場所 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 387件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9363514] 内臓スーパーマルチが動かなくなったのですが・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/04/07 23:36:36(最終返信:2009/04/08 06:21:52)
[9363514]...この機種が良いかと思います。 外付けだと光学ドライブから起動できない場合があります。 起動させる必要がなく場所や電源コードが気にならないなら外付けでもいいと思います。 簡単に使いまわせますし。 ありがとうございます...詳細
[9338639] FMVC815L
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/04/02 14:40:16(最終返信:2009/04/06 02:55:04)
[9338639]...SHIROUTO_SHIKOUさんのおかげで思いとどまりました。 ありがとうございます。 外付けのデメリットは、場所を取る、別途電源が必要な場合が多い、USB2.0でも16倍速辺りから上は転送速度が追い付かない等もあります...詳細
[9319362] FMV-BIBLO NX90M/Wについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2009/03/29 09:27:53(最終返信:2009/03/29 09:27:53)
[9319362]...ダメ元で〈AD-7590A〉を取り付けたら あっさり認識しました・・・相性?マスター?スレーブ? デバイスマネージャでは換装 前・後 場所1(1)でした。 送られて来て、すべてポン付けです。 理解不足、勉強不足は間違いないのですが、今後の為にどなたか...詳細
[9202079] DMAで認識しません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2009/03/06 19:22:06(最終返信:2009/03/11 20:17:39)
[9202079]... デバイスマネージャで繋がっている場所を確認してください。 表示->デバイス(接続順)にすれば、どこに繋がっているかが判ります。 もしIDEとして認識されている場所に繋がっていなければ、その設定は無意味です...uPD70116さん、撮る造さん  書き込みありがとうございます。 >もしIDEとして認識されている場所に繋がっていなければ、・・・  → 同じATAポートにHDDを繋ぐとDMAで認識されます >@バックアップからレジストリを元に戻してから...詳細
[9167538] 自分のパソコンにつけられますか
2009/02/28 05:41:42(最終返信:2009/02/28 09:46:59)
[9167538]...それを気にするのならもう少し慎重に選べばいいだけです。 uPD70116 さん 早速の回答ありがとうございます 取り付ける場所の奥行きとかスペースは十分ありますのでこれをつけてみます じつはもう一台サブ機も同じようにおかしくなっていますので...詳細
[8923900] FMV-BIBLO-LOOX T50S で バスパワーで使用できるのでしょうか?
2009/01/12 14:04:28(最終返信:2009/02/16 01:03:54)
[8923900]...もしかしてリージョンコードの関係ではないでしょうか? 個人的には市販DVDで再生できなかったことはありませんでした。 DVDドライブには使用場所の設定みたいなのがあって、 日本なら日本のDVDしか再生できないといったようなことです。 もし違ってたらごめんなさい...詳細
[9069075] 型ちがいですが。。。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/02/10 04:41:47(最終返信:2009/02/10 10:06:46)
[9069075]...それに投稿数なんて回答者からすれば無関係 一覧表示させれば新着順に表示されるんだから 削除依頼して正しい場所で再投稿し直すべき http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11...詳細
[8873549] 内臓DVDドライブの交換について教えてください
 (DVDドライブ)
2009/01/02 11:17:13(最終返信:2009/01/13 00:43:53)
[8873549]...色を塗る案もいいのですが、私の技量ではかえって汚くなりそうなのでヤメておきますw ちなみにドライブを収める場所は以前は一番上でしたが、今回増設用の空きスペースに設置しました。 ココのほうが使い勝手がいいみたいです...詳細
[8908682] 外付けHDDの悪いとこを教えて下さい
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/01/09 15:28:47(最終返信:2009/01/09 22:44:36)
[8908682]...。 複数のHDDを使う場合、内蔵より場所を取ってしまう可能性がある。 内蔵よりCPU使用率が少し上がりやすい。 こんなもんでしょうか?。 電源消し忘れる… 場所を間違えてしまいすみません(+_+) ...こんにちは。  悪い、とまではいきませんがあえて内蔵と比較してデメリットを挙げるとすると、 ・場所をとる ・コンセントを1つとる ・内蔵よりも速度が劣る ・パソコンの機種によっては、起動時にフリーズする等の問題が生じる事がある...詳細
[8868738] よろしくお願いします
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/01 01:24:24(最終返信:2009/01/02 02:24:46)
