場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3649件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23589719] Wi−Fi電波が弱い時のインターネット速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/09 23:55:48(最終返信:2020/08/10 15:27:08)
[23589719] ...ょうか。 範囲内というより、周囲の影響を受けたか、測定場所の問題かです。 スマホで測っていると、毎回同じ場所ではありません。腕の上げ下げだけでも位置は変わります。... >Wi−Fi電波が一本しかたっていない場所ではインターネット速度は低下するのでしょうか? 無線LANの電波が弱い場所では、まずは無線LAN区間の速度が遅くなり...素人質問で恐縮ですが、教えて下さい。 Wi−Fi電波が一本しかたっていない場所ではインターネット速度は低下するのでしょうか? 契約:ドコモ光 マンションタイプ(10... 詳細
[23590040] 初心者向けwifiについて
2020/08/10 07:30:30(最終返信:2020/08/10 15:21:57)
[23590040] ...まだ電波が弱い場所があれば更にWG1800HP4を追加することも可能です。 メッシュWi-FiならDeco M4(2パック)がコストパーフォーマンスが良いです。 こちらもまだ電波が弱い場所があればDeco...7/ 計測したPCは2014年モデルのMacBookProです。 まずはそれぞれの場所で速度を計測してみては? なっちゃんwさん、こんにちは。 >家の形は長方形でLDKの...来客時増えると10を超えます。 接続機器はすべて無線LANでしょうか。親機の位置と使用場所の関係からは あまり親機の位置は良くないようです。 F660AのネックとしてSSID ... 詳細
[23547161] この機種に使用する中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/07/20 22:26:43(最終返信:2020/08/09 23:35:52)
[23547161] ...場所的には、そこに「1階用アクセスポイント」を置くのに、 ・「差し支えない場所」 であるっすか? そこに置けば、「1階はカバー」できそうな場所...す。 ただ、なにか内容的に、「別の件」になりそうだったらば、こちらは閉じて、 「本来の場所で、あらたに仕切り直し」 ってしてもらったほーがいいっすね。 つーことで。(^^♪ 中...コンセント直付けの中継器は確かにコンパクトです。 しかし、短所もあります。 まずは設置場所がコンセントのある位置に限定されるので、 最適な位置に置けるとは限らないです。 次にコ... 詳細
[23581296] ゴールデンタイムがとても重い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/08/05 21:21:44(最終返信:2020/08/09 21:45:23)
[23581296] ...ますか? RXがある場所とスマホ等を使う場所が遠いので電波が心配なのですが… >RXをv6プラスにした場合、RXからWi-Fi飛ばすことになりますか? >RXがある場所とスマホ等を使う場所が遠いので電波が心配...ー。 いま「WSR-2533DHP2」のある場所と、「別の場所」=「ホームゲートウェイのある場所」からも電波を出したいって場合にはっすね、 ・...533DHP2」の、電源を入れなおす。 ってするっす。 >RXがある場所とスマホ等を使う場所が遠いので電波が心配なのですが… ん? いまでも、「WSR-2533... 詳細
[23572074] Deco M4での親機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/01 13:33:51(最終返信:2020/08/09 08:46:22)
[23572074] ..._)> >M5の3台セットを購入しました。思い切ってルーターも購入しようかと考えています。 >置き場所の関係で縦型に置けるTp-LinkのArcher A2600を考えています。 ん? すでに、「Deco」で... 詳細
[23582736] 50m先の建屋でWi-Fiを使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/08/06 16:47:57(最終返信:2020/08/08 17:20:32)
[23582736] ...そこは、「自宅敷地内」っすか? 道路をはさんだりはしないっすか? 中間に、「2ヶ所くらい」中継機を置く場所はあるっすか? 「Deco」をいっこ、電源をとれるところまで実際に持っていって、「実際に」使えるっすか... 詳細
