場所 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 387件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[7883765] CD-ROMを入れるとブルーバックになる
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/06/01 18:32:58(最終返信:2008/06/02 12:17:26)
[7883765]...・デバイスマネージャーからDVDドライブを削除して再認識させてみた  ・もともとEL01ファームだったのですが上書きしてみた  ・SATAポートの接続場所をいろいろ変えてみた  ・ライディングソフトもいろいろ試してみた   (Nero7・Nero8・M...詳細
[7694682] 書き込みが出来ない;;
2008/04/19 15:02:07(最終返信:2008/04/21 16:02:33)
[7694682]...空のCDを入れてくださいと出てしまいます。 ちなみに読み込みは出来るようです。 ドライブのプロパティを開いて書き込みの場所を見て このドライブでCD書き込みを有効にチャックしても出来ません。 プロパティの全般でファイルシステムの所が不明になっています...詳細
[7580728] DVDドライブの交換を考えているのですが・・・
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/03/24 15:54:08(最終返信:2008/03/24 17:41:53)
[7580728]...交換方法自体はネットなどでも調べてみるつもりです。 回答よろしくお願いします。 ヴェルーカさんこんにちわ 今までのドライブが取り付けられていた場所に、本体を入れ替え、ケーブルを挿し直して、マスタースレーブ設定のジャンパを今までのドライブと同じ位置に挿してあげれば...詳細
[6618646] 素人で困っています…是非お助け下さい。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/07 19:37:52(最終返信:2008/03/20 06:30:11)
[6618646]...他の方も喜んで教えてくれますので(笑)どんどん質問してください 余談ですが。。。 効率の差にもよりますが、買ったメモリを元々付いてるメモリと場所を入れ替えたが良い結果がでることが多いです。 もし起動がうまくいかない場合は、位置を戻してください...さんも後継機のDVSM-XL20IU2は同じ感覚で使えますという意味です。 ソフトがSP2以降にしか対応してないなら、インターネットの有る場所に持ってきてPCをSP2にすれば良いというだけ どうしても移動できないなら、microsoft WEBでSP2更新プログラムCD-Rの注文...詳細
[7501584] B's CLiP(当方ver3.01??)
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2008/03/08 09:46:32(最終返信:2008/03/09 01:21:27)
[7501584]...CDが認識しなかった。初期化のメッセージが 出たと思います。教えて下さい。古いB's CLiP売ってる場所教えて下さい。」 B's Recorder GOLD7にB's CLiP5が付属してないですか??...詳細
[7503264] 対応機種についての質問です。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-A7203LE)
2008/03/08 17:14:53(最終返信:2008/03/08 18:17:10)
[7503264]...このDVDドライブは使えるのでしょうか? ジョーシンで安く売っていたので買おうか迷っています。(外付けは場所をとるので敬遠致します) どなたかお教え下さい。 また、これぐらいの価格帯で他のオススメがあれば教えてください...詳細
[7261531] DVR-S15J-BK買いました。質問です。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2008/01/18 12:09:37(最終返信:2008/02/24 17:13:40)
[7261531]...トレイが少しカタカタできるようなんですが不良品なのでしょうか? あと、トレイの上の方とトレイ側の方の下のネジがある場所にアルミテープの様な物がついているようなんですが固定でもされてるのでしょうか?またはがしても問題ないでしょうか...詳細
[7364453] CPRMには対応していますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/02/09 15:53:05(最終返信:2008/02/13 00:51:43)
[7364453]...8→9のようなアップグレードは無料ではして貰えないと思います。 皆様のご意見を参考にし先程ネットで注文致しました。 PCのドライブに不調はないのですが 設置場所が狭くドライブが側面に付いていて、いまいち使いづらいために外付けの購入を考えていました。 縦置きも出来るみたいなので...詳細
[7236929] DELL Inspiron 530 で使えますか?
