場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3650件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23593008] ブリッジモード接続時の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/11 15:14:24(最終返信:2020/08/21 20:24:54)
[23593008] ...「中継機」は、「お部屋の中」に置いたりしないで、「親機」と「実際に使う場所」の「中間くらい」に置いてあるんっすよね? 「実際に使う場所」で、「親機」と、「中継機」につないだ場合とで、「インターネット速度」は... 詳細
[23611166] 現環境でのwifiルーターの買い替えについて
2020/08/20 17:01:06(最終返信:2020/08/21 18:14:32)
[23611166] ...で初期型PS4(FF14などのMMO)がある程度快適にできる。 2階のPS4を置いている場所でのwifiの回線状況は (PS4):上り10〜15Mbps、下り2〜3Mbps (PC...。) 根本的に、新しいルーターにしたら、現状2階での繋がりにくい(扇が1〜2、たまに0)場所も、そこそこに改善するのでしょうか?(扇が2で安定など) あまり詳しくなく、わかりずら...対応のWSR-1166DHP4かWG1200HS3が良いのかな。。。 なるべく理想に近い場所にそっと置いていますが、各所壁が多いので、新規親機にしても、今まで以上に広くカバーできる... 詳細
[23612671] 大容量ファイルダウンロード時に切れるetc
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/21 11:36:47(最終返信:2020/08/21 17:54:03)
[23612671] ...) >ちなみにこの形だと何かデメリットがあるのでしょうか?) とくだんないっす。 ふたつぶん、場所と電気食うってくらいかしら。 んで、あんばいはどうっすか。(・・? 返信ありがとうございます。 そうなんですね... 詳細
[23611954] SSID、バンドステアリングに関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/20 23:21:39(最終返信:2020/08/21 10:21:19)
[23611954] ...リングがあります。初期設定で利用できるようにしたつもりですが、自宅の電波の入りにくい遠い場所に移動しても5GHzのまま2.4GHzに変わりません(スピードテストで確認)。Wi-Fi...リングがあります。初期設定で利用できるようにしたつもりですが、自宅の電波の入りにくい遠い場所に移動しても5GHzのまま2.4GHzに変わりません(スピードテストで確認)。 この辺...なる」ってもんではないんで、まずは、「オフ」でいいっす。 >自宅の電波の入りにくい遠い場所に移動しても5GHzのまま2.4GHzに変わりません んで、「電波が入りにくいところが... 詳細
[23611588] WG2600HP3 を2台使ったときのこども安心ネットタイマー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/20 20:44:08(最終返信:2020/08/21 09:16:52)
[23611588] ...WG2600HP3の購入を検討しています。 電波の届きがよくない場所があり、場合によっては同じ機械(か下位のもの)を追加購入して中継機をいれて使うことも視野にいれています。今回、NEC機にある、「こども安心ネットタイマー」を使って... 詳細
[23610091] ファームウェアアップデート後に不調
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/20 01:03:17(最終返信:2020/08/20 15:16:34)
[23610091] ...もっかい計ってみる。 ってして、どうかしら。(・・? あっっ、ちょっとした「おせっかい」ってだけなんで、 「今の場所、このまんまでいーんでっす。(^^♪」 ってことならば、スルーしてくださいねー。 >Excelさん... 詳細
[23606527] Wi-Fiの速度について質問です。
2020/08/18 06:49:45(最終返信:2020/08/20 12:55:22)
[23606527] ...さん 場所を変えたら少し改善したように感じます! ありがとうございます。 同じSSIDにした方が良いものなのでしょうか?? >羅城門の鬼さん 置く場所を変えた... Wi-Fiの通信速度測定を行うと3mbps付近の値である事が多いです。 1166を置く場所が問題なのかと思い、1階の2533のすぐ近くに1166を置いてそれぞれに接続して測定をし...すぎるから無理だなと思ってしまいます。 Buffaloさんに問い合わせしましたが、設置場所のアドバイス&初期化&セットアップのやり直し等の回答を頂き全て試しましたが特に変化なかっ... 詳細
[23608756] AQUOS LC40AE7用中継器おすすめを教えて下さい!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/08/19 12:59:05(最終返信:2020/08/19 21:20:02)
[23608756] ... 使用。 テレビ AQUOS LC40AE7 をインターネットにつなぎたいのですが、設置場所が離れています。 過去の質問を拝見して、TVにUSBポートも無いし、中継器を選び、LA...っすか? ・「LC40AE7」は、「有線LAN」でつなぐんっすよね?「LC40AE7」の場所まで、いま、電波はジュウブンな強さで届いているっすか? つづきはそれからってことで。(...')ノ >テレビ AQUOS LC40AE7 をインターネットにつなぎたいのですが、設置場所が離れています。 https://www.apex106.com/monitor/e... 詳細
[23589058] 現在の古いルーターから買い替え検討中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/08/09 18:35:58(最終返信:2020/08/18 08:29:05)
[23589058] ...が、中継機として利用することはできない。 ただし新しい無線親機だからといって従来電波が届かなかった場所まで届くとは限らない。 スマホなどの移動端末は仕方ないが、TVなど移動しない(できない)機器までLANケーブルを這わせることが可能なら... 詳細
[23478778] ZenWiFi AX (XT8) を親機にすれば
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/06/19 15:17:43(最終返信:2020/08/18 03:23:42)