[23584206] 購入と設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/07 12:51:28(最終返信:2020/08/08 14:06:42)
[23584206] ...えず2階で状況のいい場所をという感じで、スマホやノートPC等を持って通信速度を計測しながら設置場所を探しましょう。 正 親機が3階に設置されているのでとりあえず2階で状況のいい場所を、スマホやノートP...設置しているならとりあえず2階で状況のいい場所をという感じで、スマホやノートPC等を持って通信速度を計測しながら設置場所を探しましょう。 有線LANのコンセント...継器を設置する場所を、スマホやPCで通信速度を計測してとありますが、 おすすめのアプリを教えていただけないでしょうか。 >中継器を設置する場所を、スマホやP... 詳細
[23578517] 中継器としての利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/08/04 12:52:42(最終返信:2020/08/08 12:57:19)
[23578517] ...「これまでの環境(WSR-2533DHP+WEX-733DHP)」と、おんなじ感じで大丈夫だったっすか? →2つでOKでした。  親機は同じ場所ですが、2個目は2階のこれまでよりも遠いところでリンクできました。  バッファローよりもTPの方がつかみがいいのかもしれません... 詳細
[23578424] DHCPのデフォルトゲートウェイが取得できないときがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2020/08/04 12:00:36(最終返信:2020/08/08 08:43:55)
[23578424] ...く暇な人さん 通信環境的にはイマイチな設置場所なので、少し動かしてみました。 2.4のほうが届きやすいみたいなので、場所的に不利な機器は2.4にしました。 >...P3にしかついてないみたいなのでためらっています。 ファームウェアは最新でした。 設置場所の換気が悪く温度も高めなので、少しだけ移動して経過を確認中です。 どなたか同じ現象に遭...elさん ルーターモードです。APはこれだけです。 リモート起動でも設定済みです。 設置場所をシンプル&省電力にしたいのでなるべく機器を減らしたいです。 戻したあとの違いは試してい... 詳細
[23584834] 中継機について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/08/07 20:31:58(最終返信:2020/08/07 22:59:31)
[23584834] ...コンパクトなモンがいいんっすよね? んで、「親機 WSR-1166DHP4」と、「最終目的地」との、だいたい「中間あたり」の場所に置くっすよ。 どうでしょうか。 ありがとうございます。 >wex1166とかwex733など使えますか... 詳細
[23581038] 接続が時々切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/05 19:27:30(最終返信:2020/08/07 11:00:49)
[23581038] ...ご回答ありがとうございます。 ルーターの位置を変えるのは考えたのですが、ルーターの位置の自由度が低く場所を変えるのが難しいです(泣) >インターネットに繋がらなくなった時にはたしかに両方のランプがオレンジ点滅していました... 詳細
[23582754] スマホでのwifi選択を教えてください。
2020/08/06 17:01:30(最終返信:2020/08/07 05:50:30)
[23582754] ...「メッシュネットワーク」にいくってことで、どうっすかねー。 そうそう、それから、いま「WG1200HS3」がある場所での、「前面ランプ状態の画像」を、お願いしたいっす。 >Excelさん 親機→中継器は5Ghzでつながっていると思います...なので5GhzのSSIDはひとつのような。 2.4GhzのSSIDは2つあります。 ちなみに間取り図ですが、いろいろ試したうえでの最適場所との認識です。 うんうん、環境は、おおよそ把握いたしましたっ。!(^^)! 「HG8045Q」くんの電波が... 詳細
[23564989] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/28 22:49:00(最終返信:2020/08/05 22:11:09)
[23564989] ...Wi-Fiの繋がりが悪くなり親機と中継機の設定もなぜかできなくなってなってしまいました、、 家の場所によっては電波の繋がりが悪くなり途切れることあります。 親機一台で家中の電波状況が良くなればいいですが... 詳細
[23564933] 買い替えは必要でしょうか?
