場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3650件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23605764] 無線WiFiルーターの買い換えを検討中です。
2020/08/17 19:30:23(最終返信:2020/08/30 23:33:31)
[23605764] ...最近zoomやskypeなどでオンライン会議は、無線WiFiルーターを設置している場所と同じ部屋および、無線WiFiルーターを設置している場所から2枚ドアを隔てた別室でPCやタブレットを使用して行うことが多いです... 詳細
[23630382] 2階の部屋の電波が悪いのでどうしようか困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/30 01:44:20(最終返信:2020/08/30 22:51:33)
[23630382] ...、必ずしも一致しないことが、「よく」あるっすよ。 「直線距離が近いから」ってだけで、置き場所を決めてはイケナイってことっす。 たいていは、「中継機」は、「2階まで」あげないで、「...にコンセント式のバッファロー製中継器を付けています。 中継器を効果的に使うためには置き場所が重要であり、 親機と子機の中間あたりに置くのが効果的です。 2階の真ん中ならそれなり...ーシモン1wさん ご丁寧にありがとうございます。 中継器の型番はWEX-733Dでした。場所は階段付近や廊下にコンセントがないため、刺せるところを刺してみて1番電波のよいところで決... 詳細
[23631265] 親機の5400AX6と有線接続で2533DHP3を中継機に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/08/30 13:16:23(最終返信:2020/08/30 17:23:15)
[23631265] ...「WSR-2533DHP3」を、「ギガハブのかわり」に使ってるってことになるっすね。 「WSR-2533DHP3」のある場所で、「無線も使いたーい」ってことであれば、これでいーんっすけど、 ・「有線しか使わない」 ・「WSR-5400AX6からの電波だけでジュウブン」... 詳細
[23625905] 下りの速度のみ異常に遅い時がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/08/27 20:55:57(最終返信:2020/08/30 11:27:38)
[23625905] ...「能力を生かしていない」ってことにはなるっすね。 どーしても「有線」が引けなくって、自宅内で「無線区間をはさんだ」場所でも、 ・おんなじ「AX11000」を、もういっこ使って中継機として使う、WDSブリッジングモードっちゅーもんを持っているっす... 詳細
[23620759] 2.4と5の両方を別々のものとして設定する必要ありですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2020/08/25 04:08:06(最終返信:2020/08/30 09:10:21)
[23620759] ...環境によっては頻繁に切り替わって接続が一時的にでも切れるのも面倒ですので、ルーター任せにはしないようにしています。 追記 使う場所によっては、2.4GHz/5GHzどちらの状況が良いとも限りませんし、悪ければ自分でどちらかのSSIDに切り替えるような使い方が良いかと思います... 詳細
[23628178] 中継器の必要可否
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/29 00:52:39(最終返信:2020/08/30 08:08:12)
[23628178] ...有線接続には何ら問題ありませんし、同じ部屋での無線wifi利用にも申し分有りません。 ですが、直線距離で7m程度離れた場所に行くと途切れやすくなります。 本機を置いた部屋から無線で繋ぎたいリビングまでの間の障害物としては部屋のクローゼットとトイレです...「5GHz」でキチンと接続できるよーに、 「電波環境をととのえる」のが、「まっとうな」方法だとは考えるっす。 まずリビングで置きたい場所でスマホ等の無線LAN機器がg/aともきちんと繋がるか確認した方が良いですね きちんと繋がるようならそこに中継器を置けば改善される筈です... 詳細
[23620204] メッシュwi-fiにするかルーターのみ購入するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/08/24 20:46:58(最終返信:2020/08/29 23:15:00)
[23620204] ...>羅城門の鬼さまのアドバイスに従い、ノートPCにWiFi Analyzerをインストールし、測定してみました。 (置き場所 添付見取り図参照ください) >ちなみに親機から子機までの距離はどれ位なのでしょうか?  直線距離で約10m...「手をつないで、協力し合って」範囲を広げてるってことっすよ。 貴重なアドバイス有難うございます。 設置場所を移動して、改善されたら無駄な出費をせずにすみます! 高価なルーターでも、強力なルーターではないんですね... 詳細
[23550938] 機器の設置場所の間隔
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/22 20:32:46(最終返信:2020/08/29 20:46:23)
[23550938] ... 2セット×3の6台で臨もうと思うのですが、スマホのアプリで電波の強さを確認しながら設置場所を模索出来ますか? 先日PCも壊れた……(それは置いといて) バッファローの450……ナ...>2セット×3の6台で臨もうと思うのですが、スマホのアプリで電波の強さを確認しながら設置場所を模索出来ますか? Decoのアプリの説明の https://play.google....す!設置後どんな感じかご報告します! 遅くなりました6台繋げてメインのところから一番遠い場所で有ろうところの速度です。 速くは無いですが、正直こんなに遠くまでしっかり飛んでくれて、... 詳細
[18450758] この製品は中継器としても使えるのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7500-100JPS)
2015/02/07 23:30:37(最終返信:2020/08/28 11:51:39)
[18450758] ...ルーターをこのネットギアの製品に買い換えようと思っているのですが、私の部屋はルーターから一番遠い場所に位置するので中継器を使用しないと電波が悪くて使えません そこで中継器としても使用できるのであれば2台の購入を考えています...無線の届く範囲であればどこからでもネットワークにアクセスすることができます。ただし、電波の届く範囲や信号強度はルーターの設置場所によって大きく異なります。例えば、厚い壁や複数の壁があると、電波が届きにくくなる場合があります。 また... 詳細
[23624562] 電波の範囲について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/27 04:34:24(最終返信:2020/08/27 11:07:12)
