場所 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 387件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6855883] 初心者です教えてください。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2007/10/11 11:47:43(最終返信:2007/10/12 20:23:43)
[6855883]...えてください。ボケ老人より。 Pictureはどう考えても音楽じゃない件について。。。w まぁ保管場所は自由だし別に良いんでしょうけど。。w まぁくだらないことはさておきWMP使えば出来る 基本的なことくらい調べると言うことを身につけた方がいいですよ...詳細
[6715861] PC上での設定について
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/09/04 19:39:12(最終返信:2007/09/28 03:34:04)
[6715861]...普通のUSB外付けドライブのように認識されるのですよね? 種類が「CDドライブ」となっているのが気になっています。また、ドライブのプロパティで、場所が、0(ゼロ)となっているのですが正常なのでしょうか? RAM関連が無ければマイコンピューター上ではCD-ROMだったはずです...詳細
[6801433] 検討中なのですが…
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H44NBL (BLACK) バルク)
2007/09/26 17:27:29(最終返信:2007/09/27 17:34:44)
[6801433]...ベゼルとは接続した時に表に出て見える、ドライブの開閉スイッチ等の場所のことでしょうか? キム89さん こんにちは。 >ベゼルとは接続した時に表に出て見える、ドライブの開閉スイッチ等の場所のことでしょう か? 所謂、スイッチを押して前に出てくる部分のことです...詳細
[6731455] PXinfoについて教えてください。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2007/09/08 19:21:23(最終返信:2007/09/13 22:35:47)
[6731455]...このPXinfoと一緒に他のファイルもダウンロードしないといけないとか、プロフェッショナルツールと同じ場所にファイルしないといけないとか?制約は無いんでしょうか?お手数をお掛けして申し訳ありません。 ADAPTECのASPIをダウンロードして...詳細
[6731699] 購入してから一ヶ月・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLVB)
2007/09/08 20:35:00(最終返信:2007/09/09 01:00:42)
[6731699]...・DVDのプロパティを開き、下記の内容が表記されていましたのでセカンダリIDE  のデバイスを消しました。  場所 0 (Secondary ATA Channel) ・デバイスにはセカンダリIDEチャンネルの項目が二個ありどちらも消して...詳細
[6655949] 何故か「パラメータが無効です」になってしまいます。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/08/19 09:57:59(最終返信:2007/08/19 19:19:11)
[6655949]...インポートしたいプログラムにチェックを入れ、「インポート」を クリックすると、「パラメータが無効です」になってしまいます。 別の場所でいろいろ行っていますが、コトゴトク「パラメータが無効です」 になってしまいます。 私のやりたい事は...詳細
[6622276] 教えてください!?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2007/08/08 21:19:07(最終返信:2007/08/08 23:00:01)
[6622276]...この製品の詳細見る限り性能は私なりに良いと思うのですが、不具合面とかはどうなのでしょうか?? HDDも要求されます Fileの場所も問題になるそうです (理想は各DVDドライブ1台に付き1つのHDDかなw)...詳細
[6595367] 教えて下さい(T_T)
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-W)
2007/07/31 17:45:08(最終返信:2007/08/01 20:42:37)
[6595367]...S12の白がもう出ていたんですね(IDEと勘違いしていました) ジャンパピンは無しという事で・・・ MB上のSATAを差す場所を変更してみては? 四つ有るなら上側にです BIOSのSATAの動作はAHCI?ATA?RAID...詳細
[6564691] 改造ファームについて
2007/07/22 17:31:09(最終返信:2007/07/26 21:48:17)
[6564691]...このDVR-UN18Eに対応する改造ファームの場所を教えてください。 www.rpc1.orgから探したのですが見つかりませんでした。 回答宜しくお願いします。 多分此処に有ると思うけ・・・ http://www...詳細
[6388922] CD Manipulatorは非対応?
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/05/31 08:44:57(最終返信:2007/07/22 14:22:46)
[6388922]...海老嫌いさんのいうとおり、いろいろ機種がありますね。 静穏重視だったりとか、違う機能が付いていたりとか。 場所があれば、外付けは確かに楽です。機械に自信がないなら、それはおおいに『アリ』です。 このドライブを買った後で...詳細
[6449847] 外付DVDって欠点ってなんですか?
