場所 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3945件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24032944] CHA_FAN1の部分を認識しない?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/03/20 22:35:15(最終返信:2021/03/27 08:12:31)
[24032944] ...前者ならファン側メスコネクタの状態をよく観察する。 一般的にはこんなあたりかな。 5分岐基板は当然、PWM信号が取れる場所に接続してる。 ただ、5分岐基板の制御がいまいちわからないので回るかもしれないですね。 CPU_OPTはCPUファンと連動してるので回るかもしれないので... 詳細
[24005129] 原因文が文字化けしたAmerican Megatrendsが出る
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460-PLUS)
2021/03/06 12:20:49(最終返信:2021/03/16 17:23:43)
[24005129] ...(ここで言うOSとはWindowsのことではありません) ちなみに自分がメモリーを不具合の対象から外したのは、きちんと動作するためで同じ場所に書き込まれるBIOSは同じメモリーセル上で動作するため、完全に不具合があるメモリーなら再起動時でも同じような現象を起こす可能性が高いと感じたからです... 詳細
[24015529] 誰か助けてください(2)
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/11 20:23:02(最終返信:2021/03/12 05:16:01)
[24015529] ...グラボを付けた場合はグラボから画像出力をしてください。 もう少し、ちゃんと調べないと壊しますよ メモリーさす場所も違うんじゃない? さすがに馬鹿すぎましたww グラボに挿したら大丈夫でした! 10400のFにしたのにw馬鹿すぎですな自分... 詳細
[21241330] 選ばれた場所にインストールできませんでした
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/09/30 19:05:18(最終返信:2021/03/11 19:45:15)
[21241330] ...つけていても成功することもあります どうしてでしょうか? マザーに何かあるのか WD SSDに何かあるのか エラー:選ばれた場所にインストールできませんでした。0x80300024     ←「WD SSD」を選択した時に ...経験を丁寧にログとしてくださってありがとうございます。 参考になったをクリックするだけでは、と思いスレ汚ししました。 そういう場所だから、って言う方もいるでしょうがこういう事があるので 私も拙い経験を書き込もう、って思うんですよね... 詳細
[23991153] モニターが映らなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/02/27 09:57:12(最終返信:2021/03/11 18:26:01)
[23991153] ...メモリだけ外し→鳴らない  グラボだけ外し→鳴らない  メモリ、グラボ両方外し→鳴らない ・メモリとグラボを挿す場所をエアダスターで掃除→変わらず 調べた限りCPU、マザーボード、電源の3択なのかな?と素人ながら思っています... 詳細
[24005044] z77h2-a3のメモリ認識不具合で困っています。
 (マザーボード > ECS > Z77H2-A3 (V1.2))
2021/03/06 11:37:24(最終返信:2021/03/07 02:18:07)
[24005044] ...追加した4G*2枚が認識されませんでした。 メモリの不具合を疑い、スロット1に4枚全て挿したところ全て認識。 30回ほど挿す場所を変えて抜き挿ししたものの8G以上は認識されず。 しかし何故かcpu-zでは4枚全て認識されていてRAM16GBと表示されており... 詳細
[24004092] Reboot and Select と出ます。
2021/03/05 21:18:14(最終返信:2021/03/06 11:00:57)
[24004092] ...SSDを付けると黒い画面にReboot and Select …としか出てきません。 インストールする場所がないのでwindowsもまだ入れれてません。 最初にWDのSATA SSDを購入したのですが、それが繋がらず... 詳細
[23998922] インターネットの速度について質問です。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/02 21:07:00(最終返信:2021/03/04 13:56:15)
[23998922] ...HUB の TP-Link 8ポート スイッチングハブ に挿すケーブルの場所を 入れ替えもしくはAPCに繋がっているケーブルを違う場所に挿して計測しても APC が遅いのでしょうか? >脱落王さん 返信ありがとうございます... 詳細
[23966762] 電源は入るが画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/14 20:44:30(最終返信:2021/02/27 04:23:26)
[23966762] ...画面が表示されずでした。 そのため、グラボ外して直で試してみましたが同じで、 メモリも1枚にしたり、場所を変えたり、CPUも外してみたり、簡易水冷も外して試してみたりと、 いろいろやってみたのですが、変わらずで...なんどか外して付け直したりもしているのですが、ダメでした。。。 電源もそうですね・・・刺しなおしてみたりケーブル買えたり場所変えてみたりとしていますが、待ったく減少が変わらずで。 >CPUもいったん外して付け直してみたり... 詳細
[23966948] Realtek (R) Oudio から音が出なくなった
2021/02/14 22:02:00(最終返信:2021/02/21 14:34:32)
[23966948] ...ステレオミキサーとイヤホンから音は鳴りませんでしたが、サウンドカードのPINGはすべてOKになっていました。 他に確認すべき場所を教えてくださると助かります。 >ステレオミキサーにしました。 ステレオミキサをデフォルトの無効にして... 詳細
