場所 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 518件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[19990872] 低速の原因
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-BC [インディゴブラック])
2016/06/27 19:12:14(最終返信:2016/06/27 23:28:00)
[19990872] ...0ポートでも試してみたあと、自分のPCがおかしいのかと思い、学校のUSB2.0ポートでも試してみました(3.0ポートを試せる場所がありませんでした)。ベンチマークなどにはあまり詳しくないのですが、3画像ともランダム読み込みの結果がとくに低いといっていいですよね... 詳細
[19950698] LHD-PBM10U3BK のドライバーダウンロードについて
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM10U3BK [ブラック])
2016/06/12 16:25:28(最終返信:2016/06/13 11:18:56)
[19950698] ...Win10へのアップグレードの一時的なアップグレードを予定しており、万一に備えてWin7に間違いなく戻せる環境を用意しています。 どなたかダウンロードできる場所をご存じないでしょうか? 下記をみるかぎり、DV6のSATAコントローラーが特殊なために発生する問題です...場合もあります。 これ、ドライバというよりは操作の問題かも。バックアップイメージの名前を変えたとか場所を移動したとか。... 詳細
[19918039] 思っていたより・・・(自己都合)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKE [ブラック])
2016/05/31 02:32:11(最終返信:2016/05/31 02:32:11)
[19918039] ...横置き前提使用しか選択肢がなかった(レクポを出して、そこに設置)のですが、 ゴム足の高さがほとんどなく、そしてドライブが結構振動が出るため、設置場所に心配が出ました。 今まではしっかり4点のゴム足HDDなのに、コイツはなぜかゴム足ほぼなしなのに高さがほぼ同じ... 詳細
[19881228] 温度
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/05/16 22:43:21(最終返信:2016/05/17 00:51:53)
[19881228] ...HDDケースに入れてある状態ですとこの時期は50℃を超える事もしばしばかと思います。 空気が良く通る場所に置くと幾分、温度が下がります。 USBのファンなどでそよそよと本体を空冷するとかなり下がるかと思います... 詳細
[19859512] TVの入れ替え
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/V)
2016/05/09 07:27:24(最終返信:2016/05/09 11:40:36)
[19859512] ...hddがクラッシュして録画内容がパァになっても、当該製品に悪評価つけないように。 #hddはあくまで仮保存場所です。 ... 詳細
[19801526] 大容量の外付けHDD
 (外付け ハードディスク)
2016/04/19 16:52:03(最終返信:2016/04/20 21:39:56)
[19801526] ...使用はTV録画に週に5〜6番組 設置場所はTV(65インチ)の裏側 ノートPCに常時接続での使用 データーのバックアップと、TV録画に週4番組 設置場所はノートPCの横 以上が使用と設置場所になります。 『2ヶ月も経たないうちに... 詳細
[19621224] データ整理、バックアップに購入検討中。
2016/02/23 14:29:58(最終返信:2016/02/23 19:19:57)
[19621224] ...もしBlu-rayレコーダが故障したら、基本的にもうオシマイということです。 Blu-rayレコーダを修理したら、故障の場所によってはそのまま使えるかもしれませんが、保証はできません。 それでは、PCを使えばなんとかなりそうですが... 詳細
[19589348] USB3.0の接続について。
2016/02/14 15:23:42(最終返信:2016/02/21 09:09:59)
[19589348] ...またUSB3.0のAコネクター(PCやUSBの出力側)は複雑な構造になっていて、不良が出易いので挿す場所を変えてみたり、ケーブルを変えてみたりした方がいいです。 訂正「(PCやUSBの出力側)」は「(PCやUSB... 詳細
[19544785] 認識しなくなりました。
2016/02/01 10:26:19(最終返信:2016/02/14 09:13:04)
[19544785] ...任意のドライブ詳細表示に変更できます。 DEドライブの詳細表示に切り替えて、ID、項目名、しきい値・・・・となっている場所を見てください。 念のため、下記の項目名の生の値が0になっているかを確認してください。 状態判定が「正常」となっているので0だとは思います... 詳細
[19412497] テレビの裏に両面テープで貼り付けは可能?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF2.0U3-GBC [ブラック])
2015/12/17 15:39:38(最終返信:2015/12/29 21:13:51)
[19412497] ...テレビ、東芝レグザを壁掛けで使用しています。外付けHDDを置く場所がないため、当製品をテレビの裏に貼り付けて使用することを考えています。そのように使ってらっしゃる方、いらっしゃいますか?両面テープの強度の問題... 詳細
[19381694] 税込8,480円!
