場所 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 場所 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"場所"を検索した結果 3945件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23010096] このマザボで新規に組みました。quadroK4200が死にました。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2019/10/26 15:42:12(最終返信:2021/01/20 22:32:15)
[23010096] ...(オフロにつけないでくださいね) 基本的に掃除機はご法度ですが、自分は掃除機で吸ってます 換気の良い場所で空気を圧縮して一気に放つ道具を使って(ガス系スプレーはおすすめしません 残ってれば引火するので)... 詳細
[23914610] 音が出ない
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2021/01/18 21:16:33(最終返信:2021/01/19 01:26:07)
[23914610] ...今回からは何も作動しません 音を出力させるためにはどうしたらいいでしょうか? そもそもイヤフォンジャックと呼んでいる場所は何処なのですか? この辺りの状況は? 現状がわからない。 ケースのフロントジャックから音を出してるということで良いんでしょうか... 詳細
[23913212] マザーボードのVGAランプが光りっぱなしです
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/01/18 01:31:03(最終返信:2021/01/18 16:38:26)
[23913212] ...ド関連のハードウェアに問題があると判断する材料になるものです。 モニターケーブルを他の場所へ接続するとどうなりますか? 皆様有り難うございます。 代理店に電話をしてみたいと思いま...terFan MF120 Halo White Edition モニターケーブルを他の場所というのは、他のモニターに指してみたらという意味でしょうか? ちょっと他のモニター探して...のHDMIポートに切り替えるDPに変更する モニターを変えてみるなど ビデオカードの別な場所へ接続という意味で書きました。 ただHDMIの場合はそこしかないので、DisplayPo... 詳細
[23903946] M.2 SSDへのグラボ排熱の影響
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2021/01/12 23:49:56(最終返信:2021/01/15 01:59:49)
[23903946] ...ヒートシンクの効果はそれなりにある様です。 >あずたろうさん ヒートシンクの情報ありがとうございます。 スロットの場所については1枚差しでしたらそれで問題ないですが、2枚差しを検討中なんです。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23905746] マザボから火
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2021/01/14 00:28:14(最終返信:2021/01/14 02:27:12)
[23905746] ...どのくらいの時間使用したら煙が出た・異常音がした等、その後何をした等) 使用環境の写真も撮っておいた方が良いかも知れません。(PC設置場所・コンセント挿し込み口・ケース内部等) 夏場だったら、 暑い部屋の中で汗かいてポタリと・・ 皆さんありがとうございます... 詳細
[23204070] RAIDO 構築できているでしょうか?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/01 20:58:51(最終返信:2021/01/14 01:12:47)
[23204070] ...ましたがHDD4台にRAID設定後のOSインストールできません WINのインストールする場所を選んでくださいのところで ドライブの領域がでてきません 何が悪いのでしょうか?  U...てご教授いただきたいことがありますので、見かけたら アドバイスお願いいたします。 接続場所は1〜4ですか? SATA5・6はCPU側なので混ぜない方がいいと思います。 RAID... インストール時にパスを全部表示させて確認されていると思いますが、2つのファイルは同じ場所ですので、どちらを選んでも同じに なると思います。 >この2行をどちらも読み込ませたほ... 詳細
[23899500] 初pc自作です。何か問題あれば教えてくれると幸いです…
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/10 17:18:51(最終返信:2021/01/11 07:24:56)
[23899500] ...沢山のアドバイスありがとうございます! メモリはマザボの限界の3200Mhzにしてみます。 有線が繋げることが出来ない場所に設置する予定のため、どうしても無線LANカードが必要になってしまいました(--;) アドバイス通りpcケース天板にアンテナをくっつけてみます... 詳細
[23885835] グラボ交換でモニタ映らず、元に戻しても映らなくなってしまった
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/01/03 03:14:09(最終返信:2021/01/04 12:20:53)
[23885835] ...モニター接続をDisplayPortに戻し、グラボ(1060)の補助電源ケーブルを挿し替えたりしたあと、電源のコンセントをPC設置場所近くのタコ足から、遠くの空いたコンセントに差し替えて起動したところ、モニターが通常表示され「いったん」... 詳細
[23885346] BIOSをレガシーモードか拡張ボードのBIOS有効にするには
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/01/02 21:10:30(最終返信:2021/01/02 23:38:07)
[23885346] ...私の現在のBIOSでは拡張BIOSが有効になっておらずそのBIOS画面が表示されません。 UEFI BIOS内でそれを有効にする場所が見つからず、ならレガシーモードにしようかと考えたのですが、自分なりに設定した結果BIOSが立ち上がらず... 詳細
[23883404] 画面に何も表示されない EZ Debug LED BOOT 点灯のまま
2021/01/01 20:24:02(最終返信:2021/01/01 22:15:59)
[23883404] ...CPUファン、M/BのLED、グラボのファンも周ります。 EZ Debug LEDもメモリーとCPUの場所が一瞬点灯して消え、次にグラボが約10秒前後点灯してから消えて最後にBOOTが点灯してそのままの状態です... 詳細
[23882844] MSI簡易水冷 MAG Core Liquidを取り付けたいのですが..
