場所 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 387件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[5192747] 作動しないのですが
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N SL)
2006/06/23 00:43:40(最終返信:2006/06/24 08:13:41)
[5192747]...今晩チェックしようと思います。 デバイス表示 場所(0) CD-ROMドライブ IDE\CDROMHL-DT-STGSA-H10N-JL10 \43373 場所(1) HL-DT-STDVDROM GSA-H10N...詳細
[5149900] 縦置きについて…
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16G)
2006/06/08 02:34:22(最終返信:2006/06/08 09:17:32)
[5149900]...取説には、イジェクトボタンを上にと ありますが、下にしても大丈夫でしょうか? 置く場所が狭く操作しずらい為… 故障とかしないでしょうか? ディスクが脱落しないように爪があるので大丈夫ですが、スイッチが下にあると操作性に問題を感じます...詳細
[5078517] 再生時のコマ飛び
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P867C)
2006/05/14 18:13:17(最終返信:2006/05/15 16:30:32)
[5078517]...解決法をお聞かせ頂ければと投稿しました。 よろしくお願いします。 USBの接続場所は変えてみましたか? 平_さん、早速のご提案ありがとうございます。 > USBの接続場所は変えてみましたか? はい、X60には計3箇所あるのですが...詳細
[4800679] 買いました
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UP8R)
2006/02/07 10:27:41(最終返信:2006/05/02 09:45:53)
[4800679]...メディア認識の時の回転の振動はかなり凄いです。テーブルに平置きにしていますのでモロに伝わりますが、小さいだけに振動を吸収する場所は無いのですね。 他、電源もPCと連動で切れるのが気に入りました。 藤右衛門さん もう見てらっしゃらないでしょうか...詳細
[2322053] 4倍速とRAMの堅牢さについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2004/01/08 23:52:41(最終返信:2006/03/30 20:16:51)
[2322053]...前述のようにRAMは強力なエラー補正機能があるので ホコリに弱いというのも間違いです。 (2)場所を取るというのは間違いです。 カートリッジRAMの厚みは普通のジュエルケースと同じですから。 (現に私はRAMを普通のCDラックに入れています)...詳細
[4931937] CPRMについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16R)
2006/03/21 08:57:13(最終返信:2006/03/26 09:44:14)
[4931937]...インターネット接続する手段がありません。何か方法はないでしょうか?インターネット接続に関しては、再生する場所ではeo64の圏外なので安価な接続ができません。宜しくお願いします。 この機種ではないですが、Po...詳細
[4884357] ファームウェアの変更
 (DVDドライブ > BenQ > EW164B)
2006/03/05 20:29:15(最終返信:2006/03/06 19:27:13)
[4884357]...ません。 http://wiki.nothing.sh/313.html MAHILOさん 良い場所をお教え頂き、有り難うございました。 無事できました。 たいへん良い勉強にもなりました。...詳細
[4725227] 質問なんですが
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516U2)
2006/01/11 12:24:53(最終返信:2006/02/19 01:35:45)
[4725227]...jp/products/Consumer/PCOM/PCG-GR5N/parts.html 上の13番にあたるスロットに刺します 同じ場所を確認してもらえれば わかると思いますよ SONYのサポートセンターに質問したところ、 私の質問の仕方が悪かったのか...詳細
[4803987] ファンクションがちがいます?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-4550LE)
2006/02/08 15:34:40(最終返信:2006/02/09 00:55:43)
[4803987]...質問する場所が違うかもしれませんが教えて下さい。 以前からDVD DecrypterでソフトをリッピングしてHDDに保存してたのですが,HDDが一杯になったのでメディアに焼こうと思ったらうまくいきません...詳細
[4485738] 指を挟まれませんか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16S)
2005/10/07 18:06:15(最終返信:2006/02/04 02:35:04)
[4485738]...確かに普通だと思います。それぞれが別の物で有ったり、そのスイッチが 開閉するトレーに手が当たらない場所に有のならです。 CD、DVD、ビデオテープ、レーザーディスク、カセットテープ、等 開閉するもの...詳細
[4746139] 書き込みエラー
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XH516FB)