2015/12/06 18:51:58(最終返信:2015/12/14 20:56:16)
[19381694] ...最初は4TBのバッファローのと2TBの東芝とのしか見つけられず売れ切れたのかなと思いましたが、よく探すと別の場所にこの製品がありました。 この情報が無かったら2TBのを買うところでした。... 詳細
[19309822] HDL-CE 1.0B のデータが消えました。助けてください。
 (外付け ハードディスク)
2015/11/12 07:06:57(最終返信:2015/11/29 08:11:25)
[19309822] ...復旧対象が見つからないのであれば、別の復旧ソフトを試してください。 復旧可能な場合、復旧後のファイル作成場所は復旧対象の外付けHDDとは別のHDDにしてください。 いくつかの復旧ソフトを試しても復旧対象のファイルが見つからない場合は... 詳細
[19355476] 普通の外付けHDDとして使えますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC9)
2015/11/27 12:08:48(最終返信:2015/11/27 13:11:55)
[19355476] ...PCの中にある動画をバックアップしたいのですが、テレビ番組の録画以外にもAVHD-ZRC9を使用できますか? 外付けHDDをたくさん並べると場所を取るものですから。 よろしくお願いします。 対応OSが仕様表によればWindows 10、Windows... 詳細
[19288444] 外付けHDDのフォーマットでexFATが選択できなくなってしまった。
 (外付け ハードディスク)
2015/11/04 21:56:10(最終返信:2015/11/11 21:23:55)
[19288444] ...いろいろな情報ありがとうございました。 「物理フォーマット」は、「ディスククラッシュ」など、致命的な故障が発生した場合に、 「壊れた場所を回避した状態で使えるようにする」ために使ったりします。  <当然、故障した箇所は、クラスタなどの単位で容量が減ります... 詳細
[19260911] Mac → Win 転用
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie 2big quadra USB3.0 LCH-2BQ060Q3)
2015/10/26 10:47:16(最終返信:2015/10/29 10:09:45)
[19260911] ...一時避難の必要がありそうですね。 助かりました。重ねてありがとうございます。 HFS+フォーマットでした。 避難場所を検討します。ありがとうございました。 一応そのままでも使えます。 先ず接続するPCはMacのまま... 詳細
[19199859] 簡易NAS化する方法はありますか
2015/10/04 22:14:49(最終返信:2015/10/18 10:39:27)
[19199859] ...http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/ アップした画像の場所を検索してみて下さい。 >jm1omhさん >キハ65さん 回答ありがとうございます。 パーティション設定は以下のとおりにしました... 詳細
[18266509] ディモーラ非対応
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-AVQ2.0U2/V)
2014/12/13 19:12:32(最終返信:2015/09/21 23:56:31)
[18266509] ...ビエラにこのhddを接続しての使用はお勧めできない。 録画はコピーワンスだし、メーカーもhddは一時的な保存場所で長期保存にはブルーレイなどに焼く様に説明されている。 hddが壊れたら全タイトルを失うことになりますよ... 詳細
[19029935] 違い??
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDEL-UT2B [Twilight Blue])
2015/08/06 13:38:10(最終返信:2015/08/22 16:25:10)
[19029935] ...別にどう使っても問題ありません。 貴方がそれで不便を感じないなら、それで全く問題ありません。 常時使うデーターの保存場所として使うなら、使うときだけ繋ぐのは苦痛かも知れません。 しかしある程度纏めてデーターを移す様な使い方をするなら... 詳細
[18980629] 側だけが不具合
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKC [ブラック])
2015/07/19 17:03:13(最終返信:2015/07/19 20:50:26)
[18980629] ...意外に,電源基板の故障(ケミコン・・)が多いのです。 この手の製品は発熱も結構あるので、通気の悪い場所で使用すると熱でHDDや基板が壊れることもあります。どちらにしろ、無償保証を利用せずに分解してしまうのはもったいかと... 詳細
[18949204] AV6.0TU3/Vか、3TBを2個か
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2015/07/09 01:48:51(最終返信:2015/07/11 07:24:24)
[18949204] ...あまり高温状態で録画し続けるとHDDの中のプラッタの熱膨張や歪みによってクラッシュしやすくなるかと思います。 通気性の良い場所に設置すれば良いですが、例えば3TBをHDDを2個を横置きや縦置きで密着させると放熱がし辛く寿命が縮みます... 詳細