2008/01/12 16:06:09(最終返信:2008/01/27 02:39:28)
[7236929]...だったら対応ドライブを増設してしまえばいいやと思っていました。(ソフトも付属しているし) 外付けドライブは場所をとるので、できれば内臓にしたかったのですが、電源については考えていませんでした。 サポートに現在のドライブが「CPRM」対応か確認していますので...詳細
[7248851] ファームウェアのアップデータ
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170S)
2008/01/15 00:53:21(最終返信:2008/01/16 21:58:04)
[7248851]...。 皆様本当にありがとうございました。 >海外サイトなので  NECのドライブのファームのある場所は以前から下記のように海外サイトです。 http://www.sonynec-optiarc.eu...詳細
[7214410] 使用レポート
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2008/01/06 23:54:21(最終返信:2008/01/14 10:56:50)
[7214410]...が高額な為、-Rなどに3年位の間隔で保存し直してください(コピー)。当然、紫外線の当たらない場所で涼しい場所に保存する事が前提です。 ケインマクドガルさん貴重な情報ありがとうございます。 >DVD-RWやDAM(書き換え可能なメディア)は...詳細
[7197326] 【質問】マザーボード GA-G1975X に取り付け
2008/01/03 13:22:43(最終返信:2008/01/10 00:00:56)
[7197326]...SATAで繋いでおりますので、残り2台を繋げることが出来る状態です。 この、HDDを繋いでいるSATAの場所の空いているのSATAに、 この光学ドライブを繋げば良いのでしょうか? 初心者の訳の分からない質問で申し訳ありません...初心者の訳の分からない質問で申し訳ありません。 どうぞご教授くださいm(__)m 形が合ってるところに挿せばいいんでない? それ以外挿す場所ないでしょう・・・ 考え方はHDDと一緒 わからないなら、DVR-A15J-BKでもいいんじゃない...詳細
[7166255] フロントベゼル単体で販売しているお店を教えて下さい。
2007/12/26 21:04:41(最終返信:2007/12/28 02:43:05)
[7166255]...質問内容 1.秋葉原でベゼルが売っているお店と値段などを教えて下さい。 2.秋葉原以外で売っている場所があるなら情報の提供をお願いします。 >こちらの製品と関係ないのですが せめてDVDドライブすべてのスレッドで交換したいドライブ名を表記しないと無理だと思う...詳細
[7130196] 静音性について。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/12/18 11:44:09(最終返信:2007/12/18 14:53:40)
[7130196]...でしょうか? DVD見るときも結構ボリュームを上げないと聞こえないぐらいなのですが・・・ 置いてる場所は、モニターの横です。 それは使ってるドライブによります。 リッピングの時スピード制限がかからないコレなんかは...詳細
[7110526] 前のドライブを交換して起動したところ・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-H42LE)
2007/12/13 21:46:51(最終返信:2007/12/14 00:49:33)
[7110526]...型番:PCV-JX10 マスター・スレーブ設定は大丈夫ですよね? 交換時に、例えば他のケーブルやメモリースロットなど別の場所に触れて、外したり壊したりしていませんか? もう一度中身を見直したところ、 PCIスロットにささっていた奴がドライブを交換した際にはずれて...詳細
[7018338] 縦置き可能でしょうか???
2007/11/23 12:45:46(最終返信:2007/11/26 06:17:23)
[7018338]...小生はノートパソコンを使っています。置く場所がないので縦置きなら何とか使えるのですが 縦置き可能でしょうか???有難う御座います。よろしく。 仕様の設置条件に「水平/垂直(垂直は、12cmメディアのみ対応)」とあるので...詳細
[7018358] 縦置き可能でしょうか??
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/11/23 12:50:35(最終返信:2007/11/23 13:25:57)
[7018358]...小生はノートパソコンを使っています。置く場所があまりないので何とか縦置き可能な列変えそうです。可能かどうかお教えください。有難う御座います。 縦置きでも使えると思いますが、心配ならサードパーティ製で縦...詳細
[6980291] 初期化できない、認識がされません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2007/11/13 23:07:19(最終返信:2007/11/14 20:13:31)
[6980291]...しておこうとおもいます。 他の書き込みも参考にしてみたのですが、ファームウェアについては どんな効果があるのか、ある場所が分からなかったのでやっていません。 ドライバーはWINDOWSが自動で認識してくれた状態のものです...詳細
[6973320] 長期保存
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/11/12 07:04:03(最終返信:2007/11/12 14:51:53)
[6973320]...仮にDVDに焼いて長期に渡って保存するには何かミソはあるのでしょうか? どれにも一長一短があり、一番はありません。 一番肝心なのは複数の場所(メディア)にデータを残し、ひとつが壊れてもデータが失われないようにすることです。 本当に大切な写真はやはりプリントしておくのが安心ですね...詳細
[6862708] ファームウェアのバージョンアップが出来ません
 (DVDドライブ)
2007/10/13 12:15:51(最終返信:2007/10/13 20:01:17)
[6862708]...とやってみましたが、結果は同じでした。 常駐ソフトを全部とめたり、アップデートプログラムのインストール場所をいろいろ変えてみたりもしましたが駄目です。 現在のファームVer.はアイオーデータ機器のホームページからダウンロードした1...詳細
