場所 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3954件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23456438] 再起動を繰り返す(トラブル解決求む)
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/08 21:16:29(最終返信:2020/06/10 19:10:28)
[23456438] ... Ryzen 3 3300X 試したこと @メモリをしっかりと挿し込んでみたり、場所を変えてみたり一通り試してみました。 A問題が発生してから、改めて配線周りを確認&挿し直し、初めてという事で少し締まりが弱かったかもしれないと感じ... 詳細
[23433592] H61とB75の選択について
 (マザーボード > BIOSTAR > H61MHV2)
2020/05/29 11:08:34(最終返信:2020/06/07 22:20:39)
[23433592] ...LGA1155マザーボードを探しています。  希望としては、MINI-ITXにしたいのですが(大きなパソコンを置いておく場所が乏しいので)現状では  いろいろ探して、BIOSTARのH61MHV2を見つけました。  このマザーボードは...通常用途的にはそんなところです。 それ以外もPCI Express レーン数も。 >大きなパソコンを置いておく場所が乏しい ならノートでもいいのでは? 中古完動品。 >現在必要な仕事が終わった後は、Windows10にして... 詳細
[23449041] マザーボードの通電ランプが点滅して電源入らない。
 (マザーボード > ASUS)
2020/06/05 13:58:50(最終返信:2020/06/06 11:12:08)
[23449041] ...ょうか。 またもし原因の調べ方が有ればご教授願いたいです。 電源以外に持ち合わせがないため購入する場所は慎重に決めたいと思っています。 OCなどは一切行っておりません。 Cpuはi7-4790です。 ... 詳細
[23443057] Ryzen 7 3700X リテールファン取り付け
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/02 16:35:04(最終返信:2020/06/03 18:24:11)
[23443057] ...9番 D_LED1/D_LED2 (デジタル LEDテープヘッダ)に取り付けでしょうか? それとも別の場所でしょうか? また、ケースファンもアドレサブルのものが欲しいのですが、おすすめはありますか? 申し訳ありませんが...更に酷いとPCI-Express補助電源をCPU用電源コネクターに差し込んだりする人もいます。 RGBとUSBを正しい場所に両方挿しても短期間で壊れることはないと思いますが、期待した通りの制御は出来ないということになります... 詳細
[23441503] MasterLiquid Lite 120取り付けについて
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/06/01 21:46:36(最終返信:2020/06/01 22:13:42)
[23441503] ...本体から出ている3ピンのケーブルを挿す場所がわかりません。 【CPU FAN1】という場所は4ピンなのですがそこに3ピンのものを挿してもいいのでしょうか? またラジエーターから出ている4ピンは【PUMP FAN】の場所に挿せばいいのでしょうか...FAN】の場所に挿せばいいのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございませんがご回答お願いいたします。 >【CPU FAN1】という場所は4ピンなのですがそこに3ピンのものを挿してもいいのでしょうか? そうです、そこへ挿します。 4... 詳細
[23434250] DQ67OWB3に、Windows10は?
 (マザーボード > インテル > DQ67OWB3)
2020/05/29 17:34:16(最終返信:2020/05/31 11:17:36)
[23434250] ...2004(2004)が出ていることですし、近日中に、 とりあえず、インストールしてみます。結果は、この場所に投稿いたします。ありがとうございました。 Windows10を入れました。 ドライバですが、 Intel... 詳細
[23437028] HDオーディオ・ピンピッチ変更手段ってありますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-I GAMING)
2020/05/30 22:27:34(最終返信:2020/05/30 23:43:29)
[23437028] ...AUDIOのピッチが特殊とかいう記述は見当たりませんので 普通に挿せるとおもうのですが?? マザーボード側のHD AUDIOの場所は間違いないですよね? 1か所ネジ外さないと見えないようですが。 実際にピッチが違う場合、自分ならAINEXのex-002を買って... 詳細
[23431497] ヘッドホンとして認識されません
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/05/28 08:43:43(最終返信:2020/05/29 14:26:56)
[23431497] ...クラス GUID: {c166523c-fe0c-4a94-a586-f1a80cfbbf3e} 場所のパス: 移行ランク: 0xF00000000000F120 存在: true 状態: 0xC0000719... 詳細
[23423593] M.2ヒートシンクの取り付け
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/05/24 10:22:03(最終返信:2020/05/24 12:35:20)
[23423593] ...あずたろうさんも書いていますけどAmazonなどでM.2用のヒートシンクを付けるしかないところですが、取り付けた場所にいくらか風が流れていないとヒートシンクが温まるだけで効果は薄いです。 それにグラフィックボードに干渉しないかも注意が必要でしょう... 詳細
