場所 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 518件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20775267] 電源が入らない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/03/28 23:36:54(最終返信:2020/01/31 10:35:18)
[20775267] ...形状が特殊なので弱いのかと思ってます。 三台ほどは分解して内蔵HDDとして使いかえましたが、今はもう完全固定で場所も動かさない 他のPCには移動させない 据え置きで全く手を付けない コードは余裕を持った風通しの良い位置で固定... 詳細
[23098804] 送料無料 税込 7280円
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2019/12/10 12:17:53(最終返信:2019/12/11 19:34:18)
[23098804] ...会員割引の¥1500 は当てれますが クーポンコードは手に入れたのですが ¥1000割引のクーポンを当てる場所が見つかりません。 2つ同時は 既にダメになっているのでしょうか? カートに入れたあと?あたりかなと... 詳細
[23071415] TVの主電源が入っていないときは録画できないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2019/11/26 19:19:32(最終返信:2019/11/26 21:18:29)
[23071415] ...さい」と表示が出ます。 当たり前のことです。。 これチューナー入ってませんよ。 テレビには記録する場所が無いから後付けでこれつけて録画できるようにしてるんですよ。 (夜、寝る前にTVのコンセントを抜くのですが)・・・・これが録画できない原因です... 詳細
[23048234] コストコで!
2019/11/15 09:30:30(最終返信:2019/11/16 12:24:28)
[23048234] ...きちんと録画用HDDとして認識された状態を保って、録画/再生も可能でした。 ちょっと接続に翻弄されましたが、すごく小さくて場所をとらないので、良い買い物をしたと思っています! ... 詳細
[22720654] 今まで聞いたことのない異音
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NY030UBK [ブラック])
2019/06/08 08:11:20(最終返信:2019/09/14 12:47:53)
[22720654] ...数回(1回の時もある)行うと、「ウィーン」と回転し始める。 回転したら、衝撃を与えないように そーっと 机の上など(所定の場所)に置く。 推定ですが、 「みー、みーみー」音は、回転しようと努力しているが、回転が始まらない時の音... 詳細
[22842113] W録画
 (外付け ハードディスク)
2019/08/06 13:42:29(最終返信:2019/08/27 20:47:20)
[22842113] ...言い換えれば同じ容量で有ればポータブルタイプより安い  ACアダプターで電源供給されるので動作が安定 デメリット  筐体がでかいので設置場所を取る  ACアダプターの電源を別途確保する必要が有る USBから給電するポータブルタイプは、テレビの録画等での動作確認されている製品が少ない... 詳細
[22760960] 再生中に映像が飛びます。
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ020UBK [ブラック])
2019/06/26 16:34:10(最終返信:2019/06/27 12:10:12)
[22760960] ...不良セクタができている可能性が一番高いと思いますが、あとは転送速度がなぜかかなり落ちている事もあるかもしれません。 特定の番組の得英の場所でということなら不良セクタができているのでしょう。 ありがとうございます。調べてみます。... 詳細
[22542166] 使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/03/18 23:56:20(最終返信:2019/05/29 09:35:05)
[22542166] ...ー出ますよ。これを知らずにHDDのレビューで文句を書いている方がたまにいますね。 録画番組の退避場所としてならAVコマンド非対応品でも良いですが、直接録画する場合はやはりAVコマンド対応品の方が安心です... 詳細
[22656552] 認識後30分くらいで使えなくなるんですが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LX6.0U3D)
2019/05/10 09:01:17(最終返信:2019/05/10 17:47:20)
[22656552] ...す。 フォルダーやファイルをクリックすると少し間をおいて、以下のようなメッセージが現れます。 場所が利用できません Eにアクセスできません。 アクセスが拒否されました。 このフォルダーにアクセスする許可がありません... 詳細
[22643785] 長期保管に向いている記憶媒体
 (外付け ハードディスク)
2019/05/03 23:42:58(最終返信:2019/05/05 10:25:37)
[22643785] ... BDやDVDで焼くなら、2枚(複数枚)焼いておくのが良いです。 もし、同じメディアであれば、保存場所はかえておく。出来れば、複数の違うメディアが良いです。(型番違いという意味で) 同じモノだと、劣化速度が同じになる可能性があり...劣化速度が同じになる可能性があり、1枚目がダメになる頃には、2枚目もダメになってる可能性がありますから。 保存場所の温度や湿度、光などでも、影響あります。 はじめは、1年ほどで読み込めるか確認して、大丈夫なら3〜5年くらいで確認とコピーを作っておくのが... 詳細
[22508518] ハードディスク ケースで復旧できるでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2019/03/04 12:29:00(最終返信:2019/04/23 15:15:23)
[22508518] ...0TU2/Y」分解手順(図解) https://pc.casey.jp/archives/153903068 爪の場所なんて、壊してみてから「ここにあったんだね」となるのが普通。 ご回答有難う御座います。 >玄人志向はトラブルが多いので... 詳細
[22445775] 4TBポータブルHDD最安値だけど商品登録なし
 (外付け ハードディスク)
2019/02/05 22:56:23(最終返信:2019/02/05 22:56:23)
[22445775] ...掲示板ジャンルの仕様上、ポータブルHDDすべてのクチコミ掲示を見ている人には表示されないんでしょうね。私が書き込む場所を間違えているわけではないはずなのであしからず。... 詳細
[22406494] 至急、ご教授ください!テレビの買い換えで、困っています!