[23478778] ...親機から1番遠いリビングで50Mは出るようになりました。 以前より遅くなったのは謎のままですが、ノードの電波が最良を保つように置く場所に気を付けて様子を見ようと思います。 また、初期化も視野に入れておきます。 >1番近い所にスムーズに繋がるのは難しいのですね...移動した時は最寄りのサテライトに充分近づくようにしてみて下さい。 >以前より遅くなったのは謎のままですが、ノードの電波が最良を保つように置く場所に気を付けて様子を見ようと思います。 >また、初期化も視野に入れておきます。 ご近所さんとの関係で... 詳細
[23605335] イーサネットバックホールの効果は大きいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/17 13:50:10(最終返信:2020/08/17 20:33:47)
[23605335] ...段あたりが、最適な場所ってことになるっすよ。 早速詳細に回答を頂きありがとうございます! >Excelさん >この「1階のその直下」って場所は、「1階で使用す...ました。 アドバイスを頂ければ幸いです。Dexo X20はすでに購入済みで現在住んでいる場所では無線のみのメッシュで使っており、引越し時に上記の構成に変える予定です。 >有線バック...らの見た目の距離」は、必ずしも一致しないっす。 そして、「完全無線サテライト」の、置き場所には注意が必要っすよ。 それは、メッシュといえども、「無線中継機」と、考え方は、おんなじ... 詳細
[23595548] 初めてのメッシュ構築の不安点
2020/08/12 18:00:54(最終返信:2020/08/16 14:38:04)
[23595548] ...を、「有線直結」ブリッジモード設定。 ・いままで、「1階WXR-1750HP2」のあった場所に、「ふたつめのX20」を置く。 ・「1階WXR-1750HP2」は、とっぱらう。 って...使うってことならば、そのほうがいいっすよ。 ためしに、おっきめのファイルコピーで、置き場所かえて速度を比較してみると、「数字として」わかるんでないかしら。 >少し戻ってしまいます...どこに置いても速度おんなじ・・」ってことも考えられるっすよ。 その場合には、「置きやすい場所優先」ってことでいいと思うっすよ。(^^)/ >羅城門の鬼さん >Excelさん 皆さん... 詳細
[23597738] AX6000との共存で弊害ありますか?
2020/08/13 18:52:35(最終返信:2020/08/16 10:43:04)
[23597738] ...X20(ブリッジモード)を有線でPR-400Eに接続するつもりです。 Deco X20を置く場所も、AX6000や中継器の近くになると思います。そこが一番いい場所なので。 AX6000を残す理由は、 ・既存の環境はあまり問題ないので手を入れたくない... 詳細
[23580788] このセットでこの機種がつかえますか
2020/08/05 16:37:31(最終返信:2020/08/16 10:16:35)
[23580788] ...取説に詳しく立ち上げの手順が載っておりました、貴殿の回答と取説内容が同じであり詳しい方もいるんだなーと感心しており、現在はパソコンは自由に設置場所を変えております、スマホは非常に通信速度が早くなり大変重宝しています、ありがとうございました。... 詳細
[23584202] ポケモンGOができなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/08/07 12:49:28(最終返信:2020/08/14 14:59:30)
[23584202] ...よかったらダメ元でやってみてください。 そーいえばっすね、なんか、ムカ〜シに、「グーグルマップ」にジブンとこの場所登録させるのに、どーたらこーたらってこと、あったような気も・・・。('_') ワタクシ、詳しくはワカンナイっすけど... 詳細
[23592277] ひかりtv接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/08/11 06:41:18(最終返信:2020/08/14 06:12:51)
[23592277] ...erを入れて無線親機を選んで電波強度メーターにし、中継子機のWEX-1166DHP2設置場所から階段に向かって順に計ってみる。 WiFi Analyzer:https://play...ails?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja 設置場所で-60dbm前後だとTV信号を転送するには速度が足りないし、接続が切れやすくなる。 ...、ONUとルーターが一体型のため、別途無線用にルーターを用意する必要がなく、設置する際の場所は気にならないという人も多いかもしれません。 https://thesaibase.co... 詳細
[23593482] 一般的なルーターとアクセスポイントを用いた構成との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/08/11 19:18:33(最終返信:2020/08/13 20:08:05)
[23593482] ...一般的なメッシュ対応品はポート不足を感じました。 ハブの購入も考えましたが、1階と2階それぞれに追加しなければいけないのでコストや配置場所を考えると、LANポートは3つ以上は欲しいと思っています。 またVPNを用いた外部接続も考えると、自分の用途ではASUS社製品が適していると感じています... 詳細
[23594949] v6プラスについてブリッジで使用する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/08/12 12:19:19(最終返信:2020/08/12 23:46:57)
[23594949] ...つまるところ、「WG2600HP3」は、とっぱらってしまったほーがいいってことになるっす。 あるだけ、「電気と場所のムダ」ってことっす。 >後付の>ソフトウェアバージョンアップだけのHGWよりは んで、ココはちょっと... 詳細
[23595193] 広範囲に安定して電波が届くルーターを教えてください。
2020/08/12 14:45:05(最終返信:2020/08/12 23:31:04)
[23595193] ...電波環境をととのえる」 って方向のアプローチを考えるべきっす。 「親機の性能」にたよるんではなくって、 ・置き場所、配置関係、周囲環境 を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。 具体的には... 詳細
[23590836] 設定ミスなのか設置した部屋の速度差が大きい
2020/08/10 14:30:19(最終返信:2020/08/11 18:10:12)
[23590836] ...「ルーターモードDeco」で使うってことっすねー。 「WSR-1166DHP」を使うことは、ムダに電気と場所食ってるだけって気もしないでもないよーな・・・。(;^_^A いま、確認のためってことであれば、 ・「壁に直... >羅城門の鬼さん ありがとうございます、これで安心して挑めます。 大元の線とスイッチングハブ設置場所が、当初 2台目設置の洋室付近の廊下の収納スペースにあるので、そこでルーターとして機能すれば電波範囲的には大丈夫だと思ってます... 詳細