2007/06/18 23:05:35(最終返信:2007/06/19 22:52:09)
[6449847]...・2台のDVDドライブ間でデータの転送を行う際に便利。  (内臓の場合同時転送できる環境が限られる) 欠点 ・全体的に内臓より高価で、また場所も取る。 ・USB2.0接続のものはインターフェイスの特性上、  記録中のCPU占有率が高く、また高速記録時には...詳細
[6428790] 付属品
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H44N)
2007/06/12 11:50:31(最終返信:2007/06/12 19:22:20)
[6428790]...NY10451さんが紹介されているサイトのマニュアルに載ってますよ。 ドライブはどのように接続しているのでしょうか?繋げた場所によりジャンパを変更します。 http://mbsupport.dip.jp/tra/hddjumper...詳細
[6316296] 接続ですが?(~_~;)
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT W BOX)
2007/05/08 22:04:53(最終返信:2007/05/09 00:51:05)
[6316296]...DC電源の位置がわかりません(T_T)/電源がHDDの丸い4ピンや前に使っていたIDEドライブと違う差しこみの形みたいで?どの形の電源ケーブルをどの場所に差せばいいのでしょうか?左のAL(6ピン)に電源をさすのでしょうか?申し訳ないのですが 回答お願いしますm(__)m...詳細
[6300986] CD-ROMから起動できない
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/05/04 19:57:46(最終返信:2007/05/05 17:54:51)
[6300986]...私が見落としてるだけかもしれませんが・・・。 こうしてみると、ドライブが正しく認識されてないのではと思ってきました。 接続場所が間違ってないか、正しく接続できてるか等 自分でももう一度確認してみます。 光学ドライブの接続を確認してみてください...詳細
[6259420] 書き込みスピードを上げる方法を教えてください。
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/04/22 18:27:41(最終返信:2007/04/24 05:32:15)
[6259420]...、最新ファームの1.03にしても書き込み速度が上がらなければあきらめるべきでしょう。ファームのある場所は自分で探してください、なおBHAの日本語サイトはちゃんと存在します。なんと間抜けなことで・・・。...詳細
[6197631] Binflashを使ったファームウェアのアップデート
 (DVDドライブ)
2007/04/04 23:00:31(最終返信:2007/04/13 08:11:25)
[6197631]...返信ありがとうございます。 マザーボードのPATAのポートは、1ポートと、2ポートで(合計3ポート)場所がちょっと離れていて、分かれてあるので、その1ポートの方が、たぶん、ネイティブな方なんだと思います...詳細
[6102998] 購入相談
2007/03/11 19:03:57(最終返信:2007/03/25 05:13:40)
[6102998]...N18GSのドライブはAD-7170A(DVD-RAM対応)ではないでしょうか? ちなみに、書き込んだ この場所のモデルN18Eのドライブは、AD-5170Aかな?(DVD-RAM未対応) N18GLのAD-7173Aとのドライブの違いは...詳細
[5912785] DVD ドライブについてアドバイスお願いします
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P867C)
2007/01/23 01:28:31(最終返信:2007/02/26 11:28:20)
[5912785]...コンセントの件了解です。 香港ですので 買って参ります!!危ない危ない こういう風にアドバイスを頂ける場所があるとほっとします ありがとうございました。 追加でもうひとつお聞きしていいでしょうか? 海外へ行って...詳細
[6030901] いいですよ。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/02/21 21:25:38(最終返信:2007/02/22 19:32:07)
[6030901]...といっても何年か先ですが)DVM-RXG18U2を導入して使うことに決め本日購入、机上の場所をとるという難点のほかはほぼ満足です。しかしパソコンの修理代って高いですね。初めてサポー...学系ドライブは経験がなく、またSONY VAIO PCV-RZ52の前面のDVDの挿入の場所が、手前にカタッと倒れて出てくる仕様ですので、内部のドライブの交換の自信がなかったのです...どしなくてもそのまま付くと思いますよ! 富士通のPCですが同じ様に前面のDVDの挿入の場所が、 手前にカタッと倒れて出てくる仕様で交換した事 あります。ジャンパーの設定がケーブル...詳細
[6003587] ASの設定と焼きむらについて
2007/02/15 00:32:06(最終返信:2007/02/17 20:21:23)
[6003587]... もう1つ焼きむらについてなのですが、十数枚焼いてみましたがほとんどに焼きむらが出来てしまいます。場所は内側から1センチくらいのところです(よく聞くバームクーヘン?っていうやつかな)。 BPカウンター...詳細