[23381438] biosアップデートなしで動く?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/05/05 00:56:34(最終返信:2020/05/22 11:34:20)
[23381438] ...価格比較上位の有名店ならほぼ大丈夫。  在庫整理で押し込まれて忘れてたって製品じゃ無ければ。 中古や辺鄙な場所の店で長期在庫だったら、古いBIOSの可能性はあるだろうね。 心配なら通販じゃなく店に行って、店員さんに声をかけて聞いてみるのが一番... 詳細
[23418171] フロントパネルのオーディオが使えない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/05/21 18:47:10(最終返信:2020/05/21 22:57:24)
[23418171] ...ースのフロントから出ているAUDIOと書いてある端子をLEDやスイッチなどが固まっている場所に挿しました。逆向きは入らなかったので多分大丈夫かと思います。 >揚げないかつパンさん...り込み中の様ですので、火事場泥棒の様な回答で申し訳ありませんが、 マザーボードに挿し込む場所が違う様です。 マニュアルの14番の端子になります。 今挿している端子はBEEPスピー...ー)用の端子です。 >キャッシュは増やせないさん 確かに、8番に挿してますね。 挿す場所は14番です。(マニュアル参照) まあ、誰が気が付いても、スレ主さんの状況が直れば良い... 詳細
[23407112] B450bios更新について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/05/16 15:17:05(最終返信:2020/05/17 00:32:26)
[23407112] ...2301なら 安価なCPUでOKです >揚げないかつパンさん 情報ありがとうございます。 私が住んでいる場所はパソコン工房しかなくツクモは県外ですので難しいです。 それなら、ATHRON 200GEでおけ... 詳細
[23399387] ADDHeader Gen2が強制的にLED数1になります
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/05/12 15:17:30(最終返信:2020/05/14 20:20:18)
[23399387] ...やっぱり症状は改善されませんね。 BIOSでも制御できる場所はなさそうですし、 めんどくさいけど交換とかですかね、こりゃ・・・ Addressable RGB(3ピン)の場所はこれですね 5v / 3A で最大120... 詳細
[23394677] M.2を読み込まなくなりUEFIが起動してしまう
2020/05/10 12:56:09(最終返信:2020/05/14 00:11:09)
[23394677] ...マザーボードを初期化してOSを読み込むプログラムがUEFIです。 設定画面はUEFIの本質ではありません。 M.2は取り付ける場所、取り付けるものと取り違えています。 バスルームをバスタブと呼んでいる様なとでも言えばいいのでしょうか... 詳細
[23390797] イヤホンジャックから音が出ないです;;
2020/05/08 22:35:48(最終返信:2020/05/09 23:05:55)
[23390797] ...色が明るくなって、反応してますか? RealTek Audio Console起動出来ました! 接続した場所の表示が変わってるかってことですか?? いまフロントに刺してるので明るくなってます。 タスクのスピ... 詳細
[23352352] 起動が出来なくなりました。
2020/04/21 21:11:55(最終返信:2020/05/07 22:01:42)
[23352352] ...USBキーボードにLEDがついていますが光りません、またマウスも光学が光りません 5.最小構成試しました。  メモリ1本挿しを交互に及び場所を変える等 6.ビープ音なりません 以下構成です。 1.Ryzen 5 3600 2.Steel... 詳細
[23387592] 無線LAN接続が出来ない
2020/05/07 14:52:01(最終返信:2020/05/07 16:14:56)
[23387592] ...十分な電波の強さで受信出来ているのでしょうか? どこに取り付けていますか? フロント側? リア側? 取り付けている場所と親機の位置関係で受信しにくくなることもありますけど。 これ、マザーのトラブルではないよね? USBの子機がダメん可能性の方が高いし... 詳細
[23386013] SATA6G_1の場所はどこでしょうか
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX CODE)
2020/05/06 19:56:27(最終返信:2020/05/06 23:15:16)
[23386013] ...ここでしょうか? https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/MAXIMUS_IX_CODE/J12313b_MAXIMUS_IX_CODE_UM_V3_20171013.pdf そういうのは大概下段からです。 あれ、うちのマニュアルはスレ主さんの言う通りになってたけど、... 詳細
[23377168] 画面が真っ暗で表示されません…
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/05/03 13:13:32(最終返信:2020/05/06 14:06:45)
[23377168] ...電源を入れるとファンが回ってケースの電源のとこも青く光るのですが、モニター側は信号入力なしと表示されます。 メモリを1枚にしたり、指す場所を変えても解消されませんでした。 そもそも買うものを間違えたのでしょうか?詳しい方、教えてください... 詳細
[23381167] BOISが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/05/04 22:42:02(最終返信:2020/05/05 17:46:20)
[23381167] ...>キャッシュは増やせないさん すみませんボタン電池の場所がわかりません おしえてください これで駄目ならおとなしくワンコイン診断に言った方がいいですかね? >とこもんさん >ボタン電池の場所がわかりません 添付画像の赤丸の電池です... 詳細
