場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3650件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23640513] 3種類の違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/09/04 00:38:07(最終返信:2020/09/12 23:32:42)
[23640513] ...予想や一般的な回答は不要です。) >予想や一般的な回答は不要です。 それを求めるんならば、こんな場所ではなく、「メーカー」に聞いたほうがいいってことが、どうしてわからないのかな。 >予想や一般的な回答は不要です... 詳細
[23656718] WHR-G301Nを子機にしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/12 00:23:28(最終返信:2020/09/12 20:44:59)
[23656718] ...(;^_^A 「WSR-2533DHPL2」の範囲では「光回線」が生きるんっすけど、「WHR-G301N」の場所に来ると、「2.4GHz接続」しかできないんで、 ・「ガクッっと、速度が落ちる」 ・「電子レンジ」使うと... 詳細
[23574746] auひかりホームゲートウエイBL1000HWの中継機になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/02 16:51:55(最終返信:2020/09/12 17:04:10)
[23574746] ...注意してねー。 「LAN端子いっこモデル」は、「イーサネットバックホール」はできるんだけんど、その場所で、「有線使いたーい」って時に、「ハブ」が必要だったりするのかしらね。 ご回答いただいた皆様、返信が遅くなり申し訳ありません... 詳細
[23644368] スピードがでないのは初期不良でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/05 23:08:43(最終返信:2020/09/11 15:10:54)
[23644368] ...少ない時は、約10Mbps,多い時は倍以上違います。 これは初期不良なのでしょうか? 並べて1Fの同じ場所に置いて、2Fでテストをしました。 両方、2.4Gの電波です。 何かおこころあたりがありましたら、ご教授いただけると嬉しいです...・「ぷらら」の「v6エクスプレス」は申し込み済みっすか? ・「ひかり電話」は使っているっすか? >並べて1Fの同じ場所に置いて、2Fでテストをしました。 そうそう、大切なことがあるっすよ。 「速度測定」するときには... 詳細
[23654061] Wifi環境構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/09/10 18:00:47(最終返信:2020/09/10 23:58:39)
[23654061] ...ライトになるBは配置場所としてはAに近くなる方がよいですね。 >フリールーム内で設置場所を考えてみてください。 電源コンセントの問題もありますが、できるだけAに近くなるような場所に設置したいと思いま...は。 Deco M5 サテライトになるBは配置場所としてはAに近くなる方がよいですね。 フリールーム内で設置場所を考えてみてください。 壁のところにコンセント... >それだけ他のDecoと近くなりますので。 電源コンセントの問題もありますが、Aに近い場所に設置してみたいと思います。 >インターネットとの出入口と接続する1台目のメインのDe... 詳細
[23636266] WG-1400HPからの置き換えによる速度UP
2020/09/01 22:41:00(最終返信:2020/09/10 23:55:40)
[23636266] ... 「WG1200HP3」の「スグそば」で「5GHz接続」っすか? それとも、「最終使用場所」ですか? 「WG1200HP3」の「スグそば」だと、「2.4GHz接続」になってるよ...測定時のSSIDは 「aterm-xxxxx-a」(xxxxxは任意) に接続して、設置場所にて測定しましたので 恐らく5GHzかと。。。 タブレット(iPad mini 4)での...a」の接続先につなげて測定しています。 速度を測定した結果の画像を添付します。(各々の場所で測定) Googleのサイトでの測定結果です。 FAST.COMでも測定しましたが、誤... 詳細
[23640564] eo光でAGEphone for eoを外出先から利用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/09/04 01:24:06(最終返信:2020/09/10 18:20:06)
[23640564] ...RT2600ac ・インターネット接続タイプ:手動を選択  ==> NAT無効化の設定を取扱説明書から記載場所を特定できませんでした。 ・IPv4DHCPサーバ設定(無効) ・IPv6:無効(デフォルト設定)... 詳細
[23638244] 非常に不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/02 22:40:48(最終返信:2020/09/10 15:37:08)
[23638244] ...あんまし離れすぎないように置くってことも大切っすよ。 ふつーはっすね、「階段の途中」とか、「階段降りてすぐ」とかの場所が最適であって、 「1階のお部屋」に、近づけすぎないってことが大切っす。 ミナサン、端末を使う、「お部屋の中」に置いてしまうってマチガイをやりがちっすよね... 詳細
[23651800] PCを優先して接続する方法があれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/09 18:05:32(最終返信:2020/09/09 22:32:43)
[23651800] ...いです。 IPv6で100Mのau光回線です。 家は木造・鉄筋? 本体とPCを置いている場所は同じ部屋? 鉄筋造りで別な部屋だと電波の具合が悪いこともあります。 PCを有線で接続...PCの「型番」と、5GHzSSID「なんちゃらa」に接続しているっすか? んで、「同じ場所」「同じタイミング」で、スマホとPCで、「速度が違いすぎる」ってことでいいっすか。(・・...です 前面です PCはmouseのX4−Bでa接続です。n接続すると速くなります。 同じ場所でスマホを使っていなくてもPCの速度は遅すぎます。 「BL902HW」の「無線ランプ」消... 詳細
[23645855] 光回線のルーターとポケットwifiで混線しますか?
