいくとつながんない・・ってことならば、 ・「電波環境」 の問題が、考えられるっすね。 「5GHz」は... 詳細
[23666147] 無線LAN購入相談
2020/09/16 12:24:08(最終返信:2020/09/18 07:58:39)
[23666147] ...電波環境をととのえる」 って方向のアプローチを考えるべきっす。 「親機の性能」にたよるんではなくって、 ・置き場所、配置関係、周囲環境 を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。 具体的には... 詳細
[23646564] 中継機として手動設定する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/06 22:28:03(最終返信:2020/09/17 22:31:58)
[23646564] ...「スグそば」1mくらいの場所で行うってことっす。 そーすると、「優先的に5GHz接続」になるっすよ。 ただ、こーすると、「SSID」が「親機とおんなじ」になるんで、そのあと、「本来の場所」に持ってったときにっすね...>Bの質問とかぶりますが、手動で両方引き継ぐ方法はあるのでしょうか? 「2.4GHz」「5GHz」両方とも、設定する場所が「別々」なんで、「親機とおんなじ」に設定すれば、オッケーっすよ。 > Bの質問とかぶりますが、手動で両方引き継ぐ方法はあるのでしょうか... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...も発生しているかは不明です。 本体ランプの状態や、有線接続での確認は試せていません(設置場所から離れたところにいるので) 【質問内容・所感など】 切り分け調査のアドバイスなどいた...ビングの HDD レコーダーの上に置いてあるので、熱関係は良くないかもしれません。 設置場所の移動は試してみようと思いますが、改善されないようなら買い替えも検討しています。 基本...やまなのですが、配線の問題で難しく断念しているところです。 私の仕事部屋がONU の設置場所から遠く、壁にむき出しでケーブルを這わせたくないので、どうしても無線しか選択肢がないので... 詳細
[23520149] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/07/08 16:07:46(最終返信:2020/09/16 16:50:15)
[23520149] ...そーすると、イマとおんなじように「WSR-1166DHPL2/Dが親ルーター」ってことになるんで、置き場所としては「PWR-Q200」とおんなじところにおいて、「有線LAN」もそっから使うってことでいいっすか...、「イマドキの5GHz11ac対応機」であれば、 「なんでもいいっす。!(^^)!」 んで、置き場所は、「PWR-Q200」とおんなじところにおいて、そっから無線使うってことでいいっす。 「PWR-Q200」は... 詳細
[23609280] IPv6(IPoE)環境の構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/08/19 18:18:51(最終返信:2020/09/16 13:44:47)
[23609280] ...「http://ntt.setup/」または「http://192.168.1.1/」で入れるはずの場所とは違うと思います。 「ユーザー名」と「パスワード」ではなく、「ログインID」と「暗証番号」となっているのでたぶん違うところです... 詳細
[23647812] Elecom(WMC-2HC-W)とBuffalo(WRM-D2133HS)で悩んでいます。
2020/09/07 16:34:22(最終返信:2020/09/16 12:01:25)
[23647812] ...ございます。 中継器の設置場所お返事ありがとうございます。 色々とご提案いただきまして助かりました。 スミマセン、最後に、中継器の設置場所は最終地点と親機の中間あた...で強さを測定しながら設置場所を決めた方がよろしでしょうか(強さを測るアプリがあるのかわからないですが・・・)? >最後に、中継器の設置場所は最終地点と親機の中間あ...は Deco M4でもそれほど変わらないかと思います。 メッシュですので、電波がまだ弱い場所があれば、 サテライトを更に追加すれば良いです。 >Excelさん お返事が遅くなりま... 詳細
[23657516] お勧め中継器について
2020/09/12 12:23:31(最終返信:2020/09/14 22:38:52)
[23657516] ... とーってもコンパクトで、「WiFi6」もキチンと対応できるっすよー。(^^)/ 置き場所的には、「親機」と「最終目的地」との、「中間あたり」を基本として考えるっす。 たいてー...、「なーんもハジマンナイっす。」 「現物が手元にきてから」、「現場で」「実際に」あれこれ場所を変えて、試してみるってことが、「イッチバン大切!」っすよ。 「頭ん中でこー考えたから...害物の状況はどうなのでしょうか? >羅城門の鬼さん 日本建築2階建ですので水回りが有る場所は完全防備で、その他は土壁です。(表面上土壁ですが中身は不明です) 尚天井は釣り天井及び... 詳細
[23644348] ブリッジモードでのスマホなど起動時の未接続状態
2020/09/05 22:59:50(最終返信:2020/09/13 22:28:23)
[23644348] ...繋がってません状態になっていて少しすると繋がります 高速ローミングはオフにしてます 以前はAterm WG2600HP3を1階の同じ場所で使用していましたが 今回のようなことはありません 二階にも同じ機種のTVはありますが途切れるようなことはありません...切り替わってはいません 1階から2階へ繋がってる機器はないようです 以前はバッファローを前回はNECを同じ場所から 使用していましたが、TVに問題はありませんでした メッシュWi-Fiによって2階の速度は改善されましたが... 詳細
[23659370] 三階建での電波感度
2020/09/13 08:25:47(最終返信:2020/09/13 20:59:20)
[23659370] ...線オプション」は契約しないってことっすよね。 >羅城門の鬼さん 参考になりました。本文にも書いてありますが、木造となっております。 設置場所を考えて設置したいと思います。 >Excelさん 詳しくありがとうございます! NURO光のONUはルータ機能搭載されているそうなのです...>参考になりました。本文にも書いてありますが、木造となっております。 御免なさい。見落としていました。 >設置場所を考えて設置したいと思います。 その階の中央に置けば良いと書きましたが、 それは一般論であり、実際には3階で子機を使う位置に合わせるのが良いです... 詳細
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2020/09/13 13:08:31)
[22373213] ...先日まで使用していたバッファローの10数年前のルーターで出来たことが、出来なくなってしまったのですから。 メッシュタイプを選んだのは使用場所が無線lanに向いてない構造の建物で、これまでは無線lanルーター3台をlanケーブルで 親-子-孫... 詳細
[23638156] TUF-AX3000の5GHzが勝手に2.4GHzになり速度が落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/02 22:05:35(最終返信:2020/09/13 10:51:28)
[23638156] ...「5GHzのSSIDだけ」しか登録していないってことだと、心配することも無いような。 >アップデートなどをしていると遅いなと思い んで、そもそも、この場所での、「電波が弱い」ってことはないっすか? >Excelさん 電波は弱いです(ほぼ常に)なにか設定がミスってたりしてるんですかね... 詳細
[23639728] オンラインゲームができない
2020/09/03 18:43:08(最終返信:2020/09/13 10:34:34)
[23639728] ...>元から持っていたLANケーブルを使ってWiFiルーターを二つ接続している状況です んで、今やっているこの形はっすね、「場所と電気のムダ使い」ってことになってしまってるんでないかしら・・・。(ーー;) >Excelさん 速度を諦めてゲームを取りたいです最初は... 詳細
[23640513] 3種類の違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/09/04 00:38:07(最終返信:2020/09/12 23:32:42)
[23640513] ...予想や一般的な回答は不要です。) >予想や一般的な回答は不要です。 それを求めるんならば、こんな場所ではなく、「メーカー」に聞いたほうがいいってことが、どうしてわからないのかな。 >予想や一般的な回答は不要です... 詳細