 (外付け ハードディスク)
2019/01/20 10:30:59(最終返信:2019/01/20 15:46:28)
[22406494] ...jp/product/hdd/external/seeqvault/#play 同じ型番でも別個体なら使えません。 修理しても修理の場所によっては別個体扱いになることもあるので、必ずしも修理で対応可能とは言えません。 それに何時までも修理出来るということもありませんし... 詳細
[22306430] 外付けHDDの不具合について
 (外付け ハードディスク)
2018/12/07 05:19:49(最終返信:2018/12/10 19:58:59)
[22306430] ...特に古いHDDは磁性体の劣化もあるため、ファイルが読めなくなることがあります。 正常であれば最終保管場所としてあまり触らないようにし、必要なときだけ電源を入れるようにした方が良いです。 現状犯人捜しも難しいですし...ソフトによっては長いパス名を処理出来ない場合があります。 やたらと長いフォルダーやファイルの名前だったり、フォルダーの深い場所(フォルダーの中にフォルダーを多数繰り返す)にあると処理出来ないということがあります。 ソフトの対処次第なので全部が全部問題になるということではありませんが... 詳細
[22239141] ブルーレイディーガ DMR-BWT650にも対応機種でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/11/08 17:40:39(最終返信:2018/11/12 15:00:03)
[22239141] ...DMR-BWT650にも対応機種でしょうか? お使いの方、又は分かる方教えて下さい? こちらでの質問場所で間違えていたら申し訳ありません。 宜しくお願い致します。 パナソニックの推奨USB-HDDには... 詳細
[22055899] ACアダプターの形状に付いて
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/08/25 06:08:16(最終返信:2018/08/26 08:17:23)
[22055899] ...細く無いタイプです。 回答ありがとうございます 細く無いタイプと言う事は普通の形状なんでしょうか? それだと場所取りますね。 https://www.youtube.com/watch?v=bzonupOSz8Q... 詳細
[22004006] HDDのメーカーを教えてください。
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4ELBR [Chocolat])
2018/08/02 15:27:08(最終返信:2018/08/04 21:12:29)
[22004006] ...特定のメーカーのHDDが全製品で使われているかは分からない。 大抵IO DATAやバッファローはロットだったり生産場所だったりで使用しているHDDが違う可能性がある。 WDかもしれないしそうでないかも知れない。 WDでないと買えないのであれば... 詳細
[21973928] バックアップとったのにファイルが開けない・・・。
 (外付け ハードディスク)
2018/07/19 16:27:24(最終返信:2018/07/19 18:25:15)
[21973928] ...リカバリが終わりUSBを介してデータを戻そうとすると画像のとおりです。 画像を開こうとすると 「このファイルの場所へアクセスするためのアクセス許可がないため・・・・・・・・」になります。 アクセス権もいろいろ調べて触ってみたのですが... 詳細
[21872184] 外付けHDDが認識されません
 (外付け ハードディスク > IODATA)
2018/06/04 04:24:39(最終返信:2018/06/05 12:13:31)
[21872184] ...スリーブ中にUSB 機器を取り外すと、再度しても認識しないことがあります。 USBケーブルをかえてみる。 今とは違う場所にUSBケーブルをPCにさしてみる。 一応やってみてください。 早々に回答を下さり、本当にありがとうございます...もう一度接続してみましたが、やはり認識されません。 脱落王さんへ >USBケーブルをかえてみる。 >今とは違う場所にUSBケーブルをPCにさしてみる。 >一応やってみてください。 こちらも教えて頂いたとおり、やってみましたが... 詳細
[21774908] 高熱
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED)
2018/04/24 13:31:04(最終返信:2018/04/26 08:34:19)
[21774908] ...異音の音がわかりませんが、カリカリ、ゴリゴリ、ジージーと言った音の場合は正常音です。 出来るだけ通気性の良い場所に設置しましょう。 説明が不足してましたね。 待機時でも常時56度で異音と軽い振動です。 この一台だけなので一番目立ちます... 詳細