2021/01/01 13:58:36(最終返信:2021/01/01 14:34:26)
[23882844] ...このマザボに MSI MAG Core Liquidを取り付けたいのですが 不可能でしょうか?? PINの指す場所が全く分からないです。 ポンプの接続はオレンジのコネクターへです。 CPUファンへは3つのファンを集合して赤のコネクターでCPU_FANコネクタへ... 詳細
[23878175] 買い換えるか、中古でCPUを買うか、修理か迷っています
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2020/12/30 02:24:08(最終返信:2021/01/01 13:24:43)
[23878175] ...B対応CPUを安く買って自分でBIOSのバージョンアップする Cバージョンアップしてくださる店舗に持ち込む(場所がわからない) が今のところ考えているところです。 ASRockさんに問い合わせたら保証書がないと難しいらしくダメでした... 詳細
[23878813] P8Z77-Vについてる温度計の場所が知りたいです
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2020/12/30 11:55:12(最終返信:2020/12/30 22:13:40)
[23878813] ...で異常に熱い場所はみうけられませんでした 温度計のバグもしくは破損に近い状況だとは思いますが気になります Speccyで多くの場所の温度を確認しましたがマザーのみが高温でした 温度計の場所を説明書など...温度計の場所を説明書などネットの情報で調べたのですがこのマザーの温度計の場所情報は自分は見つけれませんでした 改善方法、原因究明方法、温度計の場所を知っている方ご教示ください 改善も何も、そんな高温にはなってなくてマザーの温度センサー... 詳細
[23877235] pci×16、×1が1ヶ所以外全て使えません助けて下さい…
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/12/29 18:01:48(最終返信:2020/12/29 20:18:02)
[23877235] ...アンサーという物がある事に気づきませんでした。 今回は具体的な解決方法の提示と更に他に問題がある場所がないか、問題を疑う部分まで事細かに説明して下さった揚げないかつパンさんをベストアンサーとさせて頂きたいと思います... 詳細
[23866317] 組み込む際の注意点。
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2020/12/24 05:25:09(最終返信:2020/12/24 09:41:21)
[23866317] ...一応入れ替えて満足はしましたが、 1点だけ不満というかこれから組む方への注意点。 写真の場所がM.2 SSD用のヒートシンクなんですが、 その裏にケースに止めるネジ穴があるので、 ケース設置後にM.2... 詳細
[23858544] USBポートの反応が不安定です。考えられる原因は何でしょうか…
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/12/19 22:15:26(最終返信:2020/12/19 23:07:21)
[23858544] ...USBポートの反応が場所によって不安定なことに気が付きました。 ワイヤレスマウスやキーボードが全く問題なく動作する場所もあれば、USBにつないだ受信機に近距離(20cmほど)近づかないと反応しない場所もあります...スだと何の問題もなく使える場所と電波が非常に脆弱になる場所との二つの現象(半々ほど)が起きています。全く反応しない場所はありませんでした。 B5...、IOパネル側にも不安定な場所があるためケース側の問題ではないように感じます。 また、キーボードなどもほかのPCや、問題が起きない場所に接続した際は問題なく使え... 詳細
[23853130] 画面に何も映らないです
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/12/16 23:22:17(最終返信:2020/12/18 23:35:02)
[23853130] ...ROM】にリネームしてからFAT32のUSBメモリー(FAT32にするため4GBのメモリを新しく購入)に入れて行いました。 メモリを指す場所もマニュアルどおりFlash BIOS Portに挿したの間違いないと思います。 またBIOS F... 詳細
[23852247] 電源オフ時のLEDについて
2020/12/16 15:25:38(最終返信:2020/12/16 17:41:19)
[23852247] ...無効になっていたので、有効にしたら治りました。ありがとうございました! いえいえ、やっぱり初期BIOSとは項目の場所が変わってるのですね。 解決できて何よりと、良い参考になりました!... 詳細
[23850857] M.2SSDがM2_2スロットでしか認識しません
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/12/15 19:14:25(最終返信:2020/12/15 23:00:42)
[23850857] ...M2_1の方に取り付けると全く認識しないどころか、M2_1に取り付けるとBIOSの起動すらできない有様です。 場所を入れ替えてみても同じなのでSSDの不具合という事は無いと思うのですが... SSDのランプはM2_1でも光りはするので... 詳細
[23849240] ez debug ledのDRAMが点灯する
 (マザーボード > MSI)
2020/12/14 20:37:37(最終返信:2020/12/14 22:32:09)
[23849240] ...windowsでもメモリは認識していますがマザーボードのデバッグLEDが点灯しています。 BIOSアップデート済みです。 一本だけ刺したり、場所を変えてみたり、違うメモリを刺してみたり色々やりましたが治りません。 最初から組みなおしたほうがいいのでしょうか...メモリ/DDR4 3200 クルーシャル製 (品番)BL2K8G32C16U4WL >一本だけ刺したり、場所を変えてみたり、違うメモリを刺してみたり色々やりましたが治りません。 片ラッチのメモリースロットは... 詳細