2020/07/28 22:24:24(最終返信:2020/08/05 21:48:50)
[23564933] ...WiFiの為に中継機を2階に置いて コンセントに挿してるだけでケーブルは繋げてません。 そう言えば書いてて思い出したのですが 前の場所から移動させて 現在は中継機をLANコンセントのすぐ横のコンセントに挿してるので ケーブルを繋いだ方が良いのでしょうか... 詳細
[23579448] 中継機との活用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/08/04 21:31:40(最終返信:2020/08/05 10:13:28)
[23579448] ...そこから5メートルほど離れた廊下の階段の手すりに延長コードで吊るしています。(コンセントの場所が悪いのと、高いところの方が電波が良いかと思いこの場所にしました) リビングから廊下への扉は基本あけています。 家の構造の問題なのか...「アクセスポイント」をいっこ置くってことっすね なるほどです!それだけでもだいぶ変わってきそうなので、廊下の場所を模索してみます。ありがとうございます!... 詳細
[23555143] 離れに電波を飛ばしたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/24 17:16:21(最終返信:2020/08/03 14:20:08)
[23555143] ...いま「2台構成」なんっすよね。 んであれば、今の子機側のほーを、本体とACアダプターだけ持ってって、 ・「離れのほうにおける場所で、もっとも親機に近いと思われるところ」 に置いてみて、「X20の子機」が、どんくらい、使えるかどーかを試してみるっす...>電波を試せたら良いのですが^^; なので、今の子機側のほーを、本体とACアダプターだけ持ってって、 ・「離れのほうにおける場所で、もっとも親機に近いと思われるところ」 に置いてみて、「X20の子機」が、どんくらい、使えるかどーかを試してみるっす... 詳細
[23571932] mesh環境の導入について
2020/08/01 12:18:53(最終返信:2020/08/02 18:49:56)
[23571932] ...ンターでの印刷も不安定です。 中継器WEX−733DHPを導入したこともあるのですが、場所、環境もあるのでしょうが、目に見えた向上はなかったため、今は外しています。 (2階でど... どうでしょうか。('ω') >中継器WEX−733DHPを導入したこともあるのですが、場所、環境もあるのでしょうが、目に見えた向上はなかったため、今は外しています。 あと、こん...の中」に置いたりはしていないっすよね? 階段の途中とか、「2階の最終目的地」との「中間的場所」っすよね? ひょっとしたら、そもそも「2階電波はWSR-2533DHPだけでジュウブ... 詳細
[23570037] NURO光と中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/07/31 13:41:01(最終返信:2020/08/02 18:46:54)
[23570037] ...る一般的な縦長間取りなので、ルーターがある部屋とリビングの間は廊下になってるので、 置く場所がなくてAtermはリビングに置いてます。 >つまり2個セット、3個セットどちらを買え...「NUROのルーター」に有線直結 ・「リビング」までの距離を、「3等分」して、その「等分場所」に、2個を置く ・「NUROのルーター」の電波を、「設定で止める」 ・「NUROのルー...とを言ってるからといっても、それは、あくまでも「理屈」に過ぎないっす。 「実際に」、置き場所を変えてみて、「インターネット速度」を計ってみるっす。 やってみて、速度を計ってみて、そ... 詳細
[23573183] ルーターの選定について
2020/08/01 23:05:40(最終返信:2020/08/02 00:56:56)
[23573183] ...00HP→ELECOM >って感じになるのでしょうか? そーゆーことっす。 ただ、置き場所は、「棚」は、「最終目的地」に近すぎるように見えるっすよ。 もっと、「親機に近いところ」...うなんですね! >Excelさん 文面の理解不足でした。 中継機利用と AP利用で 設置場所が異なるって事ですね? 1900WG1900HPから有線でELECOMまで引ければ、 目...んだったら、使ってみよーってことっす。(^-^) >中継機利用と >AP利用で >設置場所が異なるって事ですね? そーゆーことっす。 >1900WG1900HPから有線でEL... 詳細
[23568885] 無線LANアダプタの比較 購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/30 21:25:59(最終返信:2020/08/01 21:20:56)
[23568885] ...>あまりにも小型ですので、 ノートPCに外部アンテナはやっぱり邪魔かなぁと思い、ちっこいのにしました。 USB3.0の場所がなんとなく。 あとUSB3.0に挿入したらノイズがのるのかなぁと余計な心配もありますが、 今日来るみたいです... 詳細