[23941112] 再起動頻発
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/02/01 22:55:14(最終返信:2021/02/19 18:45:56)
[23941112] ...BIOSの名前はMSI.ROMに変更しましたか? ちなみにCPUがなくてもアップデートはできますが、USBメモリーを挿す場所は指定でアップデートのボタンがあります。 ちなみに55はメモリーの初期化に失敗した際に出るエラーのようです... 詳細
[23970361] biosが起動しません
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/02/16 15:46:25(最終返信:2021/02/18 17:35:59)
[23970361] ...大筋ではダウンロードしたファームウェアファイルを展開、展開されたファイルを適切な名前に変更してUSBメモリーにコピー、指定の場所に挿してマザーボードに電源を繋ぎ、更新ボタンを押します。 そこはあっておりました。 現在cmosクリアをしろという方がいらっしゃるので一時間放電中です...そのままキーボード刺してF1キーでBIOSに入れます 恐らく最初POST02が出て起動出来なかったのはメモリがきちんと刺さって無かったか、片方刺す場所を間違えてたか、グラボの補助電源をさし忘れてたかのどれかだと思います ... 詳細
[23971842] Z390 AorusPro-Bios のUpdateに関して
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/02/17 10:14:00(最終返信:2021/02/17 10:14:00)
[23971842] ...F12Kはメーカーサイトに、もぅ項目が出てきませんので 検索すれば見つかりますが、必要な方にファイルの保存場所を 貼り付けておきます。 https://drive.google.com/file/d/1RTp... 詳細
[23417030] 今更な古いPCですが起動しません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP35-DS4 Rev.2.1)
2020/05/21 00:54:17(最終返信:2021/02/12 20:52:56)
[23417030] ...自作1台目の時は緑の基盤にパーツが並んでいるだけで、ソケットも全て黒でした。  この時にはカラフルで、ソケットの場所とか分かりやすいので、いいなと思いました。  UEFIの件ですが、このMBは古いのでレガシBIOSだけみたいです... 詳細
[23949966] PCIについて教えてください
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2021/02/06 15:14:33(最終返信:2021/02/07 00:58:01)
[23949966] ...大抵はSATAかペリフェラルのどちらか。 ちょっと横から口を挟みます。 せっかくマザーにUSB3の接続場所が有るのだから、PCIじゃなくてもこっちの方が良いのでは? >脱落王さん ありがとうございます。 補助電源も必要なんですね... 詳細
[23063928] 起動時にファンが轟音を立てて回る...
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/11/23 02:17:39(最終返信:2021/01/30 14:10:27)
[23063928] ...境が分からないけど、寝室で仕事してるの? 場所変えられないのかな?? 寝てる人も起きるくらいの騒音が不快という話なので場所を変える云々は的外れですよ。 そしてこちら...の騒音が不快という話なので場所を変える云々は的外れですよ。 ?>横で寝てる家族も起きちゃうしでどうにかならないかな って書いてるから場所は変えれないのかなって意味...うしでどうにかならないかなと思ってます。 住環境が分からないけど、寝室で仕事してるの? 場所変えられないのかな?? スリープだったら再起動時ファンは変化しないけど。 シャットダウン... 詳細
[23924380] z77h2-a3用BIOSアップグレードパッケージソフト
2021/01/24 10:24:30(最終返信:2021/01/26 11:58:46)
[23924380] ...他の方のサイトを見てもリンク切れやECSの公式のサイトに飛ばされるだけでその先どうやっても辿り着けません。 どなたかこのファイルのダウンロード出来る場所をご存知方いらっしゃっいましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。 グレードは変わらないので「アップグレード」は出来ません... 詳細
[23923957] パソコンのBIOSが起動せずファンのオンオフが繰り返す
 (マザーボード > ASUS > PRIME B460M-A)
2021/01/24 02:03:39(最終返信:2021/01/26 11:23:59)
[23923957] ...今朝も電源繋ぎ直して起動させたところ初回は起動するものの、配線を昨日と同じようにTFX電源が元々あった穴から場所からケース内に配線しようとするとBIOSが起動せず電源、CPUクーラー、GPUのファンが動作と停止を繰り返します... 詳細
[23924491] BIOS起動できません
2021/01/24 11:26:03(最終返信:2021/01/25 14:21:39)
[23924491] ... 電源長押しで電源は切れますか? NumLockの切り替えでランプが切り替わるならHDMIや接続場所の問題な気がします >Tora3htnさん PCの電源オン後に電源スイッチ長押しで電源が切れないのでしたら... 詳細
[23915218] 起動しても画面が映らず困っています
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/01/19 08:40:48(最終返信:2021/01/23 14:44:19)
[23915218] ...PCIExpressをLegacyにする)だそうです んまぁどっちにしろ立ち上げられなきゃ変更しようがないですけど メモリーを指す場所はマニュアルに従っていますか? 上の書き込み「指す」ではなくて「挿す」でした。 解決しましたのでまとめます... 詳細