[8868738]...搭載しているフロッピーディスクドライブを外すことによって、4台目のハードディスクを増設することができます。」とは、ハードディスクを搭載する場所を確保する為にFDDをはずすように明記されているだけであって、FDDとSATAのコネクターは別物です...詳細
[8857030] 増設
 (DVDドライブ)
2008/12/29 19:41:58(最終返信:2008/12/29 22:45:59)
[8857030]...YOU CAN 勇敢に〜さんこんばんわ お使いのPCでしたら、今お使いのDVDドライブを外し、同じ場所に新しいDVDドライブを入れることが出来ると思います。 IDE接続のようですから、ジャンパピンを今までのドライブと同じ位置になるように設定してあげれば...詳細
[8270914] 自作動画の書き込みについて
2008/08/29 17:29:06(最終返信:2008/08/29 19:44:59)
[8270914]...Proffessional2に対応したDVDドライブを買う ・ムービーシアター3で完成したムービーを「DVDオーサリング素材用出力」として任意の場所に保存し、それをフリーまたは市販されているオーサリングソフトで焼く...詳細
[8225965] IODATA のDVR-UN20E と DVSM-P58U2/B
2008/08/19 12:46:36(最終返信:2008/08/25 12:42:27)
[8225965]...御礼が遅くなって、申し訳ありません。 調べてるうちに、沢山候補が出てきたのですが、 色々と悩んだ結果、場所をとらないID DATAのDVRP-U8XLE を注文してしまいました。 届いたら、感想等をUPしたいと思います...詳細
[8180868] シャカシャカという音
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN20GL)
2008/08/07 22:03:06(最終返信:2008/08/20 07:57:30)
[8180868]...ドライブの開閉のときだけですから, 私なんかは正常に動いている証拠かなと,むしろ音が聞こえてくれた方が嬉しいくらいです。 別の場所で使っているCDドライブ(今どき…)はベルトが死んでいるのか,たまにうんともすんとも言わないですから(^^;)...詳細
[8138139] DVDのコピーについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2008/07/28 13:30:43(最終返信:2008/08/15 21:59:42)
[8138139]...jp/article/qa/yougo/20041214/110322/ これ以上のことは、この場所では話題にできないので、Googleなどで「CPRM」をキーワードに検索してみてください。 こんばんは...詳細
[1672892] バラして内蔵しました
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-iUP2)
2003/06/16 03:18:23(最終返信:2008/08/08 08:27:14)
[1672892]...ってまだそんなに使ってないけど・・・  ただ、SOLO9300の場合、ベゼルを切らなくちゃいけないんだけど、 ちょうど切り落とす場所に、CD-RWの表示があるので、見栄えが 悪くなってしまいました。 その辺のところちょっと考えてもらいたいですね...詳細
[7970826] メディアとの相性
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/06/21 20:50:39(最終返信:2008/07/07 12:00:20)
[7970826]...Control」を右クリック⇒「ドライバの更新」をクリック。 C「いいえ、今回は接続しません」にチェック入れて「次へ」。 D「一覧または特定の場所からインストールする」にチェック入れて「次へ」。 E「検索しないで、インストールするドライバを選択する」にチェック入れて「次へ」...詳細
[8016710] 初歩的な質問ですが宜しくお願いします。
2008/07/01 21:58:02(最終返信:2008/07/02 21:47:42)
[8016710]...iodata.jp/prod/storage/dvd/2007/dvr-un18glv/index.htm 場所を取らずに又USBバースパワーで、動作可能な物なら、こんなの如何でしょぅか。 http://www...詳細
[7975395] 実証レポ−ト AD-7200A-01 (IDE PATA)
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200A-01)
2008/06/22 18:56:52(最終返信:2008/06/22 18:56:52)
[7975395]...。安いのには相当の理由があります。 DVD保存の注意としては、温度の変化が少なく、湿気の影響のない場所に保存してください。出来れば乾燥剤も入れた方が好ましい。10-20年後に読めるかどうかは判りません...詳細
[7899952] DVD-R DL(-R 2層メディア)の書き込みスピードについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7630A)
2008/06/05 13:48:17(最終返信:2008/06/06 17:52:21)
[7899952]...正式名称は「MediaCodeSpeedEdit」みたいですね。 ググってみてファームの改造をやってみました。 が、ツールのほとんどの場所がグレーアウトで 設定できませんでした(何故?) また仮に設定できたとしても、おっしゃる通り安定しない可能性が...詳細