2020/09/06 17:53:10(最終返信:2020/09/08 16:33:47)
[23645855] ...こうした運用が良いのかと思っているのですが。 PCやスマホでカメラ画像を閲覧するのは、 マンションではなくて他の場所でも閲覧したいのですよね。 それならば、必然的に上記のような構成になると思います。 つまり、カメラは光回線に繋ぎ...カメラは光回線に繋ぎ、クラウドに送る。 PCやスマホではポケットWiFiを使って、 マンション以外の場所でもマンションでも クラウドにアクセスしてカメラ画像を参照する。 >これら2つのルーターを一緒に使うと... 詳細
[23647709] eo光のルーターを親機、AX3000を中継器として使った場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/07 15:05:33(最終返信:2020/09/08 09:15:30)
[23647709] ...現状のLANケーブルを介して1階にRT-AX3000をアクセスポイントとして設置するのが妥当です。 メーカー等が「3階建て」とか書いていても実際の設置場所とは異なりますので、そのまま信用しない方が良いです。 ベストなのは1階と2階に安価な無線LANルーターを設置する方法でしょう... 詳細
[23644797] 回線の途切れが頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/06 08:28:53(最終返信:2020/09/06 21:14:22)
[23644797] ...・「ケーブルモデム」の電源を、「1時間程度」電源を切っておく ってことは、大切だったりするっすよ。 あと、「実際に使用する場所」まで、電波はジュウブンな強さで届いているっすか? 「スグそば」だと、ダイジョウブだったりしないっすか... 詳細
[23644669] 11axでも11acでもスピードが出ない。。。
2020/09/06 06:10:55(最終返信:2020/09/06 19:35:46)
[23644669] ...返品したい。。。 Radishで値を取ってみました。 ・同じLANケーブルでルータと接続 ・ほぼ同じ場所にNECのWG1400HPとASUSのAX3000を設置(平置き) たまたまの結果ですが、以下は変わらずです... 詳細
[23645618] WG1900HPと同程度の中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2020/09/06 15:57:27(最終返信:2020/09/06 18:42:36)
[23645618] ...準だけで今の設置場所を決めました。 >設置場所については色々設置場所を変えながら試して、一番受信感度の良い場所に落ち着いている...ざいました! Excelさま 設置場所については色々設置場所を変えながら試して、一番受信感度の良い場所に落ち着いているので、今の所問題ないと...入したらまた色々試してみます。 ご親切にありがとうございました。 >一番受信感度の良い場所に落ち着いているので、 これ、「電波強度」だけでなくって、実際に、速度を計って決めたっ... 詳細
[23638807] どれにしようか迷ってます...
2020/09/03 09:18:57(最終返信:2020/09/06 10:20:14)
[23638807] ...RE」と、「おんなじ場所」で、いいと思うっすよ。 どうでしょうか。('ω')ノ >Excelさん 回答ありがとうございます。 ルーターは直接壁からつないでます。 ルーターと中継機は同じ場所に設置ってことでしょ...bps、Upload14.64Mbps それと通常の中継器やメッシュのサテライトは置き場所が重要です。 親機と子機の中間あたりに中継器を置かないと効果は少ないです。 現在はコン...ら1番遠い書斎兼物置の部屋にルーターを置いてますが、階下に降りて家から20mくらい離れた場所でも接続してます。 二階の部屋の広さは2SLDKといったとこでしょうか? 速度は有線及... 詳細
[23629496] 3LDKおすすめ機種
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/29 17:11:34(最終返信:2020/09/05 13:40:33)
[23629496] ...「有線LANコンバーター」なんで、「WL300NE」からは、電波は出ていないっす。 なので、「洋室」の場所からも電波が出せるようになると、「寝室」も、自動的に良くなると思うんっすね。 なので、 ・「Deco...そこまで電波は ・ジュウブンに届いている(^^)/ ってことになるっす。 なので、交換するとしても、「おんなじ場所」でダイジョウブっすね。 ... 詳細
[23641142] WSR-5400AX6ともう1台を繋げる方法
2020/09/04 12:32:06(最終返信:2020/09/04 20:05:37)
[23641142] ...ってことであれば、別っすけどねー。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。小さな場所なのでWZR300HPがうまくいかなかったときは 新しいのを検討致します ありがとうございます >Excelさん... 詳細
[23638180] ASUSのルーターと迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/02 22:17:42(最終返信:2020/09/03 23:29:34)
[23638180] ...電波環境をととのえる」 って方向のアプローチを考えるべきっす。 「親機の性能」にたよるんではなくって、 ・置き場所、配置関係、周囲環境 を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。 具体的には...有線のソケットが1個壊れたのが難点ですが、WiFiが強力なので今後組む自作PCはWiFi接続でもいいかなとは思っております。 正直置き場所さえ確保できるのであればこういった大型製品がよろしいかと思いますよ。常時電源が入ってますから、放熱性能は大事だと思いますしね... 詳細
[23634472] 1GbE + 802.11ax 2402Mbpsで接続時の速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/08/31 23:38:19(最終返信:2020/09/02 21:10:20)
[23634472] ...最新のintel AX201を搭載しているものです。 クライアントPCは、ノードのM9から2m程度の場所で計測しています。(間に壁なし) Decoはチャンネルの指定ができないので、若干混み合っているW52帯域が使われてしまうせいで... 詳細
[23618779] 本機の最適な設置&接続について
2020/08/24 03:12:31(最終返信:2020/09/02 03:16:40)
[23618779] ...コミでおなじみの方々から反応していただき、恐縮しております。 みなさまご指摘の通り、置場所は物が届いてからあれこれと設置してみて、使いたい各部屋への電波強度等を確認してみようと思...の速度は、「親Deco」の、「有線直結部分」の速度なんっすね。(;^_^A なので、各場所での「ホントーの速度」は、「速度測定ホームページ」で、計んないとイケナイっすよ。 >Ex...ジョウブっす。(^^)/ んで、なかなかいいあんばいでないっすか。(*^_^*) 置き場所を変えた場合とかは、実際にやってみて比べてみるといいと思うっすよ。 それほどの違いは出な... 詳細