[23624562] ...程度かある程度古い機種と比べると弱くなっているかと思います。 設置場所をなるべく天井に近い場所に移動するとか位しか、無線のみで中継機を使わない改善方法は無いかと思...く通信できる製品と言うだけで、電波の出力自体は電波法の上限無いに作られていますので、受信場所での電波の強さが強くなっているわけではありません。 ビームフォーミングなどで多少の改善は...です。 >性能的には元々使ってた物よりも高いとは思うのですが、 親機から離れていない場所では、速度が速くなる可能性がありますが、 それも子機が11axに対応している必要がありま... 詳細
[22653683] 途切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/08 19:34:44(最終返信:2020/08/27 06:42:23)
[22653683] ...安いAndroid機は屋外に出ると接続が不安定になります。 但し、オンラインゲーム等のように通信量の多い利用はしていません。 2.4GHz帯は、屋内でも場所によっては近隣のAP電波を強く受信しています。 移動体では2.4GHz帯は利用していませんが、移動... 詳細
[23623185] ブリッジ接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/26 12:23:37(最終返信:2020/08/26 23:19:22)
[23623185] ...>接続台数の多いリビングにWX3000HPを設置された方がいいように思います。 ありがとうございます。 やはり接続台数が多い場所にWX3000HPを持ってきた方が効率は良くなるということですね。 他の製品も検討してみます。 ... 詳細
[23553869] OCN光回線でのこのルータの適/不適について教えてください
2020/07/24 03:44:45(最終返信:2020/08/26 23:06:31)
[23553869] ...V Stickを差して、動画配信サービスを問題なく視聴できています。  ※親機から離れた場所の無線PC(ラップトップを運んで測定)のほうが親機近くの有線PC(デスクトップ)よりスピ...ます。また、遠隔会議のためのZOOMを快適に利用できています。  ※2階の廊下など、置き場所を少し変えてみることで、若干の改善があるかもしれないと思っています。 夜間は速度が落ち...設置しなおしました。 これまで、せいぜい35Mbps程度(下り)止まりだったのが、設置場所の変更で、コンスタントに50Mbps程度(下り)出るようになりました(最高で90Mbps... 詳細
[23594842] 1800AXAと5400AX6で悩んでいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/08/12 11:23:56(最終返信:2020/08/26 12:50:56)
[23594842] ...1800AXAで十分なのか、やはり5400AX6にすべきか悩んでいます。マンションで3LDKですが、設置場所と間取りの都合で電波が届きにくい部屋があるのでWEX-1166DHPSを中継器として使用しています... 詳細
[23620251] スマホを親機としてこちらで無線LAN化できる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1200GR/E)
2020/08/24 21:07:37(最終返信:2020/08/25 20:49:44)
[23620251] ...いぜい数台。かつそれほど容量を食うような使い方は一切しないです。動画もほぼ見ません。その場所にインターネット接続がないので使いたい時にちょっとだけ欲しいのです。 因みにどういった...lib/manual/wn-dx1200gr/index.html#p6_0 >その場所にインターネット接続がないので使いたい時にちょっとだけ欲しいのです。 んであれば、そも...ピーカーが接続されていて、この無線LANに繋ぐとインターネット接続ができないのです。その場所にいくとこのインターネットに繋がってない無線LANに自動接続してしまうわけです笑 すると... 詳細
[23615019] 質問です。ブリッジモードで使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/08/22 14:05:52(最終返信:2020/08/24 19:43:32)
[23615019] ...「有線が苦にならない」んであればっすね、「有線接続」のほうが、「安定」で、「高速」ってところはあるっすよ。 ただ、そーすると、置き場所が、「デスクトップPCのそば」とかになるんで、そのために、「親機から遠くなる」って心配があるっす。... 詳細
[23606979] 有線と無線で同時利用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300D)
2020/08/18 13:15:09(最終返信:2020/08/24 09:26:08)
[23606979] ...Yahoo BB のモデム(無線機能無し)からLANケーブル(15m)でパソコンと接続中。 パソコンの場所でスマホを使いたいので、 現在パソコンに差しているLANケーブルを「MZK-MF300D」に差し替えれば...「MZK-MF300D」は「知人」の家で使用していたものなんです。 「MZK-MF300D」の設置場所をモデムの横からパソコンのある部屋に移そうと思ったんです。 スマホへのWiFi受信が改善でき良かったです... 詳細
[23614690] Aterm WF1200HP2を中継機として使用することについて
2020/08/22 11:17:18(最終返信:2020/08/23 06:07:33)
[23614690] ...WG2600HP3を新たに購入して親機とし1階に据え付け、WF1200HP2を中継機として2階のいずれかの場所に設置しようと考えております。当方、こうしたことに詳しくなく、どなたがお詳しい方に次の点についてお聞きしたいと思います... 詳細
[23615578] ブリッジ接続時におけるルーターのポート開放について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/08/22 18:17:16(最終返信:2020/08/23 02:31:57)
[23615578] ...私自身有線派ですので有線接続している機器も多く、できればサブPCも有線で繋ぎたかったのですが、机の場所が変えられず子M5とサブPCは同一部屋ですが、無線接続になっております。 先ほどの話は今後追加でNAS等のネットワーク機器を導入する場合... 詳細
[23612929] 購入した方がいいでしょうか?
2020/08/21 14:08:51(最終返信:2020/08/22 16:18:12)
[23612929] ...通常の無線LANルータを中継器兼イーサネットコンバータとして使うのが良いと思います。 USBアダプタは設置場所が限定され、最適に位置に置けないうえ、 小型過ぎてアンテナの配置が最適でないでしょうから、速度は出にくいです... 詳細