2006/01/18 22:02:10(最終返信:2006/01/20 17:52:38)
[4746139]...書き込もうとしているファイルのあるHDD領域にバッドセクタができてるとか考えられませんか? 書き込みを行おうとしているファイルを一度別の場所にコピーしようとしてみて、エラーが出てコピーに失敗するようであればその可能性があります。 有難うございます...詳細
[4610976] 最安値!!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16R)
2005/11/27 15:00:43(最終返信:2006/01/02 21:34:29)
[4610976]...今、使っていたのがDVD-RでMAX4倍速だったので快適です。 喜びの報告でした。 よろしければ場所を教えてください。 現在、ノートのDVDが壊れてしまい修理に出すと¥4万くらいは 見てくださいと言われたので...詳細
[4676303] ご購入をお考えの方へ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RX16U2)
2005/12/22 17:45:22(最終返信:2005/12/25 19:09:26)
[4676303]...ここまで酷い事ばかり書いてきましたが、 このドライブにも一つだけ良い点がありました。 それは、不安定な場所に置いてこのドライブを動作させると、 ローリングを起こして騒音とともに見ていると結構笑えるものですよ...詳細
[3495644] 台湾メディア
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/11/13 17:41:01(最終返信:2005/12/20 20:41:17)
[3495644]...>>>>H2Hパッチなるものを見つけ、X433に書き換えました。 冬の童話さん  どうか ↑このパッチとファームのある場所 お教えいただけないでしょうか?? どうぞよろしくお願いします。 自己レスです。 早速 ↑のファームを見つけあててみました...詳細
[4656951] 書き込みエラーが多発
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16ABK)
2005/12/14 23:27:03(最終返信:2005/12/15 00:47:16)
[4656951]...DVDの書き込み精度と元データが保存されているディスクの特性との関係はあるものでしょうか。 もし同様な症例があるようなら、イメージファイルの保存場所を、 何とか整理して元のように内蔵のハードディスク(ATA100)にしようかと考えています。 ちなみに当方の環境は...詳細
[4648539] DVDソフトについて・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16CR)
2005/12/11 20:46:11(最終返信:2005/12/13 01:30:03)
[4648539]...国産メディアを使用し、メディアの倍速に関係なくできるだけ低速で焼く。 太陽光の入らないケースでできるだけ一年中涼しい場所に保管するということに心がけましょう!! 「DVDソフト」とあったので市販の物と思っていたのですが...詳細
[4577991] マイコンピューターでの認識はDVDRAMで正常認識なんでしょうか?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2005/11/14 12:37:37(最終返信:2005/11/15 00:34:38)
[4577991]...【ドライブはバルク品です】 ファームウェアもアップデートしようと思ったのですがGLのサイトでDLできる場所が分かりませんでした・・・(汗 アドバイス有りましたらお願いします 素人マニアさんこんにちは...詳細
[4550558] 購入しました。ご教示お願い致します
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2005/11/03 23:08:46(最終返信:2005/11/04 23:21:54)
[4550558]...をよく読んでから出直してもらおうか。  B's 8にこだわるわりには十分理解していないようですな。 WADOMさん。 ご指摘の場所は確認済みですが、DVR-110そのものはリストに挙がっていませんね。 あくまでB's Recorder...こんな程度では出直しできませんか(^。^) ご親切なアドバイスをありがとうございました。 >ご指摘の場所は確認済みですが、DVR-110そのものはリストに挙がっていませんね。 あくまでB's Recorder...詳細
[4518496] ちょっと変な場所なんですが…
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M721JD)
2005/10/21 00:55:19(最終返信:2005/10/22 07:56:52)
[4518496]...2年前務めてたバイト先の仕事仲間から頂いた報告ですが、 彼の大学(関東のS大学)の購買で721JDが\9800で売ってたそうです。 大学の購買なんかで安売りしてるなんて普通思いませんよね。 普通思う 至極普通な話です。 ...詳細
[4125353] DVR-109からDVR-A09-Jへのアップグレード!
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-109BK)
2005/03/29 03:59:39(最終返信:2005/10/16 05:50:04)
[4125353].../PIONEER/フォルダ以下を探したのですが。 PioDataがどこにあるか分かりません… お手数ですが、PioDataの場所を教えてください。 それと、元のBUFFALOに戻したい場合は Buffalo109.840.zipを解凍してUPR9OIN...詳細
